  • 转来的电加热锅炉配电问题
    电加热锅炉配线问题今天一个客户询问的问题,先谢谢回答的各位同仁!具体情况是这样的:一台600KW电加热锅炉,电加热管为24KW一只,25只,分为13组控制,每2只1组。客户问从控制柜到炉体的每组线需要配多大的线,我选择的是25平方毫米的,客户说需要35的。同时他还问电控到配电房总的进线是多大的,也就是600KW的总线。我选择的是95*3+35*1,客户说需要300*2的。电源是三相四线,380V的电源。我不知道我的选择是否偏小,请各位同仁指点一下,该选多大的线,如何去选择。谢谢!
  • 电加热锅炉系统经济运行国家标准
    电加热锅炉系统经济运行国家标准
    电加热锅炉系统经济运行国家标准 GB/T19065-2003
  • 燃煤供热锅炉节能技术分析
    目前燃煤锅炉作为热源是我国集中供热系统最普遍的供热方式之一,煤炭是供暖系统锅炉的主要燃料。其能源的消耗也是异常的惊人,所以提高煤炭的热效应是降低供暖运营成本、实现一次性能源节约型利用的迫切需要。 因此研究锅炉燃煤的节能措施是实现节能减排、低碳环保的重要举措,同时这也是一项长期并艰巨的任务。这其中不乏锅炉系统自身的原因,燃料的质量与燃烧问题、供热系统合理性的问题等等,供热效率低下是供热锅炉节能降耗所必须解决的关键性问题之一。
  • 某导热锅炉做的节能改造
    某导热锅炉做的节能改造
    针对某导热锅炉做的节能改造。 http://co.163.com/forum/content/416_367785_1.htm
  • 间接式加热锅炉行业标准
    最新间接式加热锅炉行业标准
  • 供热锅炉综合节能技改应用的推进设想
    供热锅炉综合节能技改应用的推进设想
  • 水冷机+电加热锅炉与凤冷热泵技术经济比较问题请教
    我们做一个主机比较方案,设计冷量约496kw,热量194kw,(夏季7/12度,冬季40/45度),选用水冷机组+电加热时,请问谁能提供匹配得电加热锅炉得参数啊,电功率和大概费用啊,急~~~~~~~~~~~~
  • 锅炉及供热系统的节能问题
    在能源消耗系统中,锅炉及供热系统占有很大的比例。据不完全统计年耗煤量约占我国煤炭产量的三分之一左右。煤炭是我国的主要能源,在我国能源结构中占有相当大的比重,因而提高锅炉的热效率,降低锅炉及供热系统的热损耗,节约能源,是我国能源供需之间的不平衡得到缓解是一项十分重要的任务。 本文从锅炉燃烧及热量传递过程中能量平衡的原理提出了一系列节能措施。这些措施对降低锅炉及供热系统耗煤量具有十分重要的意义。 燃料在锅炉炉膛内燃烧时对锅炉热效率影响很大。如果燃烧不好,则燃烧的化学能就不能从分转换为热能,这无疑会降低锅炉的热效率,要提高锅炉的热效率,首先就要使燃料在锅炉内完全燃烧。 众所周知,燃料燃烧有三个条件:1.炉膛内要有从分得氧气;2.燃料燃烧时必须有温度;3.燃料与氧气进行高温化学反应的时间。为了使燃料能充分燃烧,建议采取以下措施: 一 采用合理的调节风量,来实现燃料燃烧时的氧气供应。 燃料在锅炉内燃烧,燃烧过程
  • 怎样安装电磁加热节能设备
    电磁加热器的安装是比较简单的,只要有懂一点电工的都可以自己安装。其安装步骤如下:第一,拆下原先料筒上的石英管加热圈。第二,计算好料筒的周长与长度,包裹适合料筒尺寸的保温棉。第三,用高温缠绕带绕上保温棉,对保温棉进行固定作用,并让保温棉有一定的厚度。如果是2.5kw到8kw的只需要让保温棉厚度为1.5cm,10kw到20kw的让保温棉厚度为2cm,30kw到60kw的让保温棉厚度为2.5cm。第四,绕上电磁线圈并接到电磁加热器上。安装好以后就可以进行调试,调试完成即完成电磁加热器的安装过程。 电磁加热器调试方法:根据不同的功率来调整输入电流的大小,每一款功率对应的输入电流大小可参照安装说明书。在这里需要特别强调一点的是我们说的电流是指输入电流,而不是输出电流。我们以2.5kw为例子,那么测试的就是接输入端的零线或者火线的电流。2.5kw的输入电流为8A到10A,如果低于这个电流,那么少绕几圈就可以提升电流。相反,如果超过这个电流,则多绕几圈可以让电流下降。直到输入电流在8A到10A之间就完成安装调试。电磁加热器相比电阻式加热圈加热可以节能30%以上。
