  • 锅炉房燃气供气系统设计
    知识点:锅炉房燃气供气系统
  • 燃气壁挂锅炉系统用哪种散热器好。
    一纯住宅,每户一台燃气壁挂锅炉,户内用单管跨越式系统散热器采暖。问题:这种系统采用哪种散热器好?新型铸铁散热器、钢制柱型散热器,钢铝复合散热器,铜铝复合散热器,铝合金散热器……等看到的人说说,包括技术上和经济上,一些未经推广的产品就不要说了,像传说中的塑料散热器等。先谢了。
  • 燃气锅炉热水系统原理图
    请教各位,附件里有图纸,图中所示的热水供水原理图对吗?贮水罐出水供浴室洗澡用,本系统设回水系统。谢谢!欢迎指正批评!
  • 燃油燃气锅炉房的通风系统设计(论文)
    燃油燃气锅炉房的通风系统设计:
  • 燃气壁挂锅炉买哪个品牌的好
    我们家最近准备买一台燃气壁挂锅炉,毕竟集中供暖太落后了,还不能提供洗浴用水,在我的再三劝说下,我爸终于决定买壁挂锅炉了,可是现在也不知道买哪个牌子的好,请友友们给我出出主意,大家都是供热的行家阿,最好的牌子质量好就行!!!!
  • 常压锅炉如何让系统充满水
    有个学校,用了台4t的常压锅炉,间歇运行。但每次停泵后,发现最高的建筑采暖系统顶部没水(打开端部放气阀,检查后发现的)。再次启泵后,最高建筑的采暖才会有些温度,但郊果不理想。其它建筑采暖郊果还好。检查后,发现循环泵的压力有些偏低,这是主要原因吗?这是否说明系统未充满水?如何充满水?还有其它的原因吗》?
  • [锅炉]请问锅炉系统如何定压
    我看过好多图纸锅炉系统定压是采用补水泵补水定压的,我想请教一下系统没设膨胀水箱,采用补水泵补水定压是否设膨胀罐以容纳膨胀水.
  • 讨教:有关锅炉房供热系统
    一个职工宿舍楼,四层,一层食堂、餐厅。二、三层宿舍共用浴室,四层单独卫生间,热水由厂区锅炉房供应。请问,热水是否由锅炉房直接供水至各用水点,还是需要屋顶设热水箱。设水箱的话是直接由锅炉房抽入热水还是通过蒸汽热交换器来加热。因新手,不太懂整个系统过程,请赐教!
  • 锅炉及供热系统的节能问题
    在能源消耗系统中,锅炉及供热系统占有很大的比例。据不完全统计年耗煤量约占我国煤炭产量的三分之一左右。煤炭是我国的主要能源,在我国能源结构中占有相当大的比重,因而提高锅炉的热效率,降低锅炉及供热系统的热损耗,节约能源,是我国能源供需之间的不平衡得到缓解是一项十分重要的任务。 本文从锅炉燃烧及热量传递过程中能量平衡的原理提出了一系列节能措施。这些措施对降低锅炉及供热系统耗煤量具有十分重要的意义。 燃料在锅炉炉膛内燃烧时对锅炉热效率影响很大。如果燃烧不好,则燃烧的化学能就不能从分转换为热能,这无疑会降低锅炉的热效率,要提高锅炉的热效率,首先就要使燃料在锅炉内完全燃烧。 众所周知,燃料燃烧有三个条件:1.炉膛内要有从分得氧气;2.燃料燃烧时必须有温度;3.燃料与氧气进行高温化学反应的时间。为了使燃料能充分燃烧,建议采取以下措施: 一 采用合理的调节风量,来实现燃料燃烧时的氧气供应。 燃料在锅炉内燃烧,燃烧过程
  • [锅炉]常压燃气热水锅炉系统图
    此为常压燃气热水锅炉系统图,敬请指教
  • 燃气锅炉系统管道水冲击现象的分析
