  • 有关牵引所整流变压器的
    有关牵引所整流变压器的
    设计里说“牵引整流机组由整流变压器和整流器组成,两台整流变压器二次侧输出电压相位角相差15°,并联运行构成等效24脉波直流电源。” 连接组别:Dy5/Dd0(顺时针移相7.5°),Dy7/Dd2(逆时针移相7.5
  • 变压器直流偏磁的危害有哪些呢?
    变压器是电网中的重要设备之一。电力变压器起着
  • 变压器为什么会产生直流偏磁?
    直流偏磁是指变压器的一种非正常工作状态,是指在变压器励磁电流中出现了直流分量。由于变压器的原边等效阻抗对直流分量只呈现电阻特性,且电阻很小,因此,很小的直流分量就会在绕组中形成很大的直流激磁磁势,该直流磁势与交流磁势一起作用于变压器原边,造成变压器铁心的工作磁化曲线发生偏移,即偏磁现象。
  • 超高压直流系统中的换流变压器保护
    本人觉的不错 贴转来与大家分享转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-12/15/081215AB02CB741.html 摘要:介绍了超高压直流输电系统中的换流变压器保护,分析了换流变压器的特点以及超高压直流输电的各种运行工况对换流变压器保护带来的影响。提出了换流变压器保护的总体设计思想、相应的保护原理与方案 关键词:换流变压器比率差动谐波 0引言 超高压直流输电由于其特有的优点,越来越广范的得到应用。这些优点[1]包括:不须考虑稳定问题;线路故障恢复能力较强;调节作用利于交流系统的稳定;减少互联交流系统的短路容量;超过一定距离建设投资更经济等。我国目前已投运的超高压直流输电工程包括葛上直流、天广直流和三常直流等,在这些工程中所有的保护与控制系统都是国外进口设备。
  • 有关整流变压器常见的几个问题
    1.整流变压器的冷却介质有哪几种? 要把热量从变频器中带出来,可以借助的介质一般有三种:空气、水、油。高压变频器的发热部件主要是两部分:一是整流变压器,二是功率元件。变压器在早期主要采用油冷却方式,即把变压器浸泡在油箱中,由于油比空气的比热大、绝缘强度高,所以这种散热方式目前在大功率变压器上还是主流。但是,由于油品需要维护,引出线处的密封不好解决,随着绝缘材料的进步,在中小功率等级,干式变压器已经占主导地位。干式变压器借助于空气进行冷却。变压器还可以采用水冷的方式,即将变压器的线圈做成中空的,内部通纯净水,利用纯净水带走热量。 2.变压器设计的基本问题是什么? 变压器设计的基本问题是磁通和电流密度。变压器的电流与容量成正比,电流密度的大小(即导线的粗细)按照导体的发热量来考虑。对于磁通,电磁学的基本关系式为u=4.44fwΦ,其中u为电压;f为频率,在这里为50Hz,定值;w为线圈的匝数;Φ是磁通量。由于硅钢片的磁通密度B受到材料的限制,一般仅能设计到1.4-1.8特斯拉,而Φ=BS,所以,要增大Φ
  • 整流变压器前后两端功率守恒吗?
    整流变压器前后两端的功率守恒吗?假设不考虑变压器的功率因数。如果不收恒,又是消耗在了哪里?比如:有一台整流变压器,一次侧额定电压,电流分别为:380VAC 160A,二次侧额定电压,电流分别为:80kV 600mA 如何计算?向高手请教。
  • 为什么整流变压器二次侧有6相?
