  • 常压热水锅炉及其供暖系统
    常压热水锅炉及其供暖系统
    常压热水锅炉及其供暖系统
  • 常压热水锅炉供暖系统的定压方式
    关于常压热水锅炉供暖系统的定压方式:
  • 常压热水锅炉及其供暖系统技术问题.
    不错的资料,不要错过
  • 稳压水箱在常压热水锅炉直接供暖系统中的应用
    收录于话题 针对目前减压阀在常压热水锅炉直接供暖系统中所存在的问题 , 提出了采用稳压水箱的方法 。 介绍了 2 种供暖系统的配管 、 运行特性 、 适
  • 常压热水锅炉系统如何设置
    常压热水锅炉系统如何设置
    如图这样设置的锅炉系统是否算是常压系统,锅炉是选用常压锅炉还是承压锅炉啊?有经验的分享一下吧
  • 常压与承压热水锅炉供暖系统供暖效果的对比分析.rar
    常压与承压热水锅炉供暖系统供暖效果的对比分析.rar[local]1[/local]
  • 链条炉排热水锅炉控制系统
    链条炉排热水锅炉控制系统
    链条炉排热水锅炉控制系统链条炉排热水铝炉是一种中小型锅炉,广泛应用在供暖公司。其燃烧特点是空气在炉膛前后峡谷端过剩,在中部不足。链条炉自控系统采用控制算法,调节鼓励风机、引风机和炉排电机转速达到合理的配比,使出水温度、炉膛烟气压力、风煤比三个主要控制参数,快速稳定地跟踪给定值,改善了手动烧炉时升温慢、易掉火和燃烧火床短等缺陷。现场控制站采用PLC做为控制核心,操作员站采用工业控制计算机做为监控中心,既实现了分布式逻辑控制和过程控制,又实现了集中监视、方便操作的功能。以下以某供暖公司4台29MW热式锅炉自控系统为便,介绍该系统的组成、功能、特点及应用效果。
  • 热水锅炉供暖的的【清洁大帮手】---除污器
    本帖最后由 liling122 于 2014-3-21 15:01 编辑 1.简单说说除污器 除污器是集中供热(热水锅炉供暖)系统和热电联产供暖中一个不可缺少的装置,其在供暖系统中的作用非常重要。通常有安装在锅炉房的锅炉除污器、安装在换热站的一次网除污器和二次网除污器、安装在供热首站的首站除污器。安装、使用、管理、维护正确与否将影响锅炉的安全运行和供暖系统的正常使用。通过多年对供热系统维修前的检验工作中发现,不少单位管理人员和运行人员对除污器在供暖系统中设置的意
  • 请教各位大虾关于生活热水锅炉系统问题
    关于附件中的宾馆供生活热水的锅炉系统:1、中间有个容积式换热器,这个必须要么?可否去掉直接供热水到最后的混水罐里?2、锅炉受房间体积影响,各位有没有好的型号的锅炉,体积跟这个差不多大,性价比要高点的推荐?请高手指点一二,万分感谢
  • 常压热水锅炉供热系统有利有弊
    这段时间,在常压锅炉版块里,交流很热烈,互相学习,取长补短,这是一种好现象.由于大家共知的原因,我没有一一下载学习,在这里我只能按以往掌握的信息发表一些看法.常压热水锅炉供热系统有利有弊.其最大的优点是安全性高,安装位置比较灵活.但其最大的缺点是能耗高,锅炉受热面易被氧化腐蚀.与带压密闭供热循环系统的能耗相比,2~3层高的建筑,两者能耗相当,但随建筑的高度增高,常压系统的高能耗显得更为明显,当建筑物高度达到25层(75m)时,其能耗比高达5.3 倍!!!在”全国民用建筑工程设计技术措施—暖动篇”中明确规定:” 除受特定条件限制外,不宜采用直供式借助水泵提升的常压热水锅炉进行供热”.故采用常压热水锅炉供热系统时,一定要对技术经济进行全面比较.必要时可采用间接加热式循环系统. 以达到节能减排的目的.
  • 热水锅炉的问题,请教各位。
    0.5吨天然气热水锅炉,早上起炉前进出水温度为36度,停炉后进水温度52度,出水温度58度,请问水温由36度生高至58度所吸收的热量是多少,如何计算?小弟先行谢过了。小弟是新手请写详细些
  • 请教关于热水锅炉的问题
    小弟最近在做一栋16层的宾馆,冷水分为上下两个区,低区采用市政直接供水,高区采用生活水池-水泵-水箱的供水方式;由于该宾馆的占地面积太小,设备房不够,所以想把热水加热设备放在顶层,但是热媒问题如何解决,锅炉该放在什么地方?如果锅炉放在底楼,不知道他在向屋顶的热交换设备供热的时候有不有什么影响,比如压力会不会过大?热媒管线会不会过长?请各位达人指点!
