  • 请问锅炉水位计发黄发红是怎么回事?
    有一台蒸气锅炉采用市政自来水,水质经过软化处理,但水位计还会发红发黄。附近也有一台,水位计一直很好。请各位不吝赐教!谢谢!
  • 锅炉汽包(锅筒)定义及作用
    汽包(亦称锅筒)是自然循环锅炉中最重要的受压元件,汽包的作用主要有: 1:是工质加热、蒸发、过热三过程的连接枢纽,保证锅炉正常的水循环。 2:内部有汽水分离装置和连续排污装置,保证锅炉蒸汽品质。 3:有一定水量,具有一定蓄热能力,缓和汽压的变化速度。 4:汽包上有压力表、水位计、事故放水、安全阀等设备,保证锅炉安全运行。 汽包工作流程是:从水冷壁来的汽水混合物经过汽包上部引入管进入汽包内部,沿着汽包内壁与弧形衬板形成的狭窄的环形通道流下,使汽水混合物以适当的流速均匀的传热给汽包内壁,这样克服了锅炉启停时汽包上下壁温差过大的困难,可以较快的启动。进入汽包的汽水混合物分别进入汽水旋风分离器,利用改变流动方向时的惯性进行惯性分离,这是汽水混合物的第一次分离。被分离出来的蒸汽仍带有不少水分,从分离器顶部进入波形板分离器,它装在旋风分离器顶部,带有部分水滴的蒸汽在波形板间的缝隙中流动,利用使水黏附在金属壁面上形成水膜往下流,将水滴再次分离出来,称为二次分离。二次分离后的蒸汽最后经过蒸汽清洗,利用水的密度差进行重力分离,这是三次
  • 什么是锅炉折焰角?有什么作用?
    锅炉为“兀”型布置的燃烧室后墙上部,有一个向炉室内延伸的三角形突出物,该突出物称为折焰角。
  • 水库水位的区别和作用是什么?
     水库特征水位主要有正常蓄水位、死水位、防洪限制水位(汛限水位)、防洪高水位、设计洪水位、校核洪水位等。接下来我们掌握下水库水位的区别和作用。
  • 锅炉水位表的安全技术要求
    1. 每台锅炉应装两个彼此独立的水位表 ( 即各水位表的汽、水连管分别接到锅筒上 ) 。但蒸发量《 0.5t/h 的锅炉、电 加热锅炉、额定蒸发量小于或等于 2t/h 。且装有一套可靠的 水位示控装置的锅炉、装有两套各自独立的远程水位显示装置的锅炉 , 可以只装一个直读式水位表。 2. 水位表应装在便于观察的地方。水位表距操作地面高于 6m, 应加装远程水位显示装置。 3. 用远程水位显示装置监视水位的锅炉 , 控制室内应有 两个可靠的远程水位显示装置 , 同时运行中必须保证有一个 直读式水位表正常工作。 4. 水位表应有下列标志和防护装置. E. t& H2 T$ L, u (1) 水位表应有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志。水位表的下部可见边缘应比最高火界至少高 5Omm, 且应比最低安全水位至少低 25mm, 水位表的上部可 见边缘应比最高安全水位至少高 25mm 。! u% P9 q2 c: R (2) 为防止水位表损坏时伤人 , 玻璃
  • 求助,如何选择和安装一个水位计?
    一个污水池,想安装一个水位计来检测当前水位。要求很简单,只是人工观察水位,不需要报警功能和控制功能,选用什么样的设备比较好呢,这样的设备需要单独接电源吗?另外,选用好设备后,在水池(水池顶部有盖板)的结构主体上需要做些什么的处理,以便安装设备?自己不是太懂,希望能具体些,能有图片就最好了。比较急,万分感谢!
