楼宇控制系统中,要求对变配电所的电压、电流、功率因数、变压器温度、断路器状态等进行监测,那么低压配电屏的订货时,如何向制造厂提有关断路器、仪表的具体要求,以便满足DDC的需要。
我在做一个锅炉房,由于受空间的限制,锅炉控制台最好要靠墙安装。但常见的琴式控制台好象要在柜后检修,所以柜后要留一些空间。我想知道,琴式控制台可以靠墙安装吗?控制台有柜式的吗,是否可以靠墙安装?谢谢!
仪表控制室,长17.5m,但由于空间限制只有3m宽,是否需要设置两个门?如果们开在中间位置可否只设置一个门?另外,DCS 机柜后可否设置窗户?谢谢
摘要: 锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,在当前全社会重视节能减排的背景下,要提高锅炉及供热系统的热效率,减少能源的消耗就需要加强对锅炉日常运行的维护,对于锅炉在运行中存在的影响锅炉热效率的因素进行分析,制定出有效的解决措施。文章对主要对一些有效的控制锅炉及供热系统的节能措施做了阐述。提出了有效的意见。 能源是社会经济发展的基础,无论是工业生产,还是普通的生活都离不开能源。但是当前全球都处在能源短缺的环境中,能源的存储量在急剧降低,要实现社会经济的可持续发展必须要做好节能环保措施。锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,所以做好锅炉及供热系统的技能控制就非常必要9 h&
HG-T20505-2000_过程测量与控制仪表的功能标志
最近做一工程,总结了几点疑问觉得不太确定或弄不明白,希望大家一起讨论,促进相互进步。1.风冷模块加风机盘管系统 ,水泵放在地面上和放在屋顶(楼有29米高)对其选型有影响吗?个人认为没有影响,因为都属于闭式系统;2.风冷模块加风机盘管系统+热水锅炉系统,供回水由主机先进热水箱,再到风机盘管;生活热水同采暖也由水箱接出;水箱中 的热量由 模块机和锅炉共同提供。请问此系统应该怎么控制?怎样既能保证热水供应又能保证采暖量?3. 上个风冷模块加风机盘管系统+热水锅炉系统为什么可以省掉膨胀水箱?是因为一直走的是热水吗?(此系统只采暖不供冷)附上图方便大家理解
图纸简介: 本设计为生活区城市集中供热项目配套改造工程的供热首站及燃气锅炉房控制。控制回路电 投稿网友: swp27995 上传时间: 2013-04-15
自动控制系统的组成 (1)测量元件:检测被控量的大小 (2)整定元件:设定被控变量的值 (3)比较元件:得到给定值与被控量之间的误差 (4)放大元件:误差信号放大,驱动执行机构 (5)执行元件:执行控制指令,影响被控对象 (6)校正元件:改善系统的动、静态性能 (7)能量元件:提供控制系统需要的能量 调节器输出p:遵照工艺规律,按一定控制算法,得到的控制调节作用的电信号或其它信号。 控制作用q:为克服干扰所采取的手段,所用介质为控制介质。 传感器与变送器:(1)直接感受被测参数变化的装置,如膜电极反应、电磁感应、光感量变化、超声波感应接受、电动势、位移;(2)将感应信号变为标准信号。 测量值z:变送器的输出值(电流信号:4-20mA,0-10mA;电压信号:0-5V,0-10V,-5-+5V;气压信号:20-100kPa)。常用4-20mA,负载小于600Ω 设定值x:设定工艺参数的预期值,或期
燃煤电厂湿式静电除尘技术 主要工艺原理: 烟气经脱硫二级塔脱硫后,在通过湿式电除尘其入口区分两路进入除尘器本体,在本体内,水平流动的烟气与电场顶部的喷淋水(循环喷淋)接触发生化学反应吸收SO3及SO2,同时发生物理反应,粉尘和雾滴发生凝并、荷电、长大、趋附于极板随极板上的水膜流入灰水斗内。 灰水斗内的灰水流入循环水箱,经加碱中和后由泵打入灰水分离器,干净水循环进入电场喷淋,少量污水排往前置的湿法脱硫工艺水箱,供湿法脱硫使用。除尘脱硫(SO3、SO2)后的烟气经主烟道由烟囱排入大气。
