  • 基于LONWORKS的路灯控制系统
    瑞斯康路灯远程控制系统是采用了先进电力线载波通信技术,具有节能、绿色环保等优点,可广泛应用于城市道路路灯的监测、控制、计能和诊断等,以节约能源、降低维护费用、增进系统可靠性,为公众提供更好的公共照明服务、为处理突发事件和反馈人为原因的故障提供可靠的保障。1.1 单灯控制器(RTU)路灯控制单元实现的主要功能有:控制载波通讯、路灯开关、电流检测等。单灯控制器LCS-A功能主要由载波通讯模块实现,由4个单元组成:载波通讯模块、电流测量电路、手工操作开关和电源部分。路灯控制器的应用软件支持在应用中升级,每一个路灯控制节点都有一个固定的物理地址(UID)和系统分配的逻辑地址,可以与GIS(地理信息系统)匹配。1.2 集中控制器集中控制器ECC-3000的主要功能有:路灯时序调整、数据记录、报警处理和发送。时序调度应用程序允许按照路灯管理中心设置的时序来控制路灯,可以根据日期、时间和事件来调度路灯的动作;数据记录应用程序记录路灯控制器的电流、电压、电能累积等数据活动,并可用来进行趋势分析、报告和应用分析;报警应用程序提供识别、通告和记录路灯报警状况的手段,
  • 门禁控制系统的配置原则
    门禁控制系统的配置原则
    一、安全性 门禁及安防系统是用来保护人员和财产安全的,因此系统自身必须安全。这里所说的高安全性,一方面是指产品或系统的自然属性或准自然属性,应该保证设备、系统运行的安全和操作者的安全,例如:设备和系统本身要能防高温、低温、温热、烟雾、霉菌、雨淋,并能防射线辐射、防电磁干扰(电磁兼容性)、防冲击、防碰撞、防跌落等,设备和系统的运行安全还包括防火、防雷击、防爆、防触电等;另一方面,门禁及安防系统还应具有防人为破坏的功能,如具有防破坏的保护壳体,以及具有防拆报警、防短路和开路等。 二、可靠性 门禁安防系统以预防损失、预防犯罪为主要目的,因此必须具有极高的可靠性。一个门禁安防系统,在其运行的大多数时间内可能是没有警情发生,因而不需要报警。出现警情需要报警的概率一般是
  • Symanlite智能照明控制系统
    1 概述 楼宇智能化已经成为当今建筑发展的主流技术。现代建筑中的照明不仅要求能为人们的工作、学习、生活提供良好的视觉条件,利用灯具造型和光色协调营造出具有一定风格和美感的室内环境以满足人们的心理和生理要求,而且还要考虑到管理智能化和操作简单化以及灵活应用未来照明布局和控制方式、变更要求等。一个优秀的智能照明控制系统不仅可以提升照明环境品质,还可以充分利用能源,分析能耗,使建筑物更加节能、环保。 采用智能照明控制系统的主要作用是节约能源,美化环境,方便管理,提高品位,健康的环境是安全、是舒适、是方便、是经济,为您营造舒适的办公环境,温馨的居家情调,澎湃的都市激情,体现尊贵的人生价值。 <
  • 火灾报警与联动控制系统.
    火灾报警与联动控制系统.
  • 防护控制系统的防腐措施
    防护控制系统腐蚀的方法主要有元器件级的卡件涂敷和外部环境的源头控制、新风稀释或密封、过滤通风(化学过滤)等措施。 一、涂敷保护技术 涂敷保护技术即直接在控制系统的板卡上涂上一层防腐蚀材料,在电子元器件表面形成防腐膜阻止或减慢腐蚀过程。目前常用的防腐涂料有硅酮橡胶、硝基清漆(单、双组分)、聚氨酯清漆(单、双组分)三大类。一般涂敷厚度控制在25-75um,保证器件良好散热。 二、控制室环境的选取 控制室应尽量处于上风侧。控制室应和主装置或主管道即腐蚀性气体源,保持合适的距离,从隔离腐蚀气体角度越远越好。控制室湿度宜控制在40%-60%之间。 具体可行的操作方法及注意点: (1)建议在控制室内安放温湿度检测仪,保证及时监测报警,保持湿度在40%-60%之间,同时还能有效防止ESD静电危险。 (2)南方高湿地区可采用中央空调系统、立式空调除湿,但需考虑空调系统自身引入外部腐蚀性气体的问题,如中央空调在空调进风处安放
  • 各种喷泉控制系统,方案下载.