  • “锅炉安全监护系统"的保护作用
    锅炉安全监护系统(Furnace Safeguard Supervisory System)简称FSSS,是大型电站锅炉必备的安全监控保护设备。可用于锅炉的启动、运行、停止过程中的监控,对锅炉的火焰、压力、风量、液位、燃料供应等过程参数进行数据采集和处理,并通过各种连锁装置使锅炉的有关部件严格按照既定程序完成控制操作。当锅炉某项或几项参数出现越限时,系统能够及时向运行人员发出报警信号,必要时发出MFT跳闸指令以切断燃料,从而为锅炉安全运行提供可靠的技术保障,以保证操作人员及锅炉设备的安全。高能点火器 本公司的FSSS-CHY系统采用了全新的控制理论,配备了先进的控制软件和硬件设备,可靠、实用、操作
  • 大气式锅炉的补水箱作用
    排除大气式锅炉不谈,如果是闭式水的补水箱的话,就是用来装冷却炉循泵换热器冷却水的。 补水箱顾名思义,其基本作用是拿来储备水的。例如,冷态启动时,凝汽器水箱前的化学补水箱,水位要到2000mm后才能向凝汽器水箱补水。这时的水箱明显就有一个维持一定水位的作用! 目前很多单位的大气式锅炉冷却水端板或冷冻水端板处都没有安装快速排污阀,部分单位还用封堵塞住了这些排污口。其实这种做法是很错误的,易使锅炉机内积泥积杂质,影响热交换效率,还导致冷凝器一年一度的定期清洗。正确的作法是安装快速排污阀并每周从冷凝器出水口侧按“三开、三关法”排污2~3次,对冷冻水系统应每周按此法排污一次。 由于大气式锅炉燃料消耗量增大,炉膛容积热负荷相应增大,炉内及炉膛出口烟气温度均升高,会导致过热蒸汽温度、过热器、再热器管壁温度均升高,故必须严格监视与调整,尽量不使期超温。对于燃煤炉,由于炉膛容积热负荷的增大,使炉内结渣的可能性增大。 大气式锅炉蒸发系统内工质流速升高,流动阻力增大,对水循环不利。为此,应特别注意监视水循环较差的部位。 过热器内工质流量增大,流动阻
  • 锅炉定期排污与连续排污的作用?区别?
    锅炉连续排污和定期排污的作用是什么 连续排污也叫表面排污,这种排污方式是连续不断地从汽包锅水表面层将浓度最大的锅水排出。它的作用是降低锅水中的含盐量和碱度,防止锅水浓度过高而影响蒸汽品质。
  • 浅析热管空预期在锅炉中的作用
    浅析热管空预期在锅炉中的作用
    热管空预器简称为空预器,是电厂内提供锅炉热交换性能,减少热能损耗的一种预热设备。空预器的作用是将锅炉尾部烟道中排出的烟气中携带的热量,通过散热片传导进锅炉前的空气中,将空气预热到一定的程度。
  • 锅炉水位控制仪(浮球电感式)
    我在修理锅炉时,水位自控仪低危水位报警,但是水位并不低,经检查原来浮球卡死,经过清理水垢后指示正常. 现在我想知道哪个线圈的匝数有多少,绕制时有什么要求. 烦请各位大侠指教 谢谢!!!!!
  • 干簧水位计在水池顶部如何安装?
    室外消防钢筋混凝土水池(上有1m覆土),水池深4m,干簧水位计在水池顶部如何安装?谢谢!
  • 液压水位控制阀和水位计的区别
    液压水位控制阀,水位计,检查管,浮球阀,水位传感器在使用上的区别?当水磅与水箱采用自动控制时,是否不设以上各种阀门?
  • 河道断面百年一遇水位计算
    要计算河道某断面的百年一遇水位,实际上20年一遇水位时洪水已溢出河道,但业主要求计算出百年一遇水位,请问如何计算?断面如何取?:handshake
  • 水库汛限水位计算理论与方法.
    水库汛限水位计算理论与方法.
  • 掌握这些电接点水位计电极更换及维护技能,锅炉水位计维修不求人
    电接点水位计使用的电接点大多是氧化铝绝缘电极。它以氧化铝瓷管作为电极缘材料,其具有耐温耐压、使用安装方便等优点,但它也有经不住温度骤变和受不了大的机械力的冲击易裂易碎等缺点。所以在安装使用中要注意以下问题: 电接点水位计电极更换注意事项 1、确认水位计测量筒内无压力后,方可拆卸测量电极。 2、拆卸测量电极再缓慢进行,并且工作人员不能正对测量电极
  • 什么是锅炉吹灰器,吹灰器有什么作用
    空预器是布置在锅炉尾部烟道,用来提升热交换效率的设备。随着国家对于锅炉排放标准的严格要求,锅炉运行时需要加入脱硝环节,降低燃烧产生的硫化物。而脱硝环节产生的硫化物会对金属制的空预器造成腐蚀,同时硫酸氢氨有较强的粘性,会捕捉烟气中的飞灰,造成空预器积灰堵塞。因此,燃煤锅炉通常需要定期进行空预器积灰清理。 什么是吹灰器?
  • 百年一遇设计流量水位计算,求助
    河南省某河流,桥位以上流域面积900km2,无实测资料,不适用经验公式和推理公式推求,请问怎样计算桥位处百年一遇的设计流量?旺不吝赐教
  • 谁有锅炉水位三冲量调节的程序发一下
    近期有一个锅炉水位调节的活;需要实面三冲量调节 第一次搞,谁有程序实例发一个!!最好是西门子的!!先谢过了! 发邮箱也行!!我的邮箱地址是huyuming88@163.com 或者是 huyuming@sina.com
锅炉水位计作用
锅炉水位计作用专题,为您提供锅炉水位计作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉水位计作用 相关的专业交流讨论,更多锅炉水位计作用相关内容请访问
