  • 现场总线技术及控制系统
    摘 要 文章介绍了现场总线的概念,回顾了其产生及发展历程,分析了现场总线控制系统相对于集散控制系统的特点和优点。针对当前流行的几种现场总线,简要介绍了各自的技术特色,指出控制系统的开放互连是发展的必然。 关键词 现场总线 集散控制系统 分布式控制 FCS DCS 开放式互连系统 1 前言 七十年代以前,控制系统中采用模拟量对传输及控制信号进行转换、传递,其精度差、受干扰信号影响大,因而整个控制系统的控制效果及系统稳定性都很差。七十年代末,随着大规模集成电路的出现,微处理器技术得到很大发展。微处理器功能强、体积小、可靠性高、通过适当的接口电路用于控制系统,控制效果得到提高;但是尽管如此,还是属于集中式控制系统。随着过程控制技术、自动化仪表技术和计算机网络技术的成熟和发展,控制领域又发生了一次技术变革。这次变革使传统的控制系统(如集散控制系统)无论在结构上还是在性能上都发生了巨大的飞跃,这次变革的基础就是现场总线技术的产生。 现场总线是连接现场智能设备和自动化控制设备的双向串行、数字
  • 浅议现场总线控制系统(FCS)的发展及应用
    引言 以现场总线为基础的全数字控制系统将现有的模拟信号电缆用高容量的现场总线网络代替,从而大大减轻现场信号电缆连接的费用和工作量,提高信号的传输效率。实际上现场总线控制系统就是以现场总线技术为核心,以基于现场总线的智能I/O或智能传感器、智能仪表为控制主体、以计算机为监控指挥中心的系统编程、组态、维护、监控等功能为一体的工作平台。 1智能传感器的性能特点 一般的传感器只能作为敏感元件,须配上变换仪表来检测物理量、化学量等的变化。随着微电子技术的发展,出现了智能仪表。智能仪表采用超大规模集成电路,利用嵌入软件协调内部操作,在完成输入信号的非线性补偿、零点错误、温度补偿、故障诊断等基础上,还可完成对工业过程的控制,使控制系统的功能进一步分散。智能传感器集成了传感器、智能仪表全部功能及部分控制功能,具有很高的线性度和低的温度漂移,降低了系统的复杂性、简
  • 基于CAN总线的塑窗焊接清理生产线控制系统
    原贴转自http://www.chuandong.com/publish/tech/Thesis/2008/7/Thesis_0_43_4114.html摘 要: 介绍了一种基于CAN 总线的塑窗焊接清理生产线控制系统。论述了CAN 总线的特性和设计应用、系统的硬件结构,控制原理等。由于采用全数字CAN 网络技术,数据传输安全准确、系统稳定可靠。关键词: CAN 总线;PCC;IPC;PANELWARE;协议;现场总线 1、前 言 随着计算机技术、通信技术、网络技术在工业生产、过程控制中的不断推广应用,工业控制过程对现场信号的传输和数据交换的要求也越来越高,由于全数字信号系统较之传统模拟信号具有抗干扰性强、速率高、建设周期短等特点,数字化的现场总线迅速成为当前工业控制领域的一个焦点。目前,市场上有多种
  • 阀门执行器现场总线控制系统现场单元
    阀门执行器现场总线控制系统中的现场单元是根据阀门或执行器的特殊要求专门设计的Smart控制器,结构为单机架装方式或执行器整体方式。但不管是哪种结构方式,它总是和阀门或执行器作为智能化或半智能化的装置来使用的。 通常,半智能化的现场单元仅仅是主控站的一个分散的I/O口。在系统中,它接受主控站的控制命令,对阀门或执行器进行一系列的操纵,同时将阀门或执行器上的工作状态和其它信息反馈给主控站,供系统采集、记录、显示和控制使用。 智能化现场单元除可与主控站通过环路进行信息和数据通讯并根据主控站命令工作外,还可单独与阀门或执行器构成回路,为产业过程提供阀门定位、逻辑控制、批量操纵、PID调节以及多回路运行等多种能力,对位置、流量、压力和液面进行更为丰富和精确的控制。 无论是智能化还是半智能化的,也无论是架装式还是整体式的,这些现场单元都具有阀门或执行
