  • 基于单片机的锅炉温度控制系统
    基于单片机的锅炉温度控制系统的论文
  • 温度湿度控制系统原理说明
        温度湿度控制系统是针对元器件行业所推出的一种温度湿度控制装置,用户在操作温度湿度控制系统的时候,如果对温度湿度控制系统运行原理不了解的话,建议其了解下比较好。     温度湿度控制系统是一种可同时对温度、湿度信号进行测量控制的仪器,并实现液晶数字显示,还可通过按键对温、湿度分别进行上、下限设置和显示,从而使仪表可以根据现场情况,自动启动风扇或加热器,对被测环境的实际温、湿度自动调节。动作指示通过两常开触点输出,真正使仪表实现了智能化更能适应复杂多变的现场情况,从而达到有效的保护设备的目的。     温度湿度控制系统主要分为:普通型系列和智能型系列两种。普通型温湿度控制器:采用进口高分子温湿度传感器,结合稳定的模拟电路及开关电源技术制作而成。智能型温湿度控制器:以数码管方式显示温湿度值,有加热器、传感器故障指示、变送功能,该仪表集测量、显示、控制及通讯于一体,精度高、测量范围宽,是一种适合于各个行业和领域的温湿度测
  • 设计串级控制系统应该遵循这些原则,控制效果不会差
    在一些控制要求高,对象时间常数大、干扰幅度大、干扰频繁的场合可以设计串级控制系统来调节品质,主回路使用单回路PID调节器,副回路使用外给定调节器。串级控制系统设计时应注意以下原则。 1、副回路应力求包括主要的干扰,即变化频繁、幅度较大的干扰,尽可能包括其他次要的干扰,这样能充分发挥副回路的作用,把影响主被控变量的干扰作用抑制到最低程度。 2、应使主、副对象的时间常数有合适的搭配,一般希望主对象的时间常数为副对象时间常数的3-4倍,这样可以避免主、副回路相互影响,产生“共振”现象,也便于调节器参数整定。
  • 基于LONWORKS的路灯控制系统
    瑞斯康路灯远程控制系统是采用了先进电力线载波通信技术,具有节能、绿色环保等优点,可广泛应用于城市道路路灯的监测、控制、计能和诊断等,以节约能源、降低维护费用、增进系统可靠性,为公众提供更好的公共照明服务、为处理突发事件和反馈人为原因的故障提供可靠的保障。1.1 单灯控制器(RTU)路灯控制单元实现的主要功能有:控制载波通讯、路灯开关、电流检测等。单灯控制器LCS-A功能主要由载波通讯模块实现,由4个单元组成:载波通讯模块、电流测量电路、手工操作开关和电源部分。路灯控制器的应用软件支持在应用中升级,每一个路灯控制节点都有一个固定的物理地址(UID)和系统分配的逻辑地址,可以与GIS(地理信息系统)匹配。1.2 集中控制器集中控制器ECC-3000的主要功能有:路灯时序调整、数据记录、报警处理和发送。时序调度应用程序允许按照路灯管理中心设置的时序来控制路灯,可以根据日期、时间和事件来调度路灯的动作;数据记录应用程序记录路灯控制器的电流、电压、电能累积等数据活动,并可用来进行趋势分析、报告和应用分析;报警应用程序提供识别、通告和记录路灯报警状况的手段,
  • 链条炉排热水锅炉控制系统
    链条炉排热水锅炉控制系统
    链条炉排热水锅炉控制系统链条炉排热水铝炉是一种中小型锅炉,广泛应用在供暖公司。其燃烧特点是空气在炉膛前后峡谷端过剩,在中部不足。链条炉自控系统采用控制算法,调节鼓励风机、引风机和炉排电机转速达到合理的配比,使出水温度、炉膛烟气压力、风煤比三个主要控制参数,快速稳定地跟踪给定值,改善了手动烧炉时升温慢、易掉火和燃烧火床短等缺陷。现场控制站采用PLC做为控制核心,操作员站采用工业控制计算机做为监控中心,既实现了分布式逻辑控制和过程控制,又实现了集中监视、方便操作的功能。以下以某供暖公司4台29MW热式锅炉自控系统为便,介绍该系统的组成、功能、特点及应用效果。
