  • 基于PLC的锅炉吹灰器自动控制系统
    摘 要: 介绍了锅炉吹灰器控制系统基于可编程控制器 PLC 的实现, 介绍了 PLC 控制的方式。实践证明, 该系统满足系统自动吹灰的要求, 减 少了故障率, 提高装置运行的可靠性。 引言 清除受热面上的积灰和结渣, 维持其清洁, 是保证锅炉安全经济运行的 一种手段。燃料中不可燃的矿物质在炉内燃烧后成为灰渣, 其中一部分沉积 于下部渣槽内, 大部细小的灰粒随烟气一起流动, 可能沉积在炉膛辐射受热 面或后部对流受热面上,并逐渐地增厚成为疏松的积灰层或较坚硬的渣层, 目前还没有任 影响受热面的传热, 如不及时吹掉, 则积灰和结渣将日益严重。 何有效的防止粘结积灰的方法, 唯一的手段是采用吹灰装置定期地吹灰。吹 灰器可提高主蒸汽出口温度, 降低锅炉排烟温度, 在一定蒸汽压力下进行吹 省煤器内壁的结焦及结碳得到清除, 恢复传热系数, 灰, 使结在锅炉过热器、 提高效率 1%左右。
  • 基于PLC的锅炉加药自动控制系统的设计
    本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/thesis/2009/2/thesis_0_4_5785.html1 引言 目前,我国对大型锅炉的给水与蒸汽质量指标要求十分严格,因而需要对炉水品质连续监控。测量pH值大多采用传统的PID控制算法.但在反应过程中,因其中和点附近的高增益使得难以调整传统PID控制器参数。因此只能采用很小的比例增益,否则系统不稳定,而比例增益过小,又将使系统的动态特性变坏。对于锅炉给水加药测控装置,已经实现了加药系统的自动化,但无自动配药设备,仍需根据汽水实验室的化验结果人工配药,这样不仅工作强度大,而且所加的氨、联胺均属有剧毒易挥发物质,会给操作者造成严重危害,并导致环境污染。为此,提出变增益三区段非线性PID和积分模糊控制(IFC)算法的两种新型pH值控制法。通
  • 求教宾馆酒店的锅炉自动控制图
    我在一间宾馆做维修工想求教锅炉的自动控制图宾馆比较旧有三台柴油锅炉,两个储热水的水箱,水箱内有水位探头配电箱内还有四个水位控制器。一个进水的水箱,水箱经水管分配给三台锅炉。两个水泵(一个水泵供冷水的进水口接自来水管,另一个是用于热水再加热的水泵进水口接水箱。两个水泵的出水口都是接进水的水箱)请教师傅们当水箱的水温降低使锅炉和再加热水泵自动启动。当水箱内水位下降到一定时启动冷水水泵和锅炉自动加水和加热。先谢谢大家!!!!!!!!!!!!!!!!!!![ 本帖最后由 guangboy 于 2009-1-20 14:35 编辑 ]
  • 如何自动控制商场空调的电路
    商场采用5。5千瓦三相吸顶空调 共有30个空调 电路采用2路控制 现在要求能按照上下班自动通断电源用时间控制加接触器 能否可行 接触器选用多大 请指教
  • 水箱及水池自动控制安装
    水箱及水池自动控制安装
  • 自动控制原理与设计(第5版)
    自动控制原理与设计(第5版).part1.rar
  • 空调自动控制原理及设计
    挺好的,值得大家学习
  • 关于空调的自动控制的请教
    刚设计空调控制,完全没有头绪,由于没有见到过真正的控制器所以有很多的疑惑,望各位高人能给我详解。DDC与PLC各自主要针对哪方面?各有什么优势,现在我们用的空调 控制方面什么要多一些?PLC可以自己编程,那么程序该怎么来实现?也就是说程序怎么才能写到PLC控制器中,它应该不像电脑一样写个程序然后运行就可以了吧?是否能给小弟来个DDC或者PLC控制器的接线图,详细的描叙哈控制的过程。应该比较难。最后就是控制器的一些功能是怎样实现的?比如说采集的送风温度和设定的温度做比较,温度低则开大蒸汽阀门,这个过程中,温度比较这个过程是靠什么电器元件实现?为什么设定值比DI采集值大就会自动开大电动阀,这个过程又是怎么实现的。类似的问题太多了。望高手不吝赐教。
  • 自吸式水泵的液位自动控制
    请教诸位高手:我们公司项目上有个设备坑,里面每隔4天左右就会渗水,设备商要求不能有积水,现在打算装个自吸式的小水泵,那么水位超过15厘米时要启动水泵,水排完了停泵,下次有水了自动启动。这台水泵应当怎么控制呢,用什么设备?还是让水泵厂配套供应什么控制箱呢?
