  • 转来的电加热锅炉配电问题
    电加热锅炉配线问题今天一个客户询问的问题,先谢谢回答的各位同仁!具体情况是这样的:一台600KW电加热锅炉,电加热管为24KW一只,25只,分为13组控制,每2只1组。客户问从控制柜到炉体的每组线需要配多大的线,我选择的是25平方毫米的,客户说需要35的。同时他还问电控到配电房总的进线是多大的,也就是600KW的总线。我选择的是95*3+35*1,客户说需要300*2的。电源是三相四线,380V的电源。我不知道我的选择是否偏小,请各位同仁指点一下,该选多大的线,如何去选择。谢谢!
  • 电加热锅炉系统经济运行国家标准
    电加热锅炉系统经济运行国家标准
    电加热锅炉系统经济运行国家标准 GB/T19065-2003
  • 间接式加热锅炉行业标准
    最新间接式加热锅炉行业标准
  • 水冷机+电加热锅炉与凤冷热泵技术经济比较问题请教
    我们做一个主机比较方案,设计冷量约496kw,热量194kw,(夏季7/12度,冬季40/45度),选用水冷机组+电加热时,请问谁能提供匹配得电加热锅炉得参数啊,电功率和大概费用啊,急~~~~~~~~~~~~
  • 为什么电加热信号电压不同?
    一台组合式空箱,电加热(电热棒)运作时,测量DDC加热信号电压是10V(满载),但信号线连接可控硅(SCR)测量时,加热信号电压却是8V,当断开可控硅(SCR)测量时,加热信号电压又回到10V。而其他几台组合式空调箱都没有出现这样的问题。请教各位,这是不是证明可控硅(SCR)有故障?还是其他原因?另,信号线是屏蔽线,经测量没有压损。
  • 空调供暖与电加热供暖对比
    有一个问题困惑了我很久: 冬天,室内取暖的时候,有两条路可以选: ①用电加热,这样的话所有电能全部转换为热能,没有浪费。我个人感觉还是比较节约的。 ②用空调。空调有一个COP=供热量/耗电量,而这个cop一般都在2~3左右。这样看的话,貌似空调比电加热要节电一半以上。空调取暖真的比电加热取暖省电么?为什么会这样呢?请高手赐教。
  • 浅谈空调电加热的工作原理?
    浅谈空调电加热的工作原理?
    浅谈空调电加热的工作原理?你知道吗??
  • 关于热力站和供热锅炉房
    各位大侠,我有个问题想请教大家:热力站和燃气锅炉房有什么区别? 因为以前没有做过,现在上海一个办公项目设计的热水燃气锅炉房加风机盘管。 这有什么区别吗 ?燃气锅炉房可以认为就是热力站吗?
  • 锅炉软水加热器用那种好?
    我们单位两台15吨链条炉准备新增软水加热器,目前的加热器有盘管直接加热式的和热管式的。厂家向我们推荐热管式的,请问有谁用过热管式加热器?效果怎样?主要的优缺点是?那家做的比较好?
  • 对传统柴油烤漆房的电加热改造
    对传统柴油烤漆房的电加热改造
    本帖最后由 ygs763916371 于 2014-1-21 14:36 编辑 电加热烤漆房较柴油烤漆房相比更省钱,更环保,工作效率更高,也更为安全。其中以红外线烤漆房性价比最高。
  • 太阳能辅助电加热功率的计算
    太阳能辅助电加热功率的计算 辅助电加热功率的计算: 1.当阴雨天无光照时,需要热水,可通过电辅助加热的办法,其功率大小的运算如下:一般情况下按每吨水5千瓦计算。例如8吨水需8×5=40千瓦。但是不能取40千瓦,为三相负载平衡,尽量能够被3整除,应该取42千瓦,这样每相负载14千瓦,因为40千瓦不能被3整除。 2.电加热导线的直径的计算方法:一般每平方4安培。例如42千瓦(三相电)需要10~12平方的导线。公式:S(平方数)=P(功率)÷3(三相电)÷220(相电压)÷4(每安培平方数)。导线过长应适当增加直径。 上海上龙电器有限公司总工程师 罗杰才提供
  • 请问这个电加热器怎么接线
    请问设备内部用的电加热管,管端用镍络丝引出到设备外表面的钢排上。结果设备钢排只留了孔洞(如下图),现在怎么办?
