  • 基于PLC的锅炉加药自动控制系统的设计
    本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/thesis/2009/2/thesis_0_4_5785.html1 引言 目前,我国对大型锅炉的给水与蒸汽质量指标要求十分严格,因而需要对炉水品质连续监控。测量pH值大多采用传统的PID控制算法.但在反应过程中,因其中和点附近的高增益使得难以调整传统PID控制器参数。因此只能采用很小的比例增益,否则系统不稳定,而比例增益过小,又将使系统的动态特性变坏。对于锅炉给水加药测控装置,已经实现了加药系统的自动化,但无自动配药设备,仍需根据汽水实验室的化验结果人工配药,这样不仅工作强度大,而且所加的氨、联胺均属有剧毒易挥发物质,会给操作者造成严重危害,并导致环境污染。为此,提出变增益三区段非线性PID和积分模糊控制(IFC)算法的两种新型pH值控制法。通
  • 基于PLC的锅炉吹灰器自动控制系统
    摘 要: 介绍了锅炉吹灰器控制系统基于可编程控制器 PLC 的实现, 介绍了 PLC 控制的方式。实践证明, 该系统满足系统自动吹灰的要求, 减 少了故障率, 提高装置运行的可靠性。 引言 清除受热面上的积灰和结渣, 维持其清洁, 是保证锅炉安全经济运行的 一种手段。燃料中不可燃的矿物质在炉内燃烧后成为灰渣, 其中一部分沉积 于下部渣槽内, 大部细小的灰粒随烟气一起流动, 可能沉积在炉膛辐射受热 面或后部对流受热面上,并逐渐地增厚成为疏松的积灰层或较坚硬的渣层, 目前还没有任 影响受热面的传热, 如不及时吹掉, 则积灰和结渣将日益严重。 何有效的防止粘结积灰的方法, 唯一的手段是采用吹灰装置定期地吹灰。吹 灰器可提高主蒸汽出口温度, 降低锅炉排烟温度, 在一定蒸汽压力下进行吹 省煤器内壁的结焦及结碳得到清除, 恢复传热系数, 灰, 使结在锅炉过热器、 提高效率 1%左右。
  • 75吨锅炉布袋除尘器自动控制系统
    75吨锅炉布袋除尘器自动控制系统 一、
  • 某空调工程自动控制系统的设计
    某空调工程自动控制系统的设计
    摘要:本空调工程全部采用吊顶暗装风机盘管加独立新风系统。室内风机盘管承担全部的室内冷负荷和湿负荷,新风机组把引入的室外新风处理到室内焓值,再按需求分配到各个房间。按舒适性空调设计,采用露点送风。系统冷热源选用风冷式空气源热泵,安置于天台上。空调水系统采用一次泵定水量系统,双管制,闭式循环。系统主机采用远程控制,各房间的风机盘管可单独控制调节。 一、工程概况: 本空调工程全部采用吊顶暗装风机盘管加独立新风系统。室内风机盘管承担全部的室内冷负荷和湿负荷,新风机组把引入的室外新风处理到室内焓值,再按需求分配到各个房间。按舒适性空调设计,采用露点送风。系统冷热源选用风冷式空气源热泵,安置于天台上。空调水系统采用一次泵定水量系统,双管制,闭式循环。系统主机采用远程控制,各房间的风机盘管可单独控制调节。 二、空气房间温度自动控制是通过接通或断开电加热器,以增加或减少精加热器的热量,而改变送风温度来实现的。 空调温度自动控制系统常用的改变送风温度方法有:控制加热空气的电加热器,空气加热器(介质为热水或蒸汽)的加热量或改变一、二次回风
  • 自动控制系统的5个案例盘点
    知识点:自动控制
  • 电力拖动自动控制系统(第3版)(陈伯时)
  • 求助:DDC自动控制系统的价格?
    本人对自控这块不是很了解,遇到个问题烦请知道的朋友赐教下,对于一个约1000冷吨的空调系统,采用的DDC自动控制系统的价格大概在什么范围?甲方只提供个清单过来,没有图纸,没末端设备数量,没其他参数,也问不到,以前没搞过不知道大概要多少钱,比较急,在线等待,知道的请赐教!
  • 电力拖动自动控制系统(第2版)pdf
    大家觉得好就多给顶!!!