    各种喷泉控制板卡,还有一些单片机的板子,现为北京的重多喷泉公司供应,已经过众多大小工程的验证,适用于各种大,中,小型喷泉.(方案为PDF格式)
  • 现场总线技术及控制系统
    摘 要 文章介绍了现场总线的概念,回顾了其产生及发展历程,分析了现场总线控制系统相对于集散控制系统的特点和优点。针对当前流行的几种现场总线,简要介绍了各自的技术特色,指出控制系统的开放互连是发展的必然。 关键词 现场总线 集散控制系统 分布式控制 FCS DCS 开放式互连系统 1 前言 七十年代以前,控制系统中采用模拟量对传输及控制信号进行转换、传递,其精度差、受干扰信号影响大,因而整个控制系统的控制效果及系统稳定性都很差。七十年代末,随着大规模集成电路的出现,微处理器技术得到很大发展。微处理器功能强、体积小、可靠性高、通过适当的接口电路用于控制系统,控制效果得到提高;但是尽管如此,还是属于集中式控制系统。随着过程控制技术、自动化仪表技术和计算机网络技术的成熟和发展,控制领域又发生了一次技术变革。这次变革使传统的控制系统(如集散控制系统)无论在结构上还是在性能上都发生了巨大的飞跃,这次变革的基础就是现场总线技术的产生。 现场总线是连接现场智能设备和自动化控制设备的双向串行、数字
  • 智能照明控制系统的优势
    1.控制方式传统控制采用手动开关,必须一路一路地开或者关。Aurostar智能照明控制,采用低压二次小信号控制,控制功能强、方式多、范围广、自动化程度高,通过实现场景的预设置和记忆功能,操作时只须按一下控制面板上某一个键即可启动一个灯光场景(各照明回路不同的亮暗搭配组成一种灯光效果),各照明回路随即自动变换到相应的状态。上述功能也可以通过其它界面如遥控器等实现。2.照明方式传统控制方式单一,只有开和关。Aurostar智能照明控制系统采用“调光模块”,通过灯光的调光在不同使用场合产生不同灯光效果,营造出不同的舒适的氛围。3.管理方式传统控制对照明的管理是人为化的管理。Aurostar智能控制系统可实现能源管理自动化,通过分布式网络,只需一台计算机就可实现对整幢大楼的管理。4.节省能源,降低维护成本Aurostar智能照明系统由于使用自动化照明控制手段,减少了不必要的耗电开支;同时,也降低了相当的运行维护费用,Aurostar智能照明控制系统比传统开关控制节电可达20%?50%以上。
  • 如何选用智能照明控制系统
    照明控制系统是为照明服务的,系统的质量和性能应当满足用户的要求,通常要求照明控制系统能技术先进、自动化程度高、运行稳定、安全可靠、操作方便、维护简单、安装扩展容易、成本要低,这里我们结合澳大利亚邦奇电子照明控制系统的特点与大家共同探讨一下在选用照明控制系统中需要考虑的几个方面: 一、 照明控制系统的可靠性 照明控制系统的可靠性是系统的基本条件,系统可靠性涉及到系统结构、控制器和系统的容错措施等方面的内容。 1. 控制系统结构随着电子技术特别是计算机通信技术的发展在变化而不断提高,已从70年代第三代的中央控制方式经80年代第四代的集散控制方式发展到如今的第五代的分布式控制方式。 分布式控制的特点是控制器构造上高度模块化,布局上可以高度分散,控制器性能上高度自治化、智能化,并具有自我诊断和容错功能,信息通过一条简单的总线按标准协议进行高速传输,因此分布式系统结构十分可靠简单,设计、安装、运行、维护、检修也十分方便,是当今比较好的系统结构。 邦奇电子照明控制系统是一个完全的模块化分布式单一总线控制系统,总
  • 我单位所使用高压控制系统
    我单位所使用高压控制系统
