《供暖空调设计手册》和其他手册都没有排污池容量的计算方法,只有排污率计算,谁知道怎么计算?1.工程上排污池容积计算方法?2.设计中的经验,排污池容积又是怎么确定的?
地下锅炉房,共4台3T的锅炉,如果接排污膨胀罐的话,需要接两个罐子(我查了样本,一个排污膨胀罐只有两个接口),占地太大,我看有的做法是在辅机间内做个池子,但是这样的话,水蒸气的排放怎么解决呢?
一、锅炉排污的概念: 1、为了控制锅炉锅水的水质符合规定的标准,使炉水中杂质保持在一定限度以内,需要从锅炉中不断地排除含盐、碱量较大的炉水和沉积的水渣、污泥;、松散状的沉淀物,这个过程就是锅炉排污。 2、排污方式:锅炉排污分连续排污和定期排污两种。连续排污又称表面排污,要求连续不断地从炉水盐碱浓度最高部位排出部分炉水,以减少炉水中含盐、碱量,含硅酸量及处于悬浮状态的渣滓物含量,所以连排管设在正常水位下80~100mm处,定期排污主要排除炉内水渣及泥污等沉积物,所以其排污口多设置在锅筒的下部及联箱底部。定期排污操作过程时间短暂,应当选择在锅炉高水位、低负荷或压火状态时进行排污。在小型锅炉上,通常只装设定期排污。 二、锅炉排污的计算: 锅炉排污量的大小,和给水的品质直接有关。给水的碱度及含盐量越大,锅炉所需要的排污量愈多。 1、排污率的计算: 锅炉排污的指标用排污率表示,排污率即排污水量(Q污)占锅炉蒸发量(Q汽)的百分数。如下式表示:K=Q污/Q汽×10
我感觉锅炉排污扩容器和闪蒸罐的原理都差不多,都是利用高压水降低压力出现闪蒸蒸汽,回收利用闪蒸蒸汽的热量。但是两者在选型上差别很大,我主要是参考斯派莎克公司的技术样本。请大家讨论。还有,排污扩容器闪蒸的蒸汽如果不回收直接排入大气,排污扩容器是不是就不用接安全阀了?如果排污扩容器闪蒸的蒸汽接入到除氧器里,排污扩容器上是不是要接安全阀?
链条炉排热水锅炉控制系统链条炉排热水铝炉是一种中小型锅炉,广泛应用在供暖公司。其燃烧特点是空气在炉膛前后峡谷端过剩,在中部不足。链条炉自控系统采用控制算法,调节鼓励风机、引风机和炉排电机转速达到合理的配比,使出水温度、炉膛烟气压力、风煤比三个主要控制参数,快速稳定地跟踪给定值,改善了手动烧炉时升温慢、易掉火和燃烧火床短等缺陷。现场控制站采用PLC做为控制核心,操作员站采用工业控制计算机做为监控中心,既实现了分布式逻辑控制和过程控制,又实现了集中监视、方便操作的功能。以下以某供暖公司4台29MW热式锅炉自控系统为便,介绍该系统的组成、功能、特点及应用效果。
来源:中国锅炉网 锅炉停炉保护结束时,要通知锅炉操作人员进行相关阀门操作,待相关阀门操作完毕后,通知化学进行其它操作。具体如下: ①关过热器集汽联箱疏水阀;②关省煤器进口联箱疏水阀;③关下联箱排污阀;④关定排总阀;⑤开定排母管总阀;⑥开疏水母管总阀;⑦关闭溶解箱回水阀;⑧关闭加药泵出口阀;⑨关加药泵。 锅炉保养时要有专人看管,及时调整流量、及时加药。通知化学监测人员及时监督保护液的pH值,待浓度均匀,停止循环。化学监测人员半月对炉水pH值监督一次,如果浓度下降,继续加药;锅炉运行应经常对锅炉的严密性进行检查,发现泄露,及时消除。 当停止循环后,博山酒店原系统各阀门恢复原状。在做保养工作的同时,如果运行锅炉需要进行定排、开疏水、紧急放水等工作时,停加药泵。痔疮套扎器关加药泵出口阀、溶解箱进口阀,恢复原排污系统。冬季应采取防冻措施。 被保养锅炉启动前,将炉内药液放净,重新上水后投入运行。在做保养工作时,如遇启炉、停炉工作时,停止保养工作,各阀门恢复原状。锅炉检修及打压用水排至冷却塔。
1、原设计使用的蝶式双瓣止回阀和蝶阀出现关闭不严向室内倒污水现象。2、更换后的闸阀和HQ41X型滚球止回阀。
铁岭发电厂4号300MW发电机组,锅炉连续排污系统及连续排污至定期排污系统的节流减压采用英国ABB公司和美国Conval公司生产的角式调节阀,在装量为3台/炉。自投产到现在存在着许多问题,如:正常运行工况下,锅炉汽包工作压力19.730MPa,通过角式调节阀降至1.032MPa,阀座和阀瓣密封面受高压差工质冲刷,产生汽蚀,镶焊阀座螺纹处汽蚀涮透,导向套断裂,阀瓣密封面成放射状沟痕,致使调节阀起不到节流减压的作用,而且连续排污系统炉水含盐量高,阀门的阀座、导向套、阀杆和阀瓣造成严重腐蚀,1号锅炉连续排污至定期排污角式调节阀,阀杆、阀瓣组件和调整导向套损坏后锈蚀而淤积杂物卡死,使调节阀失去调节作用,造成阀后弯头处直接承受高压冲刷,弯头管壁减薄外漏7次,4号锅炉弯头处外漏补焊2次,使连续排污系统无法正常投入运行,给机组安全生产、经济稳定运行带来巨大损失。 1 安装调节阀大差压防汽蚀装置的必要性 一般调节阀的选取计算
有个学校,用了台4t的常压锅炉,间歇运行。但每次停泵后,发现最高的建筑采暖系统顶部没水(打开端部放气阀,检查后发现的)。再次启泵后,最高建筑的采暖才会有些温度,但郊果不理想。其它建筑采暖郊果还好。检查后,发现循环泵的压力有些偏低,这是主要原因吗?这是否说明系统未充满水?如何充满水?还有其它的原因吗》?
