谁有锅炉房电器设计简单的图纸,我想看看,我刚刚学不太会。
楼宇控制系统中,要求对变配电所的电压、电流、功率因数、变压器温度、断路器状态等进行监测,那么低压配电屏的订货时,如何向制造厂提有关断路器、仪表的具体要求,以便满足DDC的需要。
我在做一个锅炉房,由于受空间的限制,锅炉控制台最好要靠墙安装。但常见的琴式控制台好象要在柜后检修,所以柜后要留一些空间。我想知道,琴式控制台可以靠墙安装吗?控制台有柜式的吗,是否可以靠墙安装?谢谢!
CPS控制是英文Control and Protective Switching Device的缩写,代表控制与保护开关电器。它是低压电器中的新型产品。符合标准GB14048.9、IEC60947-6-2《低压开关设备和控制设备 第6部分-多功能电器第2节-控制与保护开关电器》。 控制保护开关第一代产品体积比较大,保护采用的是双金属片技术;第二代产品尽管解决了体积大的问题,但保护技术没有什么大的突破;上世纪九十年代中期,出现了以微电子为保护技术的产品,但保护技术不完善。 先进的MCU控制技术,开发的XCPS控制保护开关,保护精度高、工作稳定可靠、抗干扰能力强,实现控制保护开关数字化、智能化、通信网络化及现场总线连接监控等功能。 XCPS具有控制与保护功能集成化,模块化,体积小,对环境污染的防护等级高,安装使用及维修操作方便等一系列优点,特别适用于现代化建筑中的泵、风机、空调、消防照明等电控系统;冶金、煤矿、钢铁,石化、港口、船舶、铁路、纺织等领域的电动机控制和保护;电动机控制中心(MCC
摘要: 锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,在当前全社会重视节能减排的背景下,要提高锅炉及供热系统的热效率,减少能源的消耗就需要加强对锅炉日常运行的维护,对于锅炉在运行中存在的影响锅炉热效率的因素进行分析,制定出有效的解决措施。文章对主要对一些有效的控制锅炉及供热系统的节能措施做了阐述。提出了有效的意见。 能源是社会经济发展的基础,无论是工业生产,还是普通的生活都离不开能源。但是当前全球都处在能源短缺的环境中,能源的存储量在急剧降低,要实现社会经济的可持续发展必须要做好节能环保措施。锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,所以做好锅炉及供热系统的技能控制就非常必要9 h&
锅炉给水与炉水的控制项目是根据锅炉工作压力的不同而异。 (1)低压锅炉的给水与炉水控制项目,详见国家标准GB1576-2001 低压锅炉的给水控制项目: 悬浮物、总硬度、pH值、溶解氧、含油量; 低压锅炉的炉水控制项目: 总碱度、溶解固形物、pH值。 (2)中、高压锅炉的给水与炉水控制项目
为了防止给水系统的腐蚀,给水的pH值应为碱性,低压炉要求>7,中压炉要求控制在8.8~9.2,高压炉有铜系统为8.8~9.3,无铜系统为9.0~9.5。 如果给水pH值超过9.3,虽对钢材防止腐蚀有利,但是,因为给水中pH的提高通常是采用加氨的方法,pH值高,就意味着水、汽系统中氨的量较多。这样,在氨富集的地方,会引起铜的氨蚀。为了避免上述情况发生,所以有铜系统的给水pH值应低于9.3。通常给水中的氨量需根据实际运行情况调试调整,约控制在1~2mg/L以下。 炉水中的pH值控制应不低于9,这是因为:①pH值低时,水对锅炉钢材的腐蚀性增强;②炉水中的磷酸根与钙离子的反应,只有在pH值足够高的条件下,才能生成容易排污的水渣;③为了抑制炉水中硅酸盐的水解,减少硅酸在蒸汽中的溶解携带量,pH值应控制得高一些。但是炉水的pH值也不能太高, 否
XK52铣床的电器控制电路范例(使用HANUC CNC 2000i系统)
常用低压控制和保护电器基础知识低压电器指电压在500V以下的各种控制设备、继电器及保护设备等。工程中常用的低压电器设备有刀开关、熔断器、低压断路器、接触器、磁力启动器及各种继电器等。(一)刀开关刀开关是最简单的手动控制设备,其功能是不频繁的接通电路。根据闸刀的构造,可分为胶盖刀开关和铁壳刀开关两种。(1)胶盖刀开关。刀开关的主要特点是容量小,常用的有15A、30A,最大为60A;没有灭弧能力,容易损伤刀片,只用于不频繁操作,构造简单,价格低廉。(2) 铁壳刀开关。铁壳刀开关的主要特点是:有灭弧能力;有铁壳保护和联锁装置(即带电时不能开门),所以操作安全;有短路保护能力;只用在不频繁操作的场合。铁壳刀开关容量选择一般为电动机额定电流的3倍。(二)熔断器熔断器用来防止电路和设备长期通过过载电流和短路电流,是有断路功能的保护元件。它由金属熔件(熔体、熔丝)、支持熔件的接触结构组成。(1)瓷插式熔断器。(2)螺旋式熔断器。常用于配电柜中。(3)封闭式熔断器。这种熔断
如图是我用的继电器控制模块,以前从网络上找的资源,因为我是计算机专业的,电路不太懂,现在做出的PCB板,继电器没办法工作,是由CC2530的I/O控制的,电源指示灯有亮,是R2太小了吗?
