某电厂410t/h超高压循环流化床锅炉为例简要介绍了燃烧控制系统。对循环流化床锅炉燃烧相关的控制系统的特点进行分析。由于循环流化床锅炉其燃烧过程十分复杂,燃烧受多种因素的影响,循环流化床锅炉是一个多参数、非线性、时变及多变量紧密接合的复杂系统,使得其自动控制比一般锅炉更加复杂和困难,由于其自身的工艺特点,它比普通锅炉具有更多的输入和输出变量,耦合关系更加复杂,如图1-1所示。关键词:循环流化床,燃烧,自动控制 循环流化床锅炉(CFB) 燃烧技术是一项近年来发展起来的新一代高效、低污染清洁燃烧燃煤技术。通过向循环流化床锅炉(CFBB)内直接加入石灰石、白云石等脱硫剂,可以脱去燃料在燃烧过程中生成的SO2。根据燃料中含硫量的大小确定加入的脱硫剂量,可达到90%以上的脱硫效率;另外,循环流化床锅炉燃烧温度一般控制在850~950℃的范围内,这一温度范围不仅有利于脱硫,而且可以抑制氮氧化物(热力型NO)的形成,同时由
论文简介:循环流化床 锅炉 石灰石石膏法 脱硫 技术方案 投稿网友:sunshoushan_2008 上传时间: 2013-12-11
上传点资料共享,想在这上面下载资料真是费劲。。。
给煤系统在锅炉诸系统中占有重要地位,其安全性和可靠性,对锅炉的长期稳定运行起着决定性的作用。在循环流化床锅炉系统中尤其如此,循环流化床锅炉不需要设置制粉系统,经破碎符合一定粒度要求的煤由给煤系统直接送入炉膛,石灰石的给料量主要是根据给煤量进行调节的,给煤的精确计量和灵活调节就显得极其重要。220 t/h及以上大型循环流化床锅炉有多个给料点,分别设置在锅炉前墙和回料阀上。据此,给煤系统可以拟定出多种方案,论述如下。 1 设计方案论述 1.1 前煤仓方案 煤仓间布置在锅炉前部,前墙给料子系统为2级给煤,第1级给煤机可采用埋刮板式或电子称重皮带式,第2级给煤机采用埋刮板式;回料阀给料子系统为2级给煤(第1级给煤机可采用埋刮板式或电子称重皮带式,第2级给煤机采用埋刮板式)或3级给煤(第1级给煤机采用电子称重皮带式,第2及第3级给煤机采用埋刮板式)。更多:http://paper.cn50hz.com/html/lw/08-09
循环流化床锅炉DCS控制技术方案.pdf
各位好朋友,本人最近正在编写循环流化床检修规程,急需《循环流化床锅炉检修导则》第1~6部分,以及《135MW级循环流化床锅炉运行导则(DL/T 1034-2006)》,我们这偏僻,想买也买不到,不知哪位有,能否贡献一下,感激不尽!小弟这里先谢了。
学习当中搜到此资料,与大家分享
循环流化床锅炉规程(UG-1309.81-J)
3X150t循环流化床锅炉SNCR脱硝方案
现在循环流化床锅炉一般使用的变频调速称重给煤机,采用变频器调速。我厂使用的是西门子MX440变频器,发生过几次由于厂用母线电压瞬间降低导致变频器停机,由于处理不及时,锅炉被迫压火的情况。后来发现,这种情况下,变频器由于电压降低,自动停机。只有重新上电才能恢复正常。经过查阅说明书,调整了变频器两个参数,通过瞬间断开变频器电源然后合上的方法测试,变频器可以自动重新启动给煤电机运行。但是,其他的厂没有遇到过这类问题吗?如果有,给煤机厂家为什么不设置避免这种情况出现呢?有人来说说吗?
某循环流化床锅炉使用说明书
大家看好要顶啊
循环流化床锅炉是在鼓泡流化床锅炉技术的基础上发展起来的新炉型,它与鼓泡床锅炉的最大区别在于炉内流化风速较高(一般为4~8m/s),在炉膛出口加装了气固物料分离器。被烟气携带排出炉膛的细小固体颗粒,经分离器分离后,再送回炉内循环燃烧。循环流化床锅炉可分为两个部分:第一部分由炉膛(快速流化床)、气固物料分离器、固体物料再循环设备和外置热交换器(有些循环流化床锅炉没有该设备)等组成,上述部件形成了一个固体物料循环回路。第二部分为对流烟道,布置有过热器、再热器、省煤器和空气预热器等,与其它常规锅炉相近。 循环流化床锅炉燃烧所需的一次风和二次风分别从炉膛的底部和侧墙送入,燃料的燃烧主要在炉膛中完成,炉膛四周布置有水冷壁用于吸收燃烧所产生的部分热量。由气流带出炉膛的固体物料在气固分离装置中被收集并通过返料装置送回炉膛。 文章来自:www.ksjisi.net
循环流化床电站锅炉设计床温是850~900℃,热效率88%,实际因为煤质不好,实际床温只能在750~800℃之间燃烧,这会导致热效率下降多少呢?能估算出来么?
我厂是循环流化床锅炉,有时候因为风机跳闸就得甩负荷,大家都叫“锅炉BT”。我是继电的,不明白为什么都这么叫,BT是一种保护叫法,还是通缩叫法,还是什么别的。不是流化床的锅炉,也叫BT吗????请解释。
循环流化床锅炉低压380V用电设备
我处的循环流化床工业锅炉 散装、型号SHC20-1.25/194AⅢ 蒸发量20T/H,炉压1.25MPa,蒸汽出口温度194度,在全统定额的套用中,发现“常压一般工业与民用散装锅炉”的基价稍低,该锅炉的特征(散杂程度、安装工艺)接近第三册第一章“中压锅炉设备安装”项目,可压力又不属于“中压”,不知该如何套用才恰当?请教高手,予以赐教!不胜感谢!!
某碱厂循环流化床75T锅炉锅筒吊装方案碱厂75T锅炉安装工程系热电节能技改项目工程之一。本锅炉出力为每小时75T蒸汽,建成后主要为汽轮机发电供汽和为全厂供热。该项目工期紧迫,为了安全可靠的完成该锅炉锅筒的吊装,对锅炉下道安装工序创造条件,为此结合施工现场的地理条件和装备情况,经(施工单位领导、技术人员、工人)三结合小组计论,特别制定本锅炉锅筒吊装施工方案。
循环流化床锅炉典型的三种烘炉方法
循环流化床锅炉控制系统
循环流化床锅炉控制系统专题,为您提供循环流化床锅炉控制系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与循环流化床锅炉控制系统 相关的专业交流讨论,更多循环流化床锅炉控制系统相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