  • 现场总线控制系统在火电厂的应用与前景
    现场总线控制系统在火电厂的应用与前景 2005-7-18 周 明 摘要:介绍了一种新型控制系统FCS(fieldbus control system)的基本概念,在火电厂的应用、存在的问题及前景。关键词:现场总线控制系统 火电厂 推广应用 20世纪80年代,DCS(数字式分散控制系统)开始进入电站自动化控制领域,由于其在安全生产与经济效益等方面带来的正面作用是以往任何一种控制系统无法与其相提并论的,因此,DCS在电站被广泛使用。目前300MW以上机组,无论是国产机组还是引进机组,无一例外采用DCS,就连200MW、100MW机组也在使用DCS来进行改造,甚至于一些自备电厂的25MW、12MW的火电机组也采用DCS系统。 那么,作为20世纪90年代才走向实用化的,在自动化领域内最为新型的控制系统——现场总线控制系统(fieldbus control system,FCS),能否也像DCS系统一样被电站接受并广为推广使用?1 FCS与DCS相比较最显著的特点 根据国际电工委
  • 现场总线集散控制系统的控制方式
    现场总线的出现促进了现场设备向数字化和网络化发展,并且使现场仪表的控制功能更加强大。现场总线集成于集散控制系统是现阶段控制网络的发展趋势。现场总线集成于集散控制系统可有以下三种方式。(1)现场总线与集散控制系统I/O总线上的集成。如Fisher-Rosemount公司的集散控制系统DeltaV采用的即是此方案。(2)现场总线与集散控制系统网络层的集成。如Smar公司的302系列现场总线产品,可以实现在集散控制系统网络层集成其现场总线功能。(3)现场总线通过网关与集散控制系统并行集成。这种方式通过网关连接在一个工厂中并行运行的集散控制系统和现场总线系统。如SUPCON的现场总线系统,利用HART协议网桥连接系统操作站与现场仪表,实现现场总线设备管理系统操作站与HAR
  • 基于 CAN总线的智能照明控制系统
    基于 CAN总线的智能照明控制系统
    随着经济建设的日益发展和社会物质文化水平的不断提高 , 人们开始追求灯光艺术带来 的美 的享受 , 注重照明和其他相关设备、系统的整体控制效果。照明控制系统的安装便捷性、可靠性和经济性已经成为关注的热点。智能大厦内需大量的灯光照明设备 , 传统的控制方法是将被控制的设备用连线引入控制室 , 这样不仅造成电力电缆铺设过多 , 增加了投资成本
  • 集散型控制系统与现场总线控制系统有什么不同
    DCS(集散型控制系统)与FCS(现场总线控制系统)有什么不同。 现场总线又什么Lonworks和Can等总线技术。还有什么BACnet通信协议。 但我看现场好像用什么TCP/IP协议的以太网的比较多。不知道和上面的总线技术什么关系。
  • 基于LONWORKS的路灯控制系统
    瑞斯康路灯远程控制系统是采用了先进电力线载波通信技术,具有节能、绿色环保等优点,可广泛应用于城市道路路灯的监测、控制、计能和诊断等,以节约能源、降低维护费用、增进系统可靠性,为公众提供更好的公共照明服务、为处理突发事件和反馈人为原因的故障提供可靠的保障。1.1 单灯控制器(RTU)路灯控制单元实现的主要功能有:控制载波通讯、路灯开关、电流检测等。单灯控制器LCS-A功能主要由载波通讯模块实现,由4个单元组成:载波通讯模块、电流测量电路、手工操作开关和电源部分。路灯控制器的应用软件支持在应用中升级,每一个路灯控制节点都有一个固定的物理地址(UID)和系统分配的逻辑地址,可以与GIS(地理信息系统)匹配。1.2 集中控制器集中控制器ECC-3000的主要功能有:路灯时序调整、数据记录、报警处理和发送。时序调度应用程序允许按照路灯管理中心设置的时序来控制路灯,可以根据日期、时间和事件来调度路灯的动作;数据记录应用程序记录路灯控制器的电流、电压、电能累积等数据活动,并可用来进行趋势分析、报告和应用分析;报警应用程序提供识别、通告和记录路灯报警状况的手段,
