每个建筑物热量散失的方式是不同的。保温做得非常好的建筑物就不会像外界空间散失很多热量,可能需要重置比率为2.00(OD):1.00(SYS)(室内温度:供热热水的温度)。这意味着室外温度每下降2度,供热热水的温度才会提升一度。相反,保温做的不好的建筑物在热量供应不足的情况下就可能需要为1.00(OD):2.00(SYS)(室外温度:供热热水温度)的重置比率。这意味着室外温度每下降1度,供热热水的温度将会提高2度,模块锅炉控制器提供完整的重置比率范围以匹配任何建筑物的热量损失特性。 供热曲线不但取决于室外温度,同时也取决于热辐射的类型,从而改善模块锅炉供暖舒适度。 以下是根据建筑物平均的保温程度和不同类型的热辐射所建议的初始设置值,用户可以根据建筑物的特定需求自行调整使之更加合理。 由于不同类型的保暖方式向空间传热采用不同的辐射方式、自然对流和强制对流,供水温度必须有不同的控制。模块锅炉控制器将根据采暖方式来调整供水温度。 以下介绍6种采暖方式: (1)高热容量散热器: 这种类型的循环辐射地板,被嵌入到厚的混凝土或
请教:最近做一个项目,一次网热水供回水温度120-60,我想采用梯级换热的方式进行换热,二次网需要的热水温度为95-70和60-50,不知道应该采用什么样的控制方式?
1。路灯采用单相还是三相供电呢?各有什么利弊,请高手指点。2。是采用三相五芯电缆接线,三个接触器,分别控制各相路灯开闭好呢?还是,采用四芯电缆,单相供电,间隔接灯,分别控制好呢?采用两条电缆浪费吗?谢谢
我在做一个锅炉房,由于受空间的限制,锅炉控制台最好要靠墙安装。但常见的琴式控制台好象要在柜后检修,所以柜后要留一些空间。我想知道,琴式控制台可以靠墙安装吗?控制台有柜式的吗,是否可以靠墙安装?谢谢!
关于改装变频器的控制方式.原一链条传动闭环控制(三台变频器带三台传动马达)现由于位移检出器故障无备品,想改装开环回路控制(一台变频器带三台传动马达)是否可行,能否保持这一链条传动的同步性、可靠性. 谢谢!
设备的就地控制台上设转换开关,打到就地控制,以防止在就地检修设备时候,别人在别处误合。请问有没有规程规定,在现场设这个转换开关,原因之一是考虑检修安全?
关于变频器的控制方式和应用还有好多朋友不是很清楚,特简单归纳如下:变频器控制方式变频器对电动机进行控制是根据电动机的特性参数及电动机运转要求,进行对电动机提供电压、电流、频率进行控制达到负载的要求。因此就是变频器的主电路一样,逆变器件也相同,单片机位数也一样,只是控制方式不一样,其控制效果是不一样的。所以控制方式是很重要的。它代表变频器的水平。目前变频器对电动机的控制方式大体可分为U/f恒定控制,转差频率控制,矢量控制,直接转矩控制,非线性控制。U/f恒定控制U/f控制是在改变电动机电源频率的同时改变电动机电源的电压,使电动机磁通保持一定,在较宽的调速范围内,电动机的效率,功率因数不下降。因为是控制电压(Voltage)与频率(Frequency)之比,称为U/f控制。恒定U/f控制存在的主要问题是低速性能较差,转速极低时,电磁转矩无法克服较大的静摩擦力,不能恰当的调整电动机的转矩补偿和适应负载转矩的变化; 其次是无法准确的控制电动机的实际转速。由于恒U/f变频器是转速开环控制,由
本帖最后由 雨天joe 于 2017-5-20 19:34 编辑 经过图书馆半天的研究,发现一个以前忽略的问题,即防火卷帘到底是怎么控制的,以前出图都是直接一个模块一个控制箱,今天下午看火规图集发现用了两个模块和一个控制箱。回来查找发现果然应该如此。原因是因为防火卷帘分两种:一种是用于防火分隔的防火卷帘,此类火灾联动时直接下降至地面,此时只用一个模块即可;一种是疏散通道上的防火卷帘,此类联动时须分两步降落,第一步降至离地面1.8m处,第二步直接降至地面,此时就需要两个控制模块;原因即在如此;发现还有个有趣的事情,网上有人说一个也可以,因为防火卷帘都有延时自降功能,即防火卷帘在下降至1.8m之后,60s(具体时间可调)内会自动下降至地面,经再次搜索查找,发现还真是。此时也满足功能。刚听到真觉得有些道理但是,这种情况也有个缺陷,如果防火卷帘下降的1.8m的时候,用于联动的感温探测器立即动作,此时用什么来控制联动呢所以,用于疏散通道上的防火卷帘,消
伺服电机控制方式有脉冲、模拟量和通讯这三种,在不同的应用场景下,我们该如何选择伺服电机的控制方式呢?