  • 电气自动控制原理与系统
    电气自动控制原理与系统
  • 75吨锅炉布袋除尘器自动控制系统
    75吨锅炉布袋除尘器自动控制系统 一、
  • 如何实现分室温度自动控制
    实现地面供暖得分室温度控制应注意以下几个方面:1 地暖设计地暖的设计应以热量匹配为基础,以分室控制为目的,而不能以管长一致为原则来设计。原因很简单,我们最终的目的是每个房间的温度保证及调节,而不是每个环路,这是一个根本的问题。设计上应注重以下几个要点:①环路严格按照分房间布置而不应按管长一致布置。②对应每个房间的环路,应有详细的热量、水量、阻力的计算,而且对应环路布置的不同应做适当的修正。③对不同的分水器,计算其阻力损失最大的环路的压力损失,以此来作为本组合分水器动态压差式平衡阀的设定值,并根据分水器样本,计算出每个环路流量调节阀的设定值。2 相关产品的要求分集水器:实现分室布置环路的关键即是分水器每支路必须有流量调节阀,并能迅速、准确地调节。温控器:供热型温控器,应能根据地面供暖系统特点(延迟性、热惰性)进行相应设计。3 系统设计:系统设计应注意以下几点①由于环路的自动启闭,系统流量变化,系统应按变流量系统设计。②分水器前应设置动态差压式平衡阀,以保证在系统参数变化
  • 一个水泵自动控制的问题
    一个水泵自动控制的问题
    大家好,我是初学电工,这儿有个事不明忘兄弟们指点一下.一种水泵控制箱,用电接点压力表来做信号,表装外面管网上,压力上去时,要求水泵自动停泵,当压力不够没水时要泵自动开泵,元件有接触器一个,CJ20-40,中间继电器两个JZ7-44,信号灯按钮各两个,转换开关一下,要求自动手动转换,忘兄弟们指点一下接线法,最好传个接线图,不谢感激
  • 菜鸟请教空调自动控制问题
    大家好!我是新来的菜鸟。现在要做个单位室内空调自动控制的模型,需要考虑到人体舒适度和节能的因素,所以想请教这里的大师有何相关的建议。略翻了些书,知道有个人体热舒适度理论,但始终未找到该理论原型,请问哪位大师有?自动控制是否也要考虑到室外温度的问题,冬天和夏天的调制有区别吗?另外,对于这类的工作,还应该参考些什么资料呢??谢谢各位!
  • 中央空调自动控制(全集)
    中央空调自动控制全集,希望能给大家以帮助,尤其是想致力与中央空调自动控制的朋友以帮助! 大家分享!共同进步!
  • 求助!开环和闭环自动控制问题?
    在自动控制中,经常会碰到开环或闭环的控制系统,开环、闭环控制应用在那些场合,各自有什么优缺点?请高手指点!!!!!!!!!!!
  • 跪求家用供水自动控制方法!
    由于市政供水水压严重不足,导致1楼(本人房子2层半)用水都困难.于是昨天狠下心买下一个1立方水塔和一个自吸泵.由于我家里有个水井想用他来做个自动供水系统,可以在市政用水和井水间切换(防止井水不够),现向位大虾请教还需要够买什么设备才能实现自动供水系统?如何实现水泵的启动和停止?想知道具体的操作.谢谢.
  • 自动控制原理大纲08.07!!!在附件
    自动控制原理大纲08.07http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=425770&topID=173651
锅炉燃烧自动控制
锅炉燃烧自动控制专题,为您提供锅炉燃烧自动控制相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉燃烧自动控制 相关的专业交流讨论,更多锅炉燃烧自动控制相关内容请访问
锅炉点火系统
锅炉设备及系统
