使用电接点水位计应注意哪些问题? 1、使用电接点水位计的电极要精心挑选,绝缘电阻应在20MΩ以上。 2、电接点水位计电极应尽可能随锅炉启动时投入,已达到缓慢升温目的。 3、运行中更换电接点水位计的电极时,要关严汽水门打开排污门,放掉测量筒内的水,待水位容器泄压并完全冷却后,再进行拆装。 4、更换电极或停用后重新启动水位表,应先打开排污门,再缓慢开启汽水阀门,缓慢关闭排污门,使电接点水位计投入运行。 5、拆装电接点水位计电极时,应避免敲打。安装时要细心,丝扣和结合面要完好垂直。拧入电接点电极时,丝扣要涂抹二硫化钼或铅油,这样下次拆卸时才能方便拆下。 电接点水位计的误差来源主要有哪些? 首先,电接点水位计电极是以
电接点水位计使用的电接点大多是氧化铝绝缘电极。它以氧化铝瓷管作为电极缘材料,其具有耐温耐压、使用安装方便等优点,但它也有经不住温度骤变和受不了大的机械力的冲击易裂易碎等缺点。所以在安装使用中要注意以下问题: 电接点水位计电极更换注意事项 1、确认水位计测量筒内无压力后,方可拆卸测量电极。 2、拆卸测量电极再缓慢进行,并且工作人员不能正对测量电极
我国于20世纪70年代初首先发明了电接点水位计,并进入工业应用。由于云母水位计不能远传,差压式水位计测量不稳定,电接点水位计一问世便倍受运行人员青睐,对于改善中低压锅炉的安全水平确实起到了重要作用,成为锅炉不可缺少的仪表。 随着使用压力的增高,特别是用于亚临界、超临界锅炉,电接点测量筒测量误差大,电极组件易泄漏,电极易污染、挂水、爬电等缺陷日益困扰电接点水位计的应用。 英国人在20世纪80年代改进了全面改进,采用新型电测仪表和热套式测量筒,虽然解决了测量误差大问题,却严重恶化了取样水质,导致加快电极头部与绝缘管焊缝的电腐蚀,电极易结垢、爬电等缺陷更加明显,依然采用普通电极密封组件,未解决电极机械密封泄漏问题。这就大大增加了维护量,以致在我国某些机组上逐渐被淘
SXY2S系列电接点水位监控仪表是目前火力发电厂用来测量和控制锅炉汽包及高、低压加热器等水位普遍采用的一种液位测量仪表,它的测量性能是否稳定可靠直接关系到电力生产的稳定与运行的安全。笔者就该仪表在运行中出现的特殊故障,介绍故障诊断的流程,并着重对干扰信号的判断、处理以及产生原因进行分析。 1 故障现象 红色灯、绿色灯无规律交替变化,不稳定(特别是在锅炉启动后做安全门试验过程中更为明显)。当汽包水位在+30 mm时,+15、-15 mm两个灯仍指示红色,显示水位混乱且表内不停地发出报警继电器的动作声。
有一台蒸气锅炉采用市政自来水,水质经过软化处理,但水位计还会发红发黄。附近也有一台,水位计一直很好。请各位不吝赐教!谢谢!
产品性能特点 1、安全可靠 无压、无明火,设有过流、过压、漏电、高温、缺水等全自动保护装置。真正意义上的水电分离,确保人、机安全。 关键部件采用美国、韩国、德国等名牌产品,确保产品可靠性和使用寿命。 2、自动化程度高 采用进口微电脑芯片控制,全自动运行,自动加水、自动加热、自动补水、自动报警。 3、运行模式多 由微电脑芯片控制,具有恒温、智能、强开、休眠四种不同的运行模式。出厂预设智能模式下最佳温度。 恒温模式——舒适环境 智能模式——最佳运行 强开模式——快捷便利 休眠模式——安全节能。 4、节约能源 采用高技术含量的透明电热膜加热技术,电热转换率高达98%以上,与传统的电阻丝加热元件比较,节能效果显著。 采用进口微电脑芯片实现七日八时段温度控制,即可按设定好的标准程序运行,也可由用户根据需要编制程序,以经济合理的方式运行,大幅降低运行费用。 5、节水 供暖、卫生热水系统
一个污水池,想安装一个水位计来检测当前水位。要求很简单,只是人工观察水位,不需要报警功能和控制功能,选用什么样的设备比较好呢,这样的设备需要单独接电源吗?另外,选用好设备后,在水池(水池顶部有盖板)的结构主体上需要做些什么的处理,以便安装设备?自己不是太懂,希望能具体些,能有图片就最好了。比较急,万分感谢!
