  • 基于单片机的锅炉温度控制系统
    基于单片机的锅炉温度控制系统的论文
  • 求助:温度控制器为什么会被烧掉?
    求助:温度控制器为什么会被烧掉?
    温湿度控制器选用的是杭州蓝腾电力科技有限公司的WSK-JH(TH) 导轨式只用到其中的温度控制通电后温度控制器短路烧掉,曾经试图联系厂家。厂家看过图纸后说没有问题,但是温湿度控制器仍然烧掉,请问达人,这个是什么原因,要如何修改。我已经要狂了!
  • pid控制温度控制器原理_secret
    :) :) :) :lol :victory: :victory: :victory: :victory:
  • 干式变压器温度控制器的设计
    干式变压器温度控制器的设计
  • RKC温度控制器通讯软件winuci
    RKC温度控制器通讯软件winuci,下面有几个软件。都是WINUCI。只是有的版本类型不同。
  • 8203;干式变压器温度控制器原理
    8203;干式变压器温度控制器原理
    干式变压器温控仪  http://yunrun.com.cn/product/1169.html
  • 求Eliwell温度控制器ID974 使用
    求Eliwell温度控制器ID974 使用方法
  • RKC 温度控制器或温度模块资料
    RKC 温度控制器或温度模块资料[ 本帖最后由 smtplc00 于 2011-12-27 14:13 编辑 ]
  • 恒温水箱温度控制器的校正方法介绍
    内容导读:恒温水箱可供医疗单位、院校、科研、化工、印染等行业的化验部门做蒸馏、干燥、浓缩及恒温加热化学药品及生物用品恒温培养,以及对器械进行煮沸消毒之用等广泛用途。 调整参数:Sc:按着SET键3秒钟不放后进入内部参数设置调整界面,界面显示Sc是误差校准值,表示温控仪测定值和实际值的误差,默认为0.0,您可以再按下SET键,显示闪动的数字进入调整状态(以下参数设置方式一样),按上或下按钮调整数值。(-9.9~9.9) E:设置完后按SET键进入下个参数的调整,界面显示E表示断点控制的提前量(仅当P值设置为0时生效),默认值为0.5,调整方式和Sc一样。 P:再按下SET键进入第三个参数,界面显示P表示P值设定,P值的含义大致为启动控制温度=设定值-(10/P值)。如设置为50度,P值为10时表示49度开始控制,P为4时表示47.5度时开始调整。如果使用时温度过冲太大,将P值适当调小,如果温度上升过慢或则始终达不到控制温度,将P值适当调大。
  • 如何为热流道选择合适的温度控制器?
    想要注塑成型出稳定且高品质的部件,优质的热流道系统可谓是必不可少的关键因素。而对于热流道系统而言,最重要的性能之一是温度的均匀性。在性能优良的热流道系统中,温度应该是始终保持一致的,不会随时间发生变化。但是,一个热流道系统不论如何进行精心设计,如果没有温度控制器就无法进行正常工作。尽管如此,温度控制器的重要性还是常常被忽略。另外,如果与热流道系统配套的不是与之相匹配的温度控制器,那么不管该温度控制器是否会将问题及时地显示出来,都会对热流道系统的温度均匀性造成不利影响。合理地控制热流道系统的温度是一项动态任务,这是因为在注塑过程中,整个热流道系统会产生不同量的剪切热,而温度控制器对这种突然的、非均匀性的热增量如何响应,直接决定了热流道系统的各部分在下一次注射之前是否能回到与原来相同的温度。如果在下一次注射前热流道系统不能回到与原来相同的温度,就会影响注射之间的一致性。虽然决定温度控制器性能的影响因素有很多,但是相对关键的因素主要包括以下几个方面。算法大多数温度控制器使用一种PID算法来调
