  • 转来的电加热锅炉配电问题
    电加热锅炉配线问题今天一个客户询问的问题,先谢谢回答的各位同仁!具体情况是这样的:一台600KW电加热锅炉,电加热管为24KW一只,25只,分为13组控制,每2只1组。客户问从控制柜到炉体的每组线需要配多大的线,我选择的是25平方毫米的,客户说需要35的。同时他还问电控到配电房总的进线是多大的,也就是600KW的总线。我选择的是95*3+35*1,客户说需要300*2的。电源是三相四线,380V的电源。我不知道我的选择是否偏小,请各位同仁指点一下,该选多大的线,如何去选择。谢谢!
  • 电加热锅炉系统经济运行国家标准
    电加热锅炉系统经济运行国家标准
    电加热锅炉系统经济运行国家标准 GB/T19065-2003
  • 间接式加热锅炉行业标准
    最新间接式加热锅炉行业标准
  • 水冷机+电加热锅炉与凤冷热泵技术经济比较问题请教
    我们做一个主机比较方案,设计冷量约496kw,热量194kw,(夏季7/12度,冬季40/45度),选用水冷机组+电加热时,请问谁能提供匹配得电加热锅炉得参数啊,电功率和大概费用啊,急~~~~~~~~~~~~
  • 为什么电加热信号电压不同?
    一台组合式空箱,电加热(电热棒)运作时,测量DDC加热信号电压是10V(满载),但信号线连接可控硅(SCR)测量时,加热信号电压却是8V,当断开可控硅(SCR)测量时,加热信号电压又回到10V。而其他几台组合式空调箱都没有出现这样的问题。请教各位,这是不是证明可控硅(SCR)有故障?还是其他原因?另,信号线是屏蔽线,经测量没有压损。
  • 空调供暖与电加热供暖对比
    有一个问题困惑了我很久: 冬天,室内取暖的时候,有两条路可以选: ①用电加热,这样的话所有电能全部转换为热能,没有浪费。我个人感觉还是比较节约的。 ②用空调。空调有一个COP=供热量/耗电量,而这个cop一般都在2~3左右。这样看的话,貌似空调比电加热要节电一半以上。空调取暖真的比电加热取暖省电么?为什么会这样呢?请高手赐教。
  • 工业锅炉烟尘污染及防治
    工业锅炉烟尘污染及防治
  • 浅谈空调电加热的工作原理?
    浅谈空调电加热的工作原理?
    浅谈空调电加热的工作原理?你知道吗??
  • 锅炉软水加热器用那种好?
    我们单位两台15吨链条炉准备新增软水加热器,目前的加热器有盘管直接加热式的和热管式的。厂家向我们推荐热管式的,请问有谁用过热管式加热器?效果怎样?主要的优缺点是?那家做的比较好?
  • 工业锅炉维修与改造问答
    工业锅炉维修与改造问答
    工业锅炉维修与改造问答
  • 关于热力站和供热锅炉房
    各位大侠,我有个问题想请教大家:热力站和燃气锅炉房有什么区别? 因为以前没有做过,现在上海一个办公项目设计的热水燃气锅炉房加风机盘管。 这有什么区别吗 ?燃气锅炉房可以认为就是热力站吗?
  • 余热锅炉原理,与工业锅炉区别,分类与参数设置
    工业锅炉相信大家都知道,但对于余热锅炉可能就不那么熟悉了,究竟余热锅炉和普通工业锅炉有什么不同呢?约翰节能专业锅炉厂家,就为大家分享余热锅炉的原理,分类与工业锅炉区别,参数设置。
  • 空气加热用工业蒸汽散热器
    空气加热的目的是为了维持室内均衡的温度以供人们生活取暖或工业供热,工业蒸汽散热器以蒸汽为热媒通过翅片管的热辐射方式把热量扩散出来。以下是
  • 对传统柴油烤漆房的电加热改造
    对传统柴油烤漆房的电加热改造
    本帖最后由 ygs763916371 于 2014-1-21 14:36 编辑 电加热烤漆房较柴油烤漆房相比更省钱,更环保,工作效率更高,也更为安全。其中以红外线烤漆房性价比最高。
  • 工业锅炉安全阀的选型方法
    工业锅炉产品分两种,一是蒸汔,用于发电,或是供汔,比如化肥厂可用蒸汔汔化,以煤为原料,合成化肥,这就是典型的工业锅炉, 工业锅炉还是以燃煤占大多数,燃汽的一般是余热锅炉用于回收废热。工业锅炉常见的是循环流化床锅炉 工业锅炉是重要的热能动力设备,我国是当今世界锅炉生产和使用最多的国家。中国制造业是在新中国成立后建立和发展起来的。 工业锅炉安全阀的选型方法 目前我国工业锅炉房中常用的锅炉安全阀有:杠杆式、弹簧式、静重式、脉冲式和复合式多种。 一.杠杆式锅炉安全阀 杠杆式安全阀又分为单杠杆式和双杠杆式两种。由于它们是通过杠杆和重锤的重力矩作用到阀芯上,用来平衡蒸汽(水)压力又称为重锤式安全阀。 杠杆式(重锤式)安全阀主要由阀芯、阀座、杠杆、重锤、限位装置等组成。它是用重锤的重量,通过杠杆把阀芯压在阀座上,移动重锤的位置来改变重力矩的大小,以调整安全阀的开启压力。当锅炉压力超过重锤作用在阀芯上部的压力时,阀芯被顶起离开阀座,蒸汽排出。到锅炉压力低于重锤作用在阀芯上部的压力时,阀芯降落,锅炉停止排汽。 这种安全阀结构简单、
