  • 水箱及水池水位自动控制安装
    高位水箱由水泵供水!采用液位信号控制!以前做高层都做变频!多层直接靠市政水!这次是个小高层!甲方一定要做水箱.没画过液位控制装置这东东!不知道还需要阀门不?也不知道怎么画.谁知道请赐教!最好有图示!先谢谢了!主要是系统图上表示!不需要太详细
  • 11D703-1水箱及水池水位自动控制
    11D703-1 水箱及水池水位自动控制
  • 基于PLC的锅炉吹灰器自动控制系统
    摘 要: 介绍了锅炉吹灰器控制系统基于可编程控制器 PLC 的实现, 介绍了 PLC 控制的方式。实践证明, 该系统满足系统自动吹灰的要求, 减 少了故障率, 提高装置运行的可靠性。 引言 清除受热面上的积灰和结渣, 维持其清洁, 是保证锅炉安全经济运行的 一种手段。燃料中不可燃的矿物质在炉内燃烧后成为灰渣, 其中一部分沉积 于下部渣槽内, 大部细小的灰粒随烟气一起流动, 可能沉积在炉膛辐射受热 面或后部对流受热面上,并逐渐地增厚成为疏松的积灰层或较坚硬的渣层, 目前还没有任 影响受热面的传热, 如不及时吹掉, 则积灰和结渣将日益严重。 何有效的防止粘结积灰的方法, 唯一的手段是采用吹灰装置定期地吹灰。吹 灰器可提高主蒸汽出口温度, 降低锅炉排烟温度, 在一定蒸汽压力下进行吹 省煤器内壁的结焦及结碳得到清除, 恢复传热系数, 灰, 使结在锅炉过热器、 提高效率 1%左右。
  • 基于PLC的锅炉加药自动控制系统的设计
    本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/thesis/2009/2/thesis_0_4_5785.html1 引言 目前,我国对大型锅炉的给水与蒸汽质量指标要求十分严格,因而需要对炉水品质连续监控。测量pH值大多采用传统的PID控制算法.但在反应过程中,因其中和点附近的高增益使得难以调整传统PID控制器参数。因此只能采用很小的比例增益,否则系统不稳定,而比例增益过小,又将使系统的动态特性变坏。对于锅炉给水加药测控装置,已经实现了加药系统的自动化,但无自动配药设备,仍需根据汽水实验室的化验结果人工配药,这样不仅工作强度大,而且所加的氨、联胺均属有剧毒易挥发物质,会给操作者造成严重危害,并导致环境污染。为此,提出变增益三区段非线性PID和积分模糊控制(IFC)算法的两种新型pH值控制法。通
  • 11D703-1 水箱及水池水位自动控制
    本图集为:《11D703-1 水箱及水池水位自动控制》,是我花钱买来的,(亲么,给点评分奖励吧!)在此贡献给土木在线的朋友们,之前大家也帮了我不少忙,谢谢了!
  • 求教宾馆酒店的锅炉自动控制图
    我在一间宾馆做维修工想求教锅炉的自动控制图宾馆比较旧有三台柴油锅炉,两个储热水的水箱,水箱内有水位探头配电箱内还有四个水位控制器。一个进水的水箱,水箱经水管分配给三台锅炉。两个水泵(一个水泵供冷水的进水口接自来水管,另一个是用于热水再加热的水泵进水口接水箱。两个水泵的出水口都是接进水的水箱)请教师傅们当水箱的水温降低使锅炉和再加热水泵自动启动。当水箱内水位下降到一定时启动冷水水泵和锅炉自动加水和加热。先谢谢大家!!!!!!!!!!!!!!!!!!![ 本帖最后由 guangboy 于 2009-1-20 14:35 编辑 ]
  • 电气自动控制原理与系统
    电气自动控制原理与系统
  • 自动控制原理与设计(第5版)
    自动控制原理与设计(第5版).part1.rar
  • 自吸式水泵的液位自动控制
    请教诸位高手:我们公司项目上有个设备坑,里面每隔4天左右就会渗水,设备商要求不能有积水,现在打算装个自吸式的小水泵,那么水位超过15厘米时要启动水泵,水排完了停泵,下次有水了自动启动。这台水泵应当怎么控制呢,用什么设备?还是让水泵厂配套供应什么控制箱呢?
  • 如何自动控制商场空调的电路
    商场采用5。5千瓦三相吸顶空调 共有30个空调 电路采用2路控制 现在要求能按照上下班自动通断电源用时间控制加接触器 能否可行 接触器选用多大 请指教
  • 水箱及水池自动控制安装
    水箱及水池自动控制安装
  • 空调自动控制原理及设计
    挺好的,值得大家学习
  • 关于空调的自动控制的请教
    刚设计空调控制,完全没有头绪,由于没有见到过真正的控制器所以有很多的疑惑,望各位高人能给我详解。DDC与PLC各自主要针对哪方面?各有什么优势,现在我们用的空调 控制方面什么要多一些?PLC可以自己编程,那么程序该怎么来实现?也就是说程序怎么才能写到PLC控制器中,它应该不像电脑一样写个程序然后运行就可以了吧?是否能给小弟来个DDC或者PLC控制器的接线图,详细的描叙哈控制的过程。应该比较难。最后就是控制器的一些功能是怎样实现的?比如说采集的送风温度和设定的温度做比较,温度低则开大蒸汽阀门,这个过程中,温度比较这个过程是靠什么电器元件实现?为什么设定值比DI采集值大就会自动开大电动阀,这个过程又是怎么实现的。类似的问题太多了。望高手不吝赐教。
  • 11D703-1 水箱及水池水位自动控制.pdf
    本帖最后由 青春年少 于 2015-1-22 22:52 编辑 11D703-1 水箱及水池水位自动控制.pdf11D703-2液位测量装置安装图集.pdf一:感谢大家一直以来对小弟“青春年少”的支持,2014年土木在线优秀版主海选投票开始喽,希望土木在线的各位亲们继续支持下小弟,投我三票。每人每天有3次投票机会,每天只要动三下鼠标就能支持我,我们给排水版块的票数差建筑、结构版块的太多了,我们不能示弱,
  • 对于水箱水位自动控制水泵开、停的要求疑问
    12S101矩形给水箱中提到:水箱采用水泵加压进水时,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置。对于高位屋顶消防水箱,如果水位自动控制水泵开、停,会不会影响下层用户生活用水呢?(好像新消规中也没有对于这个要求,那是不是可以不用考虑这条要求?)
  • 75吨锅炉布袋除尘器自动控制系统
    75吨锅炉布袋除尘器自动控制系统 一、
  • 90D703-1 水箱及水池水位自动控制安装
    给大家传本图集,希望大家喜欢.
  • 应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置
    建筑给水排水设计规范 3. 7. 7 4 当水箱采用水泵加压进水时,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置。当一组水泵供给多个水箱进水时,在进水管上宜装设电讯号控制阀,由水位监控设备实现自动控制; 这个设计的时候怎么处理 ,一般水箱就用一个遥控浮球阀 ,怎么控制水泵运行呢
锅炉水位自动控制
锅炉水位自动控制专题,为您提供锅炉水位自动控制相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉水位自动控制 相关的专业交流讨论,更多锅炉水位自动控制相关内容请访问
锅炉电控系统
控制系统设备
