整个建筑中央空调计算机控制系统采用"分散控制、集中管理"的控制思想,使用109台ASIC/2可配置控制器及图形用户界面,系统覆盖整个建筑及一个单独的动力站,动力站为整个建筑提供能源。开放性设计便于系统扩展。 关键字:可行性 分析 中央空调 计算机控制系统 http://nt.shejis.com/2008/0610/article_7746.html
暖通空调系统的计算机控制管理 第3讲 冷热源及水系统的监测控制
暖通空调系统的计算机控制管理 第4讲 建筑设备自动化系统
暖通空调系统的计算机控制管理 第6讲 计算机在暖通空调工程中的应用实例
暖通空调系统的计算机控制管理 第1讲 计算机监测控制系统
暖通空调系统的计算机控制管理 第2讲 空调系统的监测控制
摘要 雷电灾害是自然界存在的灾害之一,其在瞬间释放的强大脉冲电流会产生巨大的能量,并会诱发脉冲过电压或过电流,从而导致严重后果。因此电力电子系统需要加强对雷电的防护措施。文中讨论了雷电电击对计算机控制系统产生危害的原因,分析了雷电波侵入控制系统的主要途径,并提出相关的计算机控制系统防雷措施。关键词 计算机;防雷;控制系统 随着电子器件向着精密化、集成化以及微型化的方向发展,其应用强电磁脉冲的耐受能力就变得越来越差,但其作用却在生产中变得日益重要,所以对其安全性的要求也越来越高。1 雷电对控制系统产生危害的原因 雷击对计算机控制系统造成危害的主要原因有:(1)电源接地存在一定的缺陷,机房的地线和其所控制的范围未处于同一地,二者间形成电位差,如果受到雷击该缺陷表现更为明显,从而危害到计算机系统。(2)电源线及网络线的布设不合理,原本需要设置屏蔽接地却未设置,如果发生雷击,则网线及电源线都很容易受到感应雷电的电磁脉冲,使其沿着网络线路及电源线传导至系统的设备中,损坏设备。(3)计算机本身抗干扰能力相对较差,由于计算机控制系统本身属于
[计算机控制系统(上)-21讲]-中科院
一台收尘PLC控制系统,如果采用远程控制,用触摸屏还是计算机控制好(因是老厂,没有DS系统)?哪个经济一些?如果用触摸屏,多大尺寸为好?
智能建筑集成系统中的计算机控制系统 2.1主要设备 2.1.1蒸发式冷却空调系统此系统的3阶段供冷启动顺序为:热转轮启动,蒸发冷却器启动,备用冷却盘管启动;其两阶段供热启动顺序为:热转轮运行进行热回收,利用热水盘管加热处理空气。此空调系统主要任务是保证室内空气的清新,提供室内的基本温度保证。 2.1.2埋管式辐射墙板墙架上和空气中的温度传感器提供水流阀门的控制信号。它是在室内基本温度点基础上,对温度进行再调整的设备。 2.1.3屋顶通风装置室外温度、湿度、风力、降雨量,室
摘要:本文简要描述了森吉米尔廿辊轧机计算机控制系统的硬件组成,网络结构,软件控制功能以及系统特点。该系统投入运行后产量极大的提高,产生了较好的经济效益。关键词:轧机 计算机 控制系统 Computer control system for sendzimir mill Ren Jianzhong (Automation, Taiyuan Iron and Steel (Group) Corporation Taiyuan 030003)Abstract: This article instroduce Hardware and software
一种温湿度计算机自动控制系统
论文简介:污水处理是一项浩大的工程,步骤多、工程量大,要做好有一定的难度。本文笔者根据自己多年的工作经验提出采用三级计算机系统对污水处理进行智能操控、 投稿网友:clonezb 上传时间: 2013-06-27 <
ZDK-PC(PLC)/MCC电机控制中心,由上位PC机和现场PLC-MCC两部分构成。上位PC机置于总控室内,它通过RS-232、RS-485通讯方式将由PLC可编程序控制器控制的MCC信号传入上位PC机,进而实现上位机对整个MCC进行实时。控制。若对车间装置的送、配电系统也纳入PLC控制,则可实现上位机对整个MCC进行实时控制。若对车间装置的送、配电系统也纳入PLC控制,则可实现全厂用电自动化管理。 PLC-MCC是利用可编程序控制器成熟的技术,对原ZDK-MCC进行改造,使之具备现代化生产对MCC的要求。 图1所示为上位机与现场PLC控制之间的控制与通讯示意图。
[提要] 本文对变配电站计算机监测与控制电气设计的系统选型,设计原则及设计内容进行了叙述,并对变电站综合自动化系统的特点及电气设计进行了简单的介绍。[关键词] 变配电站 计算机监测与控制 综合自动化 随着电子技术与计算机技术的发展,变配电站的自动化水平不断提高。这就要求在进行变配电站电气设计时不断采用性能可靠、技术先进以及自动化程度高的产品,从而保证变配电站自动化水平得到提高。变配电站自动化水平提高之后,可以提高变配电站的供电可靠性,可以及时发现故障减少停电时间,合理调配负荷实现优化运行,还可以减少值班人员,实现无人或少人值守。所以在变配电站的设计中应积极选用计算机监测与控制系统。 变配电站自动化包括继电保护,变配电站集中监控以及远方调度管理三个部分。继电保护有常规电磁型继电器保护,晶体管继电保护与微机保护三种形式。常规继电器保护仍在继续使用,晶体管保护是一种过渡型产品,现在已被先进的微机保护所替代。智能化开关与智能化开关柜,以及变配电站综合自动化系统集继电保护,数据监测及远方调度于一体,在变配电自动化设计中应根据工程实际情况选用上述产品。
泸州港集装箱码头计算机管理控制系统——西部交通科技建设项目 简本(jpg格式)
山科大矿物加工所,有一台设备原来用的是电磁调速电机,那儿的老师想把他改成变频调速,用计算机控制变频器,电机还用原理的电机,不知道能否实现?我觉得使用原来的电机不一定能行,因为原电机有一套调速系统。我对这方面不太了解,请高手指教
过程控制仪表与计算机控制装置(周泽魁)
砂石骨料加工计算机系统和水电站制冷控制系统(详细请登陆http://www.cdrealinfo.cn)制冷系统系统主要功能:1)实现对氨压机、氨泵及动力冰库及附属设备的全过程控制。2)整个控制过程处于WIN2000系统下工作,管理完全汉化。3)温度参数设定值随机可调。4)各设备运行情况及水、氨液流动状态均可动态模拟显示。5)I/O状态实时显示。6)开关量在线自动检测。7)各种手动功能。8)温度报表显示及历史温度报表查询功能。9)任何现场画面指定键盘命令。5.画面组成骨料一次风冷系统氨系统画面,二次风冷、制冰、制冷水系统氨系统画面,一次风冷系统水系统画面二次风冷系统水系统画面,系统状态画面,报表画面,温度管理画面
