  • 热水锅炉的热媒循环泵如何控制启停
    您好!请问间接换热的热水锅炉热媒循环泵 供上、中、下三个区的半容积式换热器换热。 那热媒循环泵2用一备,请问如何控制热媒循环泵的启停。
  • 循环泵二用一备变频控制
    图纸简介: 循环泵二用一备,ABB变频控制原理图,简单实用 投稿网友: as8088 上传时间: 2013-09-06 图纸省份:
  • 锅炉循环泵反转有什么后果?
    现在工地锅炉房,1t锅炉一栋小高层采暖,供暖后发现中区供水管道有水,可是回水管道没有水,经多次检查确定我施工的采暖管道没有问题,今天锅炉安装的工长给我打电话要求我给他2W块,他就直接给我解决问题,不动我的管道;我没同意,绝不向恶势力低头。现在求助大神帮我,是不是他在锅炉循环泵或补水泵上动了手脚,才使我供水管道有水,回水管道没有水(补水泵安装在回水管道上)。急求,在线等~~~
  • 二级循环泵系统的调节与控制
    知识点:二级循环泵系统
  • 模块锅炉专用控制器的采暖方式
    每个建筑物热量散失的方式是不同的。保温做得非常好的建筑物就不会像外界空间散失很多热量,可能需要重置比率为2.00(OD):1.00(SYS)(室内温度:供热热水的温度)。这意味着室外温度每下降2度,供热热水的温度才会提升一度。相反,保温做的不好的建筑物在热量供应不足的情况下就可能需要为1.00(OD):2.00(SYS)(室外温度:供热热水温度)的重置比率。这意味着室外温度每下降1度,供热热水的温度将会提高2度,模块锅炉控制器提供完整的重置比率范围以匹配任何建筑物的热量损失特性。 供热曲线不但取决于室外温度,同时也取决于热辐射的类型,从而改善模块锅炉供暖舒适度。 以下是根据建筑物平均的保温程度和不同类型的热辐射所建议的初始设置值,用户可以根据建筑物的特定需求自行调整使之更加合理。 由于不同类型的保暖方式向空间传热采用不同的辐射方式、自然对流和强制对流,供水温度必须有不同的控制。模块锅炉控制器将根据采暖方式来调整供水温度。 以下介绍6种采暖方式: (1)高热容量散热器: 这种类型的循环辐射地板,被嵌入到厚的混凝土或
  • 变频器控制循环泵的一个问题
    我这边有个泵,工频可以拉开1公斤的压差,通过控制器调整变频器开到50赫兹,变频器上显示42赫兹,泵前泵后只能拉开0.1公斤的压差。是变频器的原因还是控制器的原因?
  • 锅炉配循环泵?应该怎么选者
    大家好,我是搞电气的。可是因工作需要,非常想了解一点这方面的知识,这几年接触过一些锅炉,换热器什么的,可到现在我还是没有弄明白,到底是如何选者泵的。例如有一个八万平的住宅,他们的循环泵选四百立/小时,(不知道对不对)。还有如6吨,热水锅炉应该选多大的循环泵,10吨的应该选多大的泵。请高手们多多指教,谢了。
  • 循环泵变频调速控制的问题
    感谢,请教各位,俺是学自控的,可是俺认为很多东西自控要跟着工艺走,所以俺到这里成了一个小学生,可是俺发现,不知道该学什么,尤其是供热行业二次网循环泵变频改造的事,很纠结,有说用压差控制的,有说用温度差控制的,不管怎么控制,谁知道在变频转速下降的时候,谁的杨程同样也降低了,这时候如何保证这个转速下的流量按比例的均匀分配给各个之路呢,会不会产生水力失衡问题呢?请赐教。
  • 常压锅炉循环泵的位置应如何放
    现在有一栋楼采用常压锅炉采暖,请问系统循环泵是放在供水上还是放在回水上好,对泵的流量和扬程的要求有变化吗?要是放在回水上,膨胀水箱补水点事要置于泵的吸入端吗?
