  • 请问锅炉水位计发黄发红是怎么回事?
    有一台蒸气锅炉采用市政自来水,水质经过软化处理,但水位计还会发红发黄。附近也有一台,水位计一直很好。请各位不吝赐教!谢谢!
  • 锅炉水位表的安全技术要求
    1. 每台锅炉应装两个彼此独立的水位表 ( 即各水位表的汽、水连管分别接到锅筒上 ) 。但蒸发量《 0.5t/h 的锅炉、电 加热锅炉、额定蒸发量小于或等于 2t/h 。且装有一套可靠的 水位示控装置的锅炉、装有两套各自独立的远程水位显示装置的锅炉 , 可以只装一个直读式水位表。 2. 水位表应装在便于观察的地方。水位表距操作地面高于 6m, 应加装远程水位显示装置。 3. 用远程水位显示装置监视水位的锅炉 , 控制室内应有 两个可靠的远程水位显示装置 , 同时运行中必须保证有一个 直读式水位表正常工作。 4. 水位表应有下列标志和防护装置. E. t& H2 T$ L, u (1) 水位表应有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志。水位表的下部可见边缘应比最高火界至少高 5Omm, 且应比最低安全水位至少低 25mm, 水位表的上部可 见边缘应比最高安全水位至少高 25mm 。! u% P9 q2 c: R (2) 为防止水位表损坏时伤人 , 玻璃
  • 求助,如何选择和安装一个水位计?
    一个污水池,想安装一个水位计来检测当前水位。要求很简单,只是人工观察水位,不需要报警功能和控制功能,选用什么样的设备比较好呢,这样的设备需要单独接电源吗?另外,选用好设备后,在水池(水池顶部有盖板)的结构主体上需要做些什么的处理,以便安装设备?自己不是太懂,希望能具体些,能有图片就最好了。比较急,万分感谢!
  • 水库汛限水位计算理论与方法.
    水库汛限水位计算理论与方法.
  • 锅炉水位控制仪(浮球电感式)
    我在修理锅炉时,水位自控仪低危水位报警,但是水位并不低,经检查原来浮球卡死,经过清理水垢后指示正常. 现在我想知道哪个线圈的匝数有多少,绕制时有什么要求. 烦请各位大侠指教 谢谢!!!!!
  • 液压水位控制阀和水位计的区别
    液压水位控制阀,水位计,检查管,浮球阀,水位传感器在使用上的区别?当水磅与水箱采用自动控制时,是否不设以上各种阀门?
  • 干簧水位计在水池顶部如何安装?
    室外消防钢筋混凝土水池(上有1m覆土),水池深4m,干簧水位计在水池顶部如何安装?谢谢!
  • 河道断面百年一遇水位计算
    要计算河道某断面的百年一遇水位,实际上20年一遇水位时洪水已溢出河道,但业主要求计算出百年一遇水位,请问如何计算?断面如何取?:handshake
  • 掌握这些电接点水位计电极更换及维护技能,锅炉水位计维修不求人
    电接点水位计使用的电接点大多是氧化铝绝缘电极。它以氧化铝瓷管作为电极缘材料,其具有耐温耐压、使用安装方便等优点,但它也有经不住温度骤变和受不了大的机械力的冲击易裂易碎等缺点。所以在安装使用中要注意以下问题: 电接点水位计电极更换注意事项 1、确认水位计测量筒内无压力后,方可拆卸测量电极。 2、拆卸测量电极再缓慢进行,并且工作人员不能正对测量电极
  • 百年一遇设计流量水位计算,求助
    河南省某河流,桥位以上流域面积900km2,无实测资料,不适用经验公式和推理公式推求,请问怎样计算桥位处百年一遇的设计流量?旺不吝赐教
  • 谁有锅炉水位三冲量调节的程序发一下
    近期有一个锅炉水位调节的活;需要实面三冲量调节 第一次搞,谁有程序实例发一个!!最好是西门子的!!先谢过了! 发邮箱也行!!我的邮箱地址是huyuming88@163.com 或者是 huyuming@sina.com
  • 水文水资源监测雷达水位计安装资料
    水文水资源监测雷达水位计安装资料
    RL500雷达式水位计是一款高精度且具有水面波动滤波处理的水位测量产品。它采用喇叭天线的设计,降低功耗,宽范围的输入电压,专门设计于野外露天的场所工作,雷达测量原理的优越性,使其适用于以下工作环境:水库、江河、湖、湿地等水位测量、水质易发生变化的水位监测、含大量漂浮物和沉淀物的沟渠、生产大量水草的场所、太阳能供电,偏僻的野外工作以及山洪多发地区。BRL系列雷达式水位计
  • 谁有压力前池涌波水位计算说明书阿
    谁有压力前池涌波水位计算说明书阿,本人正在做这方面的,规范上写的看不懂,有的传到我邮箱里面,h.xingwei@163.com,先谢谢了
  • 【求助】土石坝中振弦式库水位计如何埋设?
