一、控制的基本特点 锅炉作为能源动力转换的重要设备,其整个运行状况对于生产的安全,稳定高效具有决定性的意义。对于链条炉,和其他类型的锅炉相比较,它的主要特点是运行较为稳定,负荷可以教大范围的提升。但是其教大的滞后反应,决定了在调节控制方面的难点。较多的燃料供给设备,风烟配比情况,顺序启动和紧急停炉的顺控问题,一直是各应用厂矿,科研单位,及自动化行业不断优化的主题。根据我们的长期现场实践总结,对于中压链条炉,我们开辟了独到的整体控制模式应用于现场,运行效果较为理想。 汽机做为发电机的动力设备,其运行稳定具有非常重要的意义,所以保证其在额定转速(3000RPM)下运行是极其重要的,超过3360RPM即会造成飞轮事故的产生,低于2700RPM便对并网发电造成影响,而它的润滑油系统也是保证汽轮机正常运行的一个前提条件。 1、 工艺简介 本生产
在能源消耗系统中,锅炉及供热系统占有很大的比例。据不完全统计年耗煤量约占我国煤炭产量的三分之一左右。煤炭是我国的主要能源,在我国能源结构中占有相当大的比重,因而提高锅炉的热效率,降低锅炉及供热系统的热损耗,节约能源,是我国能源供需之间的不平衡得到缓解是一项十分重要的任务。 本文从锅炉燃烧及热量传递过程中能量平衡的原理提出了一系列节能措施。这些措施对降低锅炉及供热系统耗煤量具有十分重要的意义。 燃料在锅炉炉膛内燃烧时对锅炉热效率影响很大。如果燃烧不好,则燃烧的化学能就不能从分转换为热能,这无疑会降低锅炉的热效率,要提高锅炉的热效率,首先就要使燃料在锅炉内完全燃烧。 众所周知,燃料燃烧有三个条件:1.炉膛内要有从分得氧气;2.燃料燃烧时必须有温度;3.燃料与氧气进行高温化学反应的时间。为了使燃料能充分燃烧,建议采取以下措施: 一 采用合理的调节风量,来实现燃料燃烧时的氧气供应。 燃料在锅炉内燃烧,燃烧过程
我看过好多图纸锅炉系统定压是采用补水泵补水定压的,我想请教一下系统没设膨胀水箱,采用补水泵补水定压是否设膨胀罐以容纳膨胀水.
一个职工宿舍楼,四层,一层食堂、餐厅。二、三层宿舍共用浴室,四层单独卫生间,热水由厂区锅炉房供应。请问,热水是否由锅炉房直接供水至各用水点,还是需要屋顶设热水箱。设水箱的话是直接由锅炉房抽入热水还是通过蒸汽热交换器来加热。因新手,不太懂整个系统过程,请赐教!
PLC和DCS系统的集成前景长期以来.PLC与DCS控制系统各自在离散和过程行业独领风骚。然而.随着自动化技术的进步,尤其是自动化系统通信技术的飞越式发展,两者正在呈现融合与集成的趋势。这篇来自ARC咨询集团的专业报告对这一热点加以了较为全面的探讨。 离散控制系统(DCS)在过程控制行业中占有支配的地位,而可编程逻辑控制器(PLC)在离散制造行业中占有统治的地位。在过程控制行业中,过程控制的功能基本上通过采用专有的离散控制系统(DCS)来进行调节控制,而其停止运行的功能寻址则由可编程逻辑控制器(PLC)完成。本文将对DCS与PLC系统的集成应用前景进行探讨。过提控制行业和DCS轰统炼油厂、化工厂、发电厂、造纸厂和金属冶炼厂等一类过程控制行业,总是离不开采用DCS作为过程中的控制系统。其主要的一类控制功能特性,例如:控制器、历史状态、显示、现场输出数据等都是“分布式”的。包括处理器、v0卡分布、通路和现场连接装置(用于执行命令)在内的分布DCS系统流程图可保证灵活地添加、修正或取消控制点的连接。在某种意义上来说,它们能起到隔离的作用,不致使系统上某单部件的故
有个学校,用了台4t的常压锅炉,间歇运行。但每次停泵后,发现最高的建筑采暖系统顶部没水(打开端部放气阀,检查后发现的)。再次启泵后,最高建筑的采暖才会有些温度,但郊果不理想。其它建筑采暖郊果还好。检查后,发现循环泵的压力有些偏低,这是主要原因吗?这是否说明系统未充满水?如何充满水?还有其它的原因吗》?
