  • 洁净厂房的微振控制方案
    知识点:微振动控制
  • 方案比选方法与造价控制
    方案比选方法与造价控制:(一)方案比选方法方案比选是一项复杂的工作,涉及的因素很多,考虑的角度也不同,一般要遵循协调好技术先进性和经济合理性的关系、考虑建设投资和运营费用的关系、兼顾近期与远期的要求等三个原则从技术经济角度来讲方案比选的方法很多,要针对不同方案采用不同的对比方法。在建设项目决策阶段,建设项目多方案整体宏观方面的比选一般采用投资回收期法、计算年费用法、净现值法、净年值法、内部收益率法,或者上述几种方法同时使用等;建设项目本身局部多方案的比选,除了可用上述宏观方案比较方法外,一般采用价值工程原理或多指标综合评分法比选。在设计阶段,建设项目多方案比选多属于本身局部方案比选,或者是更具体的、小的方案比选,一般采用造价额度、运行费用、净现值、净年值法进行比选,极特殊的、复杂的方案比选采用综合的财务评价方法。(二)造价控制项目投资及工程造价的多少主要取决于建设规模、建设地点及占地面积、
  • 锅炉控制台可以靠墙安装吗?
    我在做一个锅炉房,由于受空间的限制,锅炉控制台最好要靠墙安装。但常见的琴式控制台好象要在柜后检修,所以柜后要留一些空间。我想知道,琴式控制台可以靠墙安装吗?控制台有柜式的吗,是否可以靠墙安装?谢谢!
  • 循环流化床锅炉DCS控制技术方案.pdf
  • 锅炉及供热系统的节能控制分析
    摘要: 锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,在当前全社会重视节能减排的背景下,要提高锅炉及供热系统的热效率,减少能源的消耗就需要加强对锅炉日常运行的维护,对于锅炉在运行中存在的影响锅炉热效率的因素进行分析,制定出有效的解决措施。文章对主要对一些有效的控制锅炉及供热系统的节能措施做了阐述。提出了有效的意见。 能源是社会经济发展的基础,无论是工业生产,还是普通的生活都离不开能源。但是当前全球都处在能源短缺的环境中,能源的存储量在急剧降低,要实现社会经济的可持续发展必须要做好节能环保措施。锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,所以做好锅炉及供热系统的技能控制就非常必要9 h&
  • 【9】排污、扬尘控制方案7937C.pdf
  • 实验室房间压力控制方案
    提供一份实验室房间压力控制方案,望大家多多支持,谢谢!内容见附件。
  • 电厂锅炉零米车间用灯方案
    电厂锅炉零米车间用灯方案
      电厂锅炉平台零米车间处于整个锅炉平台的第一层,里面放置着磨煤机、排粉机、给粉机、捞渣机、渣仓等主要设备,是电厂值班的工作人员的重点检查区域。其中磨煤机的作用是把输煤皮带运送过来的煤炭粉碎成煤渣供锅炉燃烧发热,在磨煤机工作的过程中,磨煤机中的煤炭不能太少,也不能太多,另外在磨煤机的进口斜管内,要防止煤粉堆积发热导致煤粉自燃。由此可见,在锅炉零米车间磨煤机区域的粉尘密度会相对较大    接着我们讲捞渣机,捞渣机是通过电厂的输渣系统将煤粉送到渣仓的机械设备。煤炭在电厂锅炉中燃烧后会剩下大量的灰渣,这些灰渣若不及时清理,会
  • 各种喷泉控制系统,方案下载.
    各种喷泉控制板卡,还有一些单片机的板子,现为北京的重多喷泉公司供应,已经过众多大小工程的验证,适用于各种大,中,小型喷泉.(方案为PDF格式)
  • 两种冷却塔控制方案的比较
    两种冷却塔控制方案的比较
    一座冷却塔,六台风机(2*7.5kw*3)、两个电动阀。1.将电动阀改成手动阀,用一台变频器同步调速6台风机,各种工况下,阀门和风机全开。用提高换热面积的手段,以求以近似相同的功耗获取设备可能提供的最低出水温度。2.设定不同的控制目标,根据实际出水温度开启不同的风机(2-4-6)台数和控制相应的阀门。请各位评委为PK打分!