  • 基于PLC的锅炉加药自动控制系统的设计
    本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/thesis/2009/2/thesis_0_4_5785.html1 引言 目前,我国对大型锅炉的给水与蒸汽质量指标要求十分严格,因而需要对炉水品质连续监控。测量pH值大多采用传统的PID控制算法.但在反应过程中,因其中和点附近的高增益使得难以调整传统PID控制器参数。因此只能采用很小的比例增益,否则系统不稳定,而比例增益过小,又将使系统的动态特性变坏。对于锅炉给水加药测控装置,已经实现了加药系统的自动化,但无自动配药设备,仍需根据汽水实验室的化验结果人工配药,这样不仅工作强度大,而且所加的氨、联胺均属有剧毒易挥发物质,会给操作者造成严重危害,并导致环境污染。为此,提出变增益三区段非线性PID和积分模糊控制(IFC)算法的两种新型pH值控制法。通
  • 基于PLC的锅炉吹灰器自动控制系统
    摘 要: 介绍了锅炉吹灰器控制系统基于可编程控制器 PLC 的实现, 介绍了 PLC 控制的方式。实践证明, 该系统满足系统自动吹灰的要求, 减 少了故障率, 提高装置运行的可靠性。 引言 清除受热面上的积灰和结渣, 维持其清洁, 是保证锅炉安全经济运行的 一种手段。燃料中不可燃的矿物质在炉内燃烧后成为灰渣, 其中一部分沉积 于下部渣槽内, 大部细小的灰粒随烟气一起流动, 可能沉积在炉膛辐射受热 面或后部对流受热面上,并逐渐地增厚成为疏松的积灰层或较坚硬的渣层, 目前还没有任 影响受热面的传热, 如不及时吹掉, 则积灰和结渣将日益严重。 何有效的防止粘结积灰的方法, 唯一的手段是采用吹灰装置定期地吹灰。吹 灰器可提高主蒸汽出口温度, 降低锅炉排烟温度, 在一定蒸汽压力下进行吹 省煤器内壁的结焦及结碳得到清除, 恢复传热系数, 灰, 使结在锅炉过热器、 提高效率 1%左右。
  • 求助:75吨蒸气锅炉控制系统!
    请问谁做过75吨蒸气锅炉控制系统,急需学习,因为我公司正在建设该项目,过年后我们就要进行安装了,可我对这一块不是很熟悉,希望大家交流交流!万分感激!
  • 基于软PLC的分布式锅炉微机控制系统
    本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/Thesis/2008/9/Thesis_0_39_4499.html摘 要:本文介绍了基于研华Adam5511软PLC的集散型锅炉微机控制系统,该系统已用于某高校供热锅炉系统的控制中。系统实现了供热锅炉的自动控制和燃烧优化控制,可显著提高锅炉热效率,减少污染。系统还通过企业内部网连接到了Internet上,实现了远程监控。 关键词:软PLC,集散控制系统,锅炉控制,Internet.一、概述 锅炉是目前城市的主要空气污染源,尤其是在北方城市,烟筒林立的现象仍然存在。改善这种情况的方案之一是拆除那些设备陈旧、效率低、污染大的小锅炉房,合并成大锅炉房
  • 请教使用液氮组成温度控制系统的问题
    我们实验室想要使用液氮作为制冷物组建一套温度控制系统,已经订购了Lakeshore 340温控仪和110L的液氮杜瓦,想让液氮循环起来改变样品座温度,想问问哪个高手指点一下,还需要买什么设备,这个具体该如何实现?
