1、 电锅炉是节能环保产品,对城市的环境不会造成污染,这也是电锅炉在明后年占领上海地重要原因,小编提醒您同时在全国也是会得到大范围地普及使用。 2、 据悉由于电锅炉使用地节能环保,或许是首先会在上海实现了普及型使用电锅炉取暖。据《新闻晨报》报道为有效降低城市雾霾,内蒙古电采暖小编提醒您上海市到明后年底前将完成中小燃煤锅炉清洁能源替代工作。 3、 目前全市燃煤锅炉共有3100多台,大部分都是中小型的燃煤锅炉。而市电力公司也是出台的多项服务措施,一台电锅炉在运营成本上将会比燃煤锅炉减少2/3左右;我们看到在远洋宾馆内,负责宾馆供暖地锅炉也变成了电锅炉,内蒙古电采暖小编提醒您该锅炉每天比原来能节省2000元左右。 4、 业内曾做过分析,以每日制55℃的热水10吨,升温以40℃为例,年运行总费用方面,内蒙古电采暖小编提醒您燃煤锅炉为29.41万元/年、燃气锅炉为20.11万元/年、电锅
求购/ 价位?
请教大家,我是湖北的,小区没有集中供暖,管道气也暂时没开通,如果我想做地暖的话,热源能不能用电热水器做,我的房间建面87平米,铺管的面积大概只有55个平米,那该用多大功率的电热水器呢?
电锅炉是以电能为能源的锅炉设备,是不同于常规燃烧型锅炉的清洁环保型节能产品。大连冬乐锅炉生产的电锅炉是利用电阻法,将电能转化为热能,把水加热至热水或蒸汽的一种热力设备.它无需储存燃料的场地也无需炉膛、烟道和烟囱,极大地减少了非电锅炉带来的污染,具有安装使用方便、无污染、无噪声占地面积小、全自动、安全可靠、热效率高达百分之九十八以上等特点,是一种绿色环保型产品。 大连冬乐是国内最早开始研制电锅炉的企业之一,是国内为数不多的以电锅炉为主力产品的电锅炉专业企业。与传统的燃煤、燃油、燃气锅炉相比,电锅炉的特点更为优越: 1、 可作为电力需求侧管理中峰谷负荷的调节手段:电锅炉尤其是电蓄热锅炉在低谷时段运行既平衡了电力负荷,又充分利用了峰谷电价的差价,减少电锅炉的运行成本。 2、 能量转化效率高:电锅炉采用加热元件插入锅壳与水直接接触,加热时换热系数非常高,能量转化效率也很高,可高达百分之九十八以上。 3、 体积小、重量轻:由于电能本身的特点,使得电锅炉的体积可以做得很小,重量很轻。可安装在很多受条件约束的地方。 4、 结构简单,安全性好:电锅炉的
各位老大,开利30GQ120进口机上面有一块CL循环闭锁电路板,三个回路各有一块,原来是好的,板上有一个轻触按键被我按了一下,就是那个大电容或是电池哪里的按键,按过后,下面的绿灯就不亮了,那个回路就不开了,是板坏了吗还是咋回事?谢谢大家
额定功率720KW电锅炉,如果用YJV3*240+2*120电缆穿桥架供电,得用几根电缆?除封闭母线供电方式外,还有没有其他更好的方式?
请诸位业内高手指点一下,到底电锅炉的热效率能否超过100%?这里我们不讨论热泵的问题。多谢好心人参加讨论。。。。。。“难道能量守恒定律就真的那么不堪一击吗?”
我在工地控制板的厚度是如12CM的板厚用8或12的钢筋大约一米长再下面量12CM横焊一根7到8CM长的钢筋去测量,但是到最后泥工收光的时候就不行了,测量也就我一个人,大面积的浇捣不可能来得及去测,哪位高人指点一下好的办法
在北方地区,冬天采暖一直是个大问题,如何选择个人家用电锅炉,达到既能很好的保暖又能尽量省钱,一直是大家困扰的问题。其实无论家用电锅炉的价格,其实从能源方面来看家用、商用电锅炉都是使用洁净电力,以水为导热介质,以半导体发热元件PTC为发热源,运用水电分离加热技术,通过进口屏蔽静音泵循环,将电能高效地转化为热能。根据其特点我们可以以下三点来辨别长春电锅炉的优劣: 一、加热材料 优秀的电锅炉大多采用国际领先的加热材料,具有恒温加热、功率自调、热效率高达98%以上、寿命长达3万小时以上等的优点。我们鉴别时可以从有无噪音、加热速度上着手。 二、自动保护装置 电锅炉采用真正水电隔离加热技术,从根本上杜绝了漏电问题,并设有防漏电、防高温、防干烧、防冻、压力保护等全自动保护装置,增加了产品的安全性和稳定性。我们购买电锅炉的时候要注意检查这些保护装置功能是否齐全,并且运行正常。三、智能控制 是否具有便捷易懂和对于突发事件及时采取相应措施的智能控制是我们能否最大化使用电锅炉的决定因素。在这里长春新冠采暖设备有限公
近几年电采暖市场上各个品牌的电锅炉,电取暖设备层出不穷,质量参差不齐,想要选择一款好的适合自己家庭使用的电取暖设备,那我们就要好好选择一番,下面我们就韩奥这个品牌的电锅炉来详细介绍一下 1.宽泛式设计,超长使用寿命;韩奥电锅炉,LED数显大屏,红外遥控与手动调节一体,外形简洁流畅,内部设计充分考虑空间利用和合理拆装维护的需要,处处体现最新科技与人性化功能的完美融合。宽泛式设计方案,所有元器件都预留出一倍以上的安全容量,元器件永远不会超负荷运行,确保元器件品质与寿命。更广泛的兼容与适应性,宽电压设计,只要用户的电压不超出110V-280V的范围,都能正常工作,有效使用寿命达
建筑面积8500平方,需要采暖设备,不用燃油锅炉,采用电热水机组.请教各位用多大功率的机组,或是否可以用蓄热+水箱的热水机组.
