看了一些图,发现有的设计师,是用KB0来控制风机。(几台KB0在一个配电箱)有的是设一个控制箱,来控制一台或几台风机。用不用KB0的考虑是什么?请教一下。
1 设备控制箱的尺寸与什么有关,如何得知?有没有相关的标准?2 相同位数的配电箱,不同厂家,尺寸也不尽相同,怎么给结构提洞?如果已经知道尺寸,所提洞口大小要比配电箱尺寸大多少才合适?
RT,如果对电气低压控制箱进行招标,什么样的是好的,什么样的是低档的?如何让客户认可,有没有做过的兄弟说说,从哪几个方面论述?
我在做一个锅炉房,由于受空间的限制,锅炉控制台最好要靠墙安装。但常见的琴式控制台好象要在柜后检修,所以柜后要留一些空间。我想知道,琴式控制台可以靠墙安装吗?控制台有柜式的吗,是否可以靠墙安装?谢谢!
我公司生产风光互补路灯,要求将控制箱地埋,我从未做过,只是自己认为主要解决防水。这个控制箱不大,有500X400X400左右。有做过这方面的朋友能提供这方面的资料吗?谢谢!
小锅炉用的,自己在家DIY,听听大家意见、以后好改进。
无机房的电梯控制箱装在电梯井道外墙上,三方通话的电话就装在控制箱里。[ 本帖最后由 mly2000 于 2010-9-19 10:08 编辑 ]
1、控制箱须能耐受风雨侵袭,大小须适中,并能在恶劣气候条件下开门进行维修时保护箱内设备。控制箱必须是铝合金、镀锌钢板或不锈钢板结构,其壁厚不小于2mm。正面有铰接门,并具有密封垫、把手及门锁。通风孔应严防雨雪侵入,并应有细密的屏蔽网防止昆虫进入。防护等级达到IP44(户内为IP4X)。控制箱底部应有带可拆装盖板的孔洞,以便使所需电缆、导管及管道等进入箱内。控制箱的设计应便于在移动断路器时拆开外部电缆和管道。 2、控制箱应装有足够的供控制、测量表计、信号、动力及照明等回路内部配线及外部电缆接线用端子。
有没有老人给讲讲,这个红线里面的数字和元件都是什么意思,以及怎么选择出来的?请版主看看
摘要: 锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,在当前全社会重视节能减排的背景下,要提高锅炉及供热系统的热效率,减少能源的消耗就需要加强对锅炉日常运行的维护,对于锅炉在运行中存在的影响锅炉热效率的因素进行分析,制定出有效的解决措施。文章对主要对一些有效的控制锅炉及供热系统的节能措施做了阐述。提出了有效的意见。 能源是社会经济发展的基础,无论是工业生产,还是普通的生活都离不开能源。但是当前全球都处在能源短缺的环境中,能源的存储量在急剧降低,要实现社会经济的可持续发展必须要做好节能环保措施。锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,所以做好锅炉及供热系统的技能控制就非常必要9 h&
现在工作中遇到一个问题:室外要增加潜污泵,但附近没有设置控制箱的位置,一般情况控制箱要设在潜污泵附近,请问能否将潜污泵的控制箱设在较远的地下室的一个杂物间内?距离约50米。
自喷泵,跟消火栓泵控制箱,要求1用1备,这个我知道,可是要求自动轮换,这个的话,标准图集D303-3上面也没有啊,怎么实现?有图纸吗
本帖最后由 龙门之桐 于 2016-12-24 12:58 编辑 在下新手,有位朋友给了我一个水泵控制箱的图片,想让我帮他画一下CAD接线图。可是这一块我接触的少,对于它的原理都不太明了,哪位前辈愿意给在下讲解一下?有想法的朋友敬请留言,希望能够一起讨论。
一、用途 人防AC
前段时间本公众号介绍了一款劣质保护电器造成循环泵烧毁事故,险些酿成火灾事故。请点击阅读: 劣质产品祸害无穷 !
1、将内模的底面中间一定宽度范围的模板先不封闭,作排气用,待浇筑该段混凝土时,观察底板混凝土满溢后,再进行底部封闭。这样做可保证箱梁底板混凝土厚度,又可有效降低芯模上浮的可能。 2、在内模的底面(每隔一段)四周各设置1个φ20mm圆孔,安装内模入仓时,底板钢筋网格中预埋有四个φ20mm朝天螺栓从圆孔通过后,用螺帽栓紧,使内模板紧紧地与底板钢筋相连,防止浇筑混凝土时内模上浮。 3、在内模安装就位后,顶层钢筋上面每隔60cm设置1
各位大虾,在下请教:一风机控制箱负载22KW,接触器63A(ABB品牌),电源选用6平方临时线,现象接触器吸合不实,不自锁,触点弧光严重,考虑电源线太细,压降太大,测量启动时接触器线圈电压为160V,用改锥压一下接触器铁心,接触器吸合,风机启动。后将电源线两根并联后还是不能启动,请各位大虾帮忙分析一下,谢了!
我做设计一般潜污泵都不设计系统,控制箱设备自带,变频泵也是设备自带,但消防泵,消防潜污泵都画系统,我听一个大院的同学说,他们哪里的水专业都让设备自带,不知道对不对,大家都是怎么做的