1. 每台锅炉应装两个彼此独立的水位表 ( 即各水位表的汽、水连管分别接到锅筒上 ) 。但蒸发量《 0.5t/h 的锅炉、电 加热锅炉、额定蒸发量小于或等于 2t/h 。且装有一套可靠的 水位示控装置的锅炉、装有两套各自独立的远程水位显示装置的锅炉 , 可以只装一个直读式水位表。 2. 水位表应装在便于观察的地方。水位表距操作地面高于 6m, 应加装远程水位显示装置。 3. 用远程水位显示装置监视水位的锅炉 , 控制室内应有 两个可靠的远程水位显示装置 , 同时运行中必须保证有一个 直读式水位表正常工作。 4. 水位表应有下列标志和防护装置. E. t& H2 T$ L, u (1) 水位表应有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志。水位表的下部可见边缘应比最高火界至少高 5Omm, 且应比最低安全水位至少低 25mm, 水位表的上部可 见边缘应比最高安全水位至少高 25mm 。! u% P9 q2 c: R (2) 为防止水位表损坏时伤人 , 玻璃
室外消防钢筋混凝土水池(上有1m覆土),水池深4m,干簧水位计在水池顶部如何安装?谢谢!
我在修理锅炉时,水位自控仪低危水位报警,但是水位并不低,经检查原来浮球卡死,经过清理水垢后指示正常. 现在我想知道哪个线圈的匝数有多少,绕制时有什么要求. 烦请各位大侠指教 谢谢!!!!!
液压水位控制阀,水位计,检查管,浮球阀,水位传感器在使用上的区别?当水磅与水箱采用自动控制时,是否不设以上各种阀门?
电接点压力表是在弹簧管压力表的基础上增加了一套电接点装置,通过电接点的通、断信号来对被测压力进行控制或报警。压力测量机构的维修可参考《弹簧管压力表指针安装与刻度误差调整》。 电接点压力表容易出故障的是电接点装置,常见故障如下: ①被测压力大幅度波动,压力表受振动,使压力指针弹高与给定指针重合在一起,压力上升或下降,压力指针卡在下限或上限给定指针上,适当调整压力表指针的高度就可恢复。 电接点压力表维修http://yunrun.com.cn/tech/2061.html
《技术措施》公式8.12.5的T(蓄热时间)是什么意思?怎么定?《技术措施》公式8.12.6的△t在直供式和蓄热水跟供热水分开的情况下最大取多少?
要计算河道某断面的百年一遇水位,实际上20年一遇水位时洪水已溢出河道,但业主要求计算出百年一遇水位,请问如何计算?断面如何取?:handshake
水库汛限水位计算理论与方法.
现在有个工程,涉及到纯水输送,我们推荐客户用变频器做恒压供水,但是考虑经济问题,他们最终弄的电接点压力表。现在的问题是,电接点压力表设置的是2-4.2BAR,因为安装在输送水泵的出口管道不远处,管道是碳钢的,泵一开启震动特别大,压力表的指针一直在震动,压力表的2个接点都进了PLC的输入点。因为震动的问题,压力超过4.2时,也关不了泵。最终导致后面的管道爆裂(PVC)现在客户准备换变频器控制。 大家对电接点压力表了解吗?在这种控制要求下,有没有比较成功的案例。或者说现场那些地方需要改进的?谢谢大家。
消防稳压泵的启停压力差值在0.05MPa左右,靠电接点压力表控制.现场调试中发现这种表并不太可靠,比方说在9.5公斤的时候启泵,10公斤的时候停泵,但往往要到12公斤的时候才停泵,造成管网系统的压力徧高,已经换过很多不同的电接点压力表,都没有办法解决,(主要问题是该停的时候不停),不知道各位大侠有什么办法?谢谢
各位同行,谁设计过固体电蓄热锅炉房的消防呀?自动灭火系统采用何种形式比较合适呢?如果该房间设置地下车库,地下车库内设置自喷,是否可以按照《建规》5.4.12条要求设计呢?
如题,在锅炉房设计规范 GB50041 建规等相关规范中 只提到可以采用电能作为能源 小子新手 特请教 电锅炉房有无 通风及防爆相关方面的要求 是否就是以上规范中提及的条款 谢谢
河南省某河流,桥位以上流域面积900km2,无实测资料,不适用经验公式和推理公式推求,请问怎样计算桥位处百年一遇的设计流量?旺不吝赐教
