  • 水冷系统与风冷系统设计
    一种新的水冷系统比较
  • 求助:水冷系统渗水怎么解决
    我有个朋友生产水冷变压器和电抗器,目前他们的水冷系统有点渗水,想请论坛上的朋友帮忙解决问题,帮助提供流体系统的建议标准,和检验设备,标准包括行业标准和国标,谢谢大家帮助!
  • 常压锅炉如何让系统充满水
    有个学校,用了台4t的常压锅炉,间歇运行。但每次停泵后,发现最高的建筑采暖系统顶部没水(打开端部放气阀,检查后发现的)。再次启泵后,最高建筑的采暖才会有些温度,但郊果不理想。其它建筑采暖郊果还好。检查后,发现循环泵的压力有些偏低,这是主要原因吗?这是否说明系统未充满水?如何充满水?还有其它的原因吗》?
  • 水冷系统使用冷却塔供冷真的节能吗
    有较大内热源的建筑,水冷的冷冻水供冷系统在冬季或者过渡季节仍然需要供冷,那么切换到冷却塔免费供冷模式是否会比采用冷水机组供冷更节能呢?常见的资料都在主推冷却塔免费供冷,但是对于常见的已有冷却塔的水冷空调系统,经过模拟软件计算发现切换到冷却塔免费供冷并不节能。请问各位谁有这个问题的看法?请不吝赐教,也欢迎讨论。关于这个问题我的一点看法是,原有的冷水机组制冷系数(EER/COP)在4.7以上,切换到冷却塔免费供冷之后,冬季或者过渡季节冷却水温度较低,机组冷却水流量以及冷却塔风机转速较低。但是切换到冷却塔免费供冷模式以后,冷却水(实际已做为冷冻水)流量增加,冷却塔内风机能耗也增加。会不回是风机与泵增加的能耗抵消了高效冷水机组运行的能耗?还请大家多多讨论。
  • 新手求组--水冷系统空调-运行原理等
    本人做整体工程管理 比较侧重于管理 组织 人员分配方面, 技术方面只懂弱电 对暖通几乎不懂 请各位大神赐教目前我手上有一个数据中心 采用的是水冷的空调系统有冷却塔 冷却水补水泵 冷却水水泵 低位囊式定压装置螺杆式冷水机组 板式换热器冷冻水补水箱 冷冻水补水泵 冷冻水1次泵 冷冻水2次泵 还有个蓄冷管--------------------------------------------------------------本人一直在推算这个水循环的过程 请大神帮小弟分析第一:一开始系统是没水的,应该市政管网给水市政管网给水 给到哪里了?是进冷冻水补水箱 还是直接进冷却塔 ?还是去冷冻水 冷却水的主管道了?以后一直在供水?对于水的来源 我有点迷糊?就是这个水是怎么样逐步流过我的每一个设备的? 太晕 了我只知道:冷水机组通过制冷剂产生低温的冷冻水流向 风机盘管 ,风机盘管与空气换热变成热的冷冻水流向冷水主
  • 请教经验高手:8公斤压力水冷系统用什么牌子的闸阀
    小弟是搞物业的,大楼空调系统的阀门用的是天津“力”牌闸阀,今年刚启用的,维修时发现关闭不严,高手推荐个好用的牌子,价钱不用考虑。谢谢。
  • 风冷系统与水冷系统的差异
    请教各位设计师:风冷系统与水冷系统在设计方面到底有什么区别,是否能解释一下,什么是风冷系统?那么风冷系统中是否又分单制冷和冷热均可的?那又分别是什么机组?在什么情况下风冷优于水冷而选择风冷作为空调方案?
  • 锅炉补给水图纸6TRO系统
    [url=]3T/H RO 图纸[/url]
  • 请教锅炉水系统回水控制问题
    锅炉加热循环泵抽锅炉水做循环。。为了防止水泵停止时系统水倒灌,在锅炉回水管道上加个比例积分压力控制阀是否可以解决?有什么弊端吗?或者还有什么更好的解决办法?谢谢!
  • 水冷风机降温不理想需要制冷系统,请指教
    水冷风机降温不理想需要制冷系统,请指教
    我单位的水冷风机降温系统不理想,他是使用在工矿车间的降温,但是效果不理想,想在这个基础上再加上个制冷系统,一般车间面积在200平方左右的车间需要使用多大的冷量,需要多少投资,能耗多大,望各位高手指教,如果我公司采用了设计方案有报酬哦.呵呵谢谢指教了
  • 武汉某办公楼水冷机组加锅炉中央空调水系统图纸
    图纸简介: 本图纸为武汉某办公楼水冷机组加锅炉中央空调水系统图纸,图纸包括各层水系统布置平面图、空调水系统图、机房布置图等。 投稿网友: mgx125712829 上传时间: 2014-06-09
  • 水冷空调冷冻水、冷却水系统原理图
    图纸简介: 本图纸为水冷空调冷冻水、却水系统原理图,图纸包括:1中央空调冷却水系统原理图,中央空调冷冻水系统原理图。 投稿网友: yx594465178 上传时间: 2014-06-27
  • 水源热泵(水冷多联机)系统小问题
    请教大家几个关于水源热泵(水冷多联机)系统小问题1、水冷多联机的主机为什么会有冷凝水管。 它的运行原理和风冷多联机接近,除了冷凝器部分改成水冷以外,其它部件应该都差不多的。为什么会有冷凝水呢,厂家直说运行的时候会产生冷凝水,没有讲哪一步,奇怪啊。
  • 水冷机系统VS多联变频机系统(VRV),你选谁?
    大概列举了写水冷机系统和多联变频机系统的优缺点;有不足的地方,有需要大家补充的地方,请大家尽管提出,大家一起来讨论。在做项目时,大家如何选择水冷机还是多联机;目前市面上哪种机型相对起来比较能调和众口的,还请大家讨论起来吧~~!!! 水冷机系统 优点: 1、室外机较少; 2、维修复杂程度低; 3、室温温控精度高,温度恒定,运转噪音低; 4、冷媒不会有泄露的危险; 5、维护成本低; 6、造价工程低。 缺点
  • 空调系统内的水容量怎样计算啊?
    选择膨胀水箱和软化水装置时都是根据空调系统内的水容量来计算的,但是我不知道空调系统内的水容量该怎样计算的?希望各位大侠指点指点,
  • 讨教:有关锅炉房供热系统
    一个职工宿舍楼,四层,一层食堂、餐厅。二、三层宿舍共用浴室,四层单独卫生间,热水由厂区锅炉房供应。请问,热水是否由锅炉房直接供水至各用水点,还是需要屋顶设热水箱。设水箱的话是直接由锅炉房抽入热水还是通过蒸汽热交换器来加热。因新手,不太懂整个系统过程,请赐教!
  • 新手求教:关于冰蓄冷系统的
    新人,我,还在学习阶段,不太了解工程实际,想请教一下:在设计冰蓄冷系统夜间蓄冷模式时,载冷剂(乙二醇)的运行工况,比如温度、流量是如何确定的?先谢谢各位前辈了。
  • [锅炉]请问锅炉系统如何定压
    我看过好多图纸锅炉系统定压是采用补水泵补水定压的,我想请教一下系统没设膨胀水箱,采用补水泵补水定压是否设膨胀罐以容纳膨胀水.
锅炉水冷系统
锅炉水冷系统专题,为您提供锅炉水冷系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉水冷系统 相关的专业交流讨论,更多锅炉水冷系统相关内容请访问
锅炉燃烧过程控制
锅炉电器控制