  • 告诉您什么是电加热风幕机
      NO 1、采用表面不带电地PTC发热体,工作人员提醒具有安全性能极高、升温快和自动的恒温功能,形成很好地热空气幕墙。     NO 2、工作人员提醒制热能力强、性能稳定、耗电少、制热迅速、在零下18°C可以照常启动。     NO 3、工作人员提醒微电脑控制,可单独的开普通风和热风。     NO 4、发热体带过热保护装置,工作人员提醒了有效地保护产品地正常使用和节能。     NO 5、关闭热风时候,工作人员提醒带自动的延时候保防装置,有产保护产品地寿命。
  • 燃煤供热锅炉节能技术分析
    目前燃煤锅炉作为热源是我国集中供热系统最普遍的供热方式之一,煤炭是供暖系统锅炉的主要燃料。其能源的消耗也是异常的惊人,所以提高煤炭的热效应是降低供暖运营成本、实现一次性能源节约型利用的迫切需要。 因此研究锅炉燃煤的节能措施是实现节能减排、低碳环保的重要举措,同时这也是一项长期并艰巨的任务。这其中不乏锅炉系统自身的原因,燃料的质量与燃烧问题、供热系统合理性的问题等等,供热效率低下是供热锅炉节能降耗所必须解决的关键性问题之一。
  • 武汉锅炉厂上的新社区景观
    武汉锅炉厂上的新社区景观
    项目位于武昌区原武锅集团老厂区,总用地53公顷,拟建地面建筑面积106万m2,其中住宅96万m2,并配有学校、幼儿园、会所、文化书院、商业等配套公建。项目一期组团占地74亩,位于整体用地的南面。区内住宅由点式与板式高层结合,空间通透,形成高低错落、变化丰富的空间形态。内部营造300m长近30000m2的集中大花园,每户居住空间面对中心景观带,拥有良好的朝向。
  • 防爆电加热管的连接问题
    防爆电加热管的连接问题
    我手上有个工程,用到电加热管,场所要求选用隔爆产品(每根5KW),供应部门提供过来的产品照片如下.我觉得不好安装.但供应部门强调市场无更好的产品.请各位老师给点指导,谢谢 !!!
  • 余热锅炉和欧萨斯锅炉的特点
    在冶金行业中,采用余热锅炉和其它余热利用设备的节能方法,现已得到广泛的应用。余热锅炉已不仅仅是一台孤立的回收余热设备,而是现代冶金工厂十分关键而又必不可少的设备,它与熔炼炉和电收尘器一起,成为现代化冶炼厂的三大设备。 一、冶金余热锅炉的发展趋势 1、余热锅炉的发展进程发展的三个阶段20世纪50年代以前为余热锅炉的发展初期,由于对有色冶金余热的特点和烟气、烟尘的特性了解不够,误将余热锅炉与一般锅炉等同对待,辐射室及对流管束间距较小,锅炉短期运行后即被积灰堵死。60年代前后为发展中期,主要炉型有多通道式余热锅炉(如日本田熊株式会社为白银铜冶炼厂设计的余热锅炉),其最大特点是余热锅炉有一个较大的辐射冷却室,使积灰问题有所改善,但积灰问题尚未完全解决;60年代末至70年代初,余热锅炉进入成熟期,锅炉炉型以直通式炉型为主,有一个大的辐射冷却室,烟气在炉内不转弯,成直流式流动。实践证明,这一炉型经长期运行是比较正常可靠的。 目前余热锅炉的设计仍采用直通式炉型。它有效地解决了以下几个问题。 腐蚀问题通过提高锅炉的运行压力,有效地解决了低温腐蚀问
  • 电厂余热锅炉应急,事故照明
    现在做一个电厂的余热锅炉照明遇到了问题。在设计锅炉应急照明的时候,是应该选用带蓄电池充电的照明灯具还是采用直流电源的灯具?一般电厂如果发生火灾或其他事故造成停电,直流电源是不会停的。请大家点解,并分析一下优缺点,谢谢
电加热锅炉厂
电加热锅炉厂专题,为您提供电加热锅炉厂相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电加热锅炉厂 相关的专业交流讨论,更多电加热锅炉厂相关内容请访问
小型电加热锅炉
电加热热水锅炉
