  • 真空压力控制系统说明书
    [local]2[/local][local]2[/local][local]2[/local]
  • 求德地氏锅炉控制器说明书
    所用三台锅炉控制器说明书都是外文的,跪求哪位大侠帮我一下,发个中文的给我,控制器为Diematic-m Delta型,我的邮箱是wang.tian.guo@163.com
  • 寻找目前市场精密空调控制系统详细说明书!!
    大家有没有斯图斯C5000,C6000系列的精密空调控制器的详细说明书,UN的MP20或者MP30 HIROSS,LIEBERT,Atlas,ISOVEL,CANATAL,AIREDALE,DENCO这些都行,只要是最新版本的就行.看了好久论坛上的资料都是老的了,对维修现在的控制电路没有多大的帮助,请专业人士提供帮助,谢谢!!!!
  • erie依瑞尔控制阀说明书
    erie依瑞尔控制阀说明书
  • TCA2003(TPS1000系统)说明书
    TCA2003(TPS1000系统带监控程序)说明书http://co.163.com/forum/content/518_764420_1.htm第九楼!!!
  • 阿图祖多路控制阀说明书
    阿图祖多路控制阀说明书
  • SAN030B报警控制器说明书
    SAN030B报警控制器说明书
    SAN030B报警控制器概 述SAN030B类比式火灾报警控制器是北京立安山雀公司最新推出的小型火灾报警控制器,可与SAN系列的其它总线制产品组成火灾自动报警系统。由于采用先进的模拟量控制技术和类比分析法,使得系统的可靠性大幅度提高,并大大减少误报的发生。同时在原系统产品功能基础上(如:二次编码,运行记录器等),又增设了探测器的清洗预报,单独设定探测器灵敏度等功能,操作更为灵活、简便。基 本 功 能火灾报警当配接的探测器监视的区域内有火情时,经控制器认定达到报警值后发出声光报警(救火车声),并告知报警位置及报警探测器的数量。清洗预报本系统在出厂时,已设定每个月30日上午9点对所有探测器进行清洁检查,如发现探测器受污染程度超出预定范围时,清洗预报灯亮,并发出声音报警(单键长声“滴”),并告知报警位置及报警探测器的数量。交流故障报警交流停电、交流电源插头接触不良、交流保险丝熔断及交流电源线被损坏,控制器发出声光报警(“嘟┈嘟”)。备电故障报警如备用电池
  • 温度湿度控制系统原理说明
        温度湿度控制系统是针对元器件行业所推出的一种温度湿度控制装置,用户在操作温度湿度控制系统的时候,如果对温度湿度控制系统运行原理不了解的话,建议其了解下比较好。     温度湿度控制系统是一种可同时对温度、湿度信号进行测量控制的仪器,并实现液晶数字显示,还可通过按键对温、湿度分别进行上、下限设置和显示,从而使仪表可以根据现场情况,自动启动风扇或加热器,对被测环境的实际温、湿度自动调节。动作指示通过两常开触点输出,真正使仪表实现了智能化更能适应复杂多变的现场情况,从而达到有效的保护设备的目的。     温度湿度控制系统主要分为:普通型系列和智能型系列两种。普通型温湿度控制器:采用进口高分子温湿度传感器,结合稳定的模拟电路及开关电源技术制作而成。智能型温湿度控制器:以数码管方式显示温湿度值,有加热器、传感器故障指示、变送功能,该仪表集测量、显示、控制及通讯于一体,精度高、测量范围宽,是一种适合于各个行业和领域的温湿度测
  • 冷库常用控制设备说明书
    冷库常用控制器说明书
  • 锅炉水pentair water控制阀说明书
    锅炉水pentair water控制阀电子版说明书
  • winccflexible2008说明书
  • 关于油气两用锅炉的说明书问题。
    我原来没有接触过锅炉这块,由于工作需要,问大家几个问题。我们这里的锅炉房准备进两台锅炉进来,我这几天在跑市政天然气公司。对方让我填个表:其中有个数据要填:就是每台锅炉最大用气量(m3/h)和额定用气压力(kpa)是多少。但是我要来的锅炉说明书上是这样写的:型号CZI-1000GS(燃气型);锅炉种类:多管式贯流锅炉;最高压力1.0Mpa;额定蒸发量1,183(kg/h),实际蒸发量1000(kg/h);燃气消费量:天然气77.0m3N/h,LPG:25.90m3N/h,59.1kg/h。我想问的是:我那个表格式不是这样填写:最大用气量77.0m3/h(但说明书上的77.0m3N/h是什么意思),额定用气压力是不是就应该填1.0mpa,还有个问题是LPG是指什么意思。我们总部说是两台1吨的油气两用锅炉(这个1吨是不是就是指实际蒸发量1000kg/h)。我们这个锅炉是日本进口的。谢谢!
  • 基于LONWORKS的路灯控制系统
    瑞斯康路灯远程控制系统是采用了先进电力线载波通信技术,具有节能、绿色环保等优点,可广泛应用于城市道路路灯的监测、控制、计能和诊断等,以节约能源、降低维护费用、增进系统可靠性,为公众提供更好的公共照明服务、为处理突发事件和反馈人为原因的故障提供可靠的保障。1.1 单灯控制器(RTU)路灯控制单元实现的主要功能有:控制载波通讯、路灯开关、电流检测等。单灯控制器LCS-A功能主要由载波通讯模块实现,由4个单元组成:载波通讯模块、电流测量电路、手工操作开关和电源部分。路灯控制器的应用软件支持在应用中升级,每一个路灯控制节点都有一个固定的物理地址(UID)和系统分配的逻辑地址,可以与GIS(地理信息系统)匹配。1.2 集中控制器集中控制器ECC-3000的主要功能有:路灯时序调整、数据记录、报警处理和发送。时序调度应用程序允许按照路灯管理中心设置的时序来控制路灯,可以根据日期、时间和事件来调度路灯的动作;数据记录应用程序记录路灯控制器的电流、电压、电能累积等数据活动,并可用来进行趋势分析、报告和应用分析;报警应用程序提供识别、通告和记录路灯报警状况的手段,
  • 探索者说明书~~~~~~~~~~~~
    探索者说明书~~~~~~~~~~~~~~~~~
  • 基于单片机的锅炉温度控制系统
    基于单片机的锅炉温度控制系统的论文
  • 总线式数码对讲系统说明书
    总线式数码对讲系统说明书
  • 基于PLC的锅炉加药自动控制系统的设计
    本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/thesis/2009/2/thesis_0_4_5785.html1 引言 目前,我国对大型锅炉的给水与蒸汽质量指标要求十分严格,因而需要对炉水品质连续监控。测量pH值大多采用传统的PID控制算法.但在反应过程中,因其中和点附近的高增益使得难以调整传统PID控制器参数。因此只能采用很小的比例增益,否则系统不稳定,而比例增益过小,又将使系统的动态特性变坏。对于锅炉给水加药测控装置,已经实现了加药系统的自动化,但无自动配药设备,仍需根据汽水实验室的化验结果人工配药,这样不仅工作强度大,而且所加的氨、联胺均属有剧毒易挥发物质,会给操作者造成严重危害,并导致环境污染。为此,提出变增益三区段非线性PID和积分模糊控制(IFC)算法的两种新型pH值控制法。通
锅炉控制系统说明书
锅炉控制系统说明书专题,为您提供锅炉控制系统说明书相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉控制系统说明书 相关的专业交流讨论,更多锅炉控制系统说明书相关内容请访问
