  • 各种喷泉控制系统,方案下载.
    各种喷泉控制板卡,还有一些单片机的板子,现为北京的重多喷泉公司供应,已经过众多大小工程的验证,适用于各种大,中,小型喷泉.(方案为PDF格式)
  • 求大金的智能控制系统方案!
    高手们,大家好。。现需要大金的楼宇设备智能控制系统方案说明。。因为原来公司没有做过,希望高手们能提供一下某个工程的方案说明和图纸。。让小弟学习一下,谢谢!
  • 酒店智能控制系统技术方案
    论文简介:在当今社会中,高档酒店都以现代设计的语言和手法,创造性地融入了当代建筑设计的发展潮流,独具匠心地打造一座充分反映人与自然和谐统一、流露出浓郁 投稿网友:stonedong 上传时间: 2013-05-07
  • 智能家居照明控制系统方案
    智能家居概念的提出已经有一段时间了,但对其的认识与了解仍然停留在表面,并没有切实将该系统进行实际应用。 智能家居照明控制系统方案,作为建设智能家居的应用控制系统之一,是对灯光效果进行智能控制与管理的系统。与传统照明相比,在控制方式、调光效果、照明效果等方面有明显差距,可实现灯光软启、调光、一键场景、一对一遥控及分区灯光全开全关等管理,并可用遥控、定时、集中、远程等多种控制方式,甚至可以用手机、电脑设置定时控制,实现达到节能、环保、舒适、方便的家居照明效果。 该系统的运行,基于物联网技术,结合楼宇、别墅等生活住宅单位的布线情况,应用智能控制模块、无线通讯设备等硬件,接入物联网管理云平台,建立对家居照明的智能控制体系,满足各类功能区的多样化照明需求,营造舒心家居氛围。 系统功能<
  • 城市路灯远程控制系统方案
    目前,很多城市都在解决路灯照明、景观亮化方面的管理问题,集成改造原有设备,重新定义照明产业的价值,持续稳步推进智能城市建设。 城市路灯远程控制系统解决方案,是智慧城市建设的突破口也是新一代城市的“神经系统”,旨在解决城市公共照明用电出现的能耗过多、控制落后、灯况不明、设施被盗等问题,推动传统照明产业的一次跨越式升级。 智能控制模块、无线传输设备、智慧城市云平台等部分组成了城市路灯远程控制系统,具备灯光控制、场景模式、延时控制、联动控制、智能调光,及扩展等功能。可应用于路灯、家居、运动场馆、博物馆、户外庆典活动等场景下。集成物联网、视频监控、环境传感、无线通讯等技术,利用高性能的物联网网关、传感器、控制模块等设备,为其提供硬件支撑,具有信息化水平高、方便管理和维护等优点,是智慧城市建设的重要切入口,市场前景广阔。
  • 路灯智能控制系统解决方案
    随着城市化水平的不断提高,照明系统不断扩大,家居用电量大的问题越来越突出,尤其是在当前能源紧缺的大环境下,照明节能已成为社会所共同关心的问题。如何节约能源,提高路灯系统管理水平,是急需解决的问题。 智慧路灯照明系统解决方案,指基于物联网、LORA、GPRS、自动控制等技术,运用统一的智慧照明监控平台,结合GIS地理信息系统,通过安卓/IOS手机、IPAD、电脑等信息终端的监控平台,对现有照明设备如高压钠灯、金卤灯、LED路灯,甚至是具有调色功能的灯带等照明设备,进行远程控制的系统。系统具备开关、调光、监测、报警、预警、统计、查询、汇总、分析、场景控制等功能,实现路灯照明的节能化、网络化、智能化,是智慧城市的重要组成部分。 系统特点 利用LORA、WIFI等无线网络进行通讯,
  • 智慧泵房控制系统解决方案
    为进一步保障饮水安全,提高集中供水率、自来水普及率、供水保证率、水质达标率,通过直供井供水和小型水厂供水,实现了对水源地、水厂、管网、乡镇用户计量点和充值收费的全面监控,将取水、制水、输水、用水结合,实行全过程管理,提高水质水量的重要保障,提升水务管理效率。 智慧泵房控制系统解决方案,基于物联网、GIS、4G/5G、WIFI、LORA、自动化控制等技术,借助依托物联网云平台、智能控制柜等设备,与泵房无缝连接,能够随时随地监控远方的泵房及设备,当泵房出现问题时,设备发信息到负责人手机,提醒用户观看检查等,加强了平台的通信能力。 功能作用: 在线监测:监测水泵的电流/电压/用电量等电参数,及蓄水池的液位、水质、流量等信息,监测频率可设置,最高可一分钟获取一次,24小时全天候不间断运行;
  • 基于LONWORKS的路灯控制系统