  • 虚构一个基于现场总线PROFIBUS的先进控制系统
    转贴:关于PROFIBUS现场总线,您可以随时通电话到010-820782641 系统网络结构 ACSBPB由2级网络结构组成:底层是基于PROFIBUS-DP、PA的现场级设备层控制系统;上一层是基于PROFIBUS-FMS或工业以太网及TCP/IP的车间级监控系统。监控层计算机向上支持工厂管理级网络接口及通信驱动和数据库接口。底层PROFIBUS-DP支持9.6K~12M的通信速率和中继器(REPEATER)的扩展功能。底层PROFIBUS-DP还支持基于光纤传输介质的通信;可支持点对点、总线及环形光纤网。控制器可配置成双机热备及冗余通信模式,用于对可靠性要求很高的场合。 2 控制器或主站 控制器基于通用工业PC机、Windows/NT软硬件平台。现场总线接口一般采用PCI总线的PROFIBUS网卡。系统控制器或主站应具备双机热备、冗余通信系统功能。 3 系统软件 系统软件基于WIN/NT系统软件平台。它包含一个实时多任务操作系统内核,并为系统提供以下功能: ¨用
  • 连续水处理PH在线控制系统
    本公司污水为酸洗废水,用烧碱中和,现状是靠人工控制,PH波动较大,故想上一套PH在线控制系统,在线检测PH并与泵进行偶联,PH低于设定值时自动补加碱液,高于设定值停止加药有没有人做这方面的工程啊若有请及时联系cuitongquan@126.com公司最好有人能到现场指导谢谢
  • 浅谈KNX总线在智能照明控制系统中的应用
    【摘要】于现代照明对节能性和智能化的要求,提出KNX现场总线控制的智能照明系统的方案。在介绍KNX总线系统的组成及通信原理的基础上,以报告厅为例,详细介绍KNX总线系统的软硬件实现方法。运行结果表明,系统运行稳定可靠,能够实现开关、调光、集中控制、场景控制等多种灵活控制功能,具有节能性、交互性和兼容性的优点。系统的应用,充分展现了KNX现场总线的智能性、开放性、便利性,满足了现代智能照明的要求,为类似照明控制提出借鉴。 【关键词】KNX总线;智能照明;bus;报告厅;Winswitch3 0 引 言 随着我国经济的发展和人民生活水平的提高,人们对照明的要求也不断提高,当前,照明不仅要满足人们在视觉上丰富的感官效果,而且要满足人们对照明节能性、自动化与信息化等方面的要求。传统手动控制、BAS控制的照明控制方式控制模式固定,控制效果单一,已无法满足人们对现代照明的要求,更不能满足人们对照明智能化和节能降耗的追求。依托计算机技术、通信技术和传感器技术等现代技术而发展起来的智能照明技术可以很好解决上述问题,为此得到广泛的关注和发展。
  • 基于CAN总线的大电流汽车继电器控制系统的研究
    摘 要: 介绍了一种带有 CAN 总线控制模块的汽车继电器控制系统的研制,叙述了该系统的硬件与软件设计。系统以 PIC18F2480 单片机和 CAN 总线收发器为控制核心,采用优化的混合式控制方案,可无弧接通与分断大电流,并实现智能控制和实时保护的功能。关键词: 汽车继电器;CAN总线;混合式控制方案;单片机 Research of High-Current Automobile Relay Control System Based on CAN Bus WANG Zhi-qiang, LIU Xiang-jun (College of Electrical Engineering & Automation, Fuzhou University, Fuzhou 350108, China)