  • 常压热水锅炉供暖循环系统回收控制技术及装备
    常压热水锅炉供暖系列,可以看看
  • 常压热水锅炉能与空调系统直接相连吗?
    空调系统为闭式系统,供暖时锅炉连接后需承压吗?可控进出水温的供暖锅炉进出水温改为60/50.那么锅炉的发热量还是样本上的发热量吗?
  • 采暖系统热水锅炉补水的问题,急!
    我正在做北京的一个锅炉系统的热水采暖系统,锅炉房在负一层,补水系统采用的是自来水通过软化水处理器,到高位软化水箱,再到锅炉里面,但是突然想到个问题,冬天北京的温度会结冰大嘛,补水系统也可能结冰,那补水系统要不要做什么处理?请高手赐教!
  • 热水锅炉高处往低处供暖,,怎样选择循环泵
    我有一处独立常压热水锅炉。建在高坡上 山下有一共暖楼3层楼 30个房间, 锅炉和楼落差接近30米 , 89mm的管下水管和上水管个150米 (往返300米),泵子多大为好 几公斤压力能把水顶回来,锅炉处的压力如果4公斤 楼房底部多少压力? 谢谢帮解答!
  • 传统热水供暖系统的分析
    传统的热水供暖系统沿用前苏联的做法,多为上供下回单管顺流式。这种系统型式有系统简单、造价低廉、维修方便等优点,但由于不能分层调节散热器的热媒流量,无法满足分户计量的要求。由于绝大多数的已建住宅采用这种供暖系统型式,彻底地更换这些供暖系统,无论从工程量上还是从经济角度上看,都有很大难度,较为可行的方法是对旧有系统进行改造,使之具备分户计量供暖系统所要求的可调节性。具体方法是增设比散热器支管管径小一号的跨越管,并设置相应的阀门。 对于新建的住宅、写字楼等建筑,为适应分户计量的要求,则应采用不同于传统做法的热水供暖系统型式,适合分户计量的供暖系统应具备这样两个特点:一是便于分室控制温度,即散热器的散热量应具有可调性;二是采用一户一表形式计热时,每户应有一个单独的环路,满足以上两个条件的供暖系统有很多,目前常用的有水平单管跨越式、水平双管并联式等几种型式。 适合分户计量的系统型式不同程度地存在户内管路较多的特点,这无疑会影响到户内装修的美观在用户对装饰要求日益提高的今天,如何尽可能地缩短管路并将管道隐蔽起来是设计中必须考虑的问题。 (1)应考虑改变散热器布置在窗
  • 常压热水锅炉该怎么选型?
    大家好,有一个酒店采用,常压燃油燃气锅炉+容积式换热器供应酒店热水,锅炉采用95/70热水,酒店热水耗热量大概是570kW。下面有几个问题不是很清楚,请教大家。问题1:这里的锅炉是常压的,采用循环泵机械循环一次换热系统时,锅炉不是要承受循环泵的压力吗?问题2:假如锅炉在地下一层,容积式换热器在地下二层,热媒侧循环泵位置放在哪,热媒出口还是热媒回水入口;循环泵要考虑高差吗?问题3:循环泵的流量是否按照公式Q=耗热量*0.86/(95-70)计算啊?问题4:锅炉选型时,看了一些资料,功率变化幅度比较大,0.35MPa后面就是0.7MPa,如果我选用0.7MPa,那么是不是大部分时间不是在额定工况运行?问题5:软化水补水箱,膨胀水箱可以共用一个水箱吗?新手报到,请各位前辈多关照,谢谢。
  • 关于燃气热水锅炉原理help
    现在遇到酒店锅炉设计图纸,请问,有哪位哥们明白常用的燃气热水锅炉的配管原理,比如,为什么要这么配管,这样配管的原理 ,或是说用意是什么?这个阀门设置是干啥用的。我想请教 懂的朋友。谢谢。知道的朋友,麻烦加我QQ513250552.小弟谢谢了。
热水锅炉及供暖系统
热水锅炉及供暖系统专题,为您提供热水锅炉及供暖系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与热水锅炉及供暖系统 相关的专业交流讨论,更多热水锅炉及供暖系统相关内容请访问
plc控制锅炉
锅炉加药系统
