  • 基于LONWORKS的路灯控制系统
    瑞斯康路灯远程控制系统是采用了先进电力线载波通信技术,具有节能、绿色环保等优点,可广泛应用于城市道路路灯的监测、控制、计能和诊断等,以节约能源、降低维护费用、增进系统可靠性,为公众提供更好的公共照明服务、为处理突发事件和反馈人为原因的故障提供可靠的保障。1.1 单灯控制器(RTU)路灯控制单元实现的主要功能有:控制载波通讯、路灯开关、电流检测等。单灯控制器LCS-A功能主要由载波通讯模块实现,由4个单元组成:载波通讯模块、电流测量电路、手工操作开关和电源部分。路灯控制器的应用软件支持在应用中升级,每一个路灯控制节点都有一个固定的物理地址(UID)和系统分配的逻辑地址,可以与GIS(地理信息系统)匹配。1.2 集中控制器集中控制器ECC-3000的主要功能有:路灯时序调整、数据记录、报警处理和发送。时序调度应用程序允许按照路灯管理中心设置的时序来控制路灯,可以根据日期、时间和事件来调度路灯的动作;数据记录应用程序记录路灯控制器的电流、电压、电能累积等数据活动,并可用来进行趋势分析、报告和应用分析;报警应用程序提供识别、通告和记录路灯报警状况的手段,
  • 智能无线交通信号控制系统方案
    智能无线交通信号控制系统方案前言 随着城市车辆数目的急剧增长,车辆与路面的矛盾越来越突出,城市交通拥挤和堵塞导致道路的容量和管理效率降低 ,也是交通污染和事故的间接因素。尽管造成这种现象的原因很多 ,但各交叉口交通信号的不协调、不优化是主要的技术原因。由此而产生的城市智能交通优化交通信号系统将在很大程度上解决这一问题。 原有的交通信号控制系统采用光纤接入通信方式,施工困难,成本高,受地形、气候影响较大,设备维护困难;改用3G/4G网络,灵活性高,实现在线保持机制,3G/4G路由器网络速率已经满足信号机数据传输,通过运营商专网APN/VPDN方式,数据安全加密,与交警中心服务器建立专网通信,保证数据传输的可靠和安全性。系统组成及原理<
  • 火灾报警与联动控制系统.
    火灾报警与联动控制系统.
  • 门禁控制系统的配置原则
    门禁控制系统的配置原则
    一、安全性 门禁及安防系统是用来保护人员和财产安全的,因此系统自身必须安全。这里所说的高安全性,一方面是指产品或系统的自然属性或准自然属性,应该保证设备、系统运行的安全和操作者的安全,例如:设备和系统本身要能防高温、低温、温热、烟雾、霉菌、雨淋,并能防射线辐射、防电磁干扰(电磁兼容性)、防冲击、防碰撞、防跌落等,设备和系统的运行安全还包括防火、防雷击、防爆、防触电等;另一方面,门禁及安防系统还应具有防人为破坏的功能,如具有防破坏的保护壳体,以及具有防拆报警、防短路和开路等。 二、可靠性 门禁安防系统以预防损失、预防犯罪为主要目的,因此必须具有极高的可靠性。一个门禁安防系统,在其运行的大多数时间内可能是没有警情发生,因而不需要报警。出现警情需要报警的概率一般是
  • Symanlite智能照明控制系统
    1 概述 楼宇智能化已经成为当今建筑发展的主流技术。现代建筑中的照明不仅要求能为人们的工作、学习、生活提供良好的视觉条件,利用灯具造型和光色协调营造出具有一定风格和美感的室内环境以满足人们的心理和生理要求,而且还要考虑到管理智能化和操作简单化以及灵活应用未来照明布局和控制方式、变更要求等。一个优秀的智能照明控制系统不仅可以提升照明环境品质,还可以充分利用能源,分析能耗,使建筑物更加节能、环保。 采用智能照明控制系统的主要作用是节约能源,美化环境,方便管理,提高品位,健康的环境是安全、是舒适、是方便、是经济,为您营造舒适的办公环境,温馨的居家情调,澎湃的都市激情,体现尊贵的人生价值。 <
  • 我单位所使用高压控制系统
    我单位所使用高压控制系统
    我单位所使用高压开关柜,沈阳华利制造,全小车型,使用电脑远程控制,具有智能控制系统,人机智能化管理. 该图为高压控制室局部图
  • 如何选用智能照明控制系统
    照明控制系统是为照明服务的,系统的质量和性能应当满足用户的要求,通常要求照明控制系统能技术先进、自动化程度高、运行稳定、安全可靠、操作方便、维护简单、安装扩展容易、成本要低,这里我们结合澳大利亚邦奇电子照明控制系统的特点与大家共同探讨一下在选用照明控制系统中需要考虑的几个方面: 一、 照明控制系统的可靠性 照明控制系统的可靠性是系统的基本条件,系统可靠性涉及到系统结构、控制器和系统的容错措施等方面的内容。 1. 控制系统结构随着电子技术特别是计算机通信技术的发展在变化而不断提高,已从70年代第三代的中央控制方式经80年代第四代的集散控制方式发展到如今的第五代的分布式控制方式。 分布式控制的特点是控制器构造上高度模块化,布局上可以高度分散,控制器性能上高度自治化、智能化,并具有自我诊断和容错功能,信息通过一条简单的总线按标准协议进行高速传输,因此分布式系统结构十分可靠简单,设计、安装、运行、维护、检修也十分方便,是当今比较好的系统结构。 邦奇电子照明控制系统是一个完全的模块化分布式单一总线控制系统,总
