  • 请问锅炉水位计发黄发红是怎么回事?
    有一台蒸气锅炉采用市政自来水,水质经过软化处理,但水位计还会发红发黄。附近也有一台,水位计一直很好。请各位不吝赐教!谢谢!
  • 锅炉原理及计算(第三版)
    我要上传锅炉原理及计算(第三版)[ 本帖最后由 jfy_415 于 2009-2-18 14:52 编辑 ]
  • 真空锅炉的原理特点及应用
    真空锅炉的原理特点及应用
    真空锅炉——原理 真空热水锅炉是利用水在低压下低温沸腾产生蒸汽,通过汽水凝结换热方式将热量输出的原理工作的,机组内部是密闭的真空腔,燃烧使热媒水在真空腔中沸腾汽化产生负压水蒸汽,蒸汽在换热器管外凝结,将管内冷水加热升温并通至用户,水蒸汽凝结后形成水滴流回热媒水重新被加热汽化,完成整个循环。
  • 锅炉水位表的安全技术要求
    1. 每台锅炉应装两个彼此独立的水位表 ( 即各水位表的汽、水连管分别接到锅筒上 ) 。但蒸发量《 0.5t/h 的锅炉、电 加热锅炉、额定蒸发量小于或等于 2t/h 。且装有一套可靠的 水位示控装置的锅炉、装有两套各自独立的远程水位显示装置的锅炉 , 可以只装一个直读式水位表。 2. 水位表应装在便于观察的地方。水位表距操作地面高于 6m, 应加装远程水位显示装置。 3. 用远程水位显示装置监视水位的锅炉 , 控制室内应有 两个可靠的远程水位显示装置 , 同时运行中必须保证有一个 直读式水位表正常工作。 4. 水位表应有下列标志和防护装置. E. t& H2 T$ L, u (1) 水位表应有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志。水位表的下部可见边缘应比最高火界至少高 5Omm, 且应比最低安全水位至少低 25mm, 水位表的上部可 见边缘应比最高安全水位至少高 25mm 。! u% P9 q2 c: R (2) 为防止水位表损坏时伤人 , 玻璃
  • 锅炉的水侧腐蚀原理及解决方法
    锅炉水侧腐蚀原理及解决方法。
  • 求助,如何选择和安装一个水位计?
    一个污水池,想安装一个水位计来检测当前水位。要求很简单,只是人工观察水位,不需要报警功能和控制功能,选用什么样的设备比较好呢,这样的设备需要单独接电源吗?另外,选用好设备后,在水池(水池顶部有盖板)的结构主体上需要做些什么的处理,以便安装设备?自己不是太懂,希望能具体些,能有图片就最好了。比较急,万分感谢!
  • 电工熟悉电接点水位计工作原理、特点和不足,维护不愁
    我国于20世纪70年代初首先发明了电接点水位计,并进入工业应用。由于云母水位计不能远传,差压式水位计测量不稳定,电接点水位计一问世便倍受运行人员青睐,对于改善中低压锅炉的安全水平确实起到了重要作用,成为锅炉不可缺少的仪表。 随着使用压力的增高,特别是用于亚临界、超临界锅炉,电接点测量筒测量误差大,电极组件易泄漏,电极易污染、挂水、爬电等缺陷日益困扰电接点水位计的应用。 英国人在20世纪80年代改进了全面改进,采用新型电测仪表和热套式测量筒,虽然解决了测量误差大问题,却严重恶化了取样水质,导致加快电极头部与绝缘管焊缝的电腐蚀,电极易结垢、爬电等缺陷更加明显,依然采用普通电极密封组件,未解决电极机械密封泄漏问题。这就大大增加了维护量,以致在我国某些机组上逐渐被淘
  • 锅炉水位控制仪(浮球电感式)
    我在修理锅炉时,水位自控仪低危水位报警,但是水位并不低,经检查原来浮球卡死,经过清理水垢后指示正常. 现在我想知道哪个线圈的匝数有多少,绕制时有什么要求. 烦请各位大侠指教 谢谢!!!!!
  • 干簧水位计在水池顶部如何安装?
    室外消防钢筋混凝土水池(上有1m覆土),水池深4m,干簧水位计在水池顶部如何安装?谢谢!
  • 液压水位控制阀和水位计的区别
    液压水位控制阀,水位计,检查管,浮球阀,水位传感器在使用上的区别?当水磅与水箱采用自动控制时,是否不设以上各种阀门?
  • 水库汛限水位计算理论与方法.
    水库汛限水位计算理论与方法.
  • 河道断面百年一遇水位计算
    要计算河道某断面的百年一遇水位,实际上20年一遇水位时洪水已溢出河道,但业主要求计算出百年一遇水位,请问如何计算?断面如何取?:handshake
  • 关于燃气热水锅炉原理help
    现在遇到酒店锅炉设计图纸,请问,有哪位哥们明白常用的燃气热水锅炉的配管原理,比如,为什么要这么配管,这样配管的原理 ,或是说用意是什么?这个阀门设置是干啥用的。我想请教 懂的朋友。谢谢。知道的朋友,麻烦加我QQ513250552.小弟谢谢了。
  • 锅炉节能脱硫改造工程原理图
    图纸简介: 锅炉节能脱硫改造工程原理图,已传螺旋脱硫塔图 投稿网友: jiashun520 上传时间: 2013-04-18 图纸省份:
  • 锅炉软化水设备的交换原理
    锅炉软化水设备的交换原理: 锅炉软化水设备又称为离子交换器,锅炉软化水设备的主要作用是对锅炉用水进行软化处理,锅炉软化水设备是依据阴阳离子树脂进行交换。我们常说的水的硬度主要是因为有钙、镁离子的形成的,锅炉软化水设备设计原理是当原水经过树脂层时与钠离子发生交换反应,树脂全身吸附满了钙、镁离子,然而钠离子会进入水中,这样就降低了水的硬度。伴随着不断的置换反应,树脂会达到一定的饱和状态,无法再进行吸附,这时需要用氯化钠对树脂进行再生反应,使其恢复其置换的能力。如果水中的钙、镁离子较多会形成大量的水垢,不但影响其生产甚至还会产生爆炸的危险,还给企业带来经济损失。为了企业能稳定持续的发展,一定要使用锅炉软化水设备。
  • 锅炉和热交换器~~~~~原理与计算
    锅炉和热交换器的积灰、结渣、磨损和腐蚀的防止原理与计算
  • 锅炉的灰、渣、损和蚀的防止原理与计算
    锅炉的灰、渣、损和蚀的防止原理与计算
锅炉双色水位计原理
锅炉双色水位计原理专题,为您提供锅炉双色水位计原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉双色水位计原理 相关的专业交流讨论,更多锅炉双色水位计原理相关内容请访问
