每个建筑物热量散失的方式是不同的。保温做得非常好的建筑物就不会像外界空间散失很多热量,可能需要重置比率为2.00(OD):1.00(SYS)(室内温度:供热热水的温度)。这意味着室外温度每下降2度,供热热水的温度才会提升一度。相反,保温做的不好的建筑物在热量供应不足的情况下就可能需要为1.00(OD):2.00(SYS)(室外温度:供热热水温度)的重置比率。这意味着室外温度每下降1度,供热热水的温度将会提高2度,模块锅炉控制器提供完整的重置比率范围以匹配任何建筑物的热量损失特性。 供热曲线不但取决于室外温度,同时也取决于热辐射的类型,从而改善模块锅炉供暖舒适度。 以下是根据建筑物平均的保温程度和不同类型的热辐射所建议的初始设置值,用户可以根据建筑物的特定需求自行调整使之更加合理。 由于不同类型的保暖方式向空间传热采用不同的辐射方式、自然对流和强制对流,供水温度必须有不同的控制。模块锅炉控制器将根据采暖方式来调整供水温度。 以下介绍6种采暖方式: (1)高热容量散热器: 这种类型的循环辐射地板,被嵌入到厚的混凝土或
所用三台锅炉控制器说明书都是外文的,跪求哪位大侠帮我一下,发个中文的给我,控制器为Diematic-m Delta型,我的邮箱是wang.tian.guo@163.com
刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
某开发区所有建筑物都采用低温供暖,,建筑面积为11.5万平米,电影院娱乐中心1.5万。旅馆2万,住宅6万都为普通建筑物(3-7层),供暖最远距离为1.8千米,其供热参数根据外网自定。设计内容 1 锅炉及工艺管道设计 1 计算锅炉房热负荷 2 确定锅炉型号及台数 3 确定供回水管道管径 4 选水泵和配套的电机型号和台数 2 动力照明设计 1 确定负荷级别,计算水泵等动力和照明的负荷 2 选则电气控制设备与照明器具 3 确定线路和线路的敷设方式 3 汽包水位控制的设计 1 汽包液位共有高中低3个参数,需要有水泵的自动起停配合 2 通过电气连锁,实现水泵的自动起停 3 系统应该具有适当的掉线保护,报警功能希望感兴趣的师哥师姐门 给出一条正确的设计思路。。非常感谢
图纸简介: 本图为4T燃煤蒸汽锅炉控制图,电机主接线图,辅机控制原理图,辅机接线图,信号采集原理图,仪表回路图等等,希望对大家有所帮助 投稿网友: hzfewxf 上传时间: 2014-06-24
——夹点控制技术在燃煤锅炉上的应用 夹点控制技术是美国90年代初提出的一种新论点,并在化工、电力、石油、冶金等行业中广泛应用。此技术可提高产品质量及成品率,降低生产成本,从而取得良好的经济效益。 燃煤锅炉在使用中减少煤耗,提高热效率,降低运行成本,一直是难题。传统的机械改进已无法再进一步提高热效率。燃煤锅炉在设计时,考虑炉体燃烧时间长后,必然有跑风漏气现象,故一般风机需选用实际风量的1.5倍以上,这样鼓风机、引风机均工作在过大额定功率下,通过调节风门,调节鼓、引风机风量。大家都知道:在最佳燃烧时间,炉温越高,焦碳燃烧的越干净,烟道出口温度越高,烟尘增加,所放出的热量越多。鼓风过大,易产生正压,引风机风量过大,将热能过多流失,造成炉温下降,煤中的焦碳无法燃尽,炉渣含碳量增加,烟尘加大,含氧量增加;引风风量过小,煤无法充分燃烧,一氧化碳增加。当鼓、引风机做无效功,白白浪费电能,增加机械磨损与维修费用。 对一台锅炉而言,只有燃尽煤,才能多换热。热负荷不同,煤种不同,单位时间给煤量及燃烧时间不同,所需风量不同,换热面积不变,
需要了解有关15T/H燃煤锅炉控制系统的数学建模问题,提供有关的详细资料及数学公式,希望对此了解的同行能够大力支持.因为本人对这方面不是很了解,因此如有什么不清楚的地方可以直接回复到我的信箱
请教路灯时间控制器是装在配电箱系统中的什么位置?路灯时间控制器装在总开关的后面还是每个之路上都要装!或者路灯时间控制器仅可以控1~3路!
