  • 锅炉控制台可以靠墙安装吗?
    我在做一个锅炉房,由于受空间的限制,锅炉控制台最好要靠墙安装。但常见的琴式控制台好象要在柜后检修,所以柜后要留一些空间。我想知道,琴式控制台可以靠墙安装吗?控制台有柜式的吗,是否可以靠墙安装?谢谢!
  • 系统图中,锅炉控制台是否要画出一次结线?
    我看到有的锅炉房的图纸,系统图中的锅炉控制台没有画出主回路,只画了一个方框,里面写上“锅炉控制台由锅炉厂家提供”的字样,然后就引出回路,就算完事。我觉得应该把主回路画出来,就象我们常画的风机,水泵控制箱一样。这两者有一个深层次的区别,就是涉及到锅炉控制台的定货问题。第一种画法,实际上已经默认或指定了控制台必须由厂家提供。而后一种画法则没有这种含义,也就是说控制台还可能由盘厂提供。我不知道规范的画法应该是怎样的,想听听各位的高见!谢谢!
  • 急!急!急!急!锅炉电气控制台图纸
    那位师傅有温州锅炉厂DZL4-1.25-AII型锅炉电气控制台(026KJ型)电路图。邮箱hsl4759@163.com,O(∩_∩)O谢谢!
  • 锅炉及供热系统的节能控制分析
    摘要: 锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,在当前全社会重视节能减排的背景下,要提高锅炉及供热系统的热效率,减少能源的消耗就需要加强对锅炉日常运行的维护,对于锅炉在运行中存在的影响锅炉热效率的因素进行分析,制定出有效的解决措施。文章对主要对一些有效的控制锅炉及供热系统的节能措施做了阐述。提出了有效的意见。 能源是社会经济发展的基础,无论是工业生产,还是普通的生活都离不开能源。但是当前全球都处在能源短缺的环境中,能源的存储量在急剧降低,要实现社会经济的可持续发展必须要做好节能环保措施。锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,所以做好锅炉及供热系统的技能控制就非常必要9 h&
  • 模块锅炉专用控制器的采暖方式
    每个建筑物热量散失的方式是不同的。保温做得非常好的建筑物就不会像外界空间散失很多热量,可能需要重置比率为2.00(OD):1.00(SYS)(室内温度:供热热水的温度)。这意味着室外温度每下降2度,供热热水的温度才会提升一度。相反,保温做的不好的建筑物在热量供应不足的情况下就可能需要为1.00(OD):2.00(SYS)(室外温度:供热热水温度)的重置比率。这意味着室外温度每下降1度,供热热水的温度将会提高2度,模块锅炉控制器提供完整的重置比率范围以匹配任何建筑物的热量损失特性。 供热曲线不但取决于室外温度,同时也取决于热辐射的类型,从而改善模块锅炉供暖舒适度。 以下是根据建筑物平均的保温程度和不同类型的热辐射所建议的初始设置值,用户可以根据建筑物的特定需求自行调整使之更加合理。 由于不同类型的保暖方式向空间传热采用不同的辐射方式、自然对流和强制对流,供水温度必须有不同的控制。模块锅炉控制器将根据采暖方式来调整供水温度。 以下介绍6种采暖方式: (1)高热容量散热器: 这种类型的循环辐射地板,被嵌入到厚的混凝土或
  • 生活区供热首站及锅炉房控制
