基于单片机的锅炉温度控制系统的论文
温湿度控制器选用的是杭州蓝腾电力科技有限公司的WSK-JH(TH) 导轨式只用到其中的温度控制通电后温度控制器短路烧掉,曾经试图联系厂家。厂家看过图纸后说没有问题,但是温湿度控制器仍然烧掉,请问达人,这个是什么原因,要如何修改。我已经要狂了!
题目:某实验室的外环境:夏季26度,冬季20度,实验室大约30平米,大约2KW的热负荷,现场提供7-13度的冷冻水,要求实验室温度精度正负0.1度,设计空调系统,自控系统?问了好多厂家,都不能做,大家能否提供帮助,该怎么设计,给个方案。自控采用什么的
建筑供暖的温度控制与节能.rar
温度开关工作原理蒸气压力式波纹管的动作作用于弹簧,弹簧的弹力是由控制板上的旋钮所控制的,毛细管放在空调机的室内吸入空气的风口处,对室内循环回风的温度起反应。当室温上升至调定的温度时,毛细管和波纹管中的感温剂气体膨胀,使波纹管伸长并克服弹簧的弹力把开关触点接通,此时压缩机运转,系统制冷,直到室温又降至设定的温度时,感温包气体收缩,波纹管收缩与弹簧一起动作,将开关置于断开位置,使压缩机的电动机电路切断。以此反复动作,从而达到控制房间温度的目的。电子式温度控制器电子式温度控制器(电阻式)是采用电阻感温的方法来测量的,一般采用白金丝、铜丝、钨丝以及半导体(热敏电阻等)为测温电阻,这些电阻各有其优确点。家用空调的传感器大都是以热敏电阻式。热敏电阻式温控器是根据惠斯登电桥原理制成的,(左图)是惠斯登电桥。在BD两端接上电源E,根据基尔霍夫定律,当电桥的电阻R1×R4=R2× R3时,A与C两点的电位相等,输出端A与C之间没有电流流过,热敏电阻的阻抗R1的大小随周围温度的上升或下降而改变,使平衡受到破坏,AC之间有输出电流。因此,
一个比较棘手的问题,请教各位高手指点。因一台设备需要8个PT100热电阻测温,自己制作了一个温度显示控制箱,使用了WP系列双回路显示控制仪4块,每个控制仪输入两路热电阻信号,输出两路3-20mA信号至上位机。故障现象是:有时几天没事,有时会突然出现某台控制仪的一路或两路同时输出超温报警信号,DCS系统显示温度有时最大值,有时超过设定值。出现问题的回路基本集中在第三块和第四块控制仪上。从查找故障出现看,问题应在控制仪到现场PT100热电阻以及连线上,现在控制仪又换了另一厂家的还是出现,接线有没问题,郁闷啊!!!高手指点迷津啊!!!
混凝土在现代工程建设中占有重要地位。而在今天,混凝土的裂缝较为普遍,在桥梁工程中裂缝几乎无所不在。尽管我们在施工中采取各种措施,小心谨慎,但裂缝仍然时有出现。究其原因,我们对混凝土温度应力的变化注意不够是其中之一。 在大体积混凝土中,温度应力及温度控制具有重要意义。这主要是由于两方面的原因。首先,在施工中混凝土常常出现温度裂缝,影响到结构的整体性和耐久性。其次,在运转过程中,温度变化对结构的应力状态具有显著的不容忽视的影响。我们遇到的主要是施工中的温度裂缝,因此本文仅对施工中混凝土裂缝的成因和处理措施做一探讨。 1.裂缝的原因 混凝土中产生裂缝有多种原因,主要是温度和湿度的变化,混凝土的脆性和不均匀性,以及结构不合理,原材料不合格(如碱骨料反应),模板变形,基础不均匀沉降等。 混凝土硬化期间水泥放出大量水化热,内部温度不断上升,在表面引起拉应力。后期在降温过程