    我单位所使用高压开关柜,沈阳华利制造,全小车型,使用电脑远程控制,具有智能控制系统,人机智能化管理. 该图为高压控制室局部图
  • ControlLogix控制系统调试心得
    1、软件需求要成功完成控制系统的编程组态,调试,至少需要4套软件,AB的编程软件光盘包括了8张光盘,所以建议如果情况允许,最好买一套正版的,我就是因为没有买正版的吃了不少的苦头,虽然最后搞到了全部的软件,但耽误了时间。必要的软件包括:梯形图软件RsLogix5000、硬件刷新软件Firmware 、通讯软件Rslinx、网络组态软件RsNetworkEx For ControlNet(Ethernet)如果没有使用ControlNet最后一个不需要,其它的却一不可,如果你需要使用OPC,那你就需要Rslinx Professional,Rslinx是免费的,但Rslinx Professional是收费的,它可以单独购买,也包含在Rsview32中。RsLogix5000:就不用多说Firmware:控制器在买回来后其中没有核心控制程序,就象BIOS一样的东西,必须刷新你需要的版本的软件,才可以使用。几乎所有的模块都可以刷新软件版本的,但一般情况下如果不使用冗余系统的话,刷一个CPU就可以了。需要
  • 基于PROFIBUS的交流伺服控制系统
    本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/Thesis/2009/1/Thesis_0_43_5578.html1 引言 随着材料技术、电力电子技术、控制理论技术、计算机技术、微电子技术的快速发展以及电机制造工艺水平的逐步提高,交流伺服技术-交流伺服电机和交流伺服控制系统已经成为工业领域实现自动化的基础技术之一,并将逐渐取代直流伺服系统。目前,交流伺服系统的智能化、网络化控制是交流伺服控制的两个重要发展方向。 在济钢asp1700薄板坯连铸连轧项目中,连铸机结晶器调宽系统采用了基于profibus总线的全数字智能化交流伺服控制系统,是当今世界最先进伺服控制技术。 2 连铸机结晶器调宽工艺 济钢第三炼钢厂asp1700薄板坯连铸连轧结晶器
  • 消防联动系统及其控制系统
    消防联动系统及其控制系统 有助于大家学习
  • 三种照明控制系统的综合比较
    近年来,伴随着我国房地产业的迅速发展,建筑智能化行业发展也十分迅速,各类高档住宅小区、政府办公楼、商务楼盘、公共建筑及智能化家居对智能化的应用也越来越广泛,对智能化功能的要求更趋向于多元化和综合化。智能化建筑已成为当今建筑发展的主流技术之一,涵盖了包括从楼宇自控系统到安全防范系统,以及完善的计算机网络与通信系统。在建筑物的电力消耗中,照明系统通常占整个建筑电耗的1/3左右,而事实上,当前在工程设计中智能照明控制并未受到足够的重视,大多仍采用传统的照明控制方式。虽有部分智能大厦采用楼宇自控系统来监控照明,但也只能实现简单的区域照明和定时开关功能,无法实现调光、场景控制等功能来灵活自如地管理照明设备。 ( z; u7 e% @; j( L1
  • 智能家居及其控制系统的简介