    图纸简介: 本设计为生活区城市集中供热项目配套改造工程的供热首站及燃气锅炉房控制。控制回路电 投稿网友: swp27995 上传时间: 2013-04-15
  • 模块加锅炉系统控制问题
    模块加锅炉系统控制问题
    最近做一工程,总结了几点疑问觉得不太确定或弄不明白,希望大家一起讨论,促进相互进步。1.风冷模块加风机盘管系统 ,水泵放在地面上和放在屋顶(楼有29米高)对其选型有影响吗?个人认为没有影响,因为都属于闭式系统;2.风冷模块加风机盘管系统+热水锅炉系统,供回水由主机先进热水箱,再到风机盘管;生活热水同采暖也由水箱接出;水箱中 的热量由 模块机和锅炉共同提供。请问此系统应该怎么控制?怎样既能保证热水供应又能保证采暖量?3. 上个风冷模块加风机盘管系统+热水锅炉系统为什么可以省掉膨胀水箱?是因为一直走的是热水吗?(此系统只采暖不供冷)附上图方便大家理解
  • 锅炉给水与炉水的控制项目
    锅炉给水与炉水的控制项目是根据锅炉工作压力的不同而异。 (1)低压锅炉的给水与炉水控制项目,详见国家标准GB1576-2001 低压锅炉的给水控制项目: 悬浮物、总硬度、pH值、溶解氧、含油量; 低压锅炉的炉水控制项目: 总碱度、溶解固形物、pH值。 (2)中、高压锅炉的给水与炉水控制项目
  • 锅炉给水和炉水的pH值控制范围
    为了防止给水系统的腐蚀,给水的pH值应为碱性,低压炉要求>7,中压炉要求控制在8.8~9.2,高压炉有铜系统为8.8~9.3,无铜系统为9.0~9.5。 如果给水pH值超过9.3,虽对钢材防止腐蚀有利,但是,因为给水中pH的提高通常是采用加氨的方法,pH值高,就意味着水、汽系统中氨的量较多。这样,在氨富集的地方,会引起铜的氨蚀。为了避免上述情况发生,所以有铜系统的给水pH值应低于9.3。通常给水中的氨量需根据实际运行情况调试调整,约控制在1~2mg/L以下。 炉水中的pH值控制应不低于9,这是因为:①pH值低时,水对锅炉钢材的腐蚀性增强;②炉水中的磷酸根与钙离子的反应,只有在pH值足够高的条件下,才能生成容易排污的水渣;③为了抑制炉水中硅酸盐的水解,减少硅酸在蒸汽中的溶解携带量,pH值应控制得高一些。但是炉水的pH值也不能太高, 否
  • 锅炉脱硝氨逃逸大控制策略
    锅炉脱硝氨逃逸大控制策略
  • 9种锅炉烟气排放控制除尘技术对比
    9种锅炉烟气排放控制除尘技术对比
    燃煤电厂湿式静电除尘技术 主要工艺原理: 烟气经脱硫二级塔脱硫后,在通过湿式电除尘其入口区分两路进入除尘器本体,在本体内,水平流动的烟气与电场顶部的喷淋水(循环喷淋)接触发生化学反应吸收SO3及SO2,同时发生物理反应,粉尘和雾滴发生凝并、荷电、长大、趋附于极板随极板上的水膜流入灰水斗内。 灰水斗内的灰水流入循环水箱,经加碱中和后由泵打入灰水分离器,干净水循环进入电场喷淋,少量污水排往前置的湿法脱硫工艺水箱,供湿法脱硫使用。除尘脱硫(SO3、SO2)后的烟气经主烟道由烟囱排入大气。
  • 锅炉水位控制仪(浮球电感式)
    我在修理锅炉时,水位自控仪低危水位报警,但是水位并不低,经检查原来浮球卡死,经过清理水垢后指示正常. 现在我想知道哪个线圈的匝数有多少,绕制时有什么要求. 烦请各位大侠指教 谢谢!!!!!
