  • 一款全自动叠袋机上的电控系统
    一款全自动叠袋机上的电控系统
    我们厂新生产了一种新的全自动叠袋机。这款叠袋机型号是ZJ-DD200,该叠袋机对料包的整列、叠放定位、进给均为无人化操作,与投包机接合组成生产线,避免人手接触,符合食品卫生的要求。考虑到性价比,电控系统使用了西门子新出的SMART PLC和SMART LINE。下面就是我们这款机器的外观照: 叠袋机外观图 在安装应用上,这款PLC体积紧凑,安装便利。还可以使用普通网线通过以太网接口下载程序;通过CPU集成Micro SD插槽,随时更新PLC程序和固件。
  • 锅炉筒打孔专机数控系统
    1 前 言 为实现锅炉筒壁孔加工自动化而设计的数控系统,是以MCS-51单片机为控制核心、步进电机为驱动电机、机床大、小拖板为执行部件的两坐标开环控制系统。大拖板纵向移动以确定打孔位置,脉冲当量值为0.02mm/步,最大进给速度为5m/min。小拖板横向移动以实现刀具的快进和工进。系统具有点动对刀、自动加工、暂停和继续、急停报警、回零等主要功能。 2 硬件结构与功能 系统硬件分布于一块控制主板和两块驱动板上。 在以8031单片机为主的控制主板上,扩展一片27256EPROM,用于存放系统软件,一片2764EPROM,用于固化经过调试的零件加工程序,一片带掉电保护的6264RAM,用于随机存储手工编辑的零件加工程序。另外扩展一片8255并行I/O口,其B口用于输出步进电机控制信号、C口和A口用于键盘和显示器接口。 主板上配置4×7个按键,其中0~F的十六进制数字键用于手工编辑加工程序时输入存储单元地址、工件号、加工指令等,其余功能键用作单片机复位、6264内存地址加1,减1,步进电机点动对刀、自动加工及刀具回零等。
  • 区域锅炉房供热微机自动监控系统
    提要本文针对中小区域锅炉房供热系统实现自动控制进行了研究与应用,包括锅炉燃烧的自动控制热网及热力站的自动控制,提出了燃煤量与鼓引风合理匹配的控制模型,次线及次线供水温度随室外气温变化的控制模型。 概述在供热系统中,热电厂集中供热普及率不高,锅炉房供热所占比例很大。据对全国29个大中城市近3.7亿平方米的调查,分散锅炉房供热占84,且锅炉容量大多在2,1以下。这些锅炉运行效率低,能源浪费严重。 国内专家对锅炉本体燃烧的自动控制方面作了不少研宄,但也仅仅针对燃烧实现了自动控制,而对包括锅炉在内的整个供热系统的自控却研究很少。 供热系统是由热源锅炉房热网热用户等组成的,是不可分割的整体,只有做到各个环节的合理匹配才能最大限度的实现节能。 区域锅炉房供热微机自动监控系统以唐山市河北号锅炉房供热系统为研究对象。该系统现有2台链条热水锅炉,设计供回水温度为130丈80丈,供热建筑面积16万,有两座间接供热站,锅炉房至热力站之间的管线为次管网,热力站至热用户之间的管线为次管网。该自控系统主要控制目标为次线供水温度,次要控制目标为次该系统采用的技术原
  • 高校宿舍预付费电控系统
    AcrelCloud-3100高校宿舍预付费电控系统
  • 中央空调电控系统维保内容有哪些?
    中央空调电控系统是空调设备的“大脑”,它控制着整个空调系统的运行。为了确保中央空调系统的稳定运行和延长其使用寿命,对电控系统进行定期的维保至关重要。本文将详细介绍中央空调电控系统的维保步骤和注意事项。 一、中央空调
  • 本帖为工控产品中电控系统交流解答专贴!
