某开发区所有建筑物都采用低温供暖,,建筑面积为11.5万平米,电影院娱乐中心1.5万。旅馆2万,住宅6万都为普通建筑物(3-7层),供暖最远距离为1.8千米,其供热参数根据外网自定。设计内容 1 锅炉及工艺管道设计 1 计算锅炉房热负荷 2 确定锅炉型号及台数 3 确定供回水管道管径 4 选水泵和配套的电机型号和台数 2 动力照明设计 1 确定负荷级别,计算水泵等动力和照明的负荷 2 选则电气控制设备与照明器具 3 确定线路和线路的敷设方式 3 汽包水位控制的设计 1 汽包液位共有高中低3个参数,需要有水泵的自动起停配合 2 通过电气连锁,实现水泵的自动起停 3 系统应该具有适当的掉线保护,报警功能希望感兴趣的师哥师姐门 给出一条正确的设计思路。。非常感谢
图纸简介: 本图为4T燃煤蒸汽锅炉控制图,电机主接线图,辅机控制原理图,辅机接线图,信号采集原理图,仪表回路图等等,希望对大家有所帮助 投稿网友: hzfewxf 上传时间: 2014-06-24
——夹点控制技术在燃煤锅炉上的应用 夹点控制技术是美国90年代初提出的一种新论点,并在化工、电力、石油、冶金等行业中广泛应用。此技术可提高产品质量及成品率,降低生产成本,从而取得良好的经济效益。 燃煤锅炉在使用中减少煤耗,提高热效率,降低运行成本,一直是难题。传统的机械改进已无法再进一步提高热效率。燃煤锅炉在设计时,考虑炉体燃烧时间长后,必然有跑风漏气现象,故一般风机需选用实际风量的1.5倍以上,这样鼓风机、引风机均工作在过大额定功率下,通过调节风门,调节鼓、引风机风量。大家都知道:在最佳燃烧时间,炉温越高,焦碳燃烧的越干净,烟道出口温度越高,烟尘增加,所放出的热量越多。鼓风过大,易产生正压,引风机风量过大,将热能过多流失,造成炉温下降,煤中的焦碳无法燃尽,炉渣含碳量增加,烟尘加大,含氧量增加;引风风量过小,煤无法充分燃烧,一氧化碳增加。当鼓、引风机做无效功,白白浪费电能,增加机械磨损与维修费用。 对一台锅炉而言,只有燃尽煤,才能多换热。热负荷不同,煤种不同,单位时间给煤量及燃烧时间不同,所需风量不同,换热面积不变,
需要了解有关15T/H燃煤锅炉控制系统的数学建模问题,提供有关的详细资料及数学公式,希望对此了解的同行能够大力支持.因为本人对这方面不是很了解,因此如有什么不清楚的地方可以直接回复到我的信箱
我在做一个锅炉房,由于受空间的限制,锅炉控制台最好要靠墙安装。但常见的琴式控制台好象要在柜后检修,所以柜后要留一些空间。我想知道,琴式控制台可以靠墙安装吗?控制台有柜式的吗,是否可以靠墙安装?谢谢!
我现在有个6T的燃煤锅炉,现在属于提方案,甲方提到烟气的余热利用,我刚刚接触 不懂这些 我看技术手册上写道 “增加烟气余热回收的燃煤锅炉,必须复合其引风机抽力对尾部受热面增加的烟气阻力的适应性”这句话有两个地方不明白1。余热回收用什么回收?省煤器吗?2。引风机抽力对尾部的受热面增加的烟气阻力适应性指的是什么意思?怎么复合呢?请各位大侠指点!:call: 非常感谢!~~[ 本帖最后由 qidaodongnanfang 于 2010-9-29 13:59 编辑 ]
随着社会发展进步,在企业生产中燃煤锅炉起着重要的角色,其设备具有操作简单、维修方便的技术特点,燃煤锅炉种类较多,可以分为:一、立式燃煤锅炉1.立式燃煤热水锅炉。2.立式燃煤蒸汽锅炉。立式燃煤锅炉主要由锅壳封头、炉胆、炉胆顶、下封圈、冲天管及横水管组成,燃烧室布置在炉胆内,燃料在固定炉排上燃烧,自然通风,烟气在炉胆内横向冲刷横水管,经冲天管、烟囱排入大气。 二、卧式燃煤锅炉1.卧式燃煤热水锅炉。2.卧式燃煤蒸汽锅炉。卧式燃煤锅炉采用单锅筒纵向布置的三回程水火管式结构,炉膛两侧密布光管水冷壁管,设计结构合理紧凑;受热面积大,烟气流程长,传热效果好,排烟温度低,所以热效率高,运行成本低,使用更经济。http://www.gqguolu.com