PCB是数显仪表最基本的部件,也是绝大部分电子元器件的载体。当某型号数显仪表的PCB设计完成后,可以说数显仪表核心电路的骚扰和抗扰特性就基本已经确定下来了,要想再提高其电磁兼容特性,就只能通过接口电路的滤波和外壳的屏蔽来“围追堵截”,这样不但大大增加了数显仪表的后续成本,也增加了数显仪表的复杂程度,降低了数显仪表的可靠性,因此工程师要掌握一些PCB布局技巧,规避一些常犯的错误。本文列举了一些常见的PCB布局错误,希望对广大工程师有借鉴作用。 一、数显仪表PCB的EMC布局的核心原则 数显仪表PCB的EMC布局的核心原则就是从空间上避免不同器件之间的相互干扰。 1、数显仪表PCB功能区域划分 ①按速度区域划分<
锅炉脱硝氨逃逸大控制策略
锅炉给水与炉水的控制项目是根据锅炉工作压力的不同而异。 (1)低压锅炉的给水与炉水控制项目,详见国家标准GB1576-2001 低压锅炉的给水控制项目: 悬浮物、总硬度、pH值、溶解氧、含油量; 低压锅炉的炉水控制项目: 总碱度、溶解固形物、pH值。 (2)中、高压锅炉的给水与炉水控制项目
为了防止给水系统的腐蚀,给水的pH值应为碱性,低压炉要求>7,中压炉要求控制在8.8~9.2,高压炉有铜系统为8.8~9.3,无铜系统为9.0~9.5。 如果给水pH值超过9.3,虽对钢材防止腐蚀有利,但是,因为给水中pH的提高通常是采用加氨的方法,pH值高,就意味着水、汽系统中氨的量较多。这样,在氨富集的地方,会引起铜的氨蚀。为了避免上述情况发生,所以有铜系统的给水pH值应低于9.3。通常给水中的氨量需根据实际运行情况调试调整,约控制在1~2mg/L以下。 炉水中的pH值控制应不低于9,这是因为:①pH值低时,水对锅炉钢材的腐蚀性增强;②炉水中的磷酸根与钙离子的反应,只有在pH值足够高的条件下,才能生成容易排污的水渣;③为了抑制炉水中硅酸盐的水解,减少硅酸在蒸汽中的溶解携带量,pH值应控制得高一些。但是炉水的pH值也不能太高, 否
我在修理锅炉时,水位自控仪低危水位报警,但是水位并不低,经检查原来浮球卡死,经过清理水垢后指示正常. 现在我想知道哪个线圈的匝数有多少,绕制时有什么要求. 烦请各位大侠指教 谢谢!!!!!
目的要求 : 加热方式电加热管、想通过这块仪表控制其加热到130度时停止加热,当低于120度时开始重新加热。 已知这块仪表肯定带自整定PID调节,且电路方面已经连接完毕。 问题:我已将仪表的上限温度设置为130,下限120,但是当温度达到130后仍然持续上涨,并没有停止加热。 请问出现这种问题的原因有哪些? 我第一次接触这种仪表,如果有哪些方面表达的不清楚的话,我会尽量补充。
前段时间蒙小庄拔刀相助,赠送数本自控仪表方面的规范,实在是解决了我的大难题,特此向小庄表示感谢。同时把这几本规范与大家分享。另外小庄的家里还有不少好东西,大家快去抢啊…………
污水系统的仪表、控制和自动化
对工艺设计有帮助的参考书!
每个建筑物热量散失的方式是不同的。保温做得非常好的建筑物就不会像外界空间散失很多热量,可能需要重置比率为2.00(OD):1.00(SYS)(室内温度:供热热水的温度)。这意味着室外温度每下降2度,供热热水的温度才会提升一度。相反,保温做的不好的建筑物在热量供应不足的情况下就可能需要为1.00(OD):2.00(SYS)(室外温度:供热热水温度)的重置比率。这意味着室外温度每下降1度,供热热水的温度将会提高2度,模块锅炉控制器提供完整的重置比率范围以匹配任何建筑物的热量损失特性。 供热曲线不但取决于室外温度,同时也取决于热辐射的类型,从而改善模块锅炉供暖舒适度。 以下是根据建筑物平均的保温程度和不同类型的热辐射所建议的初始设置值,用户可以根据建筑物的特定需求自行调整使之更加合理。 由于不同类型的保暖方式向空间传热采用不同的辐射方式、自然对流和强制对流,供水温度必须有不同的控制。模块锅炉控制器将根据采暖方式来调整供水温度。 以下介绍6种采暖方式: (1)高热容量散热器: 这种类型的循环辐射地板,被嵌入到厚的混凝土或