    锅炉在使用过程中,偶尔会发生管道水击,持续时间或长或短,损害程度大小不一,甚至影响生活生产进度良性循环,加强设备使用监管,及时处理问题,防止运行中一切可能导 致恶性事件发生的现象。 管道水冲击的常见现象: 1声音异常:听到管道内有剧烈的冲击声。 2视觉异常:管道振动,压力表剧烈摆动。 管道水冲击的原因分析: 1给水压力(P)或给水温度(T)剧烈变化 2给系统(水管道、省煤器)充水时,没有排尽空气,形成空气栓塞 .4 蒸汽管道暖管不充分,疏水未排尽。 .5 蒸汽温度过低或蒸汽带水。 6 给水管道逆止阀动作不正常。 管道水冲击的处理方法: 1 当给水管道发生水冲击时,适当控制给水的阀门(若还不能消除时,则改用备用给水管道)。 2 如在操作阀门时发生水冲击,应立即关小或关闭(给水门关闭后必须开启省煤器再循环
  • 燃气锅炉房整体布置平面系统图
    图纸简介: 燃气锅炉给土建提资料,平面合理布置,系统优化。 投稿网友: loloool 上传时间: 2013-10-31 图纸省份:
  • 关于燃气锅炉房自动喷水灭火系统的选择
    根据建规的5.4.12-10,燃气锅炉房同建筑内其他部位,设置自动喷水灭火系统。 那自动喷水灭火系统如何选择? 1.如果规模不大,普通喷淋可以吗?如果可以的话有什么注意事项? 2.必须要采用水喷雾吗? 如何选择,最好能提供范依据? 请指教,谢谢!
  • 某地区燃气热水锅炉热力系统原理图
    图纸简介: 该图为燃气热水锅炉热力系统原理图,图纸仅为一张。补充说明:该图表达清晰美观,适合设计人员对于燃气热水锅炉热力系统原理的学习。 投稿网友: suxiqing19831022 上传时间: 2014-07-09
  • 户式空调系统中的燃气壁.
    在户式空调系统中采用燃气壁挂炉供暖,才能使系统的户式意义在全年内都得以体现。燃气壁挂炉的选择要特别注意两点:一是其功率的确定;另一是炉内循环水泵的流量与扬程的匹配。由于壁挂炉具有供暖及供生活用热水两种功能,因此其功率取两者中所需之大者,当居住面积不太大,低于300平方米,尤其当水源为地表水的寒冷地区,其功率取决于生活用热水的功率,而不是供暖的功率;而水泵有600~900L/h的流量,0.8~1.6m的扬程,在楼内入住率100?全楼各户都正常采暖时就可满足需要,如果考虑间歇供暖以及入住不足,或上、下、前、后、左、右邻居采暖不同步的,水泵流量应为1000~2000L/h,扬程为2.5~10m才更安全些。 随着社会、技术的,以及社会政治的进步,一种新型的户式空调系统在我国房地产开发中已大量推广使用,顾名思义,就是解决房间冷、暖的系统是每户独立自主的。本公司2003年在某个项目中建成两栋27层共425户近六万平方米的住宅中,就采用了户式空调系统。系统中包括一拖多MRV热泵式冷媒系统(本系统既可在夏季制冷,又可在冬初、冬末时制热、甚至也可在严冬时制热)和冬季主要用的壁挂炉供暖系统。在
  • 锅炉房消防用什么消防系统
    各位高手,我这里建一独立(和其它任何建筑不相邻)的地下燃气热水锅炉房,不知道应该用什么消防系统,按《建规》要求是设蒸汽灭火系统,但我咨询了几个设计工程师,都说用蒸汽灭火系统的很少,我真不知道该怎么做,请知情者赐教。谢谢!
锅炉燃气系统
锅炉燃气系统专题,为您提供锅炉燃气系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉燃气系统 相关的专业交流讨论,更多锅炉燃气系统相关内容请访问
锅炉排污系统
锅炉专用控制器
