一个职工宿舍楼,四层,一层食堂、餐厅。二、三层宿舍共用浴室,四层单独卫生间,热水由厂区锅炉房供应。请问,热水是否由锅炉房直接供水至各用水点,还是需要屋顶设热水箱。设水箱的话是直接由锅炉房抽入热水还是通过蒸汽热交换器来加热。因新手,不太懂整个系统过程,请赐教!
在能源消耗系统中,锅炉及供热系统占有很大的比例。据不完全统计年耗煤量约占我国煤炭产量的三分之一左右。煤炭是我国的主要能源,在我国能源结构中占有相当大的比重,因而提高锅炉的热效率,降低锅炉及供热系统的热损耗,节约能源,是我国能源供需之间的不平衡得到缓解是一项十分重要的任务。 本文从锅炉燃烧及热量传递过程中能量平衡的原理提出了一系列节能措施。这些措施对降低锅炉及供热系统耗煤量具有十分重要的意义。 燃料在锅炉炉膛内燃烧时对锅炉热效率影响很大。如果燃烧不好,则燃烧的化学能就不能从分转换为热能,这无疑会降低锅炉的热效率,要提高锅炉的热效率,首先就要使燃料在锅炉内完全燃烧。 众所周知,燃料燃烧有三个条件:1.炉膛内要有从分得氧气;2.燃料燃烧时必须有温度;3.燃料与氧气进行高温化学反应的时间。为了使燃料能充分燃烧,建议采取以下措施: 一 采用合理的调节风量,来实现燃料燃烧时的氧气供应。 燃料在锅炉内燃烧,燃烧过程
摘要: 锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,在当前全社会重视节能减排的背景下,要提高锅炉及供热系统的热效率,减少能源的消耗就需要加强对锅炉日常运行的维护,对于锅炉在运行中存在的影响锅炉热效率的因素进行分析,制定出有效的解决措施。文章对主要对一些有效的控制锅炉及供热系统的节能措施做了阐述。提出了有效的意见。 能源是社会经济发展的基础,无论是工业生产,还是普通的生活都离不开能源。但是当前全球都处在能源短缺的环境中,能源的存储量在急剧降低,要实现社会经济的可持续发展必须要做好节能环保措施。锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,所以做好锅炉及供热系统的技能控制就非常必要9 h&
目前,现有锅炉房配置为4.2MW热水锅炉(95/70)1台,7.0MW锅炉(115/70)2台,14MW锅炉(95/70)3台,该锅炉房负责一住宅区40万平米建筑面积的地暖供热,其中还包括1.6万平米建筑面积的散热器采暖供热,住宅均为非节能建筑.请大家谈一下,供热系统如何设置较为合理?
小区锅炉房及供热系统的改造.rar
有客户问?请教各位.有方案提出:燃煤锅炉供暖和洗浴,这都好办,但是要求不装散热器片与空调联结.夏天制冷也用.不知是什麽系统.请教系统名称,设计注意事项????
这段时间,在常压锅炉版块里,交流很热烈,互相学习,取长补短,这是一种好现象.由于大家共知的原因,我没有一一下载学习,在这里我只能按以往掌握的信息发表一些看法.常压热水锅炉供热系统有利有弊.其最大的优点是安全性高,安装位置比较灵活.但其最大的缺点是能耗高,锅炉受热面易被氧化腐蚀.与带压密闭供热循环系统的能耗相比,2~3层高的建筑,两者能耗相当,但随建筑的高度增高,常压系统的高能耗显得更为明显,当建筑物高度达到25层(75m)时,其能耗比高达5.3 倍!!!在”全国民用建筑工程设计技术措施—暖动篇”中明确规定:” 除受特定条件限制外,不宜采用直供式借助水泵提升的常压热水锅炉进行供热”.故采用常压热水锅炉供热系统时,一定要对技术经济进行全面比较.必要时可采用间接加热式循环系统. 以达到节能减排的目的.