  • 买台名牌节能锅炉来赚钱
    因建新厂,急于拆除转让因集中供热后停用转移手续等齐全配套特齐全的03年太湖制造SZL10-1.57A安装后使用不到一年及94年制造03年安装(分汽缸、电控箱、水处理、风机、多管除尘器、铁烟囱等都是02年以后制造的),可负责拆卸装车运输或指导性安装服务。按所购附机配套及所需服务种类商价。04年制造基本全新SZL15-2.45/400A全套发电锅炉并有900千瓦发电机组配套转让.并有变频器等节能改造设备可选择配套。安装公司或管理部门等中介成功有奖励。13641541944或13705417900刘勇
  • 为什么电加热信号电压不同?
    一台组合式空箱,电加热(电热棒)运作时,测量DDC加热信号电压是10V(满载),但信号线连接可控硅(SCR)测量时,加热信号电压却是8V,当断开可控硅(SCR)测量时,加热信号电压又回到10V。而其他几台组合式空调箱都没有出现这样的问题。请教各位,这是不是证明可控硅(SCR)有故障?还是其他原因?另,信号线是屏蔽线,经测量没有压损。
  • 空调供暖与电加热供暖对比
    有一个问题困惑了我很久: 冬天,室内取暖的时候,有两条路可以选: ①用电加热,这样的话所有电能全部转换为热能,没有浪费。我个人感觉还是比较节约的。 ②用空调。空调有一个COP=供热量/耗电量,而这个cop一般都在2~3左右。这样看的话,貌似空调比电加热要节电一半以上。空调取暖真的比电加热取暖省电么?为什么会这样呢?请高手赐教。
  • 电采暖新选择---节能电热锅炉
    电采暖新选择---节能电热锅炉
    产品性能特点 先进:全自动电脑控制,自动调温,自动补水,具有过温,过流,短路,断路,缺相,漏电等多重保护,实现了无人值守,节约能源。 安全:设计制造严格按照国家劳动部颁发的《小型和常压热水锅炉安全技术监察规程》执行,按照ISO9002质量保证体系要求,保证产品成套出厂。锅炉本体上设有截面积足够的排空口,保障锅炉在常压下运行。并具有数字显温,控温,超温保护等自动控制功能,使产品安全性能与使用寿命都得到了充分提高。 简便:所有的运行程序均编入电脑之中,您只需将微动开关打开,锅炉便可进入全自动运行状态,方便使用。 经济:电能转化热能效率高达98%以上,采用轻质保温密封材料,散热损失少,运行费用低。详细资料请访问: http://www.westboiler.com TEL:029-68803522 13572883623 QQ:168168473
  • 锅炉及供热系统的节能控制分析
    摘要: 锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,在当前全社会重视节能减排的背景下,要提高锅炉及供热系统的热效率,减少能源的消耗就需要加强对锅炉日常运行的维护,对于锅炉在运行中存在的影响锅炉热效率的因素进行分析,制定出有效的解决措施。文章对主要对一些有效的控制锅炉及供热系统的节能措施做了阐述。提出了有效的意见。 能源是社会经济发展的基础,无论是工业生产,还是普通的生活都离不开能源。但是当前全球都处在能源短缺的环境中,能源的存储量在急剧降低,要实现社会经济的可持续发展必须要做好节能环保措施。锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,所以做好锅炉及供热系统的技能控制就非常必要9 h&
  • 浅谈空调电加热的工作原理?