    瑞斯康路灯远程控制系统是采用了先进电力线载波通信技术,具有节能、绿色环保等优点,可广泛应用于城市道路路灯的监测、控制、计能和诊断等,以节约能源、降低维护费用、增进系统可靠性,为公众提供更好的公共照明服务、为处理突发事件和反馈人为原因的故障提供可靠的保障。1.1 单灯控制器(RTU)路灯控制单元实现的主要功能有:控制载波通讯、路灯开关、电流检测等。单灯控制器LCS-A功能主要由载波通讯模块实现,由4个单元组成:载波通讯模块、电流测量电路、手工操作开关和电源部分。路灯控制器的应用软件支持在应用中升级,每一个路灯控制节点都有一个固定的物理地址(UID)和系统分配的逻辑地址,可以与GIS(地理信息系统)匹配。1.2 集中控制器集中控制器ECC-3000的主要功能有:路灯时序调整、数据记录、报警处理和发送。时序调度应用程序允许按照路灯管理中心设置的时序来控制路灯,可以根据日期、时间和事件来调度路灯的动作;数据记录应用程序记录路灯控制器的电流、电压、电能累积等数据活动,并可用来进行趋势分析、报告和应用分析;报警应用程序提供识别、通告和记录路灯报警状况的手段,
  • 链条炉排热水锅炉控制系统
    链条炉排热水锅炉控制系统
    链条炉排热水锅炉控制系统链条炉排热水铝炉是一种中小型锅炉,广泛应用在供暖公司。其燃烧特点是空气在炉膛前后峡谷端过剩,在中部不足。链条炉自控系统采用控制算法,调节鼓励风机、引风机和炉排电机转速达到合理的配比,使出水温度、炉膛烟气压力、风煤比三个主要控制参数,快速稳定地跟踪给定值,改善了手动烧炉时升温慢、易掉火和燃烧火床短等缺陷。现场控制站采用PLC做为控制核心,操作员站采用工业控制计算机做为监控中心,既实现了分布式逻辑控制和过程控制,又实现了集中监视、方便操作的功能。以下以某供暖公司4台29MW热式锅炉自控系统为便,介绍该系统的组成、功能、特点及应用效果。
  • 基于单片机的锅炉温度控制系统
    基于单片机的锅炉温度控制系统的论文
  • 消防自动报警及联动控制系统技术方案
    一、 概述: 此项工程位于北京海淀区中关村地段,是该地区的标志性建筑,由三幢高层组成,其建筑集办公楼、商业用楼、公寓和车库等为一体的超大型综合智能型建筑群体。因此,在消防系统的设计理念和设备配置上都必须有一个飞跃,也绝对保证它的高度安全和可靠,并以最先进的技术措施、最有效的可操作性和采用性能最为优良的产品做保证。二、 方案的总体思想和依据:1、 总体设计思想:l.1 推出功能化设计理念,在满足消防规范的前提下,紧密结合本工程的不同功能,进行最合理的系统构成和设备配置,以达到方案最优。l.2 所提供的系统设计和设备配置的性能价格比最优,既能满足有关规范和建筑功能要求,又能节省投资;既能保证不改变现场的所有管路配置,又能达到优化组合。得到理想的又符合工程实际状况的最佳方案。以保证安全可靠,一次性验收合格。2、 方案设计依据1)“标书要求”、设计图纸为依据。 下列规范规定:* 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001版)* 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92
  • 基于PLC的锅炉加药自动控制系统的设计
    本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/thesis/2009/2/thesis_0_4_5785.html1 引言 目前,我国对大型锅炉的给水与蒸汽质量指标要求十分严格,因而需要对炉水品质连续监控。测量pH值大多采用传统的PID控制算法.但在反应过程中,因其中和点附近的高增益使得难以调整传统PID控制器参数。因此只能采用很小的比例增益,否则系统不稳定,而比例增益过小,又将使系统的动态特性变坏。对于锅炉给水加药测控装置,已经实现了加药系统的自动化,但无自动配药设备,仍需根据汽水实验室的化验结果人工配药,这样不仅工作强度大,而且所加的氨、联胺均属有剧毒易挥发物质,会给操作者造成严重危害,并导致环境污染。为此,提出变增益三区段非线性PID和积分模糊控制(IFC)算法的两种新型pH值控制法。通
  • 智能照明控制系统的设计方案研究
    一、智能照明控制系统的优势 伴随着社会的不断进步,人们对生活质量的要求越来越高,尤其是在房屋住宅当中,人们对于照明系统的要求已经不仅仅满足于提供良好的视觉环境,而是需要按照用户自己的喜好以及习惯进行调节,使其提供一个舒适、温馨并且更加适合人们休闲、娱乐的环境,所以就需要通过智能照明控制系统对房屋住宅的灯具进行实时调控。智能照明控制系统主要分为照明装置和电器两大部分,其中照明装置主要是指住宅房屋内的灯具,照明装置的电器则是指智能控制器、照明线路以及照明配电盘等。 智能照明控制系统采用了电子、集成以及网络化的设计理念,相比较传统的照明控制系统,它在操作控制、照明效果以及节能等方面都具有明显的优势,本文从以下几点进行具体分析:
