在现场拍摄了几张三菱公司搞的余热锅炉的PP,请大家评评1
瑞斯康路灯远程控制系统是采用了先进电力线载波通信技术,具有节能、绿色环保等优点,可广泛应用于城市道路路灯的监测、控制、计能和诊断等,以节约能源、降低维护费用、增进系统可靠性,为公众提供更好的公共照明服务、为处理突发事件和反馈人为原因的故障提供可靠的保障。1.1 单灯控制器(RTU)路灯控制单元实现的主要功能有:控制载波通讯、路灯开关、电流检测等。单灯控制器LCS-A功能主要由载波通讯模块实现,由4个单元组成:载波通讯模块、电流测量电路、手工操作开关和电源部分。路灯控制器的应用软件支持在应用中升级,每一个路灯控制节点都有一个固定的物理地址(UID)和系统分配的逻辑地址,可以与GIS(地理信息系统)匹配。1.2 集中控制器集中控制器ECC-3000的主要功能有:路灯时序调整、数据记录、报警处理和发送。时序调度应用程序允许按照路灯管理中心设置的时序来控制路灯,可以根据日期、时间和事件来调度路灯的动作;数据记录应用程序记录路灯控制器的电流、电压、电能累积等数据活动,并可用来进行趋势分析、报告和应用分析;报警应用程序提供识别、通告和记录路灯报警状况的手段,
摘 要: 介绍了锅炉吹灰器控制系统基于可编程控制器 PLC 的实现, 介绍了 PLC 控制的方式。实践证明, 该系统满足系统自动吹灰的要求, 减 少了故障率, 提高装置运行的可靠性。 引言 清除受热面上的积灰和结渣, 维持其清洁, 是保证锅炉安全经济运行的 一种手段。燃料中不可燃的矿物质在炉内燃烧后成为灰渣, 其中一部分沉积 于下部渣槽内, 大部细小的灰粒随烟气一起流动, 可能沉积在炉膛辐射受热 面或后部对流受热面上,并逐渐地增厚成为疏松的积灰层或较坚硬的渣层, 目前还没有任 影响受热面的传热, 如不及时吹掉, 则积灰和结渣将日益严重。 何有效的防止粘结积灰的方法, 唯一的手段是采用吹灰装置定期地吹灰。吹 灰器可提高主蒸汽出口温度, 降低锅炉排烟温度, 在一定蒸汽压力下进行吹 省煤器内壁的结焦及结碳得到清除, 恢复传热系数, 灰, 使结在锅炉过热器、 提高效率 1%左右。
本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/thesis/2009/2/thesis_0_4_5785.html1 引言 目前,我国对大型锅炉的给水与蒸汽质量指标要求十分严格,因而需要对炉水品质连续监控。测量pH值大多采用传统的PID控制算法.但在反应过程中,因其中和点附近的高增益使得难以调整传统PID控制器参数。因此只能采用很小的比例增益,否则系统不稳定,而比例增益过小,又将使系统的动态特性变坏。对于锅炉给水加药测控装置,已经实现了加药系统的自动化,但无自动配药设备,仍需根据汽水实验室的化验结果人工配药,这样不仅工作强度大,而且所加的氨、联胺均属有剧毒易挥发物质,会给操作者造成严重危害,并导致环境污染。为此,提出变增益三区段非线性PID和积分模糊控制(IFC)算法的两种新型pH值控制法。通
基于单片机的锅炉温度控制系统的论文
链条炉排热水锅炉控制系统链条炉排热水铝炉是一种中小型锅炉,广泛应用在供暖公司。其燃烧特点是空气在炉膛前后峡谷端过剩,在中部不足。链条炉自控系统采用控制算法,调节鼓励风机、引风机和炉排电机转速达到合理的配比,使出水温度、炉膛烟气压力、风煤比三个主要控制参数,快速稳定地跟踪给定值,改善了手动烧炉时升温慢、易掉火和燃烧火床短等缺陷。现场控制站采用PLC做为控制核心,操作员站采用工业控制计算机做为监控中心,既实现了分布式逻辑控制和过程控制,又实现了集中监视、方便操作的功能。以下以某供暖公司4台29MW热式锅炉自控系统为便,介绍该系统的组成、功能、特点及应用效果。
燃气轮机配套余热锅炉上的烟气,在进入余热锅炉前需要一个三通挡板阀,控制烟气进入余热锅炉还是进入烟道,温度540,压力4000Pa,口径DN450.各位专家知道那里生产吗,还有,要求能自动控制,由谁控制好?用余热锅炉的蒸汽流量?
知识点:余热发电
请问谁做过75吨蒸气锅炉控制系统,急需学习,因为我公司正在建设该项目,过年后我们就要进行安装了,可我对这一块不是很熟悉,希望大家交流交流!万分感激!
本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/Thesis/2008/9/Thesis_0_39_4499.html摘 要:本文介绍了基于研华Adam5511软PLC的集散型锅炉微机控制系统,该系统已用于某高校供热锅炉系统的控制中。系统实现了供热锅炉的自动控制和燃烧优化控制,可显著提高锅炉热效率,减少污染。系统还通过企业内部网连接到了Internet上,实现了远程监控。 关键词:软PLC,集散控制系统,锅炉控制,Internet.一、概述 锅炉是目前城市的主要空气污染源,尤其是在北方城市,烟筒林立的现象仍然存在。改善这种情况的方案之一是拆除那些设备陈旧、效率低、污染大的小锅炉房,合并成大锅炉房
需要了解有关15T/H燃煤锅炉控制系统的数学建模问题,提供有关的详细资料及数学公式,希望对此了解的同行能够大力支持.因为本人对这方面不是很了解,因此如有什么不清楚的地方可以直接回复到我的信箱
火灾报警与联动控制系统.
