遇到个问题,我这里有两个6KV升110KV 变压器,是一个两台60MW的发电机组向电网供电的升压站,刚才搜索了一下我想知道变压器升压和降压有没有区别,但答案很模糊,有人说可以,有人说不行,因为要考虑变压器自身损耗问题。 但我感觉我这里的变压器应该是双向的,毕竟110KV侧是电网侧,相当于电源侧也就是一次侧,是做为降压变压器使用的。而发电机并网过程又可以算做升压变压器来用。请高手指教。另外关于变压器并网的相关指标参数 和需要注意哪写步骤 请高人指点
一般的配电变压器就只有一进一出,一般是D-Y11结线形式。而电网用得较多的是D-Y-Y形式的变压器,不知道这种变压器有什么好处,为什么一边用三角,两边用星形结线?
各位,现在在做个项目,如果把国内常用的380V,1600VA的S11型变压器调压升到500V,是不是调整线圈匝数? 是怎么调整,还是有其高方法?还有就是当有原供380V升到500V 电能节省怎么算的? 年用电量约为900万千瓦时
小弟现在有一个工程需要安装备用柴发,柴发选择为:电压等级0.4kV,容量:2000kW。现要并机到高压进线侧,高压进线采用20kV,故设置2500kVA变压器,那么现在变压器的组别我应该选用什么的呢?是Yn,d11吗?在线等!
升压站电力变压器施工规范
本人接触一个项目,系统采用两台变压器(10/0.4kv)从业主高压配电室引来两路进线,经变压器变为400 v供一厂房内设备用电,同时在低压段母线上接有一发电机(出线电压400v),该发电机在母线下侧与市电并网运行,机房内设备优先采用发电机电量,当发电机所发电量富裕时,多余电量通过变压器转变为10kv高压供业主方的其他设备负荷用电。因与供电局协议该自备发电机不得将电送到业主系统以外的市网中,故在业主高压配电室设有防反送电装置。请教各位专家!机房变压器同时既升压又降压,如何设置保护?
我公司急需一台低压为400V,高压为35KV的升压变压器,容量为10000KVA。如有此变压器的生产厂家请尽快将产品报价技术资料发过来。联系Email:zhanghonglikai@sina.com
请教,在6.3KV--35KV的升压变电站中,变压器打算采用S10系列的,查阅变压器资料,35KV 的S10系列变压器分三种,1.双绕组无励磁调压变压器;2.双绕组有载调压变压器;3.低损耗双绕组无励磁调压变压器。请问这三种变压器的区别在哪里?哪一种更适用于升压变压器用?变压器的参数:低压侧采用6.3KV,高压侧采用38.5KV,分解范围±3*2.5%。升压变压器的连接组别选哪种合适?
个位大虾:小弟请教试验升压变压器初级0接地还是接0。请看图,次级二组线包星点六个需不需要并到一起,需要接地或接0。
一台高压试验用试验变压器,测量绕组闸间短路,输入绕组和高压绕组正常,输入绕组开始加电压后高压侧升压困难,二次电流上升,请问那位朋友知道测量绕组的故障是如何影响变压器升压的?谢谢了!
目前似乎没有专门的升压变压器的说法,对于电厂等需要升压的地方,是否就直接使用现在的变压器,只是接线方式刚好相反呢?请各大虾不吝指教!
请教:1、10/0.4KV降压变压器可以作升压变压器吗?2、S7、S9型10KV升压变压器能够超载多少? 望指教,先谢了!
各位: 我厂新上一项目,需要一台2000KVA的变压器,打听到一发电厂有一台同样容量的升压变压器需出售,原作发电用的,如果用在我厂,是否可以?会出现什么问题?
我们公司现在在搞一个10MW太阳能光伏电站,变10KV电压供自己使用。逆变器选择无隔离500KW,输出电压为三相交流270V,选择10/0.27KV干式升压变压器,容量有500KVA、1000KVA,1000KVA变压器选三绕组变压器,并网使用环网柜,最后连接到我公司10KV母线上。我想问的是升压变压器选择的参数怎么选,比如短路阻抗需要多少的,连接组标号用Dyn11还是其他的,升压变压器能不能与降压混淆? 因为我们为屋顶铺设分几个升压站再汇总,每个单独升压站用环网柜并网不用PT柜行不行或其它存在的问题。求大神解惑,无限感谢!!!
1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!
220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?
有一工程,将1250KVA降压变压器短时用做升压变,约20分钟.有一老工程师说容量会发生变化,哪位大侠给分析一下,该变压器是否可用做1250KVA升压变?
