  • 转来的电加热锅炉配电问题
    电加热锅炉配线问题今天一个客户询问的问题,先谢谢回答的各位同仁!具体情况是这样的:一台600KW电加热锅炉,电加热管为24KW一只,25只,分为13组控制,每2只1组。客户问从控制柜到炉体的每组线需要配多大的线,我选择的是25平方毫米的,客户说需要35的。同时他还问电控到配电房总的进线是多大的,也就是600KW的总线。我选择的是95*3+35*1,客户说需要300*2的。电源是三相四线,380V的电源。我不知道我的选择是否偏小,请各位同仁指点一下,该选多大的线,如何去选择。谢谢!
  • 电加热锅炉系统经济运行国家标准
    电加热锅炉系统经济运行国家标准
    电加热锅炉系统经济运行国家标准 GB/T19065-2003
  • 模块锅炉专用控制器的采暖方式
    每个建筑物热量散失的方式是不同的。保温做得非常好的建筑物就不会像外界空间散失很多热量,可能需要重置比率为2.00(OD):1.00(SYS)(室内温度:供热热水的温度)。这意味着室外温度每下降2度,供热热水的温度才会提升一度。相反,保温做的不好的建筑物在热量供应不足的情况下就可能需要为1.00(OD):2.00(SYS)(室外温度:供热热水温度)的重置比率。这意味着室外温度每下降1度,供热热水的温度将会提高2度,模块锅炉控制器提供完整的重置比率范围以匹配任何建筑物的热量损失特性。 供热曲线不但取决于室外温度,同时也取决于热辐射的类型,从而改善模块锅炉供暖舒适度。 以下是根据建筑物平均的保温程度和不同类型的热辐射所建议的初始设置值,用户可以根据建筑物的特定需求自行调整使之更加合理。 由于不同类型的保暖方式向空间传热采用不同的辐射方式、自然对流和强制对流,供水温度必须有不同的控制。模块锅炉控制器将根据采暖方式来调整供水温度。 以下介绍6种采暖方式: (1)高热容量散热器: 这种类型的循环辐射地板,被嵌入到厚的混凝土或
  • 间接式加热锅炉行业标准
    最新间接式加热锅炉行业标准
  • 现场拍摄余热锅炉控制柜的布线
    现场拍摄余热锅炉控制柜的布线
    在现场拍摄了几张三菱公司搞的余热锅炉的PP,请大家评评1
  • 大功率电加热如何精确控制温度?
    控制大功率的电加热(66KW)大家一般用什么方法?温度精度要求高一点,精度大概±1-2度范围。我用PID调节SCR的话,总是有滞后性,温度冲的过高!
  • 求德地氏锅炉控制器说明书
    所用三台锅炉控制器说明书都是外文的,跪求哪位大侠帮我一下,发个中文的给我,控制器为Diematic-m Delta型,我的邮箱是wang.tian.guo@163.com
  • 关于无功补偿控制器的小??
    刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
  • 燃气轮机配套余热锅炉的控制
    燃气轮机配套余热锅炉上的烟气,在进入余热锅炉前需要一个三通挡板阀,控制烟气进入余热锅炉还是进入烟道,温度540,压力4000Pa,口径DN450.各位专家知道那里生产吗,还有,要求能自动控制,由谁控制好?用余热锅炉的蒸汽流量?
  • 这个电加热预热该怎么控制,能给点建议吗
    本人刚接触洁净空调行业,系统中要求,新风机组前面有3档电加热,如果室外温度低于0度,就开启电加热对室外空气进行预热,送风温度如果高于10度,就要减小电加热的开启,请问这个系统控制应该怎么解决,从自动控制的PID控制角度来考虑,谢谢。
  • 采用电加热作为空调热源时电气如何控制?
    冬季采用150KW的电加热作为空调热源时,水系统采用水流开关与电加热联锁,电加热控制柜安装有温控,电气方面还需要什么东东?请大侠指教!
  • 水冷机+电加热锅炉与凤冷热泵技术经济比较问题请教
    我们做一个主机比较方案,设计冷量约496kw,热量194kw,(夏季7/12度,冬季40/45度),选用水冷机组+电加热时,请问谁能提供匹配得电加热锅炉得参数啊,电功率和大概费用啊,急~~~~~~~~~~~~
  • 冷冻玻璃门立柜防凝露电加热丝控制方法
    目标,控制电热丝负载通断,实现玻璃门外侧空气温度低于露点温度,外侧不凝露。前提:已经安装温度传感器和露点温度传感器最近遇到个问题,一说直接开环控制,二说用闭环控制,额外安装门框温度传感器,检测电加热丝负载对玻璃门框温度变化的影响。不知各位大大有何想法建议?
  • 还是关于路灯的?路灯时间控制器!
    请教路灯时间控制器是装在配电箱系统中的什么位置?路灯时间控制器装在总开关的后面还是每个之路上都要装!或者路灯时间控制器仅可以控1~3路!
  • 锅炉控制台可以靠墙安装吗?
    我在做一个锅炉房,由于受空间的限制,锅炉控制台最好要靠墙安装。但常见的琴式控制台好象要在柜后检修,所以柜后要留一些空间。我想知道,琴式控制台可以靠墙安装吗?控制台有柜式的吗,是否可以靠墙安装?谢谢!
  • 哪个厂家生产这种控制器?
    现在有很多小型水电站,采用低压机组,电动调速器、无刷励磁(并网前有网电压自动跟踪功能)、自动准同期并网。现在缺少一种控制器:通讯功能(三遥功能)、电量采集并可在设定的有功范围调节电动调速器、在故障时分闸关水、开机和关机流程。不详细的可以看下边的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
  • 关于无功补偿控制器的问题
    有个用户为中频炉及其他用电设备进行滤波及无功补偿,控制器和复合开关都是北京鼎英的产品,因为用户设计的是谐波滤波器兼无功补偿装置,电抗率为6%,该装置分10路,功270KVAR,已经运行1年了。在运行期间控制器曾经换过7、8个,复合开关换过10来个。复合开关损坏可以理解,可能是谐波电流过大造成的。我的问题是什么原因使控制器屡次损坏?
  • 请教关于自动加热的控制逻辑
    恒温箱或某些高档酒柜为了保持设定温度,在环境温度低于设定温度时可以自动加热,请问其制冷和加热转换的控制逻辑是怎样的?需要用到环境温度感温探头吗?谢谢。
  • 请教关于压力控制器的问题
    由于缺少实际经验,请教关于丹佛斯、江森、鹭宫的压力控制器在设计上或者实际应用以及质量上有什么区别? 用于系统高低压保护的那种。谢谢了先
电加热锅炉控制器
电加热锅炉控制器专题,为您提供电加热锅炉控制器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电加热锅炉控制器 相关的专业交流讨论,更多电加热锅炉控制器相关内容请访问
电加热油锅炉
电加热水锅炉
