  • 为什么电加热信号电压不同?
    一台组合式空箱,电加热(电热棒)运作时,测量DDC加热信号电压是10V(满载),但信号线连接可控硅(SCR)测量时,加热信号电压却是8V,当断开可控硅(SCR)测量时,加热信号电压又回到10V。而其他几台组合式空调箱都没有出现这样的问题。请教各位,这是不是证明可控硅(SCR)有故障?还是其他原因?另,信号线是屏蔽线,经测量没有压损。
  • 空调供暖与电加热供暖对比
    有一个问题困惑了我很久: 冬天,室内取暖的时候,有两条路可以选: ①用电加热,这样的话所有电能全部转换为热能,没有浪费。我个人感觉还是比较节约的。 ②用空调。空调有一个COP=供热量/耗电量,而这个cop一般都在2~3左右。这样看的话,貌似空调比电加热要节电一半以上。空调取暖真的比电加热取暖省电么?为什么会这样呢?请高手赐教。
  • 浅谈空调电加热的工作原理?
    浅谈空调电加热的工作原理?
    浅谈空调电加热的工作原理?你知道吗??
  • 对传统柴油烤漆房的电加热改造
    对传统柴油烤漆房的电加热改造
    本帖最后由 ygs763916371 于 2014-1-21 14:36 编辑 电加热烤漆房较柴油烤漆房相比更省钱,更环保,工作效率更高,也更为安全。其中以红外线烤漆房性价比最高。
  • 太阳能辅助电加热功率的计算
    太阳能辅助电加热功率的计算 辅助电加热功率的计算: 1.当阴雨天无光照时,需要热水,可通过电辅助加热的办法,其功率大小的运算如下:一般情况下按每吨水5千瓦计算。例如8吨水需8×5=40千瓦。但是不能取40千瓦,为三相负载平衡,尽量能够被3整除,应该取42千瓦,这样每相负载14千瓦,因为40千瓦不能被3整除。 2.电加热导线的直径的计算方法:一般每平方4安培。例如42千瓦(三相电)需要10~12平方的导线。公式:S(平方数)=P(功率)÷3(三相电)÷220(相电压)÷4(每安培平方数)。导线过长应适当增加直径。 上海上龙电器有限公司总工程师 罗杰才提供
  • 请问这个电加热器怎么接线
    请问设备内部用的电加热管,管端用镍络丝引出到设备外表面的钢排上。结果设备钢排只留了孔洞(如下图),现在怎么办?
  • 告诉您什么是电加热风幕机
      NO 1、采用表面不带电地PTC发热体,工作人员提醒具有安全性能极高、升温快和自动的恒温功能,形成很好地热空气幕墙。     NO 2、工作人员提醒制热能力强、性能稳定、耗电少、制热迅速、在零下18°C可以照常启动。     NO 3、工作人员提醒微电脑控制,可单独的开普通风和热风。     NO 4、发热体带过热保护装置,工作人员提醒了有效地保护产品地正常使用和节能。     NO 5、关闭热风时候,工作人员提醒带自动的延时候保防装置,有产保护产品地寿命。
  • 防爆电加热管的连接问题
    防爆电加热管的连接问题
    我手上有个工程,用到电加热管,场所要求选用隔爆产品(每根5KW),供应部门提供过来的产品照片如下.我觉得不好安装.但供应部门强调市场无更好的产品.请各位老师给点指导,谢谢 !!!
  • 关于电加热虹吸雨水斗的有关问题
    由于本公司是西北五省总代理.难免遇到冬季雨水斗被冻的情况.但是在雨水斗下方如何做一个加热器.真是让人头疼.希望大家能帮助帮助.发表一下意见
  • 请问地暖改电加热可行吗?
    我是山东的,房子是03年的新房,当时设计的是地暖,但小区里暖气烧的不好,室内温度在13——16度之间,其实不是设计问题,就是他们不愿烧,图省钱!所以下了决心要自己改造一下,我打算用我家的电热水器作为热源,再加个管道泵循环,不知道可行吗?请高手指点。(我的房子建筑面积151平米,楼头、楼顶、带阁楼,电热水器1500W)
  • 热泵与电加热器能耗如何比较
    现公司用电加热器加热热水,功率100KW,运行电流150A现有一日立热泵机,型号为RHU(G)100ACZ-N,制冷243KW,制热279KW,制冷功率83.4KW,制热功率75.6KW.如何比较此两种设备的能耗?谢谢高手指教!
  • 关于十万级车间和电加热器
    有2个问题:1、十万级车间,24小时运行,30~35%的初效+90~95%的中效,末端采用散流器送风,早上9点左右检测尘埃粒子,不合格!下午4点左右检测尘埃粒子,合格!几乎每天都这样,为什么?2、AHU中的电加热器在夏天能起到除湿的作用吗?
  • UASB罐加热管的安装位置?
    现在有一个屠宰废水,采用了UASB罐,罐体高8.5m,现在考虑对废水温度进行加热,不知加热管应该安装在什么高度,是混合区、沉降区、分离区呢?请这方面的大侠指导一下!谢谢
  • 发挥大家的想象,设计电加热衣服
    在寒冷的冬天,如果屋里面没有暖气,势必冻得手脚直哆嗦。如有拥有一件电加热衣服,只要一插上电,冬天将不再寒冷。发挥各位的想象能力,如果要设计一件电加热衣服,该注意什么呢?如何设计?话题可能无聊,不过也有创意;P
  • 挂机加电加热器问题请教
    我这有一台志高1P挂式空调,冷暖型的但没有电加热。谁知道能不能加PTC电加热?我的意思是室内机内有没有安装电加热的空间?没有电加热冬天没法用。
  • 关于机械式冰箱电加热配置简介
    出口热带地区或部分亚热带地区销售机械式冰箱都应该装有电加热。原因有二:1、相对较低环境温度条件下(比如冬季)下保证冷冻室运行确保低温; 2、长时间低温环境下驱动压缩机间歇运转,避免长时间停滞导致环温升高后初次启动不能正常跳起或液击。关于电加热和压缩机连接方式各厂商略有不同,但大多采用电加热与温控器并联后 与压缩机串联方式。即,在温控器断开后———压缩机不运作,此时实际上电加热与压缩机串联供电,但由于电加热匹配功率很小(阻值很大),因此此时回路里电流很微弱,不至于驱动压缩机或导致热保护跳起。关于电加热功率配置,需要通过合理确认低环温条件下压缩机开停比率来确认。以上,请参考。希望大家一起讨论有无其他意见。
  • 大功率电加热如何精确控制温度?
    控制大功率的电加热(66KW)大家一般用什么方法?温度精度要求高一点,精度大概±1-2度范围。我用PID调节SCR的话,总是有滞后性,温度冲的过高!
  • 求教空调二次加热电加热问题
    大家好:我处现有两套空调机组,一个为2.5万立风量/小时,另一个为2万风量每小时。现我想把二次加热改为电加热只在夏季及过渡季节使用,夏季表冷供水温度为3-4度,回水为6-7度,新风最大为25%,请教各位,二次加热器功率应如何确定。谢谢!!
电加热罐
电加热罐专题,为您提供电加热罐相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电加热罐 相关的专业交流讨论,更多电加热罐相关内容请访问
电加热导热油锅炉
电加热油锅炉
