  • 燃煤锅炉辅助设备及其系统有哪些组成部分
    为了保证锅炉的正常运转。锅炉需要有与其配合工作的辅助设备。主要辅助设备和系统有输煤上煤系统、除渣系统、鼓引风机系统及消烟除尘系统。 (1)输煤上煤设备和系统:锅炉上煤设备主要是保证煤在炉排上连续燃烧,小型锅炉可采用小型卷扬机的上煤翻斗;多台锅炉可采用电动葫芦煤吊斗上煤;大型锅炉上煤则采用皮带运输机或斗式上煤机等设备。 (2)除渣系统:小型快装锅炉多采用锅炉自身带的螺旋除渣机;大中型锅炉多采用水力除清机和框链除渣机等设备。 (3)鼓引风机系统;煤在炉膛内燃烧的必要条件是应有充足的空气量配合。通过鼓风机进行机械鼓风,可为煤层的充分燃烧提供足够氧气。 煤燃烧时会产生热量很大的火焰与高温烟气。炉膛内的火焰使锅筒和水冷壁内的水温升高,而高温烟气则通过设置在锅筒内多回程的烟管与锅筒内的水也进行热交换,使水温迅速升高。为了使烟气能克服多回程烟管、烟道、烟囱的阻力而顺利地排入大气中去,需设置引风机来完成烟气的引出排放。 为了使煤能充分燃烧,又能使烟气克服烟管等阻力顺利排出,一般需调节在炉膛内
  • 锅炉及供热系统的节能问题
    在能源消耗系统中,锅炉及供热系统占有很大的比例。据不完全统计年耗煤量约占我国煤炭产量的三分之一左右。煤炭是我国的主要能源,在我国能源结构中占有相当大的比重,因而提高锅炉的热效率,降低锅炉及供热系统的热损耗,节约能源,是我国能源供需之间的不平衡得到缓解是一项十分重要的任务。 本文从锅炉燃烧及热量传递过程中能量平衡的原理提出了一系列节能措施。这些措施对降低锅炉及供热系统耗煤量具有十分重要的意义。 燃料在锅炉炉膛内燃烧时对锅炉热效率影响很大。如果燃烧不好,则燃烧的化学能就不能从分转换为热能,这无疑会降低锅炉的热效率,要提高锅炉的热效率,首先就要使燃料在锅炉内完全燃烧。 众所周知,燃料燃烧有三个条件:1.炉膛内要有从分得氧气;2.燃料燃烧时必须有温度;3.燃料与氧气进行高温化学反应的时间。为了使燃料能充分燃烧,建议采取以下措施: 一 采用合理的调节风量,来实现燃料燃烧时的氧气供应。 燃料在锅炉内燃烧,燃烧过程
  • 消防喷淋系统的组成及功能
    消防喷淋系统由喷淋头、信号阀、止回阀、湿式报警阀、延时器、水力警铃、压力开关、水流指示器和末端防水装置组成。而各组成部分的功能及作用主要如下:
  • 常压锅炉如何让系统充满水
    有个学校,用了台4t的常压锅炉,间歇运行。但每次停泵后,发现最高的建筑采暖系统顶部没水(打开端部放气阀,检查后发现的)。再次启泵后,最高建筑的采暖才会有些温度,但郊果不理想。其它建筑采暖郊果还好。检查后,发现循环泵的压力有些偏低,这是主要原因吗?这是否说明系统未充满水?如何充满水?还有其它的原因吗》?
  • 讨教:有关锅炉房供热系统
    一个职工宿舍楼,四层,一层食堂、餐厅。二、三层宿舍共用浴室,四层单独卫生间,热水由厂区锅炉房供应。请问,热水是否由锅炉房直接供水至各用水点,还是需要屋顶设热水箱。设水箱的话是直接由锅炉房抽入热水还是通过蒸汽热交换器来加热。因新手,不太懂整个系统过程,请赐教!
  • [锅炉]请问锅炉系统如何定压
    我看过好多图纸锅炉系统定压是采用补水泵补水定压的,我想请教一下系统没设膨胀水箱,采用补水泵补水定压是否设膨胀罐以容纳膨胀水.
  • 真空系统组成与设计基础
    什么是真空系统?由真空泵、PLC程序控制系统、储气罐、真空管道、真空阀门、境外过滤总成等组成的成套真空系统。目前,该系统广泛应用于电子半导体业、光电背光模组、机械加工等行业。用一句话来概括,真空系统就是用来获得有特定要求的真空度的抽气系统。真空系统广泛应用于工业生产中,如:真空热处理磁控溅射光学镀膜机真空系统的组成元件一个较完善的真空系统由下列元件组成:1.抽气设备:例如各种真空泵;2.真空阀门;3.连接管道;4. 真空测量装置:例如真空压力表、各种规管;5. 其它元件:例如捕集器、除尘器、真空继电器规头、储气罐等。典型真空系统原理图
  • 求教监控、报警系统的组成
    我现在家里做一个监控系统,和报警系统,4个摄像机,10个红外幕帘,请问需要买那些东西啊 监控我打算用松下的报警用霍尼韦尔的请赐教
  • 中央空调有哪些系统组成
    中央空调是由哪些系统组成的呢?徐州天瑞制冷设备贸易有限公司给大家简要介绍一下。 组成部分之一、中央空调机组
  • 关于低温盐水机组系统的组成
    各位大佬好,我是制冷的新手,想问问,对于低温盐水机组(载冷剂为氯化钙),冷却水系统我选用了,冷却塔及冷却水泵,应该不需要其他的了,对于冷冻系统,我选用了冷冻水泵,不知道还需要其他什么设备,系统为闭式,对于盐分的蒸发应该不大,需要补盐和补水系统不?另外系统低压怎么搞!做膨胀水箱吗?