  • 求德地氏锅炉控制器说明书
    所用三台锅炉控制器说明书都是外文的,跪求哪位大侠帮我一下,发个中文的给我,控制器为Diematic-m Delta型,我的邮箱是wang.tian.guo@163.com
  • 热水循环泵二用一备控制原理
    图纸简介: 热水循环泵二用一备控制原理,原理图及二次接线图 投稿网友: gotoxu 上传时间: 2013-09-13 图纸省份:
  • 今天我们来解剖一只控制循环锅炉的汽包...
    1、汽包内部结构及部件汽包筒身直段长 26216mm, 用钢板卷制而成, 内径为 Φ1743mm,壁厚210mm(最小壁厚为 203mm),两端采用球形封头,包括封头汽包筒总长28286mm。汽包筒身上部焊有 29 根 Φ159 的饱和蒸汽引出管座和 87 根φ159 汽水引入管座,并设有辅助蒸汽管座和放气管座。筒身底部焊有 6 根大直径下降管座和 3 根给水管座。 封头上布置有人孔门,安全阀管座 6 只,左右各 3 只,4 对水位监视用管座,用于接 2 只就地双色云母水位计和 2 只水位平衡容器。封头还设有一只连续排污管座、炉水取样管座和试验管座。汽包内设有环形内
  • 高人指点热力循环泵控制
    热网泵控制大家好,求教热力总站的一次大网循环泵的电器控制,我接触热网的循环泵用电气控制,总是一大一小两台泵如一75KW一132KW(气候补偿器控制)呵呵谁有.给我发一个,先谢谢了YITONGDIANQI@126.COM
  • 循环泵的声音为何这么大?
    循环泵的声音为何这么大?
    。泵的声音太大,怀疑是叶轮或轴承松动?请各位帮忙判断一下。谢谢
  • 求循环泵2用1备控制线路图
    求循环泵2用1备控制线路图
  • 急求恒温泳池热水循环泵选配及控制
    500方的恒温泳池,砂缸过滤泵3台5.5P,两用一备,每台流量40方,扬程15米。热泵泳池机4台20P,单台制热水量4.5吨放在二楼顶,高出泳池水面12米。只依靠砂缸过滤泵直接打入热泵循环可能扬程不够,需要增加热水循环泵,热水循环泵流量和扬程该怎么选,要怎控制热水循环开停。 请高手指教。
  • 导热油锅炉循环泵频繁吸空
    导热油锅炉系统中导热油从锅炉出口输送至18立方的热油槽(此槽上层为锅炉送过来的热油,下层为从车间回来的冷油,中间格开但有一孔连通,将油从热油槽用中继泵泵(55KW循环泵)使用变频控制输送至车间,近期发现在频率上升39hz后容易吸空,然后压力及电流下降。但将频率降低后又可恢复,请大佬帮忙。
  • 锅炉供生活热水循环泵选择等问题
    我画了一张系统图,不知道能不能循环起来。请大家帮忙审一下,谢谢~! 锅炉是改造过的庆东356(燃气的),采暖口供一个泳池,这部分目前没有问题。 生活热水口,我准备装一台600L的保暖承压水箱,锅炉和水箱间加个循环泵,并安装一个温控器,当水箱温度到预定温度时,自动停泵。这个泵选多大的合适呢? (锅炉制热水是15L/min) 另外,水箱供给生活热水至各个用水点,用水点大概有20处,都是洗手池,用水量不大,环路约80m,干管DN40-DN25。回水处加一个循环泵,拉动整个生活水循环。请问这个泵该选多大的? 请大家帮忙看看,这套循环能否实现?多谢多谢!
  • 地暖循环泵的选择及锅炉附属设备选择
    楼顶安装一个280kw锅炉,带3层地暖和生活热水,地暖面积共2100平米,生活热水是一家700平米养生美容院,可以洗澡和泡沐桶。附属设备该怎么确定
锅炉循环泵控制器
锅炉循环泵控制器专题,为您提供锅炉循环泵控制器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉循环泵控制器 相关的专业交流讨论,更多锅炉循环泵控制器相关内容请访问
天然气锅炉控制器
天然气控制系统