  • 请教什么是电源开关控制台
    手头有个机房项目:设备间包括了精密空调、UPS及电池柜、列头柜、14台机柜、ATS切换柜,监控室包括监控墙、操作台,但一直没搞明白“电源开关控制台”,请教大家,能推荐个厂家更好。请跟贴,或发到[email]huazwh@sina.com[ 本帖最后由 z467681507 于 2009-3-24 17:03 编辑 ]
  • 锅炉给水系统控制阀的选型
    控制阀是组成工业自动化控制系统中的一个重要环节,它被称之为生产过程自动化的“手足”,是控制系统的最终元件。正确选择控制阀是确保系统稳定、正常运行的关键。 锅炉给水系统控制阀的选型 控制阀选型内容 控制阀的选型内容通常包括以下几个方面: 控制阀结构形式及材质选择:控制阀有单座阀、双座阀、波纹管密封阀、阀体分离阀、套筒阀、低噪音阀、角形阀、三通阀、隔膜阀、蝶阀、球阀、偏心旋转阀等类产品,材质有铸铁、碳钢、各种不锈钢、铜、铝、钛、青铜、哈氏合金、蒙耐尔合金等等,用户主要根据阀门受控介质的温度、压力、腐蚀性以及是否产生气蚀、冲蚀等因素选择材质,这包括阀体、阀盖、阀芯、阀杆、阀座、垫片、密封填料等材质的选择。 控制阀流量特性选择:控制阀流量特性是指相对行程与相对流量的关系,通常有线性流量特性、等百分比流量特性、快开流量特性、抛物线流量特性等等,需根据工艺对象的特点选择。 控制阀口径计算:根据工艺过程条件计算出控制阀的流量系数C,然后根据对应结构形式控制阀的流量系数C值表选择口径。 控制阀执行机构选择:控制阀执行
  • 求德地氏锅炉控制器说明书
    所用三台锅炉控制器说明书都是外文的,跪求哪位大侠帮我一下,发个中文的给我,控制器为Diematic-m Delta型,我的邮箱是wang.tian.guo@163.com
  • 浅论锅炉烟气SO2污染及控制技术
    摘要:我国的能源以燃煤为主,燃烧过程中产生严重污染。本文分析了锅炉烟气SO2污染的产生;提出了控制燃煤SO2污染的三种途径;讨论了烟气脱硫技术。关键词:烟气;SO2;控制 我国的能源以燃煤为主。占煤炭产量75%的原煤用于直接燃烧,燃烧过程中产生严重污染,如烟气中的CO2产生温室效应,SOX 导致形成酸雨,NOX引起酸雨、破坏臭氧层以及产生化学烟雾。1995年国家颁布了新的《大气污染防治法》,并划定了SO2 污染控制区及酸雨控制区,各地对SO2 的排放控制越来越严格,并且开始实行SO2 排放收费制度。随着人们环境意识的逐渐增强,减少污染源,净化大气,保护人类生存环境的问题,正在被亿万人们所关心和重视。寻求解决这一污染源的措施,已成为当代科技研究的重要课题之一。因此,治理锅炉烟气具有十分重要的意义。 1 锅炉烟气的污染
  • 今天我们来解剖一只控制循环锅炉的汽包...
    1、汽包内部结构及部件汽包筒身直段长 26216mm, 用钢板卷制而成, 内径为 Φ1743mm,壁厚210mm(最小壁厚为 203mm),两端采用球形封头,包括封头汽包筒总长28286mm。汽包筒身上部焊有 29 根 Φ159 的饱和蒸汽引出管座和 87 根φ159 汽水引入管座,并设有辅助蒸汽管座和放气管座。筒身底部焊有 6 根大直径下降管座和 3 根给水管座。 封头上布置有人孔门,安全阀管座 6 只,左右各 3 只,4 对水位监视用管座,用于接 2 只就地双色云母水位计和 2 只水位平衡容器。封头还设有一只连续排污管座、炉水取样管座和试验管座。汽包内设有环形内
  • 锅炉供暖系统的自动化节能控制
    锅炉供暖系统的自动化节能控制
    文件格式:PDF文件大小:965 kB
  • 燃油燃气锅炉控制原理图
    图纸简介: 整套燃油燃气锅炉PLC\变频自动化控制原理图。含控制系统图(弱电部分)、车间热水计量系统图、电控柜电缆外部连接图(强电部分)、电控柜系统图、电缆敷设平面图、PI系统图、UPS配电系统图. 投稿网友: tanyianzhuang123 上传时间:
  • 现场拍摄余热锅炉控制柜的布线
    现场拍摄余热锅炉控制柜的布线
    在现场拍摄了几张三菱公司搞的余热锅炉的PP,请大家评评1
锅炉控制台
锅炉控制台专题,为您提供锅炉控制台相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉控制台 相关的专业交流讨论,更多锅炉控制台相关内容请访问
锅炉全自动控制系统
泵站控制系统