  • 基于PLC的锅炉吹灰器自动控制系统
    摘 要: 介绍了锅炉吹灰器控制系统基于可编程控制器 PLC 的实现, 介绍了 PLC 控制的方式。实践证明, 该系统满足系统自动吹灰的要求, 减 少了故障率, 提高装置运行的可靠性。 引言 清除受热面上的积灰和结渣, 维持其清洁, 是保证锅炉安全经济运行的 一种手段。燃料中不可燃的矿物质在炉内燃烧后成为灰渣, 其中一部分沉积 于下部渣槽内, 大部细小的灰粒随烟气一起流动, 可能沉积在炉膛辐射受热 面或后部对流受热面上,并逐渐地增厚成为疏松的积灰层或较坚硬的渣层, 目前还没有任 影响受热面的传热, 如不及时吹掉, 则积灰和结渣将日益严重。 何有效的防止粘结积灰的方法, 唯一的手段是采用吹灰装置定期地吹灰。吹 灰器可提高主蒸汽出口温度, 降低锅炉排烟温度, 在一定蒸汽压力下进行吹 省煤器内壁的结焦及结碳得到清除, 恢复传热系数, 灰, 使结在锅炉过热器、 提高效率 1%左右。
  • 太阳能热水控制系统设计方案
    在保障系统稳定性的基础上,遵照余热有效回收及资源优化配置的原则,本文提出一种新型太阳能恒温太阳能热水控制系统设计方案。将温度探头 T4 与 T5 设置在集热器与回水管道底端进水管道处,并热回水端引入集热器底部的进水端,该太阳能热水工程控制系统利用 PLC 远程控制器来实现对整个流程的指令输入与控制,不仅能够在巩固与加强系统防冻,减小加运行成本的同时,具有恒温放水、自动上水、管道循环以及温差循环等实用功能。太阳能热水系统工程在能源利用,www.cnallsun.com环境安全和经济运行等方面都具有优势和潜力,太阳能热控制系统在实际操作过程中,运行效果
  • 医院智慧照明控制系统解决方案
    应用需求 医院,作为服务型保障机构,对照明系统的要求是极高的,如何降低电能消耗,提升医院后勤管理水平,对照明系统的兼容性、稳定性、实用性都有一定要求。 控制概述 控制区域:康复楼、门诊楼、住院楼、后勤楼等广泛应用 组成部分:远程智能控制终端、电参数采集模块、控制云平台等 控制方式:本地手动控制﹑远程控制、场景控制、定时
  • 水泵自动控制系统解决方案
    随着城市水务系统的不断建设应用,污水处理厂、污水管道、供/排水泵等设施数量也随之增加,给水务管理工作带来了新的挑战。而水泵自动控制系统,针对水务管理自动化而研发,不仅能够降低运营成本、提高管理效率和服务质量,保障城市水务系统正常运行,从而确保居民生活用水安全。 水泵自动控制系统解决方案,主要通过对泵站设备运行情况的实时监测、故障诊断与自动处理等手段,来实现对泵站设备的智能化管理。系统通过远程监测方式,可以及时掌握水泵运行情况、水位变化情况等信息,可以实时监控泵房的设备运行状态和水位情况,并及时提醒维护人员进行处理。在出现故障时,提供远程、自动等控制方式,实现水泵启停、调节流量、控制管网压力等操作。同时还可以对设备进行远程监控和预警、报警等。 方案功能 1、泵站内安
  • 学校智能照明控制系统解决方案
    随着科技的不断发展,智能化已经成为了各行各业的发展趋势,而学校也不例外。智能照明控制系统是一种新型的智能化技术,可对学校照明的自动化控制,不仅能够为学校节省能源成本,提高安全性,还能够提高学校的智能化程度和舒适度。 学校智能照明控制系统解决方案,通过传感器、智能控制终端、智慧照明云平台与灯具三者之间的互动来实现,对灯具进行精准控制,避免电能浪费。既能感知到灯具状态的变化,又能对灯具进行智能化控制,在不同的时间段、环境下,自动调节亮度和颜色。 系统功能 灯光控制:对灯光进行独立开/关控制。也可进行灯光分组控制,同一区域统一管理。比如,宿舍可根据作息时间、学生活动情况,设定宿舍楼的照明设备定时开关; 场景模式:系统预设有照明场景模式,比如:会客、影音、外出、睡觉等模式,可根据
  • 一个干燥房的控制系统方案,请点评
    做的一个干燥房的控制方案,请大家看看有哪些地方要更改的,谢谢
  • 求助:燃煤锅炉控制系统的数学建模问题
    需要了解有关15T/H燃煤锅炉控制系统的数学建模问题,提供有关的详细资料及数学公式,希望对此了解的同行能够大力支持.因为本人对这方面不是很了解,因此如有什么不清楚的地方可以直接回复到我的信箱
锅炉控制系统方案
锅炉控制系统方案专题,为您提供锅炉控制系统方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉控制系统方案 相关的专业交流讨论,更多锅炉控制系统方案相关内容请访问
旁路控制系统
锅炉控制系统设计