    1 智能家居发展概况 未来学家沃尔夫•伦森曾说,人类在经过农耕、工业、电气化等时代后,将进入关注梦想、精神和生活情趣的新社会。按这一推论,轻松的家务劳动是解放人的前提。 智能家居的出现,让这样的生活场景成为现实。您想象过这样的生活吗:用一台计算机监控器,就能对家中的家电、照明、 窗帘、浴缸、报警求助装置进行智能控制。智能家居的应用将对我们的家庭生活和生活方式带来深远影响。 智能家居是信息时代和计算机应用科学的产物,是现代高科技、现代建筑与现代生活理念的完美结合。最早的智能建筑案例出现于1984年,美国联合公司将建筑设备信息化、整合化概念应用于美国康乃迪克州哈特佛市的某建筑时,诞生了首栋[智能型建筑],从此也揭开了全世界争相建造智能家居的序幕。之后,加拿大、欧洲、澳大利亚和东南亚等经济比较发达的国家先后开始建设智能建筑
  • 酒店智能照明控制系统设计
    酒店智能照明控制系统设计
    1 前言 自1983年第一座带有智能化概念的建筑物在美国落成,楼宇智能化就逐渐成为当今建筑发展的主流技术。作为楼宇自控系统的重要组成部分,智能照明控制技术也得到了快速发展。在现代建筑中,照明的能源消耗在建筑能耗中占了较大比重,采用智能照明控制系统,不仅可以提升照明环境品质,还可以实现客观的节能效果。据统计,一般情况下,普通办公大楼采用智能照明控制系统,其节能效果可以达到40%以上,在商场、地铁等场合,节能效果能达到25%~30%. 目前,照明系统的自动控制有两种形式,一种是将照明系统和建筑物内空调系统、给排水系统等设备包含在一起采用直接数字控制器(DDC)进行监控,直接数字控制器通过控制供电回路中接触器的分合,从而控制供电回路的通断,实现灯具
  • 智能照明控制系统的研究分析
    智能照明控制系统的研究分析
    随着人们生活水平的提高,居室灯光效果在人们生活中的地位越来越重要。灯光效果不仅要能为人们的工作、学习、生活提供良好的视觉条件,还要能利用各种造型的光色,营造出具有一定美感的室内环境,以满足人们生理和心理上的需求。而传统的灯光效果在很大程度上满足不了人们的需求,因此有必要设计出满足现代人生活的居室灯光效果智能控制装置。同时,节能也是当今节约型社会对智能照明系统提出的迫切要求。 智能照明控制技术的应用可以追溯到20世纪90年代,当时出现的智能照明控制系统均基于现场总线(FCK)技术,使照明控制延伸到末端设备。目 前,封闭协议有C-Bus和Dynet;开放协议有EIB、DALI、电力线载波(X-10)和家庭网络(HBS)。由于封闭协议与技术发展的潮流不符,研究和开发智能照明控制系统时,原则上应遵循某种开放协议。鉴于需求的多样性,应按需选择相应的开放协议,以满足不同的需求。X-10和HBS协议因为开放且布线简单或无需布线,使用简
  • 根据不动的情况来对控制系统的种类分类
    (一)按给定值的不同来分类的调节系统 1、定值调节系统: 定值是恒给定值的简称。在工艺生产中,要求调节系统的被调参数保持在一个生产技术指标上不变,这个技术指标就是给定值。这种在生产过程中给定值不变的自动调节系统称为定值调节系统。 2、程序(或顺序)调节系统: 这种类型的调节系统的给定值,在工艺生产中是不断变化的。但是它是一个已知的时间函数,即生产技术指标需按一定的时间程序变化。 3、随动调节系统(又称自动跟踪调节系统): 这类调节系统的给定值也是不断变化的,而且要求系统的输出也跟着变化,随动调节系统的输出应严格、及时地随着输入的变化而变化。 (二)按自动化工具不同分类的调节系统 1、常规调节系统:凡是用模拟控制装置,对生产过程进行调节控制的系统,通常称为常规调节系统,或称为常规过程控制系统
均匀控制系统
均匀控制系统专题,为您提供均匀控制系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与均匀控制系统 相关的专业交流讨论,更多均匀控制系统相关内容请访问
电厂控制系统
穆格控制系统
