1. 压缩机。 ⑴ 往复式压缩机:优点是运行可靠性高,振动小;缺点是构造复杂,运动部件多,机械损失大,体积大。其性能系数低于旋转式压缩机和涡旋式压缩机。小型机中用量正逐渐减少,70以上机型中仍使用较多。 ⑵ 旋转式压缩机:优点是结构简单,部件少,体积小,机械损失小。缺点是振动大。双缸旋转式压缩机振动副度有所改善。 ⑶ 涡旋式压缩机:体积小、重量轻、效率高。格力空调使用较多的是美国Copeland和日本SANYO公司生产的涡旋式压缩机。2. 热交换器。 ⑴ 铝箔肋片。分为平片、波纹片和冲缝片。格力空调使用带有亲水膜的冲缝片。⑵ 内螺纹紫铜管。3. 毛细管。 是一根内径为0.5~2.0mm、长度为500~2000mm的紫铜管,靠其流动阻力沿管长方向的压力变化来控制制冷剂的流量并保证蒸发器与冷凝器的压力。 当有一定过冷度的液体制冷剂进入毛细管后,会沿着流动方向发生压
一、离心泵的工作原理 1 离心泵的工作原理 叶轮安装在泵壳2内,并紧固在泵轴3上,泵轴由电机直接带动。泵壳中央有一液体吸入4与吸入管5连接。液体经底阀6和吸入管进入泵内。泵壳上的液体排出口8与排出管9连接。 在泵启动前,泵壳内灌满被输送的液体;启动后,启动后,叶轮由轴带动高速转动,叶片间的液体也必须随着转动。在离心力的作用下,液体从叶轮中心被抛向外缘并获得能量,以高速离开叶轮外缘进入蜗形泵壳。在蜗壳中,液体由于流道的逐渐扩大而减速,又将部分动能转变为静压能,最后以较高的压力流入排出管道,送至需要场所。液体由叶轮中心流向外缘时,在叶轮中心形成了一定的真空,由于贮槽液面上方的压力大于泵入口处的压力,液体便被连续压入叶轮中。可见,只要叶轮不断地转动,液体便会不断地被吸入和排出。 2 气缚现象 当泵壳内存有空气,因空气的密度比液体的密度小得多而产生较小的离心力。从而,贮槽液面上方与泵吸入口处之压力差不足以将贮槽内液体压入泵内,即离心泵无自吸能力,使离心泵不能输送液体,此种现象称为“气缚现象”。
在建筑行业,目前已经是有很多工程是可以直接使用混凝土机械进行施工的了。而关于这个二次结构输送泵的使用还是很普及的,那么关于这个二次结构输送泵的组成部件是有哪些呢,今天小编就带大家来了解一下。关于这个二次结构输送泵,目前在市面上流通的还是比较火热的,也就造成了很多不同的厂家都是会找专业技术员生产这个二次结构输送泵,每一个厂家的结构泵,都是有不同的地方,但是这个结构泵的主要组成部分还是有相通的,就比如说每台结构泵都是有料斗部位,可以倒入混凝土骨料,还有这个结构泵整体一般都是使用这个高碳钢整体压铸,这样这个结构泵整体才能更加的耐用,不会轻易磨损。还有必备的液压系统和智能系统。同时现在的结构泵都是使用遥控器远程操作,结构泵运行还需要这个变压器控制电压稳定,还有专用的油泵电机配置,这些都是需要的。想要一台结构泵运行的好,质量好,这个结构泵还需要一个密封性能良好的油缸。基本上上述的都是这个二次结构输送泵主要控制部件,而这个二次结构输送泵的外部还有一些配件也是需要的,比如在结构泵底部需要有万向轮,这样才好挪动这个结构
涡旋压缩机: 压缩机结构主要是由动涡盘、静涡盘、十字滑环、曲轴、支架、机壳等组成。涡旋安装在机壳上部,静涡盘和电动机定子安装在机壳内壁上,十字滑环是在上下两面设置相互垂直两对凸键的圆环,上面凸键装在动涡盘背面的键槽内,下面凸键装在支架键槽内,十字滑环的作用是防止动涡盘倾斜和自转。在动涡盘下面设有一个背压腔,背压腔由动涡盘底盘上的小孔引入中压气体自动充气,使气腔压力支撑着动涡盘。
开利螺杆机组的特点及主要部件描述
布袋除尘器主要零部件的加工 袋式收尘器的主要部件为箱体、顶盖、花板、滤袋、骨架、立柱、入孔门、防爆门。为了保证质量,在整个制造