    本帖为工控产品中电控系统咨询交流解答服务!各为电气工控的朋友们,本人从事电控系统设计多年,有几年丰富的使用和维护经验,各位在使用的过程中,如果有什么问题,请尽管提出来,我、还有论坛中的朋友会为大家尽力解决!解决不了的,我会请教我的师傅的。工控产品:西门子、三菱、LG可编程控制器西门子、三菱、三垦变频器西门子、三菱、台湾WeinView人机界面欧陆590、西门子直流调速器电控系统恒压供水系统固态高频焊接控制柜水处理控制系统卷绕张力控制系统另外,本人还承接各种电控系统的设计、制造、安装和调试。很高兴能为大家服务,也愿意和大家交个朋友。王先生,QQ:286923694[ 本帖最后由 wangsg12 于 2010-7-15 11:03 编辑 ]
  • 特灵冷水机组电控系统改造实例
    特灵冷水机组电控系统改造实例
    本帖最后由 jun2006 于 2013-2-22 16:39 编辑 机型:特灵RTHB255油滤:779故障:模块程序问题、厂家模块停产机组控制模式:开冷冻水泵、冷却水泵、水塔风机、按开机健,减载电磁阀打开,供油电磁阀打开,电子膨胀阀(电子膨胀阀+孔板)打开,机组延时后,同时启动主接触器和降压接触器;延时1S断开降压接触器,同时启动星接触器;延时5秒,断开星接触器,同时启动角接触器,检测压缩机启动情况,进入加载需求和限电流控制。改造方案如下:1、安装显示模块2、主控板3、电子膨胀阀驱动模块4、电源变压器、开关电源等5、安装电流变送器、压力传感器、相位保护器、高低压保护器等6、电控系统预调试7、上电试运行8、提交说明书给甲方如若对系统改造有兴趣的可以联系本人:邓工 13826453539
  • 浅析机床电控系统的PLC技术数字化改造
    我国是一个煤矿产量大国也是一个煤矿能源使用大国,煤矿生产由传统的生产监控方式逐步走向现代的生产监控方式。煤矿企业在生产发展转型中经历了很长一段的阵痛期,因为煤矿企业在生产过程中事故频发。近年来,我国煤矿企业伤亡的职工人员数量急剧增加,死亡人数数量达到三万多。根据国家数据不完全统计,每年我国煤矿企业因为各种死亡事故造成的经济损失高达20亿人民币以上。正是在这样的严峻社会形势下,加强煤矿生产的安全监控问题亟待解决。 1 国内外煤矿安全监控系统的发展原由、现状以及前景 1.1国内外煤矿安全监控系统发展原由 煤矿安全生产问题是一个国际化的问题,因为煤矿是传统的主要能源,而且在现今依旧保持重要的能源地位,煤矿安全生产问题也是一个不可回避的问题。矿难事故的频发,安全隐患的长期存在,生产状况的严峻环境,以及社会和国家的压力,都不断促使煤矿企业不断反思和改进煤矿安全监控系统,进一步提升监控技术,保障生产安全[1]。 1.2国内外煤矿安全监控系统发展 很多的发达国家技术发展较快,比如:美国、英国、德国、日本、法国等国家自从二十世纪六十年代开
  • 二级反渗透没有中间水箱,电控系统怎么做?
    二级反渗透没有中间水箱,一级产水直接到二级高压泵前,二级浓水直接到一级高压泵前(听说过有这样做的 )这样的,电控系统是怎么样做的? 二级高压泵的开关是用什么来控制的?是不是二级泵工作的时候一级高压泵必须工作?求大神指导。
  • 常压锅炉如何让系统充满水
    有个学校,用了台4t的常压锅炉,间歇运行。但每次停泵后,发现最高的建筑采暖系统顶部没水(打开端部放气阀,检查后发现的)。再次启泵后,最高建筑的采暖才会有些温度,但郊果不理想。其它建筑采暖郊果还好。检查后,发现循环泵的压力有些偏低,这是主要原因吗?这是否说明系统未充满水?如何充满水?还有其它的原因吗》?
  • 监控系统出现干扰了怎么办?
    各位从事弱电行业的大侠们,我做的一个项目中监控系统出现干扰现象,主要是预埋时和高压线缆有一个垂直交叉,差不多有10个点,有没有可以消除这种干扰的设备(最好是一台设备可以搞定)。
  • [锅炉]请问锅炉系统如何定压
    我看过好多图纸锅炉系统定压是采用补水泵补水定压的,我想请教一下系统没设膨胀水箱,采用补水泵补水定压是否设膨胀罐以容纳膨胀水.
  • 讨教:有关锅炉房供热系统
    一个职工宿舍楼,四层,一层食堂、餐厅。二、三层宿舍共用浴室,四层单独卫生间,热水由厂区锅炉房供应。请问,热水是否由锅炉房直接供水至各用水点,还是需要屋顶设热水箱。设水箱的话是直接由锅炉房抽入热水还是通过蒸汽热交换器来加热。因新手,不太懂整个系统过程,请赐教!