  • 防护控制系统的防腐措施
    防护控制系统腐蚀的方法主要有元器件级的卡件涂敷和外部环境的源头控制、新风稀释或密封、过滤通风(化学过滤)等措施。 一、涂敷保护技术 涂敷保护技术即直接在控制系统的板卡上涂上一层防腐蚀材料,在电子元器件表面形成防腐膜阻止或减慢腐蚀过程。目前常用的防腐涂料有硅酮橡胶、硝基清漆(单、双组分)、聚氨酯清漆(单、双组分)三大类。一般涂敷厚度控制在25-75um,保证器件良好散热。 二、控制室环境的选取 控制室应尽量处于上风侧。控制室应和主装置或主管道即腐蚀性气体源,保持合适的距离,从隔离腐蚀气体角度越远越好。控制室湿度宜控制在40%-60%之间。 具体可行的操作方法及注意点: (1)建议在控制室内安放温湿度检测仪,保证及时监测报警,保持湿度在40%-60%之间,同时还能有效防止ESD静电危险。 (2)南方高湿地区可采用中央空调系统、立式空调除湿,但需考虑空调系统自身引入外部腐蚀性气体的问题,如中央空调在空调进风处安放
  • 火灾报警与联动控制系统.
    火灾报警与联动控制系统.
  • 门禁控制系统的配置原则
    门禁控制系统的配置原则
    一、安全性 门禁及安防系统是用来保护人员和财产安全的,因此系统自身必须安全。这里所说的高安全性,一方面是指产品或系统的自然属性或准自然属性,应该保证设备、系统运行的安全和操作者的安全,例如:设备和系统本身要能防高温、低温、温热、烟雾、霉菌、雨淋,并能防射线辐射、防电磁干扰(电磁兼容性)、防冲击、防碰撞、防跌落等,设备和系统的运行安全还包括防火、防雷击、防爆、防触电等;另一方面,门禁及安防系统还应具有防人为破坏的功能,如具有防破坏的保护壳体,以及具有防拆报警、防短路和开路等。 二、可靠性 门禁安防系统以预防损失、预防犯罪为主要目的,因此必须具有极高的可靠性。一个门禁安防系统,在其运行的大多数时间内可能是没有警情发生,因而不需要报警。出现警情需要报警的概率一般是
  • Symanlite智能照明控制系统
    1 概述 楼宇智能化已经成为当今建筑发展的主流技术。现代建筑中的照明不仅要求能为人们的工作、学习、生活提供良好的视觉条件,利用灯具造型和光色协调营造出具有一定风格和美感的室内环境以满足人们的心理和生理要求,而且还要考虑到管理智能化和操作简单化以及灵活应用未来照明布局和控制方式、变更要求等。一个优秀的智能照明控制系统不仅可以提升照明环境品质,还可以充分利用能源,分析能耗,使建筑物更加节能、环保。 采用智能照明控制系统的主要作用是节约能源,美化环境,方便管理,提高品位,健康的环境是安全、是舒适、是方便、是经济,为您营造舒适的办公环境,温馨的居家情调,澎湃的都市激情,体现尊贵的人生价值。 <
  • 总线与多线控制信号区别
    1)“总线方式”控制: 同时满足两个信号触发,以“与”逻辑为原则,按预先编制的联动程序,由消防联动控制器发出一系列指令,通过“总线方式”对各子系统实施自动控制。 2)“多线方式”控制 对消防水泵、防排烟风机,除上述联动控制外,还需要同时配备“点对点”的直接启动方式。通过“多线方式”直接控制。
  • 我单位所使用高压控制系统
    我单位所使用高压控制系统
    我单位所使用高压开关柜,沈阳华利制造,全小车型,使用电脑远程控制,具有智能控制系统,人机智能化管理. 该图为高压控制室局部图
总线控制系统
总线控制系统专题,为您提供总线控制系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与总线控制系统 相关的专业交流讨论,更多总线控制系统相关内容请访问