离心机组主要部件性能特点 叶轮设计: 最早的看法是闭式叶轮较开式叶轮在部分负荷较有优势,比较有说服力的数据是可以比较开式与闭式在部分负荷时的kW/ton指标,有没有衰减一目了然。扩压器设计: 常见的有固定式,可移动式及管式三种。可移动式很明显在低吸气量时波阻损失小。单级与多级压缩: 常规的看法是单级运动部件少,排气速度高,但止推轴承承受负载大,噪音高频。多级级间效率低,但可考虑中间抽气,叶轮可考虑对称布置,从根本上平衡了轴向受力,即平衡了止推轴承负荷,但油压不能分成多级。个人看法是,飞机更复杂,但维修频率好象比冷水机组低,所以主要在制造质量及设计与制造工艺上。至于效率问题,由于涉及到整机设计,单独谈是没有意义的。开式与半封闭设计: 能量转移:开式设计,减少了约3%的机组能耗,这一点kW/ton指标上应能反映出来。但羊毛出在羊身上,如果考虑机房温度增加排气量,恐怕...,如果不要求机房温度,则另当别论。 电机温度:半封闭在机组不稳定时电机冷却受影响。开式比较稳定,但受到环境灰尘的影响。
羊粪有机肥发酵工艺及主要部件 羊粪有机肥发酵罐设备10小时出肥、占地小、环保无臭味。有机肥发酵罐主要用途:该发酵设备可以用于处理猪粪、鸡粪、牛粪、羊粪、菌菇渣、中药渣、作物秸秆等有机废弃物,10个小时可完成无害化处理过程,占地少(发酵罐仅占地10-30平方米),减少污染(密闭式发酵),杀灭病虫卵(可调整至80-100℃高温),是广大养殖企业、循环农业、生态农业实现废弃物资源化利用的良好选择。另可根据客户需求定做不同容量。 羊粪有机肥发酵罐主要部件:主要用来发酵各种物料,密封性要好(防止菌体被污染)罐体当中有搅拌浆,用于发酵过程当中不停的搅拌底部通气口,用来通入菌体生长所需要的空气或氧气罐体的上部有温度器,时刻监控油温的变化。 羊粪有机肥发酵罐设备结构特点:圆柱形容器、螺带搅拌叶片和传动部件组成;筒体结构,确保了被混合物料(粉体、半流体)在筒体内的小阻力运动。正反旋转螺条安装于同一水平轴上,形成一个低动力的混合环境,螺带状叶片一般做成双层或三层,外层螺旋
与大家分享,合作联系QQ:16541286 电话15158073579 吕守良 邮箱:lslswer@163.com
1.检查减速器主要看其是否漏油。运行时箱体内有异响,就要打开箱盖检查。一般是因轴承损坏或齿轮啮合侧隙过大、齿面磨损严重等原因所致。 2.检查制动器的性能、状况。制动器是起重机上重要的部件,直接影响各机构运动的准确性和可靠性。因此,要认真检查起升与变幅两机构制动器的状况,观察制动闸瓦的开度及摩擦元件刹车皮的磨损情况。带式制动器要注意检查其制动带的钢背衬有无裂纹,制动器的传动是否灵活,刹车架是否完好和主弹簧和辅助弹簧的弹性是否符合要求。 3.钢丝绳的检查。检查钢丝绳应着重观察断丝、磨损、扭结、锈蚀等情况,对某些磨损、断丝较为严重但尚未超标的位置,要做上记号,以便重点跟踪复检。要注意检查钢丝绳在卷筒中的安全限位器是否有效,卷筒上的钢丝绳压板是否压紧及压板数量是否合适。 4.对滑轮的检查。重点在槽底磨损量是否超标和铸铁滑轮是否存在裂纹。对于俯扬机构滑轮组的平衡轮,因平常情况它不动作,很易被忽视。所以,在安装前一定要查其转动的灵活性,否则,安装中俯扬左右钢丝绳的长短和拉力不能通过平衡轮来自动调节,以致增加了在高空调整俯扬绳的难度和作业危险程度。
风冷模块系统与主要零部件 1、制冷系统主要零部件有: 压缩机、四通阀、压力开关、电磁阀、节流部件、过滤器、截止阀、单向阀、油分离器、热交换器、储液筒、汽液分离器。 2、电气系统主要零部件有: 主板、风机、排气温控器、温度传感器、冷凝水泵、水位开关、电容、变压器、接触器、继电器、电抗器等。 制冷系统零部件介绍及常见故障
交流电梯电机的主要零部件有:定子铁心。带绕组定子铁心、连接支座、前后端盖、滑动 轴承 、转子、转轴、涡流制动器铁心等。 其作用足: 1:定子铁心;导磁(用八角形的硅钢片冲片叠压而成),并起机座作用。 2:带绕组定子铁心(嵌线后的定子铁心),通以三相正弦交
燃气供热锅炉房的主要问题.ppt
燃气壁拄式锅炉的主要控制程序资料简介(燃气壁拄式锅炉的主要控制程序) 世界供热业有两大模式:一种是城市集中供热和单元式集中供热;一种是分户独立家庭供热和热水系统。在我国采暖一直沿用集中供热模式。近些年,随着市场经济的发展,国家供热体制的改革,单户供暖方式已逐渐被广大用户所接受。家用单户式燃气供暖/热水两用炉,以其安装使用方便,热效率高,功能齐全,安全环保等特点走进千家万户。以下主要探讨燃气采暖/热水两用炉控制程度的主要功能特点及控制流程