  • 关于小型温控系统的研究
    转自传动网http://www.chuandong.com/cdbbs/2009-3/9/0939065309421.html摘要:本文介绍了基于ADuC841单片机和半导体加热制冷片的小型温度控制系统设计。本设计采用半导体加热制冷片作为温度控制的执行部件,温度传感器DS18B20进行温度检测并提供反馈信号,在控制器单片机上实现增量式PID控制算法。本设计的应用为实现快速、精确的小型温度控制系统提供了一种体积小、功耗低、经济有效的解决方案。 关键词:温度传感器;单片机;半导体加热制冷片;增量式控制 1 引言随着微加工工艺的快速发展,微机电系统(MEMS)在各个领域得到了广泛的应用,伴随着器件的小型化,各个模块的温度特性成为影响整个系统精度、可靠性和稳定性的关键因素。针对小型温控系统的实际要求,选用体积小、
  • 锅炉及供热系统的节能问题
    在能源消耗系统中,锅炉及供热系统占有很大的比例。据不完全统计年耗煤量约占我国煤炭产量的三分之一左右。煤炭是我国的主要能源,在我国能源结构中占有相当大的比重,因而提高锅炉的热效率,降低锅炉及供热系统的热损耗,节约能源,是我国能源供需之间的不平衡得到缓解是一项十分重要的任务。 本文从锅炉燃烧及热量传递过程中能量平衡的原理提出了一系列节能措施。这些措施对降低锅炉及供热系统耗煤量具有十分重要的意义。 燃料在锅炉炉膛内燃烧时对锅炉热效率影响很大。如果燃烧不好,则燃烧的化学能就不能从分转换为热能,这无疑会降低锅炉的热效率,要提高锅炉的热效率,首先就要使燃料在锅炉内完全燃烧。 众所周知,燃料燃烧有三个条件:1.炉膛内要有从分得氧气;2.燃料燃烧时必须有温度;3.燃料与氧气进行高温化学反应的时间。为了使燃料能充分燃烧,建议采取以下措施: 一 采用合理的调节风量,来实现燃料燃烧时的氧气供应。 燃料在锅炉内燃烧,燃烧过程
  • 动环监控系统能监控什么
    机房环境会有各种问题和隐患,虽说发生的频率不高,但对整个企业、机构的影响是无法预测的,因此一套优秀的动环监控系统,对机房管理的作用是极大的,应有全面的监控设备和仪器,辅助运维人员科学管理。 动环监控系统,由动环主机、系统管理云平台、监测感知设备等部分组成,集远程查看、自动控制、智能配置等功能于一体的管理系统。其中,监测感知设备主要负责监控机房各方面的参数,监测参数主要有: 1.漏水 漏水是机房最常见的问题之一,发生的任何一次泄漏如不能及时地发现和排除,所造成的不仅仅是电路短路、设备损坏,而且会造成重要数据的损坏丢失、业务中断等无法估计的严重后果。 2.机房火灾 火灾也无数不在,造成火灾的因素也很多,归纳起来有设计不完善、电气线
  • 电控系统对轨道式龙门吊啃轨的影响
    造成轨道式龙门吊啃轨的大部分原因可以分为两类:电控方面和机械方面。啃轨现象在电控中的原因主要是由于轨道式龙门吊支腿受力产生偏差所造成的,这种现象在龙门吊中十分普遍。 我们先从龙门吊的整体结构来看,整个起重机的主要
  • 石油钻机电控系统接地检测(绝缘监测仪)
    石油钻机电控系统接地检测(绝缘监测仪)
    YNY-III型绝缘监测仪是我司发展的针对矿山,冶金等电网分布电容大,电网电压高,电网复杂等特点推出的第三代绝缘监测仪,YNY-III型智能绝缘监监视器相对早期绝缘监测仪新增了1个独立报警点,达到了2个独立绝缘电阻设定值并能报警输出,含有远程测试复位功能及模拟量输出功能,该型产品能完全取代先进欧美进口型号,能通用于交直流电网。
锅炉电控系统
锅炉电控系统专题,为您提供锅炉电控系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉电控系统 相关的专业交流讨论,更多锅炉电控系统相关内容请访问
锅炉燃油系统
锅炉水位自动控制
