  • 电气控制系统如何选择电机
    可根据电动机的负载和工作方式,正确选择电动机的容量,可以按照以下四种类型进行选择:   第一,对于重复短时工作制的电动机,其容量的选择原则上可按照电动机在一个工作循环内的平均功耗来选择;   第二,对于变动负载长期工作制的电动机,其容量的选择应保证当保证负载变到最大时,电动机仍能给出所需要的功率,同时电动机的温升不超过允许值;   第三,对于恒定负载长期工作制的电动机,其容量的选择应保证电动机的额定功率大于等于负载所需要的功率;   第四,对于短时工作制的电动机,其内容的选择应按照电动机的过载能力来选择;正确合理地选择电动机的容量具有重要的意义。
  • 电气控制系统的工艺设计
    电气控制系统工艺设计的目的是为了满足电气控制设备的制造和使用要求。在完成电气原理图设计及电气元件选择之后,就可以进行电气控制设备的总体配置,即总装配图和总接线图的设计,然后再设计各部分的电气装配图与接线图,并列出各部分的元件目录、进出线号以及主要材料清单等技术资料,最后编写使用说明书。   电气系统的设计原则,有以下四点: (1)最大限度地实现生产机械和工艺对电气控制线路的要求; (2)在满足生产要求的前提下,力求使控制线路简单、经济; (3)保证控制线路工作的可靠性和安全性; (4)操作和维修方便。
  • 电气控制系统常见的故障......
    一、电动机启动不起来,而且按启动按钮一点动静也没有你可以先查二次保险是否烧断,保险座是否接触良好;启动接点是否能够正常闭合,停止按钮的接点是否处于闭合状态;接触器线圈接点是否有松动脱落的现象,线圈是否烧毁;热继电器是否有过载保护动作,或者在未动作的情况下,95-96接点是否处于闭合状态;对于低压综保来说则需检查相应的保护接点是否断开;如果以上器件都没有问题则要检查端子排上的接线点是否有松动点,接插件是否可靠,相关接点是否老化腐蚀,接点接触面是否有氧化膜或被工艺介质覆盖等等情况。二、电动机启动不起来,但接触器跳动这有两种可能,其一是接触器选型不当,380V的线圈被接在220V的回路内;其二是控制回路接线错误,这里要画图分析,由于没办法画图,只能靠楼主自己分析了。三、电动机能启动,但转一下就停了这有三种可能,一是电动机启动力矩过大(一般是由于机械卡死造成的,你要看具体情况而定),导致低压综保或热继电器动作;二是接触器自保接点不能正常闭合;三是电动机绕组或电缆接地或短路,导
  • 塑料挤出机电气控制系统
    设计制造单位:上海岚洋自动化系统工程有限公司 产品品牌:SSD590直流调速器,ABB变频器项目简述:塑料挤出机的主机是挤塑机,它由挤压系统、传动系统和加热冷却系统组成。挤出机按其螺杆数量可以分为单螺杆、双螺杆和多螺杆挤出机。目前以单螺杆挤出机应用最为广泛,适宜于一般材料的挤出加工。双螺杆挤出机由于具有由摩擦产生的热量较少、物料所受到的剪切比较均匀、螺杆的输送能力较大、挤出量比较稳定、物料在机筒内停留长,混合均匀。单螺杆挤出机无论作为塑化造粒机械还是成型加工机械都占有重要地位。双螺杆挤出机喂料特性好,适用于粉料加工,且比单螺杆挤出机有更好的混炼、排气、反应和自洁功能,特点是加工热稳定性差的塑料和共混料时更显示出其优越性。上海岚洋自动化系统工程有限公司 承接各行业直流控制柜,变频控制柜,低压控制柜,咨询电话:021-51082175电气控制系统:1、电控柜结构参照标准结构设计制作,空间宽敞,利于通风散热和维护检修。2、低压电器采用施耐德,西门子等进口品牌。3、温度控制器采用RKC或富士全数
  • 电气控制系统中常见4大保护
    知识点:电气保护范围
  • 冷库电气控制系统的作用和要求有哪些
    冷库电气控制系统是保证冷库始终自动的在设定范围内工作的必要条件,其主要作用包括: 1、压缩机:压缩机工作冷库达到设定的温度,停止压缩机工作;当库温回升达到设定的温度,压缩机重新起动开始制冷。 2、自动除霜:一般为6小时左右自动启动除霜加热动作,除霜有两个控制参数,分别是温度控制和时间控制。两个条件中到达一个即除霜过程结束,结束后要留2分钟左右的滴水时间再进行制冷。 3、警报功能:在库温超过设定要求时发出警告,以便及时处理保证食品安全。 电气控制系统的要求: 1、安全要求:冷库的整体环境比较潮湿,而且其表面都是金属材料,容易产生漏电,所以与冷库库体内置的电器最好用低电压设备,如照明灯,防凝露电热线等。也会出现结露,这些都是暂时的现象,必要的时候要进行擦拭。 2、排水:在现行冷库设计中,主要以风冷为主要
  • 高炉电气控制-槽下系统
    高炉电气控制-槽下系统
  • PLC改造电梯电气控制系统方案分析
