电加热锅炉配线问题今天一个客户询问的问题,先谢谢回答的各位同仁!具体情况是这样的:一台600KW电加热锅炉,电加热管为24KW一只,25只,分为13组控制,每2只1组。客户问从控制柜到炉体的每组线需要配多大的线,我选择的是25平方毫米的,客户说需要35的。同时他还问电控到配电房总的进线是多大的,也就是600KW的总线。我选择的是95*3+35*1,客户说需要300*2的。电源是三相四线,380V的电源。我不知道我的选择是否偏小,请各位同仁指点一下,该选多大的线,如何去选择。谢谢!
NBT 42047-2015 干熄焦余热锅炉技术条件
电加热锅炉系统经济运行国家标准 GB/T19065-2003
我们做一个主机比较方案,设计冷量约496kw,热量194kw,(夏季7/12度,冬季40/45度),选用水冷机组+电加热时,请问谁能提供匹配得电加热锅炉得参数啊,电功率和大概费用啊,急~~~~~~~~~~~~
NBT 42045-2015 余热锅炉用钢制烟囱技术条件
目前燃煤锅炉作为热源是我国集中供热系统最普遍的供热方式之一,煤炭是供暖系统锅炉的主要燃料。其能源的消耗也是异常的惊人,所以提高煤炭的热效应是降低供暖运营成本、实现一次性能源节约型利用的迫切需要。 因此研究锅炉燃煤的节能措施是实现节能减排、低碳环保的重要举措,同时这也是一项长期并艰巨的任务。这其中不乏锅炉系统自身的原因,燃料的质量与燃烧问题、供热系统合理性的问题等等,供热效率低下是供热锅炉节能降耗所必须解决的关键性问题之一。
谁要《高压加热器制造技术条件》,还是word版的
燃煤电站锅炉技术条件
最新间接式加热锅炉行业标准
DLT 1429-2015 电站煤粉锅炉技术条件
电站锅炉技术条件 JBT 6696-1993
关于锅炉调整技术经验分享
甲方的设计要求是选用一个蒸汽锅炉和一个换热器:一次网为蒸汽锅炉,没别的条件;二次网流量为2.5t/h,要求把自来水加热到65度送入水箱:如何根据这些条件选择锅炉和换热器?
锅炉供暖运行技术与管理 .part1
管型母线是一种母线产品,使用铜或铝管作为导体和外部绝缘。通常当我们使用他时,你知道他的技术要求是什么吗?以下由高电技术小编来告诉你: 1、端口是平的,垂直有轴。管型母线长度偏差为正误差:15 至 25 mm。 2、管形母线允许拉直的螺旋痕迹,不影响外径的大小,其深度不超过0.5毫米。管道母线弯道:m/L<2.0 mm。
一台组合式空箱,电加热(电热棒)运作时,测量DDC加热信号电压是10V(满载),但信号线连接可控硅(SCR)测量时,加热信号电压却是8V,当断开可控硅(SCR)测量时,加热信号电压又回到10V。而其他几台组合式空调箱都没有出现这样的问题。请教各位,这是不是证明可控硅(SCR)有故障?还是其他原因?另,信号线是屏蔽线,经测量没有压损。
某碱厂锅炉安装技术交底本锅炉由四川锅炉厂制造,型号为CG-75/3.82-MX24的循环流化床锅炉,采用室外布置,单锅筒横置式自然循环,床下点火。构架采用全钢结构,焊接成一个整体。整台锅炉均由搁置在构架顶部的大板梁悬吊。锅炉运转层为7米。锅炉的竖井烟道自上而下布置了高温过热器,低温过热器,省煤器,空气预热器。省煤器蛇形管均为水平布置,炉膛及旋风分离器四周均为全膜式壁结构。锅炉重量最大的单部件为锅筒。炉墙为轻型炉墙,均采用敷管式炉墙,外层罩上外护板。本锅炉基本尺寸:锅炉钢架顶标高为32190㎜;运转层平台标高为7000㎜;锅筒中心标高为29640㎜;锅炉宽度(柱中心)为7000㎜;锅炉深度(柱中心)为13600㎜;过热器集气集箱中心标高为32590㎜;炉膛截面为3430㎜*5630㎜,净空高约22400㎜。本锅炉参数:额定蒸发量75T/h;额定蒸汽压力3.82MPa;额定蒸汽温度450℃;给水温度150℃;冷风温度20℃;一次风热风温度150℃;二次风热风温度170℃;排烟温度155℃;连续排污率2%;锅炉设计热效率87.5%。
有一个问题困惑了我很久: 冬天,室内取暖的时候,有两条路可以选: ①用电加热,这样的话所有电能全部转换为热能,没有浪费。我个人感觉还是比较节约的。 ②用空调。空调有一个COP=供热量/耗电量,而这个cop一般都在2~3左右。这样看的话,貌似空调比电加热要节电一半以上。空调取暖真的比电加热取暖省电么?为什么会这样呢?请高手赐教。
一、立项原因 为了最大限度减缓1号燃机余热锅炉水汽系统在机组停(备)用期间的腐蚀,确保余热锅炉水汽系统的安全稳定运行,根据DL/T956-2005《火力发电厂停(备)用热力设备防锈蚀导则》的要求,结合公司余热锅炉水汽系统的具体情况,确定在机组停(备)用期间,对1号燃机余热锅炉水汽系统增加充氮保护法。 二、立项目的 最大限度减缓1号燃机余热锅炉水汽系统在机组停(备)用期间的腐蚀,确保余热锅炉水汽系统的安全稳定运行。 三、具体方案 3.1 当预计机组停(备)用时间为≤7天时,采用热炉放水余热烘干法(≤3天时,可使水汽系统处于热备用状态)。 3.2 当机组停运后,进行D级及以
HG/T 20681-2005锅炉房、汽机房土建荷载设计条件技术规定