简介:认为应根据建筑的使用情况进行室温调节,既可以减少能耗,又利于节能,提出了室温调节的方法和措施。 关键字:建筑供暖 能耗节能 室温调节 供暖建筑的室内温度是根据热舒适性、经济性、生产工艺等因素确定的,各类不同的建筑都规定了相应的室内温度,一般民用建筑的主要房间,其室内温度在16-20 ℃之间。当室内温度低于规定的温度时,不能满足热舒适性、生产工艺等方面的要求;当高于规定的温度时,热舒适性提高了,但耗热量增大,不利于建筑节能。因此,供暖建筑的室内温度是评价供暖品质和节能的重要参数。 建筑供暖是为了满足人、生产及其它特殊的需要,当人们在室内工作、生活时,需要保持稳定、舒适的室内温度;当人们停止了工作,人去楼空时,应将室内温度降低至最低水平,即值班温度。因此,建筑供暖的室内温度应根据建筑的使用情况,进行随机调节,有利于建筑的节能。 1、室温调节的原理在通常的供暖情况下,不论房间是否有人,室温都保持规定的温度tn,房
各位前辈,小弟在江苏某甲级写字楼任职,项目刚刚竣工,目前系统存在温度控制精度差的问题,还请论坛大侠指点迷津!项目为电制冷主机由地下泵房供冷水至低区各楼面,其中18层设备层为二次泵,通过板交与一次冷冻水换热供中高区末端设备。末端系统采用AHU+VAV-BOX组成。靠核心筒内区VAV-BOX为无动力型,只控制风阀开度,外区靠玻璃幕墙侧为带动力型VAVBOX,动力型设置风机提供额外动力。AHU回风总管连接走廊吊顶由租户与走廊隔墙间连通管吸回租户侧空气。每层两台AHU,每台AHU服务大概700平米约7个房间。AHU送风管直接进入租户吊顶,引支管至VAVBOX,每台AHU风管接驳45台VAVBOX将空气送入租户。BMS逻辑为:将AHU送风风压设置为100pa,风机变频器根据风压自动调节。VAVBOX手动设定温度至设计温度25度,系统开机后启动AHU,自动设定送风温度为14度。冷水阀随即根据14度送风温度控制开度。此时室内有负荷,BOX风阀满开。运行一段时间后
变风量空调为啥能通过改变送风量改变室内温度啊,比如经过空气处理机组处理后的空气送风温度为22度,我现在想把室内温度设置为18度,这不管咋改变送风量也达不到目的啊,求大佬解答
地板采暖的分室温度控制0. 引言低温热水地面辐射供暖(以下简称地板采暖)在国内经过十几年的发展,由于其本身固有的舒适、卫生、节能等优点,已经逐渐被认可,施工面积逐渐增加。在发展过程中,各地制定了一些地方标准,对地板采暖的发展起到了一定的规范作用,但是从设计、选材、施工细节等方面,也存在很多的问题,其中在设计上最重要的一点,也是大多数人没有重视到的一点,即是地板采暖的分室温度控制及相关内容。目前国内大多数地暖公司、开发商包括一部分设计单位,都认为管材+保温板+分集水器就是地板采暖,认为分室温度控制可有可无,在设计原则上要求管长一致。这种做法不仅没有体现地板采暖的舒适、节能、方便、可靠的优点,而且造成在使用中出现了如下一些问题:①房间温度冷热不均、过热造成舒适性大打折扣;②由于温度过热、无法调节造成能源浪费;③不按分室设计环路,没有温控装置,致使无法调节室温,使用不便;④由于没有流量平衡及温度调节装置,对热量计量收费造成困难。下面从地板采暖的分室温度控制的必要性,设计程序及要点,分室温度控制的实现类型
几天几乎把水工论坛翻了个遍,发现这里居然没有混凝土温控方面的帖子,从事这方面工作的同志应该不少吧,不要太保守了,大家交流一下共同提高嘛,不要鸡犬相闻老死不相往来嘛!
我刚刚做了一个医院手术室工程,现在使用过程中发现手术室的温度不稳,有时低有时高,回水管上的电动阀用的是浙江盾安的,自控是用的施奈德的,系统的压力有点低只有0.2MPa多点,请专家指点一下是什么原因造成温度不恒定,如何解决?万分感谢!
