脱硫系统的阻力不大于1200pa,经袋式除尘器的阻力不大于1500pa,烟道连接阻力300pa,脱硫处理的总阻力不大于3000pa,按照锅炉本体的阻力1500pa,锅炉系统的总阻力为4500pa,现有的锅炉引风机的风压为3050pa,无法满足除尘脱硫的要求,改造后的烟气量按15000 m3/h,风机全压为4500pa计算,需要功率电机为30KW引风机
在能源消耗系统中,锅炉及供热系统占有很大的比例。据不完全统计年耗煤量约占我国煤炭产量的三分之一左右。煤炭是我国的主要能源,在我国能源结构中占有相当大的比重,因而提高锅炉的热效率,降低锅炉及供热系统的热损耗,节约能源,是我国能源供需之间的不平衡得到缓解是一项十分重要的任务。 本文从锅炉燃烧及热量传递过程中能量平衡的原理提出了一系列节能措施。这些措施对降低锅炉及供热系统耗煤量具有十分重要的意义。 燃料在锅炉炉膛内燃烧时对锅炉热效率影响很大。如果燃烧不好,则燃烧的化学能就不能从分转换为热能,这无疑会降低锅炉的热效率,要提高锅炉的热效率,首先就要使燃料在锅炉内完全燃烧。 众所周知,燃料燃烧有三个条件:1.炉膛内要有从分得氧气;2.燃料燃烧时必须有温度;3.燃料与氧气进行高温化学反应的时间。为了使燃料能充分燃烧,建议采取以下措施: 一 采用合理的调节风量,来实现燃料燃烧时的氧气供应。 燃料在锅炉内燃烧,燃烧过程
有个学校,用了台4t的常压锅炉,间歇运行。但每次停泵后,发现最高的建筑采暖系统顶部没水(打开端部放气阀,检查后发现的)。再次启泵后,最高建筑的采暖才会有些温度,但郊果不理想。其它建筑采暖郊果还好。检查后,发现循环泵的压力有些偏低,这是主要原因吗?这是否说明系统未充满水?如何充满水?还有其它的原因吗》?
我看过好多图纸锅炉系统定压是采用补水泵补水定压的,我想请教一下系统没设膨胀水箱,采用补水泵补水定压是否设膨胀罐以容纳膨胀水.
一个职工宿舍楼,四层,一层食堂、餐厅。二、三层宿舍共用浴室,四层单独卫生间,热水由厂区锅炉房供应。请问,热水是否由锅炉房直接供水至各用水点,还是需要屋顶设热水箱。设水箱的话是直接由锅炉房抽入热水还是通过蒸汽热交换器来加热。因新手,不太懂整个系统过程,请赐教!
摘要: 锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,在当前全社会重视节能减排的背景下,要提高锅炉及供热系统的热效率,减少能源的消耗就需要加强对锅炉日常运行的维护,对于锅炉在运行中存在的影响锅炉热效率的因素进行分析,制定出有效的解决措施。文章对主要对一些有效的控制锅炉及供热系统的节能措施做了阐述。提出了有效的意见。 能源是社会经济发展的基础,无论是工业生产,还是普通的生活都离不开能源。但是当前全球都处在能源短缺的环境中,能源的存储量在急剧降低,要实现社会经济的可持续发展必须要做好节能环保措施。锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,所以做好锅炉及供热系统的技能控制就非常必要9 h&
知识点:锅炉房燃气供气系统
各位高手,我这里建一独立(和其它任何建筑不相邻)的地下燃气热水锅炉房,不知道应该用什么消防系统,按《建规》要求是设蒸汽灭火系统,但我咨询了几个设计工程师,都说用蒸汽灭火系统的很少,我真不知道该怎么做,请知情者赐教。谢谢!