  • 建筑设备自动控制系统设计
    发一个”建筑设备自动控制系统设计 PPT“,供大家学习参考!
  • 自动控制系统在橡胶坝中的应用
    1.1 引言 抚顺高阳橡胶坝位于辽宁省浑河抚顺城区下游段沈阳与抚顺交界处200m。橡胶坝是用高分子合成材料,按要求的尺寸、锚固于河床底板上形成封闭状、用水(气)充胀后形成的挡水坝。不需挡水时,放空坝袋内的水(气),就可恢复原有河渠的过水断面。橡胶坝可用于防洪、灌溉、发电、供水、航运、挡潮及城市园林美化,也可用于活动围堰、渠系临时挡水工程等。 抚顺高阳橡胶坝担负着当地拦河蓄水、泄洪等重要任务。计算机自动化监控系统是工程正常运行管理和安全渡汛的一个重要保障措施。本自动化监控系统充分利用计算机技术、现场总线技术、网络技术、自动控制技术等高端技术进行橡胶坝的自动化监控,提升了橡胶坝状态监视,运行控制,日常管理的现代化水平,同时也为今后实现跨地区分布式网络化多媒体远程监控打下了基础。抚顺橡胶坝自动化控制系统的开发能够提高橡胶坝的现代化管理水平,具
  • PLC自动控制系统的雷电防护措施
    按照《建筑物防雷设计规范》GB50057-94/2000的要求,PLC自动化控制系统需要采取直击雷防护措施和LEMP防护措施LEMP入侵PLC自动化控制系统的主要途径有:(1)沿电源线、通信线等金属导体入侵的雷电过电压波:(2)雷电流或部分雷电流注入接地装置,引起的局部地电位上升,通过接地导线引入的地电位反击;(3)由于雷电的静电感应和电磁感应,在PLC自动化控制系统设备以及与连接的各种导线上,产生的危险过电压。直击雷防护安装有PLC系统的建筑物,最低按第三类防雷建筑物装设直击雷设施。用避雷网做接闪器,引下线沿建筑物四周对称分布或均匀分布,并采用环形接地网。这样在建筑物外围构建的法拉第笼,除了具有防直击雷的作用外,还具有一定的静电屏蔽和电磁屏蔽作用,有利于提升防护措施的防护能力。
  • 关于供热自动控制系统的应用分析
    针对我国的气象特点和中国人对舒适性的要求,如何确定一个合理的测控周期,提高系统运行稳定性、减少阀门动作次数、保证控制精度,是需要消化和改进北欧的技术的第一个问题,对此提出了供热补偿策略。我国的供热系统热网与热源由两个部门分管,会经常出现给热与用热的矛盾。而当热源供热能力不足时如何实现热量的均匀分配是需要消化和改进北欧的技术。如何确定最不利环路和最不利环路压差的设定值,是需要消化和改进北欧技术的第三个间题,提出了一种自辨识、自适应的策略。 热力系统本身是一个大的热惯性系统,且影响因素千变万化,精确的控制必须不断地跟踪室外温度的变化,这将导致阀门处于频繁动作状态,一方面使供热系统的水力工况处于扰动状态,另一方面导致控制系统的使用寿命变短,因此有两种不同的作法。虽然这种方法在热网正常运行且设计完全匹配的情况下可在一定程度上消除热力失调现象,但我国的供热系统运行过程中二次侧补水量会经常变化且毫无规律,换热器设计时换热特性各不相同,运行过程中参数的变化及换热器结垢等因素也将使个热力站换热器的换热特性有所不同。因此仅流量的平衡并不能完全消除我国供热系统的热力失调,而且投人大量的流量
  • 泵站自动控制系统功能及应用
    以实现万物互联为目标的物联网技术不断应用于各个行业中,水利泵站的巡逻、管理等工作也在逐渐由泵站自动控制系统代替,这与系统的功能强大有直接关系。 1、监测采集泵站水位、进出站压力、出入站流量以及泵组的启停状态、电流、电压、保护状态等泵站运行中涉及的各项数据; 2、支持手动、自动、远程等三种方式控制水泵的启停,各种控制模式之间能自动切换,智能轮换水泵启动顺序和数量,延长设备使用寿命; 3、远程管理参数,登录管理后台组态重现泵站,显示被监测设备的工作状态,包括水泵的工作电压电流、水位、压力、流量等数据,现场或远程读取、修改、设置测控设备的工作参数; 4、调配控制,远程控制中心泵房泵电机的启停状态、运行时间、工作电流电压等参数,手动或者自动调控,避免电流过大、缺相、水位过低等情况发生,保护水泵; 5、对泵站的启、停、故障报警等数据进行记录、保存,能查询历史数