简介: 针对北京市新执行的锅炉污染物综合排放标准通过调查分析提出采用多管加布袋除尘以及炉内固脱硫技术工艺为高标准控制锅炉污染提供了一定的技术参考。关键字:大气污染 布袋除尘器 固硫 达标 北京市于2002年3月1日开始执行新的锅炉污染物综合排放标准DB11/1392002锅炉烟尘排放原标准执行180-220mg/Nm3, 新标准2002年3月1日起执行100mg/Nm3,2003年11月1日起执行50mg/Nm3二氧化硫排放原标准执行650mg/Nm3, 新标准2002年3月1日起执行300mg/Nm3,2003年11月1日起执行150mg/Nm3北京京煤集团有限责任公司现有燃煤锅炉100余台有20余台沸腾炉及部分链条炉燃用自产无烟煤由于燃烧方式的原因造成锅炉污染物初始排放浓度非常高原有的烟气净化设施很难满足新的排放标准需要寻求能使燃煤锅炉污染物达标排放的技术对策和装备,为此我们进行了积极的探索实践。 1 技术方案的提出
本帖最后由 攻城师3103 于 2014-3-31 00:13 编辑 闪点大于120℃的可燃液体地上储罐,与燃煤蒸汽锅炉房以及燃煤锅炉的防火间距怎么确定?是按照《建规》第4.2.1条注3,还是注4
燃煤锅炉一天耗煤量20吨,煤热值为5000大卡,750元每吨。现换成燃气锅炉,热值8300大卡,单价3.7元,每天的运行成本增加多少?
如题有一个案子,原来有两台2吨、一台1吨的燃煤锅炉,现在由于用户热水用量增加,原有的三台锅炉不能满足,现增加了1台燃煤锅炉(2吨),但是当水温超过80左右度的时候,水会溢出来。 我们的做法是将膨胀水箱规格增大一倍,但是水温80左右还是会溢出来。问题:1、膨胀水箱规格的计算方法(最好由详细计算公式,提供规范名称也行)?2、是否考虑水箱的有效容积?3、 膨胀水箱位置一般放在锅炉房什么位置(高于锅炉标高)?4、 膨胀水箱内壁防腐处理要求(热水提供给酒店及住宅,为生活用水)?5、膨胀水箱溢水后需要补水,补水口标高怎么确定(现需要自动补水)?谢谢...........在线等。。。。。。。。。。。。。。。。
该试验装置使用三状态离线脉冲清灰,滤料选用了美国的Gore玻纤覆膜滤料;抚顺生产的Nomex滤袋、Conex/可麦尔、可麦尔/restex滤袋和南京玻璃纤维研究院生产的膨体玻纤布和玻纤针刺毡;以后又用了德国拜耳公司提供的Dralon-T,共8种进行比较。经过一年的运行试验,我们发现对燃煤锅炉烟气净化性能最好的是Gore-tex,在温度低于130℃时,Dralon-T耐酸、耐水解性能好,Restex的基布强度也很好,但其他的材料却需要进一步改进性能才行。除滤料以外,我们对离线清灰的脉冲袋式除尘器的袋笼、酸露点温度及自动控制也都作了试验研究,积累了经验。
燃煤锅炉布袋除尘器改造
对于0.7MW的燃煤锅炉产生的烟气是否需要经过处理才可以排放?0.7MW锅炉需要多高的烟囱?在烟气排除前需要经过除尘器吗?
摘要: 锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,在当前全社会重视节能减排的背景下,要提高锅炉及供热系统的热效率,减少能源的消耗就需要加强对锅炉日常运行的维护,对于锅炉在运行中存在的影响锅炉热效率的因素进行分析,制定出有效的解决措施。文章对主要对一些有效的控制锅炉及供热系统的节能措施做了阐述。提出了有效的意见。 能源是社会经济发展的基础,无论是工业生产,还是普通的生活都离不开能源。但是当前全球都处在能源短缺的环境中,能源的存储量在急剧降低,要实现社会经济的可持续发展必须要做好节能环保措施。锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,所以做好锅炉及供热系统的技能控制就非常必要9 h&
燃煤锅炉配套辅机特性表
转贴燃煤锅炉袋式除尘器的应用
燃煤锅炉烟气除尘脱硫工艺
河南鹤壁 10万平方米的住宅小区,采暖按40W算,因为本人对燃煤锅炉不是太明白。大家帮我看看初投资和运行费用。谢谢。最好能详细点。
