为了保证锅炉的正常运转。锅炉需要有与其配合工作的辅助设备。主要辅助设备和系统有输煤上煤系统、除渣系统、鼓引风机系统及消烟除尘系统。 (1)输煤上煤设备和系统:锅炉上煤设备主要是保证煤在炉排上连续燃烧,小型锅炉可采用小型卷扬机的上煤翻斗;多台锅炉可采用电动葫芦煤吊斗上煤;大型锅炉上煤则采用皮带运输机或斗式上煤机等设备。 (2)除渣系统:小型快装锅炉多采用锅炉自身带的螺旋除渣机;大中型锅炉多采用水力除清机和框链除渣机等设备。 (3)鼓引风机系统;煤在炉膛内燃烧的必要条件是应有充足的空气量配合。通过鼓风机进行机械鼓风,可为煤层的充分燃烧提供足够氧气。 煤燃烧时会产生热量很大的火焰与高温烟气。炉膛内的火焰使锅筒和水冷壁内的水温升高,而高温烟气则通过设置在锅筒内多回程的烟管与锅筒内的水也进行热交换,使水温迅速升高。为了使烟气能克服多回程烟管、烟道、烟囱的阻力而顺利地排入大气中去,需设置引风机来完成烟气的引出排放。 为了使煤能充分燃烧,又能使烟气克服烟管等阻力顺利排出,一般需调节在炉膛内
在能源消耗系统中,锅炉及供热系统占有很大的比例。据不完全统计年耗煤量约占我国煤炭产量的三分之一左右。煤炭是我国的主要能源,在我国能源结构中占有相当大的比重,因而提高锅炉的热效率,降低锅炉及供热系统的热损耗,节约能源,是我国能源供需之间的不平衡得到缓解是一项十分重要的任务。 本文从锅炉燃烧及热量传递过程中能量平衡的原理提出了一系列节能措施。这些措施对降低锅炉及供热系统耗煤量具有十分重要的意义。 燃料在锅炉炉膛内燃烧时对锅炉热效率影响很大。如果燃烧不好,则燃烧的化学能就不能从分转换为热能,这无疑会降低锅炉的热效率,要提高锅炉的热效率,首先就要使燃料在锅炉内完全燃烧。 众所周知,燃料燃烧有三个条件:1.炉膛内要有从分得氧气;2.燃料燃烧时必须有温度;3.燃料与氧气进行高温化学反应的时间。为了使燃料能充分燃烧,建议采取以下措施: 一 采用合理的调节风量,来实现燃料燃烧时的氧气供应。 燃料在锅炉内燃烧,燃烧过程
关于通风系统设备及安装要求一、 材料:通风、排烟管道采用镀锌钢板制作,钢板厚度见下表(厚度不得小于此表要求) 钢板镀锌板风管板材厚度(mm) 金属风
这套分布式智慧供电系统大家怎么看?有没有见过类似同类的设备?这套设备有违反电气强条的部分没有?在线等,请教大神们。
我看过好多图纸锅炉系统定压是采用补水泵补水定压的,我想请教一下系统没设膨胀水箱,采用补水泵补水定压是否设膨胀罐以容纳膨胀水.
《电厂化学设备及系统》,国产600MW超临界火力发电机组技术丛书,陈志和主编,帮忙找一下,万分感谢!我的邮件地址:dchxzg1971@163.com
一个职工宿舍楼,四层,一层食堂、餐厅。二、三层宿舍共用浴室,四层单独卫生间,热水由厂区锅炉房供应。请问,热水是否由锅炉房直接供水至各用水点,还是需要屋顶设热水箱。设水箱的话是直接由锅炉房抽入热水还是通过蒸汽热交换器来加热。因新手,不太懂整个系统过程,请赐教!
一个报警系统的资料
有个学校,用了台4t的常压锅炉,间歇运行。但每次停泵后,发现最高的建筑采暖系统顶部没水(打开端部放气阀,检查后发现的)。再次启泵后,最高建筑的采暖才会有些温度,但郊果不理想。其它建筑采暖郊果还好。检查后,发现循环泵的压力有些偏低,这是主要原因吗?这是否说明系统未充满水?如何充满水?还有其它的原因吗》?