我看过好多图纸锅炉系统定压是采用补水泵补水定压的,我想请教一下系统没设膨胀水箱,采用补水泵补水定压是否设膨胀罐以容纳膨胀水.
一个职工宿舍楼,四层,一层食堂、餐厅。二、三层宿舍共用浴室,四层单独卫生间,热水由厂区锅炉房供应。请问,热水是否由锅炉房直接供水至各用水点,还是需要屋顶设热水箱。设水箱的话是直接由锅炉房抽入热水还是通过蒸汽热交换器来加热。因新手,不太懂整个系统过程,请赐教!
在能源消耗系统中,锅炉及供热系统占有很大的比例。据不完全统计年耗煤量约占我国煤炭产量的三分之一左右。煤炭是我国的主要能源,在我国能源结构中占有相当大的比重,因而提高锅炉的热效率,降低锅炉及供热系统的热损耗,节约能源,是我国能源供需之间的不平衡得到缓解是一项十分重要的任务。 本文从锅炉燃烧及热量传递过程中能量平衡的原理提出了一系列节能措施。这些措施对降低锅炉及供热系统耗煤量具有十分重要的意义。 燃料在锅炉炉膛内燃烧时对锅炉热效率影响很大。如果燃烧不好,则燃烧的化学能就不能从分转换为热能,这无疑会降低锅炉的热效率,要提高锅炉的热效率,首先就要使燃料在锅炉内完全燃烧。 众所周知,燃料燃烧有三个条件:1.炉膛内要有从分得氧气;2.燃料燃烧时必须有温度;3.燃料与氧气进行高温化学反应的时间。为了使燃料能充分燃烧,建议采取以下措施: 一 采用合理的调节风量,来实现燃料燃烧时的氧气供应。 燃料在锅炉内燃烧,燃烧过程
本文对目前常用的大型链条炉排热水锅炉的炉型特点进行了分析,提出了对于集中供热用大型链条炉排热水锅炉的炉型选择原则及容量配置原则,并介绍了为解决近年来大型链条炉排热水锅炉存在的运行问题而最新开发的大型链条炉排热水锅炉新炉型。 近年来,我国城市集中供热事业得到了快速发展。由于采用热水供热系统具有采暖质量好、节能、运行安全、设备维护费用低等优点,热水供热系统目前已经成为我国北方城镇冬季供热的主体形式,同时也推动着热水锅炉技术的发展和进步,使其朝着大型化和多型化方向发展。 由于我国环境保护标准的限制并考虑到燃烧设备的运行可靠性,目前,我国绝大多数集中供热用热水锅炉是大型链条炉排热水锅炉。在实际运行中,不同结构形式的大型链条炉排热水锅炉显示了各自的技术特点,同时也暴露出各种问题。 因此,如何在集中供热系统中选用大型链条炉排热水锅
各位高手,我这里建一独立(和其它任何建筑不相邻)的地下燃气热水锅炉房,不知道应该用什么消防系统,按《建规》要求是设蒸汽灭火系统,但我咨询了几个设计工程师,都说用蒸汽灭火系统的很少,我真不知道该怎么做,请知情者赐教。谢谢!
希望能给点意见
我单位施工的一个住宅小区,采暖系统设计为整个系统管网和锅炉、膨胀水箱连为一体,膨胀水箱设计高度为43.6m,循环泵扬程为38m,锅炉最高工作压力为0.83MPa,补水泵扬程为50M,系统最高供水干管标高为33.55M.,现在的运行情况为,膨胀水箱无水位,请教各位高手这是什么原因
摘要: 锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,在当前全社会重视节能减排的背景下,要提高锅炉及供热系统的热效率,减少能源的消耗就需要加强对锅炉日常运行的维护,对于锅炉在运行中存在的影响锅炉热效率的因素进行分析,制定出有效的解决措施。文章对主要对一些有效的控制锅炉及供热系统的节能措施做了阐述。提出了有效的意见。 能源是社会经济发展的基础,无论是工业生产,还是普通的生活都离不开能源。但是当前全球都处在能源短缺的环境中,能源的存储量在急剧降低,要实现社会经济的可持续发展必须要做好节能环保措施。锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,所以做好锅炉及供热系统的技能控制就非常必要9 h&
知识点:锅炉房燃气供气系统
正在做一个锅炉系统项目。现在设计的系统分别为工艺用采暖系统,工艺用蒸汽系统。原理是从锅炉产出的蒸汽经过分气缸,分出一路蒸汽管道给换热器。换热器产出凝结水。问题是现在由于地方所限,我考虑能不能把锅炉的软化补水箱和采暖循环的补水合用,并且水箱内也接入换热器产出的凝结水。这个办法可行么?请教坛子里的各位高人。非常感谢!!
锅炉冬季VS夏季排污区别 一、排污频率