  • 燃气壁挂炉怎么接室内温度控制器(温控器)
    燃气壁挂炉只能控制壁挂炉内的采暖供水的温度,不能控制室内温度,那么想控制室内温度的办法,就是安装室内温度控制器——温控器。安装温控器要准备好一些基础知识:首先,了解自家的壁挂炉温控器接头是在什么位置?在电路板上还是壁挂炉底部/侧边留有的外置温控器接头?其次,确认好燃气壁挂炉的接头后,再确认室内温控器,温控器分为有线和无线2种,无线还包括有普通无线和手机wifi远程控制的。同时做好安装的基础准备工作,包括接头电源线,螺丝刀(梅花型和一字型),温控器电源插头和电池。注意每个厂家的壁挂炉是否匹配,有些温控器有OT接头和非OT接头(一般欧洲标准的壁挂炉都有OT接头)。壁挂炉室内温控器温控器安装流程:先将燃气壁挂炉关机,然后拔掉电源,打开壁挂炉电路板控制盒,按照说明书找到外接温控器的接口(电路板上有一个短接线,这个就是壁挂炉外接温控器的插头)。用螺丝刀拧开螺丝,取出短接线。然后把温控器的2个接线头从壁挂炉底部的空隙中引到电路板位置,插入到电路板温控器的接口处,然后用螺丝刀拧好,就可以了。然后给温控器安装好电池,
  • 某写字楼项目温度控制问题
    某写字楼项目温度控制问题
    各位前辈,小弟在江苏某甲级写字楼任职,项目刚刚竣工,目前系统存在温度控制精度差的问题,还请论坛大侠指点迷津!项目为电制冷主机由地下泵房供冷水至低区各楼面,其中18层设备层为二次泵,通过板交与一次冷冻水换热供中高区末端设备。末端系统采用AHU+VAV-BOX组成。靠核心筒内区VAV-BOX为无动力型,只控制风阀开度,外区靠玻璃幕墙侧为带动力型VAVBOX,动力型设置风机提供额外动力。AHU回风总管连接走廊吊顶由租户与走廊隔墙间连通管吸回租户侧空气。每层两台AHU,每台AHU服务大概700平米约7个房间。AHU送风管直接进入租户吊顶,引支管至VAVBOX,每台AHU风管接驳45台VAVBOX将空气送入租户。BMS逻辑为:将AHU送风风压设置为100pa,风机变频器根据风压自动调节。VAVBOX手动设定温度至设计温度25度,系统开机后启动AHU,自动设定送风温度为14度。冷水阀随即根据14度送风温度控制开度。此时室内有负荷,BOX风阀满开。运行一段时间后
  • 建筑供暖的温度控制与节能的分析
    简介:认为应根据建筑的使用情况进行室温调节,既可以减少能耗,又利于节能,提出了室温调节的方法和措施。 关键字:建筑供暖 能耗节能 室温调节 供暖建筑的室内温度是根据热舒适性、经济性、生产工艺等因素确定的,各类不同的建筑都规定了相应的室内温度,一般民用建筑的主要房间,其室内温度在16-20 ℃之间。当室内温度低于规定的温度时,不能满足热舒适性、生产工艺等方面的要求;当高于规定的温度时,热舒适性提高了,但耗热量增大,不利于建筑节能。因此,供暖建筑的室内温度是评价供暖品质和节能的重要参数。 建筑供暖是为了满足人、生产及其它特殊的需要,当人们在室内工作、生活时,需要保持稳定、舒适的室内温度;当人们停止了工作,人去楼空时,应将室内温度降低至最低水平,即值班温度。因此,建筑供暖的室内温度应根据建筑的使用情况,进行随机调节,有利于建筑的节能。 1、室温调节的原理在通常的供暖情况下,不论房间是否有人,室温都保持规定的温度tn,房
  • 分析混凝土的施工裂缝与温度控制