看了不少样本和书本,就是缺乏采暖设备、管路、锅炉辅机等的现场照片,而论坛内地板采暖、地源热泵的相对多些,而传统的散热器、锅炉房设备及辅机偏少了一些。看帖的做采暖的朋友,欢迎上传照片进来。
(一)空调系统气流速度的允许值 空调系统的主要设备有风机、电动机、空压机和各类空调箱等。 空调系统的消声设计包括减低沿管道传播的风机噪声、控制气流噪声两方面的内容。合理地确定空调系统的配置方式和选用消声器可有效地降低在管道内传播的风机噪声,而控制气流噪声的根本措施是降低流速。 在系统设计中,提高气流速度可以减小管道断面,降低建筑层高,这不仅可以减少设备和建筑投资,同时,在有限的设备层空间内便于配置管道系统。因此,设备专业通常希望采用较高的气流速度。但气流速度高,气流噪声就难以控制。目前,在工程实践中,空调用房超过允许噪声标准的多数由气流噪声所造成。因此,必须根据空调用房的噪声标准要求,确定允许的气流速度。 空调用房不同噪声标准的允许气流速度值是在长期的工程实践中总结出来的,国内外推荐的允许值差别不大。用降低管道内气流速度的措施控制气流噪声是最根本、有效的方法,但不是惟一的方法。目前在国外已开始在系统的风道内采用高流速(用以减小管道断面),在出风口处的管路内进行扩压设置用微机跟踪控制
(2006.6.12)湖南省教育厅锅炉及中央空调系统改造工程的设备招标公告 -------------------------------------------------------------------------------- 关键字:锅炉 中央空调系统 湖南中技招标咨询有限公司受湖南省教育厅的委托,根据政府采购的有关规定,对其锅炉及中央空调系统改造工程政府采购项目进行公开招标。欢迎在中华人民共和国境内注册的制造厂商或其授权的代理商前来投标。 1.招标编号: HNZJC2006-HW-039 政府采购计划号:湘财采计-2006-288 2.招标内容 锅炉及中央空调系统改造工程的设备采购、安装、调试及售后服务,其主要设备规格、数量及分包如下: 第一包: 250万大卡直燃式溴化锂冷温水机组 一台 第二包: CWNS1.4燃气无压热水机组 一台 第三包: 锅炉及中央空调系统改造安装工程 每个包具体内容及技术要求详
图纸简介: 本图纸为电锅炉房设计图纸,图纸包括电锅炉房平面布置图、电锅炉房剖面图、电锅炉房热力系统图。 投稿网友: xiaofengqq2011 上传时间: 2013-08-23
摘要: 锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,在当前全社会重视节能减排的背景下,要提高锅炉及供热系统的热效率,减少能源的消耗就需要加强对锅炉日常运行的维护,对于锅炉在运行中存在的影响锅炉热效率的因素进行分析,制定出有效的解决措施。文章对主要对一些有效的控制锅炉及供热系统的节能措施做了阐述。提出了有效的意见。 能源是社会经济发展的基础,无论是工业生产,还是普通的生活都离不开能源。但是当前全球都处在能源短缺的环境中,能源的存储量在急剧降低,要实现社会经济的可持续发展必须要做好节能环保措施。锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,所以做好锅炉及供热系统的技能控制就非常必要9 h&
本人从事大气环保行业 9年工作经验,模拟分析过150多台除尘设备及20多套脱硫脱硝设备,可做系统阻力及设备流场分布分析模拟。
纯水设备系统的主要结构有哪些? 顾名思义,纯水设备就是将纯水净化,去除里面的有机物、无机物、微粒和细菌等物质,制作的纯水用来满足纯水的生产和研究需求。那么,你知道纯水设备系统的主要结构有哪些吗?今天深圳净得瑞纯化水设备的小编就简单给大家介绍一下: 1、水罐 市面上,有很多种材质的水罐,但是都有一个共同的作用,那就是储存水。 2、水泵 水泵是给设备提供动力的,主要分为卧式泵和立式泵两种。 3、预处理系统 比较常见的预处理系统有多介质过滤器、软化器过滤器、活性炭过滤器。预处理系统主要是处理原水中的悬浮物、微粒、胶体等,这些东西容易破坏反渗透膜,影响设备的使用寿命。
清洗纯水设备系统需知的方法! 随着纯水设备系统在工业生产方面的广泛使用,越来越多的企业采购了纯水设备系统。纯水设备系统在运行一段时间后,设备是需要进行清洗的,因为原水中的一些杂志经过过滤,许多污垢留在了设备里面。那么,纯水设备系统应该如何清洗呢?今天就深圳净得瑞纯化水设备的小编为大家简单介绍一下。 停止设备运行保护法 设备长期运转后,反渗透膜表面会留下一层污垢,如果不处理,将严重影响净化的效果。具体的清洗方法如下: 一、用泵将一定比例的药剂放入清洗箱中,使用纯净水勾兑好药剂。药剂溶液百分比浓度,是按厂
多介质过滤器 每台过滤器配备完整的阀门、监测仪表、内部连接管、各种附件等。取样斗安装位置便于运行及检修操作。压力表设隔离阀,设备本体设窥视孔。 1、设备制作要求 A、设备内作防腐处理。 B、所有内部管路采用法兰与本体连接,并考虑检修和部件更换的便利,内部部件的材质均符合规定要求,紧固件等同内部管件材质相当。 C、内部部件固定及加固,能承受水流的冲击。 D、设备窥视的材料是透明的、耐腐蚀的,它的厚度能承受容器的设计压力和试验时的试验压力。窥视镜的内表面与容器的内表面平齐。 E、容器的人孔保证检修人员的进出和更换部件的进出。人孔和人孔盖的内表面与容器的内表面平齐。人孔配有人孔盖、垫圈、螺栓、螺母和起吊杆等全套部件。 F、所有容器内部装置、管件、部件等在发货前在容器内安装固定好,防止遗漏零件以及在运输过程中的损坏或丢失。 G、设备设置支脚。 2、过滤器上部进水装置为挡板式进水装置,下部排水装置为多孔板。 3、每台