干式变压器温度控制器的设计
摘要本文对沥青混凝土面层施工中各项温度控制进行了浅析,从原材料、拌和、摊铺、碾压、开放交通这五项工序中进行了温度控制的分析,包含了9个温度的控制,对施工质量控制起决定作用,也是一项重要参数。其中控制范围规定是施工中的规范,必须按照此温度进行施工,分析了当超过或不达标准温度时的情况及原因,在施工中要严格控制,确保工程有序、保质的完成。 前言在高速公路建设中,由于沥青路面具有良好的行车舒适性和优异的使用性能,建
1.引言 玻璃要想钢化,必须使其温度从室温升高到退火温度以上(700℃左右),才能消除玻璃内的残留应力。但由于玻璃在加热过程中,不同程度地呈现出大时滞、大惯性、时变性的缺点,其现象表现为保温过程中温度波动幅度大,加热过程中温度不均的时间过长,容易出现爆炉,一炉生产周期中所需加热时间过长,或玻璃翘曲等,如何使进入炉内的玻璃安全、迅速而且均匀地升高到所需的温度,直接关系到生产成本的高低,产品质量的好坏。如何解决上述存在的问题呢,首先应了解从物体如何被加热的基本原理说起。 2.热且传递的三种基本形式 在钢化炉中玻璃的加热不外乎通过三种热量传递途径:传导、对流和辐射。 (1)传导:物体各部分之间不发生相对位移时,依靠分子、原子及自由电子等微观粒子的热运动而产生的热虽传递称导热。如:固体与固体之问及固体内部的热量传递。水平钢化炉内炉辊的热量传给玻璃的过程即属于传导加热方式。 (2)对流:是指由于流体的宏观运动,使流体各部分之问发生相对位移
气调冷库散热器装置散热器安放方位离冷库装置机组越近越好,可以在冷库装置机组偏上位,散热器装置位具有较佳散热环境,吸风口不能对着其它装置出风口,特别是油性气体,出风口不能短路及对着别处窗口(特别是居民窗口)和装置。 离地应有2M高,装置水平强健,冷库装置机组铜管排放一切铜管需分别穿保温管与同方向电线一起用空调扎带一起包扎好,尽量走直管线并分段固定,因冷库装置机组、冷风机在厂里都通过打压密封,因而开封时,都应有压力,可查是否有漏。 出厂铜管应两头有封尘方法,施工时也要留心随时密封,以防水、尘埃进入管内,冷凝器、冷库装置主机、冷风机运用铜管联接,以焊接方法,接口强健美丽,根据各用电电器功能装备导线,导线线径到达要求,接头强健,需保护穿管则不能省,接电正确,导线进蒸发器接线盒孔,需硅胶密封,接灯如是36V电以上则需接地线,冷库装置机组电柜内进电需三相五线制,要有可靠接地。 ?
RKC温度控制器通讯软件winuci,下面有几个软件。都是WINUCI。只是有的版本类型不同。
温度: 温度是指物体冷热的程度 ( 通常用符号 t 表示 ) 。测量温度常用的单位是摄氏度 , 用C 表示。在锅炉设计计算中 , 常用绝对温度单位 , 用 K 表示。绝对温度的零度为零下 273 摄氏 度 ( 。 C) 。如果以 T 表示绝对温度的值 , 以 t 表示摄氏温度的 值 , 其转换公式为 :T=t+273K 温度通常用摄氏温度 ( 用符号。 C 表示 ) 和华氏温度 ( 用符号下表示 ) 。目前我国常用的是摄氏温度。(1) 摄氏温度 : 以水在一个大气压下开始沸腾时的温度 ( 即沸点 ) 为 100 。 c, 水开始结冰时的温度 ( 即冰点 ) 为 0 。 c, 中 间分成 100 格 , 每格为 1 摄氏度。 (2) 华氏温度 : 以水的沸点为 212 。 F, 冰点为 32 。 F, 中间分成 180 格 , 每格为 1 华氏度。 两种温度的换算关系如下 蒸汽锅炉的额定蒸汽温度是指锅炉输出蒸汽的最高工作温度。一般锅炉铭牌上载明的蒸汽温度是以摄氏温度表示的。 对于小型锅炉 , 使用的蒸汽绝大多数是从锅筒上部的主汽阀直接引出的 ,
相关热门专题
