1. GM系列水电机组微电脑控制器GM系列水电机组微电脑控制器(以下简称GM系列控制器)是传统准同期设备升级换代产品,其性能稳定,保护全面,操作简单,功能强大,适用于小型水轮发电机组。不同于传统准同期设备的简单脉冲控制,GM系列控制器内建有多个高精度数字模型,高达27个变量参数的设置,实现对水轮发电机组更精确、更智能化的控制。GM系列控制器具有自动启停发电机组,水位运行,一键关机,交直流兼容、宽电压备用电源接口等特色功能,能有效降低值班人员劳动强度,提高小水电自动化水平。GM系列控制器主要提供如下功能(不同型号,功能有所选配):1. 高低压、高低周延时保护2. 自动启停发电机组3. 自动准同期4. 同期合闸功能5. 并网后自动加载6. 并网后水位运行7. 过载、过流保护8. 开度定时保护9. 部分运行参数自动采集2. GW系列水位遥测控系统传统小水电前池水位测量,往往由水位浮球+多芯电缆构成,存在测量点类型单一、数量偏少,机构容易锈蚀、损坏,需要额外电路进行
上传《空调器及其微电脑控制器的原理与维修》,分4卷,PART1
每个建筑物热量散失的方式是不同的。保温做得非常好的建筑物就不会像外界空间散失很多热量,可能需要重置比率为2.00(OD):1.00(SYS)(室内温度:供热热水的温度)。这意味着室外温度每下降2度,供热热水的温度才会提升一度。相反,保温做的不好的建筑物在热量供应不足的情况下就可能需要为1.00(OD):2.00(SYS)(室外温度:供热热水温度)的重置比率。这意味着室外温度每下降1度,供热热水的温度将会提高2度,模块锅炉控制器提供完整的重置比率范围以匹配任何建筑物的热量损失特性。 供热曲线不但取决于室外温度,同时也取决于热辐射的类型,从而改善模块锅炉供暖舒适度。 以下是根据建筑物平均的保温程度和不同类型的热辐射所建议的初始设置值,用户可以根据建筑物的特定需求自行调整使之更加合理。 由于不同类型的保暖方式向空间传热采用不同的辐射方式、自然对流和强制对流,供水温度必须有不同的控制。模块锅炉控制器将根据采暖方式来调整供水温度。 以下介绍6种采暖方式: (1)高热容量散热器: 这种类型的循环辐射地板,被嵌入到厚的混凝土或
微电脑控制风冷式电冰箱原理
所用三台锅炉控制器说明书都是外文的,跪求哪位大侠帮我一下,发个中文的给我,控制器为Diematic-m Delta型,我的邮箱是wang.tian.guo@163.com
变频空调微电脑控制电路比定频空调复杂很多,并具有故障自诊断和保护功能,通过指示灯的闪烁或显示屏显示故障代码的方式表现出来。广大社会维修员没有厂家技术支持、
累计销售11套
刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
空调天花机组的微电脑控制主板是整个空调系统的核心部分,它负责控制和调节空调的运行。
苏州市弘亚空调设备有限公司大量出售库存特灵、约克、开利、大金、日立等中央空调(离心机、螺杆机)20RT----1000RT销售特灵、约克、开利(离心机、螺杆机)的空调机组各个时期各种机型的零配件提供各种中央空调设备,(包括特灵、约克、开利主机、末端设备和周边设备)的维护、保养和配件供应服务价格:面议 买配件送大机维修资料联系电话:13776168583 QQ512815396甘先生hongyakongtiao@126.com
有哪位专家知道温差控制器是更具什么原理?是用什么做感应信号的?
请教路灯时间控制器是装在配电箱系统中的什么位置?路灯时间控制器装在总开关的后面还是每个之路上都要装!或者路灯时间控制器仅可以控1~3路!
我在做一个锅炉房,由于受空间的限制,锅炉控制台最好要靠墙安装。但常见的琴式控制台好象要在柜后检修,所以柜后要留一些空间。我想知道,琴式控制台可以靠墙安装吗?控制台有柜式的吗,是否可以靠墙安装?谢谢!
有个用户为中频炉及其他用电设备进行滤波及无功补偿,控制器和复合开关都是北京鼎英的产品,因为用户设计的是谐波滤波器兼无功补偿装置,电抗率为6%,该装置分10路,功270KVAR,已经运行1年了。在运行期间控制器曾经换过7、8个,复合开关换过10来个。复合开关损坏可以理解,可能是谐波电流过大造成的。我的问题是什么原因使控制器屡次损坏?
现在有很多小型水电站,采用低压机组,电动调速器、无刷励磁(并网前有网电压自动跟踪功能)、自动准同期并网。现在缺少一种控制器:通讯功能(三遥功能)、电量采集并可在设定的有功范围调节电动调速器、在故障时分闸关水、开机和关机流程。不详细的可以看下边的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
在一个微电脑时控开关的接线图上,写着"T进T出"请问这是什么意思啊?是代表相线或零线吗?还有一个问题,在四芯电缆中,黑,红,棕,绿分别代表什么线啊?请大家不吝赐教,多谢!!
由于缺少实际经验,请教关于丹佛斯、江森、鹭宫的压力控制器在设计上或者实际应用以及质量上有什么区别? 用于系统高低压保护的那种。谢谢了先
对于集中控制的电梯,特别是消防自动迫降功能的电梯和消防电梯的控制器需要和消防控制室连接,但是控制器是在在屋顶机房内么?如果选用的是无机房电梯,他的控制器是不是也在电梯井道 的最上部?