  • 5种工业锅炉安全阀的选型
    目前我国工业锅炉房中常用的锅炉安全阀有:弹簧式、杠杆式、脉冲式、静重式和复合式多种。 5种工业锅炉安全阀的选型 一.弹簧式锅炉安全阀 弹簧式安全阀主要由阀芯、阀座、阀杆、弹簧、调整螺钉等组成。这种安全阀主要利用弹簧弹力,把阀芯压在阀座上。当锅炉压力超过弹簧作用在阀芯上部的压力时,阀芯与阀杆被顶起,蒸汽排出;当锅炉压力低于弹簧作用在阀芯上部的压力时,阀芯降落压在阀座上,锅炉停止排汽。阀芯与阀座接触面为锥面,阀芯四周边缘有少许伸出。当蒸汽顶开阀芯后,阀芯的边缘也受汽压作用,使整个作用面积突然增加,安全阀顿时开启;当降力降低后,由于蒸汽作用力突然减小,使阀芯一次闭合,防止阀芯反复跳动。 弹簧式安全阀的主要参数是开启压力和排汽能力,而排汽能力取决于阀座的口径和阀芯的提升高度。由于提升高度的不同,又可分为微启式、中启式和全启式安全阀三种。 弹簧式安全阀结构紧凑,体积小、轻便;严密性好,且调整方便,经得起振动,很少有泄漏的现象。因此,灵敏可靠。它适用范围最广,是最常用的一种。 二.杠杆式锅炉安全阀 杠杆式安全阀又
  • 太阳能辅助电加热功率的计算
    太阳能辅助电加热功率的计算 辅助电加热功率的计算: 1.当阴雨天无光照时,需要热水,可通过电辅助加热的办法,其功率大小的运算如下:一般情况下按每吨水5千瓦计算。例如8吨水需8×5=40千瓦。但是不能取40千瓦,为三相负载平衡,尽量能够被3整除,应该取42千瓦,这样每相负载14千瓦,因为40千瓦不能被3整除。 2.电加热导线的直径的计算方法:一般每平方4安培。例如42千瓦(三相电)需要10~12平方的导线。公式:S(平方数)=P(功率)÷3(三相电)÷220(相电压)÷4(每安培平方数)。导线过长应适当增加直径。 上海上龙电器有限公司总工程师 罗杰才提供
  • 请问这个电加热器怎么接线
    请问设备内部用的电加热管,管端用镍络丝引出到设备外表面的钢排上。结果设备钢排只留了孔洞(如下图),现在怎么办?
  • 工业节能锅炉技术改造的分析
    来源:中国锅炉网 大气污染,形势严峻。其中,对于治理燃煤带来的污染问题,我国要加大推进节能环保设备科技创新和应用,推广高效节能环保煤粉锅炉技术及产品,依靠科技手段节能并治理污染。 据相关报道,国家发改委早在2004年制定的《节能中长期专项规划》中就已将燃煤工业锅炉窑炉改造列为十一五十大重点节能工程之首,并制定了工程示范实施方案。而在工信部制定的《工业节能十二五规划》中,也将工业锅炉窑炉节能改造工程列在九大重点节能工程之首。 工业锅炉的节能改造可以从两个方面发力: 技术改造: 未来将淘汰一些效率低、环境污染严重的旧式燃煤锅炉,因地制宜地对现有燃煤锅炉进行技术改造。在天然气等资源丰富地区进行煤改气,在煤气资源贫乏地区,采用太阳能集热器替代小型燃煤锅炉等措施。 洁净燃烧技术: 采用洁净煤替代原煤提高燃煤质量。 国内在工业锅炉节能改造方面有许多成熟的技术。煤粉燃烧是先进的燃煤技术,具有燃烧速度快、燃尽率高、烟气热损失低等优点,可广泛应用于工业锅炉。煤粉颗粒均匀,在空气中悬浮燃烧,与层状燃烧比较,燃烧空
  • 告诉您什么是电加热风幕机
      NO 1、采用表面不带电地PTC发热体,工作人员提醒具有安全性能极高、升温快和自动的恒温功能,形成很好地热空气幕墙。     NO 2、工作人员提醒制热能力强、性能稳定、耗电少、制热迅速、在零下18°C可以照常启动。     NO 3、工作人员提醒微电脑控制,可单独的开普通风和热风。     NO 4、发热体带过热保护装置,工作人员提醒了有效地保护产品地正常使用和节能。     NO 5、关闭热风时候,工作人员提醒带自动的延时候保防装置,有产保护产品地寿命。
工业电加热锅炉
工业电加热锅炉专题,为您提供工业电加热锅炉相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业电加热锅炉 相关的专业交流讨论,更多工业电加热锅炉相关内容请访问
电加热小锅炉
电加热洗浴锅炉