摘要: 锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,在当前全社会重视节能减排的背景下,要提高锅炉及供热系统的热效率,减少能源的消耗就需要加强对锅炉日常运行的维护,对于锅炉在运行中存在的影响锅炉热效率的因素进行分析,制定出有效的解决措施。文章对主要对一些有效的控制锅炉及供热系统的节能措施做了阐述。提出了有效的意见。 能源是社会经济发展的基础,无论是工业生产,还是普通的生活都离不开能源。但是当前全球都处在能源短缺的环境中,能源的存储量在急剧降低,要实现社会经济的可持续发展必须要做好节能环保措施。锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,所以做好锅炉及供热系统的技能控制就非常必要9 h&
污水提升器作为解决别墅地下室排污的利器,由于其安装方便,体型小等优点身受广大消费者喜爱,那么很多就会问污水提升器是通过什么来启动控制的呢? 一般情况下污水提升器的启动都是通过液位感应来启动的,就是当液位到达一定的水位,然后通过控制系统启动,水泵启动然后把污水排放出去,排放的污水下降到一定的水位就会停止运作,这样就完成了一个循环。 当然不同的污水提升器控制方式不同,就拿泽德来说,它的机器一般采用浮球控制,磁簧感应控制,与电子气动压力传感控制三种控制方式以供人们选择。 浮球控制 这种污水提升器中比较常见的控制方式,浮球液位控制器是根据阿基米德浮力原理设计的,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位控制器的干簧管受磁性吸合,从而使传感器内电阻成线性变化,再由转换器将这个阻值的变化转换成4mA~20mA标准直流信号输出,实现液面的远距离检测和控制。像泽德UFB200就是采用的这种控制方式,这
导读: 变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆成交流电。 对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。变频调速是通过改变电机定子绕组供电的频率来达到调速的目的。 变频器的分类 按照 主电路工作方式 分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器; 按照 开关方式 分类,可以分为PAM控制变频器、PWM控制变频器和高载频PWM控制变频器; 按照 工作原理 分类,可以分为V/f控制变频器、转差频率控制变频器和矢量控制变频器等; 按照 用途 分类,可以分为通用变频器、高性能专用变频器、
设计方案为风机盘管加独立新风系统,风机盘管的控制方式为三速开关控制风量,温控器控制电动二通阀的关止。那么关于主机的控制方式用哪种方式好呢?基于成本原因,目前我考虑想设一主控面板来控制屋顶机组的启停,监控主机的运行参数,可以实现么?有这个必要么?还有没有更好的建议?呵呵,最好哪位高手能给我上一节关于目前主流的末端与主机的控制方式。谢谢:)
我没做过药厂工厂的灯具控制,不知灯具的控制方式有哪些?控制方式方式怎么选?灯具应该选什么样的?我看设计手册里有回路不超过16A,灯具不超过25个的说法。厂房高度为7.5米。灯具规范上有选用金属卤化物或高压钠灯的说法。那我选择高压钠灯可不可以?安装高度应为多少?库房选什么灯呢?安装高度为多少?我比较笨,手头资料也没有,请各位不吝赐教。谢谢了。
过滤池采用什么方式好控制,有的采用配水多孔板,可是板的厚度如何确定,是不是有现成的生产商 直接采用鹅卵石,是不是也不好小的在此向各位请教了,先谢了。
介绍了变频器的控制方式及应用选型
现在有一小区需要将景观照明分不同的时段让不同的灯和不同区域的灯,用手动和自动两种方式控制,请教高手有没有常规采用的控制方式。
随着国外大型成套技术的发展,出现了一系列新型成套设备与单机。与阀门有关的新型成套设备发展的特点是大型化、高参数化、高性能自动化和成套化,与这些成套设备的控制方式相适应。近20年来,国外阀门的控制方式也有很大发展。除一般手动、机动、电动、气动、液动传动之外,电液连动、气液连动、自动控制的阀门品种不断增多,并有进一步发展的趋势。 比如炼油设备。最大炼油厂3640万吨/年(加勒比海的维尔京群岛),3000万吨/年(委内瑞拉)。目前2000万吨/年以上的炼油厂有近 30个;最大单元炼油减压装置的处理能力达到2400万吨/年,催化裂化装置达到824万吨/年,加氢裂化装置达到320万吨/年。装置大型化,迫使阀门也越来越大,控制方式也开始向自动化方向发展。 近年来,长输管线发展很快,其主要原因一是成本低,只相当于铁路运输的1/3;二是埋设在地下,不易破坏;三是管线建设速度快,投资省。因此,长输管线用阀门近几年需求大增。发电设备最大机组容量双轴火电机组l30万kW,单轴火电机组120万kW,最大核电机组130万kW。 与这些成套设备配套
如图所示,24层办公建筑的屋顶卫生间排气风机控制。需求是:1、当任何一个楼层的卫生间排气扇开启时,屋顶排气风机也需开启,2、当所有排气扇关闭时,屋顶排气风机才关闭。 不知这个控制图能否实现这个功能?(图中的1~5F排气扇开关为排气扇双位单控开关中的另外一位) 另外,如果控制总线沿竖井垂直敷设,总长100米左右,考虑机械强度和压降损失的话,用2.5平方的BV线可不可以?请大家帮忙指点一下!