    目前,我国电梯保有量已超过100万台,且保持每年20%的递增速度。然而我国七八十年代生产的电梯仍占有相当大的比重,尤其是工业生产用电梯,这类电梯绝大部分都是以继电器接触控制系统为主, 运行过程中故障率高、维修工作量大、使用效率低, 严重影响了电梯用户的生产和管理。大多数用户由于资金原因不能及时更换, 但是这样电梯的机械部件都较好。国家政策从安全生产考虑, 劳动和建设管理部门又强制停用这类电梯, 因此, 对电梯老用户原有电气系统进行技术改造,提高电梯安全运行保障生产和管理是行之有效的途径, 尤其对经济欠发达地区更有实际意义。 电梯电气控制系统包括调速控制和逻辑控制两个部分 。调速性能的好坏影响电梯运行中的舒适感, 而逻辑控制是
  • 空调常见故障(电气控制系统一)
    案例一、可控硅坏、室内机噪音 故障现象:关机后,室内风机慢慢转动,开机后发出剌耳噪声。 原因分析:根据用户反映及现象分析,初步判断为室内电机供电故障,检查室内风机供电电压,关机状态下电机上有100V电压,关机后室内电机仍缓慢连续运行,室内电机发热使塑料的电机架遇热变形,塑封电机位置偏移,这样则导致贯流风叶要与底盘相碰,发出难听的噪音,而且有一股烧焦的味道。由此判定为风机控制可控硅损坏。 解决措施:换主控板。 经验总结:分体挂机室内机风机转速是由可控硅来控制的,当电源电压较低或波动较大时,会造成可控硅单相击穿,停机时室内风机仍有电压,电机仍会慢转,由于可控硅为单相击穿,电机供电电源非正弦波形,电机运转不平稳,噪音较大。 案例二、室内风机关机后不停及未开机风机就运行 故障现象:关机后,室内风机不停、未开机风机
  • 《挖掘机电气控制系统维修》导学
    本帖最后由 zcf1977 于 2013-3-2 12:17 编辑 《挖掘机电气控制系统维修》导学
  • 自动喷淋系统的电气控制问题
    现有一单层仓库,设有自动喷淋系统,湿式报警阀设在仓库外墙上,离仓库大约20米,设有一座地下消防水池、消防泵房,泵房里面设有一套自动气压给水设备。1、请问从湿式报警阀到泵房内的自动气压给水设备控制柜之间有什么控制线路?是否就是湿式报警阀的压力开关和自动气压给水设备控制柜有联系(本工程没有报警系统,只有自动喷水系统)?两者之间的连线有多少根?采用什么型号的电缆?2、自动气压给水设备控制柜到自动气压给水设备之间有什么控制线路?(每台水泵的供电线路以及其他的),能详细说说吗?
  • 家用电冰箱电气控制系统资料(原稿)
    家用电冰箱电气控制系统(原稿)包括:电冰箱控制规格设计说明书典型电冰箱控制系统综合分析与检修常见电路结构常用电器元件分立双循环电冰箱电路图显示驱动集成电路等文件夹内包含清晰图片文件。不下载不顶下载了也可以不顶,但我会鄙视你……:D[ 本帖最后由 jenry820 于 2009-5-13 10:33 编辑 ]
  • 制沙线全自动化PLC电气控制系统
    图纸简介: 制沙线全自动化PLC电气控制系统,包括皮带机,收尘器,主机和振动筛。 投稿网友: yjd20053480 上传时间: 2013-06-24 <
  • 电梯电气控制系统常见故障的诊断和维修
    在使用电梯的时候经常会出现一些控制系统上的故障,为了保证电梯的运行,当出现故障的时候,便要迅速的将故障排除,这样可以使电梯的 电气设备 和线路的使用寿命大大加强,本文分析了电梯控制系统出现问题的原因,要求对一些偶然性、突发性的问题故障仔细探讨,进而保证电梯安全可靠的运行。 通常来讲,电梯保护器要检测电梯当前的工作情况及外 电源的当前情况,同时还要给出尽可能准确的结果,当出现不能确定的情况问题时,要及时报警,此时便要进行人工干预,同时
  • 智能化电气控制系统的设计问题分析
    当前信息化技术的高速发展伴随电气自动化控制技术也实现了飞速发展。通过电气自动化控制结合通信技术、计算机技术等使得电器行业进入一个高速发展的时期,很多智能化电气控制系统相继完成和应用,全国智能化电气控制系统正逐渐走入世界先进水平之列。 一、电气综合自动化系统设计满足的基础要求 变电站电气综合自动化控制系统进行运行中除了要确保各控制保护单元保留紧急的手动操作跳、合闸之外,其它用于对系统进行全部控制、监测和报警功能都是通过计算机系统进行实现的。变电站应用电气综合自动化控制系统后无需再行设置其它设备,就能实现和满足遥信、遥测、遥控、遥调的功能,电气综合自动化控制系统可以满足变电站无人值班的智能化需求。从满足系统设计要求来看,电气自动化控制系统有以下的几个特点: (一)分布式设计
电气控制系统
电气控制系统专题,为您提供电气控制系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气控制系统 相关的专业交流讨论,更多电气控制系统相关内容请访问
dcs控制系统
温度控制系统