  • 求助:燃煤锅炉控制系统的数学建模问题
    需要了解有关15T/H燃煤锅炉控制系统的数学建模问题,提供有关的详细资料及数学公式,希望对此了解的同行能够大力支持.因为本人对这方面不是很了解,因此如有什么不清楚的地方可以直接回复到我的信箱
  • 一款多点测温及温度控制系统的设计应用
    一款多点测温及温度控制系统的设计应用
    随着生活水平的提高,人们对家居需求由面积需求变为舒适需求。地板采暖采用辐射方式供暖,符合人体生理需求曲线,如果控制系统选取得当,不仅可以提高房间舒适度,更可以使系统运行费用降低许多。如今一般是在典型位置安装一个温控装置,温控装置连接到壁挂炉,温控器根据室温和温度设定直接控制锅炉运行,各房间不同回路由工作人员凭经验手动调节分水器球阀,改变不同回路的流量,从而达到调节各房间的室温的效果。使用这种控制方法,即使是有经验的工作人员,也难以调节得十分准确,何况各家庭成员由于年龄不同,所需舒适温度不同,需要经常对室温进行调节。 针对以上问题,我们利用SST89E564RC单片机及新型测温器件设计了多点温控采暖控制系统,根据室内各点温度设定实时控制控制采暖系统,从而提高居室的舒适性以及采暖的经济性。 1 系统设计目标 系统总体设计思想是以SST89E564RC单片机为控制
  • 半导体温度控制系统说明
        随着科技的不断发展,制冷设备除了在空调、冰箱、工业上运用比较多,目前在元器件设备、半导体、芯片等方面也是使用比较多的,那么半导体温度控制系统在运用有什么特点呢?     传统制冷设备采用氟利昂或其它化合物制剂来实现制冷,氟利昂或其它化合物制剂的泄漏,对周围环境会造成一定的污染,更主要的是这些含氟制冷剂对大气臭氧层具有强烈的破坏作用,已经相继被淘汰出局。而现代化高科技的半导体温度控制系统技术,在致力于保护全球环境的今天,对环境污染较少,所以半导体制冷加热技术具有广阔的发展前景。     半导体温度控制系统不同传统的温控设备,无锡冠亚半导体温度控制系统工作时噪声少,磨损少、寿命长,可靠性高,使用环保制冷剂制冷剂,对环境污染小。     半导体温度控制系统作用速度快,工作可靠,使用寿命长,易控制,调节方便,可通过调节工作电流大小来调节半导体温度控制系统制冷能力
  • 我单位所使用高压控制系统
    我单位所使用高压控制系统
    我单位所使用高压开关柜,沈阳华利制造,全小车型,使用电脑远程控制,具有智能控制系统,人机智能化管理. 该图为高压控制室局部图
  • 如何选用智能照明控制系统
    照明控制系统是为照明服务的,系统的质量和性能应当满足用户的要求,通常要求照明控制系统能技术先进、自动化程度高、运行稳定、安全可靠、操作方便、维护简单、安装扩展容易、成本要低,这里我们结合澳大利亚邦奇电子照明控制系统的特点与大家共同探讨一下在选用照明控制系统中需要考虑的几个方面: 一、 照明控制系统的可靠性 照明控制系统的可靠性是系统的基本条件,系统可靠性涉及到系统结构、控制器和系统的容错措施等方面的内容。 1. 控制系统结构随着电子技术特别是计算机通信技术的发展在变化而不断提高,已从70年代第三代的中央控制方式经80年代第四代的集散控制方式发展到如今的第五代的分布式控制方式。 分布式控制的特点是控制器构造上高度模块化,布局上可以高度分散,控制器性能上高度自治化、智能化,并具有自我诊断和容错功能,信息通过一条简单的总线按标准协议进行高速传输,因此分布式系统结构十分可靠简单,设计、安装、运行、维护、检修也十分方便,是当今比较好的系统结构。 邦奇电子照明控制系统是一个完全的模块化分布式单一总线控制系统,总
  • 各种喷泉控制系统,方案下载.