    为什么整流变压器的作用是什么?望高手解答
  • 6300KVA整流变压器抽芯后照片
    6300KVA整流变压器抽芯后照片
    最近公司事故不断,这部6300KVA的整流变压器再烧一台,拍啦几张图片有兴趣的朋友看看,分析分析一下。[localimg=600,450]2[/localimg]
  • 如何确定整流变压器的补偿容量
    一般的电力变压器高压侧是按照变压器容量的30%-50%确定的,不知道整流变压器得补偿容量是如何确定的。如果不知道整流变压器低压侧负载容量,如何根据变压器容量估算低压侧得补偿容量。
  • 直流屏、开关柜、变压器招标
    直流屏、开关柜、变压器招标招标编号:开标时间:所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 其他所属地区:山东省一、招标内容:物资名称 规格型号 数量户外高压隔离负荷开关 FZW32-40.5 2件直流屏 BZM-R-100/220-240 1套KYN 开关柜 附图 10套变压器 SCB10-2500/35-0.4 4台配电柜 附图 39套GGD 母线桥 6架二、条件及要求:1 、投标单位必须携带企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证、产品检验报告、公司法人授权委托书(必须加盖公司公章,法人签名),各种证件的复印件各一份(复印件必须盖公司公章)2 、投标单位须交纳标书费费100元(不退),信誉保证金30000元,未中标者保证金全额退回(未严格按我公司要求报价者保证金不予退还。);属于我公司网上招标会员单位无需交纳标书费。3 、标书中必须真实列明同类产品近三年的业绩情况,并对每种招标产品详
  • 请教整流变压器的计算问题
    下面图片中的题目为计算最低电压,请教为什么可采用钢铁手册中的对应公式(已标注为红色),提前谢谢您的回复。
  • 请教变流变压器的计算问题。
    请教下面图片中的变流变压器阀侧绕组的最低相电压为什么可采用图中标注为红色椭圆形内的公式进行计算(在下理解该公式并没有指出用于最低相电压的计算)?提前谢谢您的回复。
  • 换流变压器的技术发展与应用
    知识点:换流变压器
  • “三上”线直流输电工程首台换流变压器通过例行试验
    --西变公司直流输电设备国产化继续保持行业领先 三峡至上海±500千伏直流输电工程首台29.75万kVA/500kV换流变压器于4月15日在中国西电集团西安西电变压器有限责任公司通过例行试验,各项性能指标完全满足技术协议要求。该产品的研制成功,进一步巩固了西变公司在直流输电设备制造领域的国内领先的地位,为直流输电关键设备国产化做出了贡献,对我国今后±800千伏特高压直流输电网架及百万伏交流电网的建设具有重要的意义。 高压直流输电是一种高效经济的远距离输电方式,是目前世界发达国家解决高电压、大容量、长距离送电和异步联网的重要手段。换流变压器是直流输电最关键设备,其核心技术一直被瑞典、德国、日本等为数不多的国外几家大公司垄断。“三上”线直流工程是三峡水电外送的动脉之一,是近年来世界上投资规模最大的大型直流输电工程。在三峡工程建设中,西变公司已为成功投运的“三常”线和“三广”线直流输电工程提供了十余台关键设备,积累了大量的成功经验。之后,成功制造出了灵宝换流站用换流变压器和平波电抗器,在我国灵宝背靠背直流输电工程中率先实现了直流关键设备
  • 请教380伏交流变24伏直流变压器样本或型号~~
    现在做一个活,要求将380伏交流变24伏直流供电,,,急求样本或型号,再有,我看JMB系列变压器能从380伏变24,但不知道这个24伏是交流还是直流??
  • 大容量整流变压器 断路器吗 直流调速装置用
    我的设计是2000kw以上的整流变压器(低压侧400v)输出直接接在直流调速装置的电枢输入侧,客户就问我为什么不在整流变压器和调速装置之间不安装断路器?我也不知道为什么,我看其他人的设计都没有断路器,所以我想问一下各位高手有没有装不装断路器有没有什么说法??
  • 求助整流变压器的保护设置问题
    在一般的化工厂或是铝厂都有整流变压器,而且整流变压器的容量很大的10000kva左右小弟不知这种特殊的变压器怎样设置保护?它的低压侧电压很低可是电流很大差动怎么做?有的整流变压器里面的低压线圈不只一个那有改怎么做?有没有整流变压器厂家的人啊?能帮帮我吗?谢谢了
  • 干式整流变频变压器成功问世
    中电电气集团江苏中电变压器制造有限公司应用成熟技术,成功开发研制了ZPSG型Nomex绝缘干式整流变频变压器。 该产品包括9相、12相、18相以及27相等自冷及风冷类型的整流变频变压器,充分考虑了中高压变频器的各种类型,具有体积小、高过载能力、低局放电、抗短路、不燃烧、低噪声等特点。 干式整流变频变压器采用延边三角形移相原理,通过多个不同的移相角二次绕组,可以有效将谐波进行抵消,达到改善变频器输出波形的目的,是一种专门为中高压变频器提供多相整流电源的装置。
  • 三相整流变压器视在功率的计算?
    1.有那位大虾知道电力变压器和三相整变压器视在功率的计算有什么不同吗?2.如果是直流3000A,直流电压18V,那么三相桥式整流和三相双反星形整流各应怎样计算整流变压器的视在功率呢?那位大虾如知道请告知了.谢谢了.
直流变压器
直流变压器专题,为您提供直流变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与直流变压器 相关的专业交流讨论,更多直流变压器相关内容请访问