  • 智能照明控制系统的优势
    1.控制方式传统控制采用手动开关,必须一路一路地开或者关。Aurostar智能照明控制,采用低压二次小信号控制,控制功能强、方式多、范围广、自动化程度高,通过实现场景的预设置和记忆功能,操作时只须按一下控制面板上某一个键即可启动一个灯光场景(各照明回路不同的亮暗搭配组成一种灯光效果),各照明回路随即自动变换到相应的状态。上述功能也可以通过其它界面如遥控器等实现。2.照明方式传统控制方式单一,只有开和关。Aurostar智能照明控制系统采用“调光模块”,通过灯光的调光在不同使用场合产生不同灯光效果,营造出不同的舒适的氛围。3.管理方式传统控制对照明的管理是人为化的管理。Aurostar智能控制系统可实现能源管理自动化,通过分布式网络,只需一台计算机就可实现对整幢大楼的管理。4.节省能源,降低维护成本Aurostar智能照明系统由于使用自动化照明控制手段,减少了不必要的耗电开支;同时,也降低了相当的运行维护费用,Aurostar智能照明控制系统比传统开关控制节电可达20%?50%以上。
  • 各种喷泉控制系统,方案下载.
    各种喷泉控制板卡,还有一些单片机的板子,现为北京的重多喷泉公司供应,已经过众多大小工程的验证,适用于各种大,中,小型喷泉.(方案为PDF格式)
  • 现场总线技术及控制系统
    摘 要 文章介绍了现场总线的概念,回顾了其产生及发展历程,分析了现场总线控制系统相对于集散控制系统的特点和优点。针对当前流行的几种现场总线,简要介绍了各自的技术特色,指出控制系统的开放互连是发展的必然。 关键词 现场总线 集散控制系统 分布式控制 FCS DCS 开放式互连系统 1 前言 七十年代以前,控制系统中采用模拟量对传输及控制信号进行转换、传递,其精度差、受干扰信号影响大,因而整个控制系统的控制效果及系统稳定性都很差。七十年代末,随着大规模集成电路的出现,微处理器技术得到很大发展。微处理器功能强、体积小、可靠性高、通过适当的接口电路用于控制系统,控制效果得到提高;但是尽管如此,还是属于集中式控制系统。随着过程控制技术、自动化仪表技术和计算机网络技术的成熟和发展,控制领域又发生了一次技术变革。这次变革使传统的控制系统(如集散控制系统)无论在结构上还是在性能上都发生了巨大的飞跃,这次变革的基础就是现场总线技术的产生。 现场总线是连接现场智能设备和自动化控制设备的双向串行、数字
  • 基于PROFIBUS的交流伺服控制系统
    本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/Thesis/2009/1/Thesis_0_43_5578.html1 引言 随着材料技术、电力电子技术、控制理论技术、计算机技术、微电子技术的快速发展以及电机制造工艺水平的逐步提高,交流伺服技术-交流伺服电机和交流伺服控制系统已经成为工业领域实现自动化的基础技术之一,并将逐渐取代直流伺服系统。目前,交流伺服系统的智能化、网络化控制是交流伺服控制的两个重要发展方向。 在济钢asp1700薄板坯连铸连轧项目中,连铸机结晶器调宽系统采用了基于profibus总线的全数字智能化交流伺服控制系统,是当今世界最先进伺服控制技术。 2 连铸机结晶器调宽工艺 济钢第三炼钢厂asp1700薄板坯连铸连轧结晶器
  • ControlLogix控制系统调试心得
    1、软件需求要成功完成控制系统的编程组态,调试,至少需要4套软件,AB的编程软件光盘包括了8张光盘,所以建议如果情况允许,最好买一套正版的,我就是因为没有买正版的吃了不少的苦头,虽然最后搞到了全部的软件,但耽误了时间。必要的软件包括:梯形图软件RsLogix5000、硬件刷新软件Firmware 、通讯软件Rslinx、网络组态软件RsNetworkEx For ControlNet(Ethernet)如果没有使用ControlNet最后一个不需要,其它的却一不可,如果你需要使用OPC,那你就需要Rslinx Professional,Rslinx是免费的,但Rslinx Professional是收费的,它可以单独购买,也包含在Rsview32中。RsLogix5000:就不用多说Firmware:控制器在买回来后其中没有核心控制程序,就象BIOS一样的东西,必须刷新你需要的版本的软件,才可以使用。几乎所有的模块都可以刷新软件版本的,但一般情况下如果不使用冗余系统的话,刷一个CPU就可以了。需要