    各种喷泉控制板卡,还有一些单片机的板子,现为北京的重多喷泉公司供应,已经过众多大小工程的验证,适用于各种大,中,小型喷泉.(方案为PDF格式)
  • 现场总线技术及控制系统
    摘 要 文章介绍了现场总线的概念,回顾了其产生及发展历程,分析了现场总线控制系统相对于集散控制系统的特点和优点。针对当前流行的几种现场总线,简要介绍了各自的技术特色,指出控制系统的开放互连是发展的必然。 关键词 现场总线 集散控制系统 分布式控制 FCS DCS 开放式互连系统 1 前言 七十年代以前,控制系统中采用模拟量对传输及控制信号进行转换、传递,其精度差、受干扰信号影响大,因而整个控制系统的控制效果及系统稳定性都很差。七十年代末,随着大规模集成电路的出现,微处理器技术得到很大发展。微处理器功能强、体积小、可靠性高、通过适当的接口电路用于控制系统,控制效果得到提高;但是尽管如此,还是属于集中式控制系统。随着过程控制技术、自动化仪表技术和计算机网络技术的成熟和发展,控制领域又发生了一次技术变革。这次变革使传统的控制系统(如集散控制系统)无论在结构上还是在性能上都发生了巨大的飞跃,这次变革的基础就是现场总线技术的产生。 现场总线是连接现场智能设备和自动化控制设备的双向串行、数字
  • 智能照明控制系统的优势
    1.控制方式传统控制采用手动开关,必须一路一路地开或者关。Aurostar智能照明控制,采用低压二次小信号控制,控制功能强、方式多、范围广、自动化程度高,通过实现场景的预设置和记忆功能,操作时只须按一下控制面板上某一个键即可启动一个灯光场景(各照明回路不同的亮暗搭配组成一种灯光效果),各照明回路随即自动变换到相应的状态。上述功能也可以通过其它界面如遥控器等实现。2.照明方式传统控制方式单一,只有开和关。Aurostar智能照明控制系统采用“调光模块”,通过灯光的调光在不同使用场合产生不同灯光效果,营造出不同的舒适的氛围。3.管理方式传统控制对照明的管理是人为化的管理。Aurostar智能控制系统可实现能源管理自动化,通过分布式网络,只需一台计算机就可实现对整幢大楼的管理。4.节省能源,降低维护成本Aurostar智能照明系统由于使用自动化照明控制手段,减少了不必要的耗电开支;同时,也降低了相当的运行维护费用,Aurostar智能照明控制系统比传统开关控制节电可达20%?50%以上。
  • ControlLogix控制系统调试心得
    1、软件需求要成功完成控制系统的编程组态,调试,至少需要4套软件,AB的编程软件光盘包括了8张光盘,所以建议如果情况允许,最好买一套正版的,我就是因为没有买正版的吃了不少的苦头,虽然最后搞到了全部的软件,但耽误了时间。必要的软件包括:梯形图软件RsLogix5000、硬件刷新软件Firmware 、通讯软件Rslinx、网络组态软件RsNetworkEx For ControlNet(Ethernet)如果没有使用ControlNet最后一个不需要,其它的却一不可,如果你需要使用OPC,那你就需要Rslinx Professional,Rslinx是免费的,但Rslinx Professional是收费的,它可以单独购买,也包含在Rsview32中。RsLogix5000:就不用多说Firmware:控制器在买回来后其中没有核心控制程序,就象BIOS一样的东西,必须刷新你需要的版本的软件,才可以使用。几乎所有的模块都可以刷新软件版本的,但一般情况下如果不使用冗余系统的话,刷一个CPU就可以了。需要
  • 基于PROFIBUS的交流伺服控制系统
    本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/Thesis/2009/1/Thesis_0_43_5578.html1 引言 随着材料技术、电力电子技术、控制理论技术、计算机技术、微电子技术的快速发展以及电机制造工艺水平的逐步提高,交流伺服技术-交流伺服电机和交流伺服控制系统已经成为工业领域实现自动化的基础技术之一,并将逐渐取代直流伺服系统。目前,交流伺服系统的智能化、网络化控制是交流伺服控制的两个重要发展方向。 在济钢asp1700薄板坯连铸连轧项目中,连铸机结晶器调宽系统采用了基于profibus总线的全数字智能化交流伺服控制系统,是当今世界最先进伺服控制技术。 2 连铸机结晶器调宽工艺 济钢第三炼钢厂asp1700薄板坯连铸连轧结晶器
锅炉温度串级控制系统
锅炉温度串级控制系统专题,为您提供锅炉温度串级控制系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉温度串级控制系统 相关的专业交流讨论,更多锅炉温度串级控制系统相关内容请访问
锅炉控制原理
直流锅炉控制