一、安全性 门禁及安防系统是用来保护人员和财产安全的,因此系统自身必须安全。这里所说的高安全性,一方面是指产品或系统的自然属性或准自然属性,应该保证设备、系统运行的安全和操作者的安全,例如:设备和系统本身要能防高温、低温、温热、烟雾、霉菌、雨淋,并能防射线辐射、防电磁干扰(电磁兼容性)、防冲击、防碰撞、防跌落等,设备和系统的运行安全还包括防火、防雷击、防爆、防触电等;另一方面,门禁及安防系统还应具有防人为破坏的功能,如具有防破坏的保护壳体,以及具有防拆报警、防短路和开路等。 二、可靠性 门禁安防系统以预防损失、预防犯罪为主要目的,因此必须具有极高的可靠性。一个门禁安防系统,在其运行的大多数时间内可能是没有警情发生,因而不需要报警。出现警情需要报警的概率一般是
1 概述 楼宇智能化已经成为当今建筑发展的主流技术。现代建筑中的照明不仅要求能为人们的工作、学习、生活提供良好的视觉条件,利用灯具造型和光色协调营造出具有一定风格和美感的室内环境以满足人们的心理和生理要求,而且还要考虑到管理智能化和操作简单化以及灵活应用未来照明布局和控制方式、变更要求等。一个优秀的智能照明控制系统不仅可以提升照明环境品质,还可以充分利用能源,分析能耗,使建筑物更加节能、环保。 采用智能照明控制系统的主要作用是节约能源,美化环境,方便管理,提高品位,健康的环境是安全、是舒适、是方便、是经济,为您营造舒适的办公环境,温馨的居家情调,澎湃的都市激情,体现尊贵的人生价值。 <
摘要: 锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,在当前全社会重视节能减排的背景下,要提高锅炉及供热系统的热效率,减少能源的消耗就需要加强对锅炉日常运行的维护,对于锅炉在运行中存在的影响锅炉热效率的因素进行分析,制定出有效的解决措施。文章对主要对一些有效的控制锅炉及供热系统的节能措施做了阐述。提出了有效的意见。 能源是社会经济发展的基础,无论是工业生产,还是普通的生活都离不开能源。但是当前全球都处在能源短缺的环境中,能源的存储量在急剧降低,要实现社会经济的可持续发展必须要做好节能环保措施。锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,所以做好锅炉及供热系统的技能控制就非常必要9 h&
我单位所使用高压开关柜,沈阳华利制造,全小车型,使用电脑远程控制,具有智能控制系统,人机智能化管理. 该图为高压控制室局部图
照明控制系统是为照明服务的,系统的质量和性能应当满足用户的要求,通常要求照明控制系统能技术先进、自动化程度高、运行稳定、安全可靠、操作方便、维护简单、安装扩展容易、成本要低,这里我们结合澳大利亚邦奇电子照明控制系统的特点与大家共同探讨一下在选用照明控制系统中需要考虑的几个方面: 一、 照明控制系统的可靠性 照明控制系统的可靠性是系统的基本条件,系统可靠性涉及到系统结构、控制器和系统的容错措施等方面的内容。 1. 控制系统结构随着电子技术特别是计算机通信技术的发展在变化而不断提高,已从70年代第三代的中央控制方式经80年代第四代的集散控制方式发展到如今的第五代的分布式控制方式。 分布式控制的特点是控制器构造上高度模块化,布局上可以高度分散,控制器性能上高度自治化、智能化,并具有自我诊断和容错功能,信息通过一条简单的总线按标准协议进行高速传输,因此分布式系统结构十分可靠简单,设计、安装、运行、维护、检修也十分方便,是当今比较好的系统结构。 邦奇电子照明控制系统是一个完全的模块化分布式单一总线控制系统,总
1.控制方式传统控制采用手动开关,必须一路一路地开或者关。Aurostar智能照明控制,采用低压二次小信号控制,控制功能强、方式多、范围广、自动化程度高,通过实现场景的预设置和记忆功能,操作时只须按一下控制面板上某一个键即可启动一个灯光场景(各照明回路不同的亮暗搭配组成一种灯光效果),各照明回路随即自动变换到相应的状态。上述功能也可以通过其它界面如遥控器等实现。2.照明方式传统控制方式单一,只有开和关。Aurostar智能照明控制系统采用“调光模块”,通过灯光的调光在不同使用场合产生不同灯光效果,营造出不同的舒适的氛围。3.管理方式传统控制对照明的管理是人为化的管理。Aurostar智能控制系统可实现能源管理自动化,通过分布式网络,只需一台计算机就可实现对整幢大楼的管理。4.节省能源,降低维护成本Aurostar智能照明系统由于使用自动化照明控制手段,减少了不必要的耗电开支;同时,也降低了相当的运行维护费用,Aurostar智能照明控制系统比传统开关控制节电可达20%?50%以上。
各种喷泉控制板卡,还有一些单片机的板子,现为北京的重多喷泉公司供应,已经过众多大小工程的验证,适用于各种大,中,小型喷泉.(方案为PDF格式)