我单位有两个换热站其中有一个换热站的供回水压差大,供水压力0.38千帕,回水压力0,09千帕.另一个换热站压差小,供水0,38千帕,回水0,2千帕.不知为何?请各位老师帮忙!谢谢!![ 本帖最后由 lt8787911 于 2011-9-3 16:00 编辑 ]
提要本文针对中小区域锅炉房供热系统实现自动控制进行了研究与应用,包括锅炉燃烧的自动控制热网及热力站的自动控制,提出了燃煤量与鼓引风合理匹配的控制模型,次线及次线供水温度随室外气温变化的控制模型。 概述在供热系统中,热电厂集中供热普及率不高,锅炉房供热所占比例很大。据对全国29个大中城市近3.7亿平方米的调查,分散锅炉房供热占84,且锅炉容量大多在2,1以下。这些锅炉运行效率低,能源浪费严重。 国内专家对锅炉本体燃烧的自动控制方面作了不少研宄,但也仅仅针对燃烧实现了自动控制,而对包括锅炉在内的整个供热系统的自控却研究很少。 供热系统是由热源锅炉房热网热用户等组成的,是不可分割的整体,只有做到各个环节的合理匹配才能最大限度的实现节能。 区域锅炉房供热微机自动监控系统以唐山市河北号锅炉房供热系统为研究对象。该系统现有2台链条热水锅炉,设计供回水温度为130丈80丈,供热建筑面积16万,有两座间接供热站,锅炉房至热力站之间的管线为次管网,热力站至热用户之间的管线为次管网。该自控系统主要控制目标为次线供水温度,次要控制目标为次该系统采用的技术原
锅炉辅助加热太阳能供热采暖系统?采暖一般怎么控制温度,求大神帮帮忙
铸铁锅炉与钢板锅炉在供热系统使用中的比较资料简介(铸铁锅炉与钢板锅炉在供热系统使用中的比较) 铸铁锅炉与钢板锅炉其工作原理基本相同,其主要区别在于锅炉本体使用材料与加工方法不同,对于使用材料而言,铸铁锅炉本体所使用的材料为共晶铸铁,钢板锅炉本体使用的材料为钢板材料。
区域锅炉房集中供热采暖系统的一点浅见
请问:如果一幢建筑考虑热水(集中供水),水箱考虑生活冷水与消防水之外,要不要考虑进入热交换器的冷水量,如果考虑,是不是这部分冷水量等于热水量。
1吨=0.7WM ,每平米耗热量按照70W算是不是1吨的锅炉可以供一万平方米面积 2吨的锅炉可以供二万平方米面积请大家指教,谢谢!
我看过好多图纸锅炉系统定压是采用补水泵补水定压的,我想请教一下系统没设膨胀水箱,采用补水泵补水定压是否设膨胀罐以容纳膨胀水.
各位专家: 请教各位一个问题,我这儿有一个小区供热系统:汽水换热站循环泵(每台)的额定流量为280m3/h扬程为52m,目前供热面积为5万多平方米其中最不利环路距换热站大约3公里多,按照板换的换热能力为10万多平方米,而且以前供热效果很好,只是从前一段时间开始增加6000多平米的供热建筑开始系统就总是集气,一直调整不好,尤其是最不利环路总是放气调热后也持续不了多少时间的,今天我观察了一下换热站的情况:一台泵工作其供水压力为0.5Mpa回水压力也是0.5Mpa供回水温度为80/68℃,我分析认为是资用压力小的原因,但我不知道该如何调整?也不知分析的对不对?请各位专家提一点宝贵的意见,谢谢!!!
有个学校,用了台4t的常压锅炉,间歇运行。但每次停泵后,发现最高的建筑采暖系统顶部没水(打开端部放气阀,检查后发现的)。再次启泵后,最高建筑的采暖才会有些温度,但郊果不理想。其它建筑采暖郊果还好。检查后,发现循环泵的压力有些偏低,这是主要原因吗?这是否说明系统未充满水?如何充满水?还有其它的原因吗》?
知识点:地热供热系统
智慧城市---智能供热系统 随着物联网技术、边缘计算和云计算技术已经逐步成熟,利用先进的工业4.0技术和架构