  • 请教锅炉系统项目水箱的问题
    正在做一个锅炉系统项目。现在设计的系统分别为工艺用采暖系统,工艺用蒸汽系统。原理是从锅炉产出的蒸汽经过分气缸,分出一路蒸汽管道给换热器。换热器产出凝结水。问题是现在由于地方所限,我考虑能不能把锅炉的软化补水箱和采暖循环的补水合用,并且水箱内也接入换热器产出的凝结水。这个办法可行么?请教坛子里的各位高人。非常感谢!!
  • 求助暖通空调的整个系统组成
    我是一个十分热爱学习的人,我很想学习暖通空调这个专业,我在做我的本职工作(供配电)的同时,想学习暖通空调施工,但我还不清楚暖通空调的构成。比如说,像供配电系统的构成是这样的:变电站----开关房---高压配电房-----变压器房----低压配电房,写字楼或酒店的空调系统是咋样构成的呢?
  • 雨淋灭火系统组成及作用
    喷水灭火系统是按适当的间距和高度设置一定数量的喷头的固定灭火系统,主要由喷头、阀门、报警控制装置和管道、附件等组成。该系统通常安装在建(构)筑物和工业设备上,发生火灾时能自动喷水、冷却、灭火,并发出火灾警报,具有工作性能稳定、灭火效率高、维护简便和使用期长等优点,是扑救初期火灾的重要灭火设施。
  • 滴灌系统有哪些组成部分
    1、供水装置。包括水源、水泵、流量和压力调节器、肥料混合箱、肥料注入器。进入滴灌管道德水必须具有一定压力,才能保证灌溉水的输送和滴出。要 获得具有一定压力的水可采取一下的方法。2、输水管道3、滴水部分 滴灌系统
  • 冰蓄冷空调系统的组成及运行控制
    一、系统的组成及制冰方式分类 1.系统组成 冰蓄冷空调系同一般由制冷机组、蓄冷设备(或蓄水池)、辅助设备及设备之间的连接、调节控制装置等组成。冰蓄冷空调系统设计种类多种多样,无论采用哪种形式,其终极的目的是为建筑物提供一个舒适的环境。另外,系统还应达到能源最佳使用效率,节省运转电费,为用户提供一个安全可靠的冰蓄冷空调系统。 2.制冰方式分类 根据制冰方式的不同,冰蓄冷可以分为静态制冰、动态制冰两大类。此外还有一些特殊的制冰结冰,冰本身始终处于相对静止状态,这一类制冰方式包括冰盘管式、封装式等多种具体形式。动态制冰方式在制冰过程中有冰晶、冰浆天生,且处于运动状态。每一种制冰具体形式都有其自身的特点和适用的场合。 二、运行策略与自动控制 1. 运行策略 与常规空调系统不同,蓄冷系统可以通过制冷机组或蓄冷设备或两者同时为建筑物供冷,用以确定在某一给定时刻,多少负荷是由制冷机组提供,多少负荷是由蓄冷设备供给的方法,即为系统的运行策略。蓄冷系统在设计过程中必须制定一个合适的运行策略,确定具体的控制策略,并具体
  • 雨淋系统的组成及工作原理、特点
    雨淋系统为开式自动喷水灭火系统的一种,系统所使用的喷头为开式喷头,发生火灾时,系统保护区域上的所有喷头一起喷水灭火。雨淋系统通常由三部分组成:火灾探测传动控制系统;自动控制成组作用阀门系统;带开式喷头的自动喷水灭火系统。其中火灾探测传动控制系统可采用火灾探测器、传动管网或易熔合金锁封来启动成组作用阀。火灾探测器、传动管网、易熔锁封控制属自动控制手段。当采用自动手段时,还应设手动装置备用。自动控制成组作用阀门系统,可采用雨淋阀或雨淋阀加湿式报警阀。 雨淋系统可分为空管式雨淋系统和充水式雨淋系统两大类型。充水式雨淋系统的灭火速度比空管式雨淋系统快,实际应用时,可根据保护对象的要求来选择合适的形式。 在实际应用中,雨淋系统可能有许多不同的组成形式,但其工作原理大致相同。雨淋系统采用的是开式喷头,所以喷水是整个保护区域内同时进行的。发生火灾时,由火灾探测系统感知到火灾,控制雨淋阀开启,接通水源和雨淋管网,喷头出水灭火。雨淋系统适用于燃烧猛烈、蔓延迅速的严重危险建筑构成场所,如剧院舞台上部、大型演播室、电影摄影棚等等。如果在这些建筑物中
  • 锅炉及供热系统的节能控制分析
    摘要: 锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,在当前全社会重视节能减排的背景下,要提高锅炉及供热系统的热效率,减少能源的消耗就需要加强对锅炉日常运行的维护,对于锅炉在运行中存在的影响锅炉热效率的因素进行分析,制定出有效的解决措施。文章对主要对一些有效的控制锅炉及供热系统的节能措施做了阐述。提出了有效的意见。 能源是社会经济发展的基础,无论是工业生产,还是普通的生活都离不开能源。但是当前全球都处在能源短缺的环境中,能源的存储量在急剧降低,要实现社会经济的可持续发展必须要做好节能环保措施。锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,所以做好锅炉及供热系统的技能控制就非常必要9 h&
锅炉系统组成
锅炉系统组成专题,为您提供锅炉系统组成相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉系统组成 相关的专业交流讨论,更多锅炉系统组成相关内容请访问
热水锅炉控制
plc锅炉温度控制系统