我现在有个6T的燃煤锅炉,现在属于提方案,甲方提到烟气的余热利用,我刚刚接触 不懂这些 我看技术手册上写道 “增加烟气余热回收的燃煤锅炉,必须复合其引风机抽力对尾部受热面增加的烟气阻力的适应性”这句话有两个地方不明白1。余热回收用什么回收?省煤器吗?2。引风机抽力对尾部的受热面增加的烟气阻力适应性指的是什么意思?怎么复合呢?请各位大侠指点!:call: 非常感谢!~~[ 本帖最后由 qidaodongnanfang 于 2010-9-29 13:59 编辑 ]
随着社会发展进步,在企业生产中燃煤锅炉起着重要的角色,其设备具有操作简单、维修方便的技术特点,燃煤锅炉种类较多,可以分为:一、立式燃煤锅炉1.立式燃煤热水锅炉。2.立式燃煤蒸汽锅炉。立式燃煤锅炉主要由锅壳封头、炉胆、炉胆顶、下封圈、冲天管及横水管组成,燃烧室布置在炉胆内,燃料在固定炉排上燃烧,自然通风,烟气在炉胆内横向冲刷横水管,经冲天管、烟囱排入大气。 二、卧式燃煤锅炉1.卧式燃煤热水锅炉。2.卧式燃煤蒸汽锅炉。卧式燃煤锅炉采用单锅筒纵向布置的三回程水火管式结构,炉膛两侧密布光管水冷壁管,设计结构合理紧凑;受热面积大,烟气流程长,传热效果好,排烟温度低,所以热效率高,运行成本低,使用更经济。http://www.gqguolu.com
有哪位专家知道温差控制器是更具什么原理?是用什么做感应信号的?
有个用户为中频炉及其他用电设备进行滤波及无功补偿,控制器和复合开关都是北京鼎英的产品,因为用户设计的是谐波滤波器兼无功补偿装置,电抗率为6%,该装置分10路,功270KVAR,已经运行1年了。在运行期间控制器曾经换过7、8个,复合开关换过10来个。复合开关损坏可以理解,可能是谐波电流过大造成的。我的问题是什么原因使控制器屡次损坏?
现在有很多小型水电站,采用低压机组,电动调速器、无刷励磁(并网前有网电压自动跟踪功能)、自动准同期并网。现在缺少一种控制器:通讯功能(三遥功能)、电量采集并可在设定的有功范围调节电动调速器、在故障时分闸关水、开机和关机流程。不详细的可以看下边的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
由于缺少实际经验,请教关于丹佛斯、江森、鹭宫的压力控制器在设计上或者实际应用以及质量上有什么区别? 用于系统高低压保护的那种。谢谢了先
对于集中控制的电梯,特别是消防自动迫降功能的电梯和消防电梯的控制器需要和消防控制室连接,但是控制器是在在屋顶机房内么?如果选用的是无机房电梯,他的控制器是不是也在电梯井道 的最上部?
我在做一个锅炉房,由于受空间的限制,锅炉控制台最好要靠墙安装。但常见的琴式控制台好象要在柜后检修,所以柜后要留一些空间。我想知道,琴式控制台可以靠墙安装吗?控制台有柜式的吗,是否可以靠墙安装?谢谢!
简介: 针对北京市新执行的锅炉污染物综合排放标准通过调查分析提出采用多管加布袋除尘以及炉内固脱硫技术工艺为高标准控制锅炉污染提供了一定的技术参考。关键字:大气污染 布袋除尘器 固硫 达标 北京市于2002年3月1日开始执行新的锅炉污染物综合排放标准DB11/1392002锅炉烟尘排放原标准执行180-220mg/Nm3, 新标准2002年3月1日起执行100mg/Nm3,2003年11月1日起执行50mg/Nm3二氧化硫排放原标准执行650mg/Nm3, 新标准2002年3月1日起执行300mg/Nm3,2003年11月1日起执行150mg/Nm3北京京煤集团有限责任公司现有燃煤锅炉100余台有20余台沸腾炉及部分链条炉燃用自产无烟煤由于燃烧方式的原因造成锅炉污染物初始排放浓度非常高原有的烟气净化设施很难满足新的排放标准需要寻求能使燃煤锅炉污染物达标排放的技术对策和装备,为此我们进行了积极的探索实践。 1 技术方案的提出
压力控制器是将压力信号转化为电气信号的机电转换装置,它的功能将压力高、低不同的信号输给电气开关,对外线路进行自动控制或连锁保护。常用压力控制器及电接点压力表,能使蒸汽压力超压报警,达到极限时切断燃烧器;压力控制器根据实际运行压力调节单火或双火燃烧;对于大型燃烧器,可根据压力大小调节燃油/气量的大小,始终保持压力稳定运行。目前电接点压力表已经很少用了。锅炉上方压力控制器通常采用压力控制器的蒸汽锅炉都是使用两至三个压力控制器的。其中一个是控制启停炉,一个用来控制大、小火转换,还有一个是用作超压保护。使用两个压力控制器的锅炉启停一般是采用温控仪控制的,配置两个压力控制器是为了控制锅炉的火位和超压保护。锅炉上的“三大安全附件”按照规程都必须设置两个,这主要就是为了安全。一是防止其中的一个出现故障时另一个可以工作。二是为了进行对照,特别是水位计和压力控制器,为了确保安全,操作人员不仅要观察其中的一个显示示值,而且还要对照两个显示示值是否相符。