一、 系统功能需求的确定 选用dcs之前首先要明确应用的目标,提出对DCS功能的要求,确定系统的规模。一般都需要仪表自动化、工艺负责人及计算机的负责人、设计院项目负责人几方面讨论确定,以达到最大限度地满足生产和操作的要求。 1. 应用DCS的目标 (1) 提高装置生产及管理水平 提高生产效率(提高收效),降低生产成本,节能,降耗,提高产品质量,提高生产方案变化的灵活性及适应性,提高装置的管理水平,提高故障分析的科学性和生产管理标准化,有利于劳动竞赛,挖掘生产潜力。 (2) 提高装置的控制水平 实现装置稳定化控制及操作优化,实现先进控制,实现顺序逻辑控制,实现设备故障诊断和联锁保护,实现局部或全装置的最优化控制,生产及管理水平的提高,控
昌晖仪表 http://yunrun.com.cn/为了提高DCS系统可利用性,DCS系统中主要硬件都实现了冗余,昌晖仪表将需要需要冗余的设备分享给大家。DCS冗余 http://yunrun.com.cn/tech/346.htmlDCS冗余通常包含以下内容1、电源冗余DCS电源冗余包括控制器、网络互连控制单元箱的供电,现场仪表供电和总线的供电冗余。2、控制器冗余控制器、网络互连控制单元可采用冗余,分为主控设备和备份设备。CAMS3000通过专用通信线路对主控和备份设备
摘要: 锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,在当前全社会重视节能减排的背景下,要提高锅炉及供热系统的热效率,减少能源的消耗就需要加强对锅炉日常运行的维护,对于锅炉在运行中存在的影响锅炉热效率的因素进行分析,制定出有效的解决措施。文章对主要对一些有效的控制锅炉及供热系统的节能措施做了阐述。提出了有效的意见。 能源是社会经济发展的基础,无论是工业生产,还是普通的生活都离不开能源。但是当前全球都处在能源短缺的环境中,能源的存储量在急剧降低,要实现社会经济的可持续发展必须要做好节能环保措施。锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,所以做好锅炉及供热系统的技能控制就非常必要9 h&
知识点:锅炉房燃气供气系统
我单位施工的一个住宅小区,采暖系统设计为整个系统管网和锅炉、膨胀水箱连为一体,膨胀水箱设计高度为43.6m,循环泵扬程为38m,锅炉最高工作压力为0.83MPa,补水泵扬程为50M,系统最高供水干管标高为33.55M.,现在的运行情况为,膨胀水箱无水位,请教各位高手这是什么原因
希望能给点意见
大家可以说说在水泥工艺中哪家的DCS系统运行的最为稳定?在DCS系统中小型的风机,皮带机等设备需要机旁控制按钮和就地集中转换开关么?又和没有有哪些优点及缺点?
各位高手,我这里建一独立(和其它任何建筑不相邻)的地下燃气热水锅炉房,不知道应该用什么消防系统,按《建规》要求是设蒸汽灭火系统,但我咨询了几个设计工程师,都说用蒸汽灭火系统的很少,我真不知道该怎么做,请知情者赐教。谢谢!
正在做一个锅炉系统项目。现在设计的系统分别为工艺用采暖系统,工艺用蒸汽系统。原理是从锅炉产出的蒸汽经过分气缸,分出一路蒸汽管道给换热器。换热器产出凝结水。问题是现在由于地方所限,我考虑能不能把锅炉的软化补水箱和采暖循环的补水合用,并且水箱内也接入换热器产出的凝结水。这个办法可行么?请教坛子里的各位高人。非常感谢!!
最近做一工程,总结了几点疑问觉得不太确定或弄不明白,希望大家一起讨论,促进相互进步。1.风冷模块加风机盘管系统 ,水泵放在地面上和放在屋顶(楼有29米高)对其选型有影响吗?个人认为没有影响,因为都属于闭式系统;2.风冷模块加风机盘管系统+热水锅炉系统,供回水由主机先进热水箱,再到风机盘管;生活热水同采暖也由水箱接出;水箱中 的热量由 模块机和锅炉共同提供。请问此系统应该怎么控制?怎样既能保证热水供应又能保证采暖量?3. 上个风冷模块加风机盘管系统+热水锅炉系统为什么可以省掉膨胀水箱?是因为一直走的是热水吗?(此系统只采暖不供冷)附上图方便大家理解
图纸简介: 包括锅炉房设计说明、布置图、系统图、烟道图等 投稿网友: liubotao_001 上传时间: 2013-11-07 图纸省
[url=]3T/H RO 图纸[/url]
根据多年的开发维护实践,我认为,DCS系统的安全从不外乎两个方面:软件和硬件。从软件上看,主要包括系统软件、组态及开发的应用软件。由于现在常见的DCS系统如HONEYWELL、 YOKOGAWA、FOXBORO、ABB、FISHER_ROSMENT等公司在系统软件开发方面已经相当成熟,其对应的组态软件也提供了完善的检验功能,唯一可能存在问题的是使用系统提供的开发语言或工具(如梯形图、CL语言、TCL语言等)编制的顺序程序、联锁程序或其他应用程序。这部分问题的解决只要在测试时进行严格检查一般不会存在问题。在这里,我想着重对硬件可能存在的安全问题进行以下分析和探讨: 一般说来,DCS系统的安全可以分三个方面(或阶段)来考虑: 1设计方面安全 2集成方面安全 3维护方面安全 1 设计安全:是指在设计部门和供应商进行系统初始配置时的硬件及环境设计考虑 这是整个DCS系统安全的关键所在,将直接影响到以下两个安全因素和未来DCS系统的正常运行。这其中包括: ⑴ 环境设计:如D
不同品牌DCS系统在线下装机制各异,对DCS在线下装的注意事项要求也不同,仪表工稍有疏忽即存在引发系统停车风险,故昌晖仪表建议DCS在线下装尽可能在系统停车时进行。 为了让仪表工真实了解DCS在线下装存在的风险,大家看看某公司DCS初始化下装导致系统停车的实例。 某公司事故发生前,#4机有功115MW,无功30MVar,频率49.99Hz。热电公司技术人员在DCS工程师站工作,进行控制软件下载更新。下载后,DCS系统的#27、#6、#11DPU发生故障,DPU切换。DCS系统的#6DPU重启成功,#26DPU切主控成功。DCS系统的#1-#7DPU陆续重启、切换。DCS系统复位,系统各联锁、自动全部自动解除,显示数据为坏点,给粉机的控制信号由1自动复位为0,所有给粉机停运,锅炉灭火。运行人员在DCS画面减负荷无效,锅炉汽温汽压快速下降。
