电加热锅炉配线问题今天一个客户询问的问题,先谢谢回答的各位同仁!具体情况是这样的:一台600KW电加热锅炉,电加热管为24KW一只,25只,分为13组控制,每2只1组。客户问从控制柜到炉体的每组线需要配多大的线,我选择的是25平方毫米的,客户说需要35的。同时他还问电控到配电房总的进线是多大的,也就是600KW的总线。我选择的是95*3+35*1,客户说需要300*2的。电源是三相四线,380V的电源。我不知道我的选择是否偏小,请各位同仁指点一下,该选多大的线,如何去选择。谢谢!
电加热锅炉系统经济运行国家标准 GB/T19065-2003
最新间接式加热锅炉行业标准
我们做一个主机比较方案,设计冷量约496kw,热量194kw,(夏季7/12度,冬季40/45度),选用水冷机组+电加热时,请问谁能提供匹配得电加热锅炉得参数啊,电功率和大概费用啊,急~~~~~~~~~~~~
一台组合式空箱,电加热(电热棒)运作时,测量DDC加热信号电压是10V(满载),但信号线连接可控硅(SCR)测量时,加热信号电压却是8V,当断开可控硅(SCR)测量时,加热信号电压又回到10V。而其他几台组合式空调箱都没有出现这样的问题。请教各位,这是不是证明可控硅(SCR)有故障?还是其他原因?另,信号线是屏蔽线,经测量没有压损。
相变锅炉是一种由来已久的技术,从理论上讲,真空相变技术是完全可行的,但由于在应用研究上还存在一些问题,所以目前推广还存在一定问题,但从本人的研究来看,不存在骗人的问题,希望与有兴趣的朋友多多交流。 下面就相关的技术关键问题提出讨论建议,希望大家赐教:1、相变锅炉的理想充液量体积百分比应该多少?个别资料上说10%,不知是否合适?2、锅炉运行期间的压力能否大于0?我个人观点是不应大于0。3、相变锅炉的容量最大可以到多少MW?4、相变锅炉的使用场所?5、相变锅炉运行中存在的问题?非常欢迎专业人士参与讨论!!
有一个问题困惑了我很久: 冬天,室内取暖的时候,有两条路可以选: ①用电加热,这样的话所有电能全部转换为热能,没有浪费。我个人感觉还是比较节约的。 ②用空调。空调有一个COP=供热量/耗电量,而这个cop一般都在2~3左右。这样看的话,貌似空调比电加热要节电一半以上。空调取暖真的比电加热取暖省电么?为什么会这样呢?请高手赐教。
前段时间偶尔听中原设计院(原机械部设计院)的同行说现在规范不允许热泵机组采用辅助电加热,但没说是那本规范,我记得GB50019-2003里好像没有这个条文,不知各位有没没有听说,如果知道,请教是哪本规范,谢谢各位
浅谈空调电加热的工作原理?你知道吗??
我们单位两台15吨链条炉准备新增软水加热器,目前的加热器有盘管直接加热式的和热管式的。厂家向我们推荐热管式的,请问有谁用过热管式加热器?效果怎样?主要的优缺点是?那家做的比较好?
各位大侠,我有个问题想请教大家:热力站和燃气锅炉房有什么区别? 因为以前没有做过,现在上海一个办公项目设计的热水燃气锅炉房加风机盘管。 这有什么区别吗 ?燃气锅炉房可以认为就是热力站吗?
我手上有个工程,用到电加热管,场所要求选用隔爆产品(每根5KW),供应部门提供过来的产品照片如下.我觉得不好安装.但供应部门强调市场无更好的产品.请各位老师给点指导,谢谢 !!!
现在做一个电厂的余热锅炉照明遇到了问题。在设计锅炉应急照明的时候,是应该选用带蓄电池充电的照明灯具还是采用直流电源的灯具?一般电厂如果发生火灾或其他事故造成停电,直流电源是不会停的。请大家点解,并分析一下优缺点,谢谢
在冶金行业中,采用余热锅炉和其它余热利用设备的节能方法,现已得到广泛的应用。余热锅炉已不仅仅是一台孤立的回收余热设备,而是现代冶金工厂十分关键而又必不可少的设备,它与熔炼炉和电收尘器一起,成为现代化冶炼厂的三大设备。 一、冶金余热锅炉的发展趋势 1、余热锅炉的发展进程发展的三个阶段20世纪50年代以前为余热锅炉的发展初期,由于对有色冶金余热的特点和烟气、烟尘的特性了解不够,误将余热锅炉与一般锅炉等同对待,辐射室及对流管束间距较小,锅炉短期运行后即被积灰堵死。60年代前后为发展中期,主要炉型有多通道式余热锅炉(如日本田熊株式会社为白银铜冶炼厂设计的余热锅炉),其最大特点是余热锅炉有一个较大的辐射冷却室,使积灰问题有所改善,但积灰问题尚未完全解决;60年代末至70年代初,余热锅炉进入成熟期,锅炉炉型以直通式炉型为主,有一个大的辐射冷却室,烟气在炉内不转弯,成直流式流动。实践证明,这一炉型经长期运行是比较正常可靠的。 目前余热锅炉的设计仍采用直通式炉型。它有效地解决了以下几个问题。 腐蚀问题通过提高锅炉的运行压力,有效地解决了低温腐蚀问
针对某导热锅炉做的节能改造。 http://co.163.com/forum/content/416_367785_1.htm
由于本公司是西北五省总代理.难免遇到冬季雨水斗被冻的情况.但是在雨水斗下方如何做一个加热器.真是让人头疼.希望大家能帮助帮助.发表一下意见
我是山东的,房子是03年的新房,当时设计的是地暖,但小区里暖气烧的不好,室内温度在13——16度之间,其实不是设计问题,就是他们不愿烧,图省钱!所以下了决心要自己改造一下,我打算用我家的电热水器作为热源,再加个管道泵循环,不知道可行吗?请高手指点。(我的房子建筑面积151平米,楼头、楼顶、带阁楼,电热水器1500W)
目前,现有锅炉房配置为4.2MW热水锅炉(95/70)1台,7.0MW锅炉(115/70)2台,14MW锅炉(95/70)3台,该锅炉房负责一住宅区40万平米建筑面积的地暖供热,其中还包括1.6万平米建筑面积的散热器采暖供热,住宅均为非节能建筑.请大家谈一下,供热系统如何设置较为合理?
有2个问题:1、十万级车间,24小时运行,30~35%的初效+90~95%的中效,末端采用散流器送风,早上9点左右检测尘埃粒子,不合格!下午4点左右检测尘埃粒子,合格!几乎每天都这样,为什么?2、AHU中的电加热器在夏天能起到除湿的作用吗?
现公司用电加热器加热热水,功率100KW,运行电流150A现有一日立热泵机,型号为RHU(G)100ACZ-N,制冷243KW,制热279KW,制冷功率83.4KW,制热功率75.6KW.如何比较此两种设备的能耗?谢谢高手指教!