  • 水泵自动控制系统解决方案
    随着城市水务系统的不断建设应用,污水处理厂、污水管道、供/排水泵等设施数量也随之增加,给水务管理工作带来了新的挑战。而水泵自动控制系统,针对水务管理自动化而研发,不仅能够降低运营成本、提高管理效率和服务质量,保障城市水务系统正常运行,从而确保居民生活用水安全。 水泵自动控制系统解决方案,主要通过对泵站设备运行情况的实时监测、故障诊断与自动处理等手段,来实现对泵站设备的智能化管理。系统通过远程监测方式,可以及时掌握水泵运行情况、水位变化情况等信息,可以实时监控泵房的设备运行状态和水位情况,并及时提醒维护人员进行处理。在出现故障时,提供远程、自动等控制方式,实现水泵启停、调节流量、控制管网压力等操作。同时还可以对设备进行远程监控和预警、报警等。 方案功能 1、泵站内安
  • 水泵远程自动控制系统的功能应用
    在工业生产、农业灌溉、城市供水等领域,水泵作为液体输送的核心设备,其运行效率与稳定性直接影响生产生活的正常运转。传统水泵控制依赖人工现场操作,存在响应滞后、能耗过高、维护不及时等问题。 水泵远程自动控制系统通过物联网、自动化控制等技术,实现了水泵的远程监控、智能调节与故障示警,改变传统管理模式。 一、核心功能:构建水泵智能管理体系 水泵远程自动控制系统的功能围绕“远程化、自动化、智能化”三大目标设计,通过硬件设备与软件平台的协同,形成全链路管理能力。 1.远程监控与操作 管理人员通过电脑端或手机APP,可实时查看水泵的运行参数,包括转速、流量、出口压力、电机电流、轴承温度等关键数据,数据采样频率达1-10秒/次,确保信息时效性。系统支持远程启停水泵、调节转速(通过变频控制)、切换运行模式(如手动/自动/定时模式),实现“无人值守、远程操控”。 2.自动调节与智能适配 系统内置边缘计算算法,自动调节,可根据预设目
  • 电气自动控制原理与系统
    电气自动控制原理与系统
  • 《电力拖动自动控制系统》习题答案
    《电力拖动自动控制系统》习题答案
  • 求PH自动控制系统解决方案
    我有一个酸碱废水反应池,其中分两级中和,一级粗调,二级精调,一级用压缩空气搅拌,二级用减速搅拌器搅拌。连续进水连续出水,10m3/h,进水PH值不确定,大部分时候呈酸性,偶尔呈碱性。需要在线PH自动控制投药,调整出水PH值在7-8。请教这样的自动控制能否实现,有没有推荐的PH自动控制系统的生产单位?还有,因为是在线连续处理,PH探头反馈的PH值肯定会有滞后,这样调整PH值是不是不容易实现准确?用氢氧化钠作为酸性废水的中和剂会不会碱性太强不容易控制呢?我看论坛上有人提议用碱性较弱的如氢氧化钙。:kiss:
  • 求助!PLC带上位机自动控制系统?
    小弟正在做一个工程,要求车间内所有的设备全部进入计算机系统进行监视和启停控制,我统计了一下I/O点数:AI 6点,AO 18点;DI 290点,DO 156点。打算上PLC控制系统,包括一台集中的PLC控制柜冀一套上位机控制系统,以前没怎么接触过,哪位高手能给个这个控制系统的配置清单?小弟在这里多谢了!
  • 蒸发冷却空调自动控制系统的研究
    在净化工程蒸发冷却空调系统自动控制中,控制顺序和分室控制是直接影响控制效果和节能效果的因素。本文探讨了集中式蒸发冷却空调的控制系统。
锅炉自动控制系统
锅炉自动控制系统专题,为您提供锅炉自动控制系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉自动控制系统 相关的专业交流讨论,更多锅炉自动控制系统相关内容请访问