希望能给点意见
我单位施工的一个住宅小区,采暖系统设计为整个系统管网和锅炉、膨胀水箱连为一体,膨胀水箱设计高度为43.6m,循环泵扬程为38m,锅炉最高工作压力为0.83MPa,补水泵扬程为50M,系统最高供水干管标高为33.55M.,现在的运行情况为,膨胀水箱无水位,请教各位高手这是什么原因
正在做一个锅炉系统项目。现在设计的系统分别为工艺用采暖系统,工艺用蒸汽系统。原理是从锅炉产出的蒸汽经过分气缸,分出一路蒸汽管道给换热器。换热器产出凝结水。问题是现在由于地方所限,我考虑能不能把锅炉的软化补水箱和采暖循环的补水合用,并且水箱内也接入换热器产出的凝结水。这个办法可行么?请教坛子里的各位高人。非常感谢!!
[url=]3T/H RO 图纸[/url]
最近做一工程,总结了几点疑问觉得不太确定或弄不明白,希望大家一起讨论,促进相互进步。1.风冷模块加风机盘管系统 ,水泵放在地面上和放在屋顶(楼有29米高)对其选型有影响吗?个人认为没有影响,因为都属于闭式系统;2.风冷模块加风机盘管系统+热水锅炉系统,供回水由主机先进热水箱,再到风机盘管;生活热水同采暖也由水箱接出;水箱中 的热量由 模块机和锅炉共同提供。请问此系统应该怎么控制?怎样既能保证热水供应又能保证采暖量?3. 上个风冷模块加风机盘管系统+热水锅炉系统为什么可以省掉膨胀水箱?是因为一直走的是热水吗?(此系统只采暖不供冷)附上图方便大家理解
图纸简介: 包括锅炉房设计说明、布置图、系统图、烟道图等 投稿网友: liubotao_001 上传时间: 2013-11-07 图纸省
河北云酷科技有限公司是针对电厂锅炉防磨防爆管理存在诸多问题,提出以信息技术赋能传统管理业务的管理思路。结合大数据分析技术、数据可视化技术、三维可视化技术,建立以“一个平台、三类台帐、多种工具”为核心的防磨防爆可视化管理系统。从体系建设、运行管理、检修管理等多个维度入手:为管理层管理思想的落实与管理体系搭建提供平台支持与展现手段;为运行人员日常调整提供数据补充与报警提醒,减小运行过程中对锅炉造成的损害;为检修人员科学制定检修计划、全面管控锅炉信息、完成日常培训提供高效的使用工具;为防磨防爆相关数据的跨平台收集、汇总、分析、可视化展现提供行业最先进的应用系统。 锅炉防磨防爆系统优势 1. 丰富的项目实施经验 截止2021年3月10日,锅炉防磨防爆可视化管理系统及其衍生系统已签订项目合计61个,其中已完成项目59个,在建项目5个,合计覆盖机组
生物质锅炉除尘系统简介
1.常压燃煤锅供热水为直接供应,热水24小时连续使用(宾馆洗浴室和客房的24小时热水)2.要注意是水箱要是在冬天冷却了下来,要考虑到水箱的水再次被加热,不能房掉.3.要注意水箱内水少了要进行水箱补水,怎样保证水箱内水不小于60度. 我认为要作成经济的工程很难啊,特别是仅做成直供,而不用二次换热.请大家做过的指教下~~~我是设计院的,总是做承压的,最近帮老乡做无压锅炉,感觉还听难缠,不过觉的闹明白一定很有意思. QQ:158970937 EM:zzl_118@163.COM
目前,现有锅炉房配置为4.2MW热水锅炉(95/70)1台,7.0MW锅炉(115/70)2台,14MW锅炉(95/70)3台,该锅炉房负责一住宅区40万平米建筑面积的地暖供热,其中还包括1.6万平米建筑面积的散热器采暖供热,住宅均为非节能建筑.请大家谈一下,供热系统如何设置较为合理?
请教锅炉房燃油系统的紧急泄油的做法:有的在日用油箱下面作个电动阀,有的用卸油泵,不晓得这个卸油泵在平时和火灾时如何控制,有没有这方面的标准图纸?