在注塑机、电梯等的控制系统中,多采用微机或者PLC进行控制,在系统设计或者改造过程中,一定要注意变频器对微机控制板的干扰问题。由于用户自己设计的微机控制板一般工艺水平差,不符合EMC国际标准,在采用变频器后,产生的传导和辐射干扰,往往导致控制系统工作异常,因此需要采取必要措施。(1) 良好的接地。电机等强电控制系统的接地线必须通过接地汇流排可靠接地,微机控制板的屏蔽地,最好单独接地。对于某些干扰严重的场合,建议将传感器、I/O接口屏蔽层与控制板的控制地相连[3]。(2) 给微机控制板输入电源加装EMI滤波器、共模电感、高频磁环等,成本低。可以有效抑制传导干扰。另外在辐射干扰严重的场合,如周围存在GSM、或者小灵通机站时,可以对微机控制板添加金属网状屏蔽罩进行屏蔽处理。微机控制板的电源抗干扰措施(3) 给变频器输入加装EMI滤波器,可以有效抑制变频器对电网的传导干扰,加装输入交流和直流电抗器L1、L2,可以提高功率因数,减小谐波污染,综合效果好。在某些电机与变频器之间距离超过100m的场合,需要在变频器侧添加
浅探生物质发电锅炉燃烧控制系统设计与应用1.生物质直燃发电的基本原理
一般用户购买电锅炉回去之后,就会好奇的多问几句?电锅炉的保修年限、电锅炉的寿命等问题。电锅炉的一般寿命是在10 年左右,但是首先我们要先看看是什么品牌的电锅炉,市场上普通的电锅炉年限也就是几年而已,那什么品牌的电锅炉寿命能更长久一些呢? 本文记者根据市场调研发现,目前市场上具有十几年寿命的电锅炉仅有韩奥电锅炉有这个寿命,其他电锅炉的年限一般都是几年而已,具体信息可以参照电锅炉技术参数表 另外我们也要看用户么使用电锅炉,就像我们买的手机一样,经常摔、或者进水,寿命肯定不长。电锅炉也是得需要用户好好呵护的,比如说平时控制方案必须要设置好,电锅炉的系统水不能随便换,最好一个季度换一次,还要注意电锅炉安装位置,不能随便安装在室外或者潮湿的地方,虽然锅炉具有防潮功能。但是也得平时注意保护。就像手机贴膜,手机套一样,虽然有些手机称自己精摔功能
海尔一拖二空调外机控制板,上面有4个继电器,黑色大个的很显然是控制压缩机的;两个蓝色的小继电器应该分别控制2个室内机的电磁阀,这样哪台内机工作冷媒就流到哪台内机去;右下角这个黑色中等大小的继电器是干什么用的呢?
STA80电磁铁无触点可控硅触发板: 为十脉波触发控制输出,强励磁设定,放料动作快,采用32位工业级高性能微处理器,高度数字化安规标准设计,专用于电磁铁控制场合。故障报警、界面参数采用LED数码管菜单显示,设定参数自动储存。控制板带缺相保护、欠流保护、过流保护、工作状态指示等功能。控制过程采用三相全控桥式整流吸料及单相全控桥式整流退磁来实现电磁铁控制,可触发1000A以下的可控硅,控制板三防漆防护。 性能特点: ◆ 采用32位工业级高速微处理器,LED数码管菜单设定参数; ◆ 具备强力磁输出功能,比普通控制方式吸料更强; ◆ 强力磁电压/时间、励磁电压/时间、退磁电压/时间等参数可现场调节; ◆ 控制板带缺相保护、欠流保护、过流保护、工作状态指示等功能; ◆ 吸料超时功能设定,防止误触发长时间输出电压,损坏吸盘; ◆ 具备停电保磁输出控制功能; ◆ 用户可以设定恒流方式输出控制,输出电流不受电网影响(
你好,我是做电的,遇到一个问题,就是一个电锅炉型号是CWNS1.4,热功率1.4MW,进水温度70(50),出水温度95(60).循环流量是48(120),换热面积41.60,热效率91.8,水容量3T,燃烧方式,微正压室燃.这个锅炉需要电的容量是多少,谢谢了
单片机工控板 单片机控制板20点控制板: JMDM-20DIO控制板说明书特性: 一: 8位高性能单片机作为主控制芯片; 二: 主电源采用9V交流电,外围驱动电源采用12V(12V和24V通用)交流电;三: 12路光电隔离数字量输入,NPN输入型式,输入电流为10mA;四: 8路光电隔离数字量输出,输出电压为12V,最大输出电流为8A, 输出口状态可回读;五: 12路光电隔离数字量输入中有两路可作中断源用于计数;六: 系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠,无死机现象(同一时间有超过1000片的控制板正在运行);七: 系统有两盏LED灯用以显示工作状态;八: 系统有七个拔码开关可以设定一些参数;九: 紧凑型 (适合任何尺寸的机箱) ,PCB尺寸:120mmX100mm;十: 可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,使程序修改,升级方便;十一:用Keil C 或汇编编程,用户编程有困难的可把工艺流程发给我,我可帮
我做啦一个计算机机房,安装大金5匹嵌入卡机2台(一备一用),现希望实现:若一台设备运行出现故障,能够通过控制板输出信号给计算机,然后计算机输出启动信号给另一台设备。希望同僚能够提供此控制板相关资料,比如生产厂家?估计价格?谢谢!方便请联系QQ119643739(天平)。