  • 求unitank自动化控制方案
    小弟即将参与一个unitank工艺的安装调试,之前没做过这个工艺,只是有些了解,哪位大哥有此工艺的自动化控制方案,能分享一下吗。。谢谢咯
  • 某碱厂锅炉防腐施工方案
    某碱厂锅炉防腐施工方案
  • 锅炉基础清水砼柱样板方案
    清河发电有限责任公司“上大压小”技术改造二期工程以锅炉基础J-2、J-3基础短柱作为清水混凝土样板。1、工程概况及工程量 2、编制依据和相关文件 3、清水混凝土施工工艺 4、清水混凝土成品保护措施[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-26 09:28 编辑 ]
  • 关于空调箱风量控制方案
    关于空调箱风量控制方案 空调系统的实际风量与设计值存在较大差异时﹐通常是因为实际的系统阻力曲线及风机性能曲线与设计不符等原因造成﹐其中空调箱之外的系统阻力值是由设计院或客户提供﹐多为估算值或经验值﹐而我们目前也不能对风机的性能作出完全有效的控制﹐因此完全避免风量不符现象发生的难度极大﹐但我们可以从另一角度—
  • 建筑测量及垂直度控制方案
    建筑测量及垂直度控制方案
  • 350MW超临界锅炉技术方案介绍
    总体布置概况锅炉为亚临界参数、带再热、单汽包自然循环、岛式布置、全钢架支吊结合的循环流化床锅炉。锅炉采用高温绝热旋风分离器进行气固分离,运转层标高为12.6m。锅炉本体钢架由三跨组成,第一跨布置炉膛,第二跨布置高温绝热旋风分离器、返料器等,第三跨布置尾部烟道。锅炉主要由汽包、悬吊式全膜式水冷壁炉膛、绝热式旋风分离器、U型返料回路以及后烟井对流受热面等组成。锅炉的锅筒、炉膛水冷壁和尾部包覆墙部分均采用悬吊结构。旋风分离器和旋风分离器进出口烟道搁置在钢架横梁上;尾部一级省煤器管系通过管夹悬挂在承重梁上,通过省煤器框架炉墙立柱及凳子结构搁置在钢架横梁上;U型回料器和回转式空气预热器支撑在钢架横梁上,为承受荷载较大的回转式空气预热器,在J排柱和K排柱中间设置了独立小钢架。锅炉炉膛和后烟井包复过热器整体向下膨胀,锅炉分别在炉膛水冷壁、旋风分离器和后烟井设置了三个膨胀中心,每个独立膨胀的组件之间均有柔性的非金属膨胀节连接。锅炉整体呈左右对称布置,锅炉钢架左右两侧布置副跨,副跨内布置平台通道、省煤器进口管道、主蒸汽管道、再热器进口管道和再热器出口管道。热器,为
  • 模块锅炉专用控制器的采暖方式
    每个建筑物热量散失的方式是不同的。保温做得非常好的建筑物就不会像外界空间散失很多热量,可能需要重置比率为2.00(OD):1.00(SYS)(室内温度:供热热水的温度)。这意味着室外温度每下降2度,供热热水的温度才会提升一度。相反,保温做的不好的建筑物在热量供应不足的情况下就可能需要为1.00(OD):2.00(SYS)(室外温度:供热热水温度)的重置比率。这意味着室外温度每下降1度,供热热水的温度将会提高2度,模块锅炉控制器提供完整的重置比率范围以匹配任何建筑物的热量损失特性。 供热曲线不但取决于室外温度,同时也取决于热辐射的类型,从而改善模块锅炉供暖舒适度。 以下是根据建筑物平均的保温程度和不同类型的热辐射所建议的初始设置值,用户可以根据建筑物的特定需求自行调整使之更加合理。 由于不同类型的保暖方式向空间传热采用不同的辐射方式、自然对流和强制对流,供水温度必须有不同的控制。模块锅炉控制器将根据采暖方式来调整供水温度。 以下介绍6种采暖方式: (1)高热容量散热器: 这种类型的循环辐射地板,被嵌入到厚的混凝土或
  • 天然气锅炉供热备用方案
    新年好!现在有1五星级酒店,前期设计没考虑天然气中断,运营现在考虑到天然气后需要正常营业。天然气供给2台4T常压热水锅炉,1台1.5T蒸汽锅炉。大家平时的设计是怎么考虑的,有什么好的供热备用方案。
  • 祥解空调BAS控制方案的优化
    目前信息化的时代,以网络通讯和计算机技术为背景的建筑智能化正是顺应这一时代潮流的必然趋势。实施BAS所能带来的节能效益和管理效益是广为人知的,并且在实施中业主往往对这一系统抱以很高的期望。中央空调是一个系统工程,管路复杂,运行工况多变,是建筑物能耗大户。为此实施BA系统一般将空调系统作为监控的重点,往往投入70%以上的监控点和超过水电监控投资总和的投入。部分中小型项目考虑到投资能力,将BA系统仅仅局限于暖通中央空调系统的做法也是不鲜见的。事实上,由于中央空调系统的复杂性,对暖通空调监控系统整体功能实现的好坏已成为制约BAS成败的瓶颈因素之一。要做好BA系统,仅靠弱电工程师的力量是不够的,暖通工程师积极参与到系统方案的制订过程中是十分必要的。广州中央空调回收中心总结了以下七点优化方案:一、如何控制网络?控制网络在满足扩展性和灵活性的前提下,控制网络的拓扑结构应尽可能简化、清晰,无论基于IS485总线或基于LonTalk总线的控制网络都是如此。分支、分级多的网络管理复杂、可靠性低。TonTalk总线在理论上可以组成任意拓扑结构的网络,这种布线设计的随
锅炉控制方案
锅炉控制方案专题,为您提供锅炉控制方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉控制方案 相关的专业交流讨论,更多锅炉控制方案相关内容请访问
燃煤锅炉控制器
锅炉控制方式