最近做一工程,总结了几点疑问觉得不太确定或弄不明白,希望大家一起讨论,促进相互进步。1.风冷模块加风机盘管系统 ,水泵放在地面上和放在屋顶(楼有29米高)对其选型有影响吗?个人认为没有影响,因为都属于闭式系统;2.风冷模块加风机盘管系统+热水锅炉系统,供回水由主机先进热水箱,再到风机盘管;生活热水同采暖也由水箱接出;水箱中 的热量由 模块机和锅炉共同提供。请问此系统应该怎么控制?怎样既能保证热水供应又能保证采暖量?3. 上个风冷模块加风机盘管系统+热水锅炉系统为什么可以省掉膨胀水箱?是因为一直走的是热水吗?(此系统只采暖不供冷)附上图方便大家理解
图纸简介: 本设计为生活区城市集中供热项目配套改造工程的供热首站及燃气锅炉房控制。控制回路电 投稿网友: swp27995 上传时间: 2013-04-15
燃煤电厂湿式静电除尘技术 主要工艺原理: 烟气经脱硫二级塔脱硫后,在通过湿式电除尘其入口区分两路进入除尘器本体,在本体内,水平流动的烟气与电场顶部的喷淋水(循环喷淋)接触发生化学反应吸收SO3及SO2,同时发生物理反应,粉尘和雾滴发生凝并、荷电、长大、趋附于极板随极板上的水膜流入灰水斗内。 灰水斗内的灰水流入循环水箱,经加碱中和后由泵打入灰水分离器,干净水循环进入电场喷淋,少量污水排往前置的湿法脱硫工艺水箱,供湿法脱硫使用。除尘脱硫(SO3、SO2)后的烟气经主烟道由烟囱排入大气。
0 引 言 电磁继电器是自动控制中常用的一种元器件,它利用电磁原理实现接通或断开一个或一组接点的一种自动开关,广泛应用在电子设备、仪器仪表及自动化设备中。但在各种自动控制设备中,都存在一个低压的自动控制电路与高压电气电路的互相连接问题:一方面要使低压的电子电路的控制信号能够控制高压电气电路的执行元件;另一方面要为电子线路和电气电路提供良好的电隔离,以保护电子电路和人员的安全。为此,采用PIC16F87X单片机控制电磁式继电器尝试完成这一桥梁作用。 1 电磁继电器工作原理
锅炉脱硝氨逃逸大控制策略
我在修理锅炉时,水位自控仪低危水位报警,但是水位并不低,经检查原来浮球卡死,经过清理水垢后指示正常. 现在我想知道哪个线圈的匝数有多少,绕制时有什么要求. 烦请各位大侠指教 谢谢!!!!!
CK6142车床的电器控制电路范例(使用HANUC CNC 2000i系统)
我们知道,MCB表示“小型塑料外壳式断路器”,MCCB表示“塑料外壳式断路器”, RCCB表示“家用和类似用途的不带过流保护的剩余电流动作断路器”,RCBO表示“家用和类似用途的带过流保护的剩余电流动作断路器”,ACB表示“框架式断路器”,ELCB表示“塑料外壳式漏电断路器”,而CPS则表示“控制与保护开关电器”,即“Control and Protective Switching Devices”的英文缩写。“CPS”是国际通用的“控制与保护开关电器”的产品类别代号。(KB0是国内第一代控制与保护开关电器产品的名称)CPS是随着技术和市场的发展,近年来在国际上出现的一种新型的多功能电器;作为低压电器产品的一大类别,CPS已成为低压电器产品中的新类别。CPS将断路器(熔断器)、接触器、起动器、隔离器、热继电器等分离电器元件的主要功能综合为一体,以一个具有独立结构形式的单一产品理想地实现了上述多个产品的组合功能。由于保护特性和控制特性都是产品内部“自配合”的,并可综合多种信号,因此,保护特性完善、合理;可由自控方式或自控与手控兼有的方式进行操作,以
本人在实际应用中使用PLC输出线圈直接控制一个电动阀门的开关,电动阀门是AC220V的,故在关断时总会出现因为关断时的反电势造成PLC继电器触点粘连,本人想了两个解决办法,望高人再指点一下,一是在控制输出触点端加一个续流二极管截止反向电势对控制触电的冲击,二是加RC阻容吸收,不知这两个方法哪个更可行??AC220V的回路里可以使用续流二极管吗?可以使用那些型号?
电器安装高度是多高么?各位大侠指导一下。。。一般是水泵的控制箱,,我在工地看到有的 放地上。、、还有放墙上的,,我 的那几个箱子都是不大的。最大的700高