    浅谈空调电加热的工作原理?
    浅谈空调电加热的工作原理?你知道吗??
  • 有关铸铁模块锅炉的节能问题
    模块组合供热系统采用燃烧铸铁模块锅炉,配以智能模块控制器,根据室外温度变化调整供热负荷,使整个供热系统始终处于最佳运行状态和最佳锅炉季节热效率状态,使供暖系统最大程度的实现供暖稳定。实际应用中,节能效果显著,质量可靠,是可信赖的供暖设备选择。
  • 菱科变频器在锅炉节能应用
    一、引言锅炉主要的控制技术在於煤效率及用电效率,传统方法使用风门档板及阀门控制鼓风机、补水泵、循环泵的流量,其设计上并未考虑节能目的,同时,生产工艺及生产任务不同,蒸汽需求量变化时,需改变给煤(喷降)量,以达到高效率燃烧,传统的控制方式采用人工操作、耗电高、控制精度代,且需非常熟练的技术人员操作,烟囱才会冒出黑烟。锅炉常因一台不够用,需再开一台并联使用,便当蒸汽压力需求量不足两台时,常需排空放汽,以降低蒸汽压力,既浪费能源又污染环境。二、锅炉供水控制系统的改造传统的锅炉水位控制系统中,给水泵是连续恒速运行的,并且流量的控制是通过调节水管道中调节阀和回流支路实现的。这两种方法都存在明显的缺陷。采用调节阀调节时,由于阀门的开度的减小,水泵出口的压力会上升阀门两边的压差将增大。当增大到很大时不但会造成水泵的能量的浪费,而且使该水泵的振动和磨损加大,进而寿命缩短。采用回流支路调整时,大量的水回流也同样造成能量的消耗。 水泵的工作原理由水泵的工作原理可知流量与转速N成正比,扬程H与转速N的平方成正比,轴功率P与转速N三次方成正比,电机的转速与电源
  • 北京什么样的锅炉最节能??知道吗??
    2009年6月18日由国家发展改革委员会节能信息传播中心就“孟氏锅炉的应用” 举办最佳节能实践案例发布会,国家发改委、环保部、科技部、中国节能协会等相关领导专家参加了本次会议。“孟氏锅炉的应用”是发改委节能信息传播中心向社会推广的第112例案例研究,也是正在进行的“2009年节能宣传周”的内容之一。此次会议人民网、光明日报、中国经济导报、北京市科学技术委员会等各媒体都相继报道。 人民网北京6月19日电 6月18日,国家发展和改革委员会节能信息传播中心在京举办节能实践案例发布会。国家发改委、环保部、科技部、中国节能协会等相关领导专家参加了本次会议。 我国以煤为主的能源结构长期存在,而我们的工业和生活热源主要依靠中小型锅炉,这就极易造成环境污染。只有在广大中小城镇和农村地区大力推广煤的洁净燃烧和自动化燃烧技术,提高设备的装备水平,才能减少大气面源污染。孟氏锅炉生产的自动控制燃烧常压小型热水锅炉,有效解决了小型燃用生物质成型燃料和燃煤锅炉无烟化燃烧问题。以供热2000m2为例,与传统的手烧小型锅炉相比,使用自控燃烧小型常压热水锅炉一个采暖季(4个月)
  • 关于热力站和供热锅炉房
    各位大侠,我有个问题想请教大家:热力站和燃气锅炉房有什么区别? 因为以前没有做过,现在上海一个办公项目设计的热水燃气锅炉房加风机盘管。 这有什么区别吗 ?燃气锅炉房可以认为就是热力站吗?
  • 锅炉软水加热器用那种好?
    我们单位两台15吨链条炉准备新增软水加热器,目前的加热器有盘管直接加热式的和热管式的。厂家向我们推荐热管式的,请问有谁用过热管式加热器?效果怎样?主要的优缺点是?那家做的比较好?
节能电加热锅炉
节能电加热锅炉专题,为您提供节能电加热锅炉相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与节能电加热锅炉 相关的专业交流讨论,更多节能电加热锅炉相关内容请访问