  • 防护控制系统的防腐措施
    防护控制系统腐蚀的方法主要有元器件级的卡件涂敷和外部环境的源头控制、新风稀释或密封、过滤通风(化学过滤)等措施。 一、涂敷保护技术 涂敷保护技术即直接在控制系统的板卡上涂上一层防腐蚀材料,在电子元器件表面形成防腐膜阻止或减慢腐蚀过程。目前常用的防腐涂料有硅酮橡胶、硝基清漆(单、双组分)、聚氨酯清漆(单、双组分)三大类。一般涂敷厚度控制在25-75um,保证器件良好散热。 二、控制室环境的选取 控制室应尽量处于上风侧。控制室应和主装置或主管道即腐蚀性气体源,保持合适的距离,从隔离腐蚀气体角度越远越好。控制室湿度宜控制在40%-60%之间。 具体可行的操作方法及注意点: (1)建议在控制室内安放温湿度检测仪,保证及时监测报警,保持湿度在40%-60%之间,同时还能有效防止ESD静电危险。 (2)南方高湿地区可采用中央空调系统、立式空调除湿,但需考虑空调系统自身引入外部腐蚀性气体的问题,如中央空调在空调进风处安放
  • 七张图弄懂无源信号隔离器与控制系统的接线
    无源信号隔离器 yunrun.com.cn/product/1119.html隔离器中无源信号隔离器功能是:对输入这种无源隔离器的电流源信号进行隔离处理,输出一个与输入信号隔离的并与之成比例的直流信号。无源信号隔离器是利用输入回路中的信号电流对该仪表进行供电(指在隔离器内部取了部分输入信号的能量来驱动隔离器工作),无需外接任何电源。 在控制系统内使用有源信号隔离器(如YR9034A),需要在控制系统的控制柜内要安装隔离器和支持隔离器工作的电源。若使用无源隔离器既起到了信号隔离的作用又不需要使用支持隔离器工作的电源,这样就可以节省三分之一的布线工作量、电源电缆和电源本身的费用。 以下就无源信号隔离器与各种供电方式的传感器和各种方式的控制系统输入卡件(或仪器仪表输入端)的接线做细分类别说明。
  • 信号隔离器在水处理控制系统中有哪些作用?
    摘要:水处理控制系统中,其控制、监测模块的非电量模拟量传感器采用信号隔离器的接线方式合理地解决了相关模拟量传感器供电电源安全和相对独立的问题,保证了监测模块的电源、模拟量 采集模块和输出模块的相对隔离,降低了可能会造成的模板烧毁损坏的概率,提高了模拟信号测量精度、抗电磁干扰能力,同时也解决因某些现场非电量安装条件的限制问题。   0:概述在水处理监控自动化系统中,需要监测一些模拟信号,包括电量模拟信号(如电流、电压、功率等)和非电量模拟信号(如压力、水位、流量等)。电量模拟信号由变送器提供,一般可以输出隔离的4~20mA信号,不需要外加信号隔离器。非电量模拟信号传感器工作电源一般取自自动化系统设备提供DC24V电源模块,且多数不隔离。为实现各控制、监测模块相关模拟量传感器供电电源安全、稳定和相对独立,降低因某个模拟量传感器工作电源回路外部短路,造成电源模板击穿或烧毁的概率,危及相关设备自动化系统运行安全,特别是对于那些用于过程控制中需实施越限报警、动作停机和重要设备退出运行操作的模拟量传感器使用信号隔离器
  • 防火阀的开关信号需要返回到消防控制系统吗?
    防火阀的开关信号需要返回到消防系统吗?此防火阀是装在一般排气系统上面的,个人感觉不需要连接到消防控制系统中,请各位大侠给个答案吧!谢谢!!!
  • 十字路口PLC交通信号控制系统
    十字路口PLC交通信号控制系统
    控制流程要求控制系统通电运行后程序按照:东西绿灯亮4s后闪烁2s灭——黄灯亮2s灭——红灯亮8s灭——绿灯亮4s后闪烁2s灭。同时对应在东西绿、黄灯亮时南北红灯亮8s后灭——绿灯亮4s后闪烁2s灭——黄灯亮2s灭——红灯亮8s依此循环。本程序用欧姆龙CX-ONE编写,程序很小,程序有详细的注释,在很多PLC书籍和培训课堂上作为范例,也是经常出现的一个考题,是初学者学习很好的范例。附件附plc梯形图程序、plc梯形编程图和说明文件。如有问题请联系 QQ:68799905
信号控制系统
信号控制系统专题,为您提供信号控制系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与信号控制系统 相关的专业交流讨论,更多信号控制系统相关内容请访问