    在土石坝中安装坝前库水位计,采用振弦式水位计如何安装?水位计埋设在排水井中,排水井如何构造,水位计埋设高程如何确定,水位计的电缆如何埋设至坝上,向各位求助。
  • 大家使用电接点水位计应注意哪些问题?
    使用电接点水位计应注意哪些问题? 1、使用电接点水位计的电极要精心挑选,绝缘电阻应在20MΩ以上。 2、电接点水位计电极应尽可能随锅炉启动时投入,已达到缓慢升温目的。 3、运行中更换电接点水位计的电极时,要关严汽水门打开排污门,放掉测量筒内的水,待水位容器泄压并完全冷却后,再进行拆装。 4、更换电极或停用后重新启动水位表,应先打开排污门,再缓慢开启汽水阀门,缓慢关闭排污门,使电接点水位计投入运行。 5、拆装电接点水位计电极时,应避免敲打。安装时要细心,丝扣和结合面要完好垂直。拧入电接点电极时,丝扣要涂抹二硫化钼或铅油,这样下次拆卸时才能方便拆下。 电接点水位计的误差来源主要有哪些? 首先,电接点水位计电极是以
  • 干货|锅炉水位三冲量控制系统应用教程
    干货|锅炉水位三冲量控制系统应用教程
    昌晖仪表制造有限公司在本文详细介绍汽包水位三冲量控制系统的原理及控制策略,文章内容通俗易懂、图文并茂,可作为三冲量汽包水位控制系统设计和应用教程使用。锅炉汽包水位是锅炉生产过程的主要工艺指标,同时也是保证锅炉安全运行的主要条件之一。汽包水位过高,使蒸汽产生带液现象,不仅降低蒸汽的产量和质量,而且还会使过热器结垢,或使汽轮机叶片损坏;当汽包水位过低时,轻则影响水汽平衡,重则烧干锅炉,严重时会导致锅炉爆炸事故的发生。所以锅炉水位是一个极为重要的被控变量。在具体工艺生产过程中,常常由于蒸汽负荷的波动和给水流量的变化打破汽包内的平衡状态,对汽包水位造成干扰,最终导致假液位。所谓“冲量”实际就是变量,多冲量控制中的冲量,是指引入系统的测量信号。在锅炉控制中,主要冲量是水位。辅助冲量是蒸汽负荷和给水流量
  • 锅炉是用什么参数选择的
    各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
  • 锅炉给水一般要如何处理
    锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
  • 熟悉汽包水位极限报警值设定,锅炉安检不求人
    锅炉水位三冲量调节是锅炉自控的核心子自控系统之一,锅炉水位高低限报警及连锁属质量技术监督局特检院重点考核项目,本文详细介绍锅炉水位报警及连锁如何实现。 1、按照国家质量技术监督局特检院要求,用于锅炉水位高低限报警及连锁的水位信号必须来自现场差压水位计(锅炉水位信号来自差压变送器)。 通常锅炉汽包上安装有电接点水位计、双色水位计、石英管水位计和差压式水位计,同时监测锅炉水位变化。锅炉差压水位计测量系统通常由双室平衡容器、高稳定性差压变送器、三阀组、仪表导压管和仪表针形阀组成,自控专业在系统投入运行前必须调整锅炉差压水位计
  • 超声波水位计在沙港水库中运用分析
    超声波水位计在沙港水库中运用分析 1超声波水位计 1.1工作原理YDZ-YL9型超声波水位计安装于被测液面上方,以空气为介质,在电子单元的控制下,探头向被测面发射一束超声波脉冲,声波遇到液面后反射,部分高能量反射回波由探头接收后转换为电信号。从超声波发射到重新被接收,其时间与探头至被测面的距离成正比;由电子单元检测记录该时间并根据当前声速(温度修正后)计算出被测距离,然后将液位高度转换为4-20MA电流信号或1-5V电压信号输出;也可通过RS485串口、Hart、GPRS等通信方式传输至后台控制中心。水位计中数据处理单元上的参数可根据实际需要设定任意测量时间间隔、存储间隔和显示间隔,可随时查阅历史水位数据,使用快捷方便;测得的水位数据通过测报软件由微机直接批量读取,整编速度快;超声波水位计的测量原理如图1所示。 1.2设备组成与技术指标前端采集与传输设备组成:YDZ-YL9型超声波水位计、测量端机、太阳能电池板、蓄电池组、超短波电台、天线及相关附件。主要技
锅炉水位计是根据
锅炉水位计是根据专题,为您提供锅炉水位计是根据相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉水位计是根据 相关的专业交流讨论,更多锅炉水位计是根据相关内容请访问
锅炉水位计连通器
锅炉水位调节