    混凝土在现代工程建设中占有重要地位。而在今天,混凝土的裂缝较为普遍,在桥梁工程中裂缝几乎无所不在。尽管我们在施工中采取各种措施,小心谨慎,但裂缝仍然时有出现。究其原因,我们对混凝土温度应力的变化注意不够是其中之一。 在大体积混凝土中,温度应力及温度控制具有重要意义。这主要是由于两方面的原因。首先,在施工中混凝土常常出现温度裂缝,影响到结构的整体性和耐久性。其次,在运转过程中,温度变化对结构的应力状态具有显著的不容忽视的影响。我们遇到的主要是施工中的温度裂缝,因此本文仅对施工中混凝土裂缝的成因和处理措施做一探讨。 1.裂缝的原因 混凝土中产生裂缝有多种原因,主要是温度和湿度的变化,混凝土的脆性和不均匀性,以及结构不合理,原材料不合格(如碱骨料反应),模板变形,基础不均匀沉降等。 混凝土硬化期间水泥放出大量水化热,内部温度不断上升,在表面引起拉应力。后期在降温过程
  • 变风量空调的温度控制问题
    变风量空调为啥能通过改变送风量改变室内温度啊,比如经过空气处理机组处理后的空气送风温度为22度,我现在想把室内温度设置为18度,这不管咋改变送风量也达不到目的啊,求大佬解答
  • 关于高精度温度控制(求助)
    题目:某实验室的外环境:夏季26度,冬季20度,实验室大约30平米,大约2KW的热负荷,现场提供7-13度的冷冻水,要求实验室温度精度正负0.1度,设计空调系统,自控系统?问了好多厂家,都不能做,大家能否提供帮助,该怎么设计,给个方案。自控采用什么的
  • 建筑供暖的温度控制与节能.rar
    建筑供暖的温度控制与节能.rar
  • 关于制冷的温度控制 技术
    温度开关工作原理蒸气压力式波纹管的动作作用于弹簧,弹簧的弹力是由控制板上的旋钮所控制的,毛细管放在空调机的室内吸入空气的风口处,对室内循环回风的温度起反应。当室温上升至调定的温度时,毛细管和波纹管中的感温剂气体膨胀,使波纹管伸长并克服弹簧的弹力把开关触点接通,此时压缩机运转,系统制冷,直到室温又降至设定的温度时,感温包气体收缩,波纹管收缩与弹簧一起动作,将开关置于断开位置,使压缩机的电动机电路切断。以此反复动作,从而达到控制房间温度的目的。电子式温度控制器电子式温度控制器(电阻式)是采用电阻感温的方法来测量的,一般采用白金丝、铜丝、钨丝以及半导体(热敏电阻等)为测温电阻,这些电阻各有其优确点。家用空调的传感器大都是以热敏电阻式。热敏电阻式温控器是根据惠斯登电桥原理制成的,(左图)是惠斯登电桥。在BD两端接上电源E,根据基尔霍夫定律,当电桥的电阻R1×R4=R2× R3时,A与C两点的电位相等,输出端A与C之间没有电流流过,热敏电阻的阻抗R1的大小随周围温度的上升或下降而改变,使平衡受到破坏,AC之间有输出电流。因此,
  • 温度控制突然高值问题求助
    一个比较棘手的问题,请教各位高手指点。因一台设备需要8个PT100热电阻测温,自己制作了一个温度显示控制箱,使用了WP系列双回路显示控制仪4块,每个控制仪输入两路热电阻信号,输出两路3-20mA信号至上位机。故障现象是:有时几天没事,有时会突然出现某台控制仪的一路或两路同时输出超温报警信号,DCS系统显示温度有时最大值,有时超过设定值。出现问题的回路基本集中在第三块和第四块控制仪上。从查找故障出现看,问题应在控制仪到现场PT100热电阻以及连线上,现在控制仪又换了另一厂家的还是出现,接线有没问题,郁闷啊!!!高手指点迷津啊!!!
锅炉温度控制器
锅炉温度控制器专题,为您提供锅炉温度控制器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉温度控制器 相关的专业交流讨论,更多锅炉温度控制器相关内容请访问
生物质锅炉控制器
锅炉燃烧控制器
